電源 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1139件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[21119542] CRF1000Lの純正ホーンについて
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2017/08/15 21:28:52(最終返信:2017/12/29 17:42:48)
[21119542]...エーモンステーで取り付け位置を工夫すれば ラジエターガード止めてるネジを利用してつけられました。 ホーン電源の出力も十分な様でリレーなくてもそのまま純正の配線を分擬させただけで鳴りました。 鳴らしますと2...詳細
[21405537] 質問 スクリーン交換の時見える謎のカバーについて
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2017/12/04 11:48:49(最終返信:2017/12/26 02:42:01)
[21405537]...用途はなんでしょう?? 気になってカバーを外すと、ステーが覗いてます。 メーター近くであることもあり電源確保もできそうです。 調度ナビなんか取り付けると良い感じのポジションです。 何かオプションでもあるのでしょうか...詳細
[20051465] 4型シグナス SP忠男でスタイルアップ
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2016/07/20 00:15:04(最終返信:2017/12/23 23:12:30)
[20051465]...以前4型の前は2型の台湾で4型のデザインと加速が気に入り買い換えました。 現在の3型のカスタムはフェンダーレス、ハイスロ、フルコン、USB電源位でしょうか。 4型の加速を目標に弄り現在は4型を勝るデータが出ています。 これからも少しずつカスタムして行きたいと思います...詳細
[21428302] トラブル!エンスト、吹けなくなる
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2017/12/13 10:54:12(最終返信:2017/12/21 22:40:08)
[21428302]...バッテリー交換しようがECUが不良なら不具合が継続するので ECU不良の可能性は低いと思います。 また18VでもECUは5Vで動いているので、電源電圧が変動しても ある程度は大丈夫ですし、 制御の殆どが負荷を通過した後のマイナス制御ですので大丈夫かと......詳細
[21430078] バッテリー充電器は?
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2017/12/13 23:33:28(最終返信:2017/12/16 17:37:23)
[21430078]...この他、試験研究用やアマチュア無線用の定電圧電源を充電器として使う事もあります。 出力電圧が可変になっている定電圧電源では、出力電圧を13.8V程度に設定しておけ...今年の11月は1年で185kmしか走行してませんでした。  ただ充電器かけっぱで(屋外電源使用)カバー掛けて保管してたおかげで長く持ちました。  怪我で9ヶ月バイク乗れなかった...でき、出かけるときは端子外し、帰宅したらまた本体を接続すれば充電できます。  私は屋外電源を使用してるのでそのやり方をしています。  rr1031gsxさんが載せてるタイプのも...詳細
[21431869] ヒーターグリップの取り付け
 (バイク(本体) > ホンダ > グロム)
2017/12/14 19:49:55(最終返信:2017/12/15 18:30:33)
[21431869]...GROMが届きました。 買っておいたヒーターグリップを 取り付けたいのですが、GROMのどのハーネスから 電源を取ったらよいやら? ヘッドライトへいく線から取ろうと考えています。 アドバイスをお願い致しましす...詳細
[19797800] PCXとの比較について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2016/04/18 05:21:11(最終返信:2017/12/12 07:31:10)
[19797800]...・アイドルストップが付いているので信号待ちは当たり前ながら静かです。 ・USB電源が装備されているので、スマホの充電にとても役立ってます。(ナビも電源が取れます) ・ガスタンクが8リットルあり、平均燃費が50km/Lを割ることが一度もないので...詳細
[19610399] カスタムしますか?
