電源 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1138件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22242365] ハイビームがない?
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/11/09 23:04:07(最終返信:2018/12/21 00:57:50)
[22242365]...なので今10wと20wのポジションランプをつけています、 前カバー開けると、ちゃんと電源が用意されていますよ。 ポジションランプですか〜 その手もあったのですね!! 電源も情報有難う御座います(#^.^#) >おやじん♂さん ...詳細
[22177155] 冬バイク
 (バイク(本体))
2018/10/12 07:40:17(最終返信:2018/12/13 09:44:28)
[22177155]...か電源とか乗り降りの時、気になりませんか? こんにちは 万一の場合でも、ハンドガードのフレームは残っているので、それほどは心配はしていませんょ(^^;; 電源は...o.jp/website/product/taichi/e-heat_top.html 電源は買わずにショウライ製のリチームイオンバッテリーを予備バッテリーで 持っていたので使って...して遠出の時は欲しくなるかも知れませんね。 1月2月も乗りたくなったら検討したいです。 電源関係含めたら結構なお値段にもなりますし、、、 ユーザーの利便性を考えてUSB使えたらいい...詳細
[22281173] バイクカバーを外したい
2018/11/26 18:14:47(最終返信:2018/11/27 21:00:18)
[22281173]...バイク用品の保管やその他諸々収納できるので後悔しないと思うよ 例えば自分でタイヤ交換しようと思ったら、ガレージに梁を付けて吊り上げることができるし、電源を引き込んで2PSほどのコンパクトコンプレッサーがあれば整備の幅が広がる オススメっす。。 こんばんは...詳細
[22231283] セルが回らないことがある
 (バイク(本体))
2018/11/05 00:42:10(最終返信:2018/11/22 17:19:39)
[22231283]...「グゥッ・・キュンキュン」というよっこらしょ感はないですか? バッテリー電圧は13v 車載結線状態で電源オフの場合です。 一年半前に交換した純正品です。 「セルが回らない」をもっと詳しく書きます。 ...詳細
[22252672] バッテリースイッチ
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR400R)
2018/11/14 09:25:26(最終返信:2018/11/15 07:59:57)
[22252672]... 私の場合屋外電源があるので2台あるバイクの1台はオプティメイト4を繋げっぱで保管してます。  乗るときはバッテリーに繋げてるカプラー外して屋外電源も勿論抜いてで...WR250Rは5年位前に交換して使ってますが HIDやシガーソケットとかのバッテリー直の電源取出しは無いので 出張とかで3〜4ヶ月乗らない時もバッテリーほったらかし でも、そのまま...しか走行してませんがバッテリー問題なしです。  充電器で充電しっぱなしは良いですが屋外電源があるかないかによって変わってくるのではと思います。  あれば車体に車載での充電は私の...詳細
[13723728] 燃料コック付近からの燃料漏れ
 (バイク(本体) > スズキ > DR-Z400SM)
2011/11/05 09:00:23(最終返信:2018/11/11 17:12:40)
[13723728]...コック自体の交換となれば、5千円くらいはかかりそうです。今回、いずれにしてもタンクを外さなければならないので、ついでにDC電源のソケットを配線してもらう予定です。  バイクはトラブル続きですが、ショップの対応はとても良いので...結局コックを交換しましたが、部品代の3,720円しか請求されませんでした。コックの交換とは別に、燃料タンクを外すのなら、DC電源ソケット(持ち込み)の配線の引き回しを頼んだら、快く引き受けてくれました。本当に良心的なショップだと...詳細
[16834329] H4化
2013/11/14 12:02:41(最終返信:2018/11/11 16:38:23)
[16834329]...自分のが走行5万kmを超過して発電機がダメになり修理代が3万円ほどかかったことからです。  自分の場合はライトをH4化する前で、ETCとナビの電源を取っていたくらいだから発電機の故障と結び付けられませんが、DR-Zの電装系は弱い傾向が多くありバッテリーが早めにダメになるので...詳細
[21885747] 岩手県遠野市の高清水展望台に行ってきました。
 (バイク(本体) > カワサキ > KLX125)
2018/06/10 10:28:27(最終返信:2018/11/11 15:28:50)
[21885747]...実はウチのKLXもバッテリーを新品にしてから丸3年でヘバッてきましたね。  ナビを使えるように5ボルト電源を付加しているのも良くないと思いますが、そろそろ交換時期かもしれませんね。 >ニックネームちゃんさん...詳細
[22201429] 今さらですが買いました!
 (バイク(本体) > スズキ > ジェンマ)
2018/10/23 08:03:51(最終返信:2018/11/11 00:10:58)
[22201429]...ビ電源、USB電源、取り付けました。 2りんかんさんとこで頼んだら5万↑かかるというので自分でしました^^(リレー入れてバッテリーからの電源使...働している間は、ハンドル周りのコネクタにUSB変換器を繋いで、ナビとBluetoothの電源になります テール周りのコネクタにも、USB変換器を繋いで、スマホの充電や休憩時間中にイ... グリップヒーターは入れていませんが、ヒーテックのインナーを上下で使っています 上記の電源とは別に、バッテリーからの直接配線です >VTR健人さん シグナルの15Aヒューズはヒュ...詳細
[21470234] 今でも先進性を感じるデザイン!