2016/02/20 17:08:41(最終返信:2017/12/07 09:56:03)
[19610399]...ド 三口分岐 これは電源取得用ですね   問題はどれぐらい電源のwが取れるかですね   問題があればアクセサリー電源オンオフだけ取得してバッテリーから電源ひっぱってくればいい...れは明日は買ったところにいって確認してみるか! 悲報 NMAXのDC電源はシグナルの電源と共用 余裕は2A程度でぎりぎりグリップヒーターが行けるぐらいとの回答が...グケンヤさん ちなみに電源はメーター裏にある配線にワイヤーリード入れてます。 そこから三又分岐でスイッチングのみに絞って配線引いてます。 電源はバッテリーから引いて...詳細
[21384698] 新品バッテリーの補充電について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2017/11/25 20:37:03(最終返信:2017/12/04 00:27:03)
[21384698]...バッテリーはショーライバッテリーですが。  専用の充電器(バッテリーチェンジャー)で乗らないときは屋外電源から延長コード使って充電器掛けています。  この時期はグリヒも稼動させるので、シグナスの台湾仕様は発電力が弱い...詳細
[21397177] マグザム始動不良
 (バイク(本体) > ヤマハ > マグザム)
2017/11/30 22:59:07(最終返信:2017/12/02 18:28:49)
[21397177]...セルモータの電気系劣化か なんせ6万kってのは、複合要素かなり考えられますから 普通、最初は 始動しにくい時は、外部電源確保して試します その時、セルが元気よく回ってるのにかからない 排気側から、生ガソリンのにおいするか(しないなら燃料)...詳細
[21395626] グリップヒーターについて
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2017/11/30 09:47:57(最終返信:2017/12/01 15:12:13)
[21395626]...スイッチを入れてもレベル1から始まります。      キジマのGH07はエンジンオフ時の設定を記憶し、AC電源から取っていてもスイッチONで前設定から始まりますよ! 質問C ホンダの工賃は分かりませんが、ネ...ネジを数本外しツメを外してフロントとライトカバーを外すと作業できます。      アクセサリー電源はライトケース後部(画像C参照)赤丸の所に丸型の端子がテープで巻き付けて有るので簡単です。 >yopariderさん...詳細
[21353634] グリップヒーターについて
 (バイク(本体) > スズキ > SV650)
2017/11/12 22:38:10(最終返信:2017/11/30 22:05:32)
[21353634]...エーモンの2836の電源で エーモンのコンパクトリレー1586を入れバッテリーからドライブする...  個人的にはバッテリー電源からリレー(エーモンの1245)かましてACCでスイッチ入るように電源取るのが安定してるか...ヘッドライトを外したら空いている電源がありました。電気が通っているので、これを利用してもよいでしょうか キー連動のアクセサリー電源から引けば良いですが、リレー配線...ブレーキスイッチは、電源ONで流れます。 アースは適当に。 >右側ハンドルのブレーキスイッチ グリップヒーターは最大36Wなのでブレーキスイッチからとるのはあまり最善じゃないかもしれませんよ。(USB電源やETC程度であれば...詳細
[21374900] LED化のメーター照明が切れます
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2017/11/21 17:53:57(最終返信:2017/11/29 17:50:29)
[21374900]...聞きかじりの僅かな知識で間違いなければ以下のようなことだと思います。 絶対的な発電量が期待できない小排気量車では、 照明関係の電源に発電器から取って整流化されていない交流電源を採用しているものがあります。 白熱灯は極性を持たないため直流交流を問いませんが...「サージ対策」とはこれを防止する回路が組み込まれているということかと存じますが、 必ずしも安全であるとは限りません。 理想は電源の直流、整流化もしくはメーター照明の電源をバッテリーから引いてくることです。 LEDが切れる原因は二つ。 熱的に厳しい環境での使用...詳細
[21374520] マルチディスプレーが真っ黒で見えない。
 (バイク(本体) > ホンダ > ゴールドウイング)