2017/12/30 08:05:52(最終返信:2018/11/03 20:59:49)
[21470234]...アクセサリソケットを付けるのでヒューズBOXのシグナルの15Aヒューズを抜いてヒューズに線が付いている物に付け替えようと思ってます。 それか他に電源を取る良い場所が有るのでしょうか? よろしくお願いいたします! ゴメンナサイ! その辺をいじったことはありません(半年で売却)...詳細
[22204181] いよいよカブ110 が来ます
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2018/10/24 13:22:58(最終返信:2018/10/25 23:48:27)
[22204181]...気づくところあるかもしれませんし 自分のバイク知っておくのは後々役に立ちますよ あとは定番のUSB電源やETC取付とか。 夢は広がりますねえ スーパーカブじゃ高速は走れないんじゃ? いや、高速やバイパスなどの自動車専用道路はダメですが...詳細
[22192334] 10/18注文
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2018/10/19 05:46:51(最終返信:2018/10/25 15:51:46)
[22192334]...嫁さんには事後報告になってしまいましたが 特に文句も言われなくホットしてます。 最初はETC、グリップヒーター、スマホホルダーと電源を着けます。 ボックスは店の人に良さげなものを選んでもらっています。 皆さんにお聞きしたいのは、 何かオススメパーツや...詳細
[22116216] 【反省】軽量バイクてせみ山道への無理な突っ込みは禁物でした。
2018/09/17 14:24:21(最終返信:2018/09/28 21:15:50)
[22116216]...キルスイッチでエンジンを切る癖がついているため、デジカメで写真撮影に夢中になっているとバッテリーをアゲてしまい、特に私の場合はナビ用に5ボルト電源も取っているため、予想以上に早くアガってしまい押しがけをする羽目になりますが、エンジン自体はスグに掛かります...詳細
[22128319] グリップシュリンクチューブ
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2018/09/22 15:41:16(最終返信:2018/09/25 13:03:19)
[22128319]...これから試そうかとお思いの方へ。 熱収縮ゴムで、熱風をあてて収縮させるのですが、 ドライヤーやヒートガンが手元になかったり、 電源がバイクのすぐ近くにないと面倒です。 (ドライヤー、ヒートガンと延長コードを買ったり・・・。 バーナーで遠目から炙るというのもありますが...詳細
[22011143] MF13初回点検を終えて
2018/08/05 22:33:02(最終返信:2018/09/15 21:12:12)
[22011143]...。真ん中のネジ穴に取り付けると、アームを外せばハンドルカバーにすっぽり隠れます。 (2) USB電源取り出し 左ポケットにあるアウトレット(12V2A)ですが、USB2口に変換するアダプターを挿してみました...関連していつも疑問に思っていることですが、 搭載したスマホにスピードメーターアプリの画面を表示していたらOK? 電源コードの取り回しですが、 車体ボックス側の雨返し(縁取り)の下側にコードが通る幅で切り欠きを入れ、...詳細
[21971297] ETCとドライブレコーダとスマホ
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ650)
2018/07/18 08:58:17(最終返信:2018/09/05 21:59:58)
[21971297]...電源とれるよう、電源にカプラーで分岐つくりたいですが、ショップは既存電源のどこかにカシメてドッキングするだけらしく、将来の電源...なので 撮りたいものがある区間に入ったら一旦停車して電源ON&撮影開始 区間が終わったらまた停車して停止、電源OFF これ繰り返すハメになりますが、タイミングなく...初はクソ安いやつで良いですね。 電源自己バッテリーで1080程度の画質4時間くらい とれれば問題ないのですが、 確かに後々、電源周りとか色々踏まえると、 一端は安...詳細
[22060124] 盗難防止アラームの必要性について
2018/08/26 17:42:48(最終返信:2018/09/04 12:55:54)
[22060124]...夜中に鳴らしては逃げるを繰り返して持ち主が近隣を気遣ってアラームを無効にしたのを見極めて盗難すると聞いた事があります。 あとバックアップ電源を使っているものでないとハーネスを切られたら終わりですし、盗難防止アラームを無効にする事も可能だと思います...詳細
[22075341] 車載工具について
2018/09/01 17:16:37(最終返信:2018/09/03 12:53:24)
[22075341]...りタッピングスクリューの余剰が必要かなと。 気になるのは、電源カプラー必要かな。 それにサービス電源、埋まってるかもと。 だとそれ使うといいですね^^ タッ... ドラレコを装着したく、電源カプラー周りと配線につき、カウルとハンドル周りのカバーを外したいと思っていますが、脱着装...カバーやフロント廻りは 車載工具で脱着できますね。   年式は2018年で、オプション用電源は埋まってそう。 >マジ困ってます。さん すいません、何を質問されてるのか、 頭が悪...詳細
[22042845] ACC電源の許容量について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2018/08/19 18:45:22(最終返信:2018/08/26 12:14:29)
[22042845]...1個のリレーで両方の電源を確保出来そうです。 https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1245 但し、バッテリーから電源を引くリード線は出来...カウル外すのが思っていたより簡単だったので、次はUSB電源をつけようかと。 キーONに連動するバッテリー直電源を取り出しといたんで次は簡単かな!と。 こんにちは。 ...ヘッドライトが暗いため、フォグランプ(25wx2個)を追加使用と思いますが、アクセサリー電源からとる場合は容量的に大丈夫でしょうか? グリップヒーターはホーンから分岐させています。...詳細
[21259935] chopsでタイモデルのnmax155
2017/10/07 22:56:44(最終返信:2018/08/15 22:21:31)
[21259935]...フロントスクリーンにナンバープレートの取付ステーがついている。 2.ABSが無い。 3.ハーネスが異なり、フロントカウル内部に電源分岐のカプラーがない 4.インターポケットに謎の呪文ステッカー(笑) などがありました。 ご参考までにどうぞ...詳細