2017/11/21 13:51:17(最終返信:2017/11/22 12:19:09)
[21374520]...ノートPCでも古くなると起こるのですが、マザーボードの電源基板の経年劣化。 寒い朝に電源ボタンを何回か押してもパソコンが起動しなくなる不具合。室温が上がると何事もなかったように立ち上がる。 液晶基板を制御している電源の劣化のような気がします...なにか表示されていたりしませんか? もしそうならバックライトのトラブル なにも表示されていなければLCDそのものや電源まわりと思います 状況からすると、低温で表示されなくなっているんですかね? 今どきのLCDならシベリアでもない限り動作温度範囲内のような気もしますが・・・...詳細
[13859900] 盗難されました
2011/12/07 01:51:36(最終返信:2017/11/22 08:34:22)
[13859900]...重さも30kg以上。 これに掛かればひとたまりもない。 やっぱり、センサーライトと防犯カメラが最強。これに、別電源大音量アラームがあれば完璧かな? 駅の駐輪場でバッテリー盗まれた!。出張修理で2万円。ナンバー用防犯ネジでいいのかな...詳細
[20890711] 電源ソケット
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 1000)
2017/05/14 06:44:13(最終返信:2017/10/26 20:14:49)
[20890711]...カウル左側に電源ソケットが着けられるよう蓋が着いてます。 オプションソケットは、驚きの7000円以上です(笑) アマゾンで800円前後で埋込み用の電源ソケットが出...ありませんよね(笑) 初めて投稿します。2017年モデルの電源は前モデルと同じ様にカウル内にサービス電源(ギボシ端子)が来ているのでしょうか? よろしくお願いしま...すが… USBソケットをバンドルに着けてはいかがでしょう!? フロントカウルの左側前方に電源があります。 もうひとつは、やはり左側でラジエター上辺りですが、ここは、カウルを外さない...詳細
[21279940] 電熱グローブ配線。
 (バイク(本体) > カワサキ > ZZR250)
2017/10/15 12:58:12(最終返信:2017/10/15 21:27:03)
[21279940]...ガービングの電熱レディースグローブを使えるように配線処理を行いました。アクセサリ連動かバッテリ直結の常時電源か迷いましたが、常時電源の方が便利なので常時に決定。 電熱グローブ配線をバッテリに直結するよりシガーソケットを増設してそこから電熱グローブ配線を行いました... 理由。 1)電熱グローブは冬しか使わないので簡単に配線を取り外せるようにしたかった。 2)常時電源のシガーソケットを装備する事で、昼食、休憩時にUSBのシガープラグを使いインカムとかスマホの充電が出来る...詳細
[17382992] もう少しで1年
 (バイク(本体) > スズキ > EN125A)
2014/04/05 18:54:58(最終返信:2017/10/13 19:15:12)
[17382992]...AI全撤去&空いたスペースに2A用工具入れ設置 ヘッドライトバルブ、ポジションバルブLED化 グリップヒーター、USB電源設置 テールランプバルブ交換 イグナイター&イグニッションコイル、スパークプラグ交換 オイル&オイルフィルター交換...詳細
[21265382] グリップヒーター取り付け。
2017/10/09 20:47:10(最終返信:2017/10/11 19:57:35)
[21265382]...ません。 さて本題ですが、アクセサリー電源から直接グリップヒーターに繋ぐ方法が簡単で良いのですが、各ハーネスを通過した電源を使う事になるので、バッテリ直結に比べて...で補修して以来全く問題無しになりました。 他にもスマホの電源取り出しで四輪用シガーソケットにUSB電源アダプターを刺してあるのが少し緩いので、 同様にアルミテー...日朝寒くて入れました。  私はエーモンのリレー入れてグリヒ入れています。  バッ直で電源取りリレーかましACCでON、OFFしてます。  電圧計も付いてるので。  アルミテ...詳細
[21181981] 通勤使用でアドレスと迷った方はいますか?
2017/09/09 13:10:15(最終返信:2017/10/09 16:35:50)
[21181981]...通勤片道13K・・・市内・・・通勤バトル・・毎日の足 去年全体的にタレてきて、110にしようかと悩んだんですが ブレーキ回り、前後サス、照明や、外部電源などいじってるのに未練があり 乗り続けることにしました 駆動系すべて新品、シリンダー、ピストン、カム社外品で...詳細
