電源 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 24058件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[24072498] BUFFALO 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/04/10 18:07:16(最終返信:2021/04/10 18:39:52)
[24072498] ...宜しくお願い致します。 >かぐや姫23さん 基本は使えると考えて良いです。 但し動作確認されていません。電源連動でハードディスクも待機状態に入る。 など細かなところの機能が動作しない可能性があります。 https://www... 詳細
[24071188] bs放送が映らない件について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W101)
2021/04/09 22:51:29(最終返信:2021/04/10 15:08:12)
[24071188] ...衛星アンテナへの電源供給が2ヵ所だと安全装置が働いて、BS CSが動作しなくなったりしますから、電源供給は一つにしたほうがいいですね。 >ばらのおはなさん こんにちは とりあえず一旦電源供給をオフにして...いますか? また元に戻すと(TVだけ)では地上波 BSCSが見れます。 BSアンテナ電源供給は関係ありますか? TVとディーガ共にONでも大丈夫でしょうか? 他に原因はあります...にさして、映るかどうかの確認ですね。 レコーダーの故障も考えられます。 BSアンテナの電源供給はTVもレコーダーも”する”に してください。 スレ主さん こんなことはないと思い... 詳細
[24060857] TVとスマホで同時視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2021/04/04 17:37:57(最終返信:2021/04/08 21:27:36)
[24060857] ...全録された番組Aを視聴、スマホで録画された番組Bを視聴しようとしたところ 『再生できません 機器が電源オン中のため再生できません。 追加チャンネル設定されている場合、視聴は機器がオフ中のみ可能です。』...A・Bのどちらも同時に視聴することは可能ですね。 今、持ち出しの作成を試してみています。 その際にも、電源をオフにしないと出来ませんでした・・。 また、持ち出しの作成もかなり時間がかかるのですねえ><(泣)... 詳細
[24066569] 音が出ない時がしょっちゅう。テレビとの相性?不具合?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/04/07 14:05:56(最終返信:2021/04/08 19:12:54)
[24066569] ...声はでます。 この音声が出ない状況は、毎回ではなく、また、音声が出ない時にレコーダーの電源のオンオフを何回も繰り返したり、しばらくしてからレコーダー画面にすると音声が出るようにな...ずですか? こんにちは 別のHDMIケーブルがあれば交換、有っても無くても一度両方の電源を切って両側(テレビ側、レコーダー側)抜き差しをしてみてください。 >イーリーさん 録...イスをまとめると、 別のHDMIでやってみて(きちんと差込確認)、ブルーレイ、テレビとも電源をコンセントから抜いてしばらくしてから再開。 今夜帰ったら、実行してみます。 >イ... 詳細
[23720586] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/10/12 00:10:53(最終返信:2021/04/07 00:57:14)
[23720586] ...ない状態がずっと続くのでマニュアルに書いてある通り、電源ボタン3秒押しでリセット>B-CASカード抜き差し>電源入れる リセット後、消えたチャンネル録画番組が復活...と思われますが、念の為、マニュアルに書いてある通り、電源ボタン3秒押しでリセット>B-CASカード抜き差し>電源入れるの流れをしておきました。 2021/01/1...フリーズ 電源を入れたのが02:40頃でしたが、「しばらくお待ちください」と表示され、その後「チャンネル録画準備中」となり起動、1:40-2:40まで全チャンネル空白でした。 02:40に電源を入れなければずっと... 詳細
[24059715] どこでもディーガ、機器設定で登録可能な機器が見つかりません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/04/04 06:19:40(最終返信:2021/04/06 06:31:03)
[24059715] ...>NY52番街さん こんにちは マンションタイプというのが、どういう仕組みなのかわかりませんが、 ルーターの電源を一旦落として、5分くらいしてから投入して、立ち上がったら 再度レコーダの設置設定、ネットワーク設定を行ってみてください... 詳細
[23704971] チャンネル録画の保存について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/10/04 13:42:01(最終返信:2021/04/05 23:45:26)
[23704971] ...これはリモコンの「チャンネル録画設定」ボタンから行きます。 2.本体の電源ボタン長押しして本体を停止します。 3.電源プラグを抜いて10分間放置します。 4.電源プラグを差します。 5.電源を入れます。 6.チャンネル録画を再開します... 詳細
[24060355] 不具合アップデート後、調子が悪い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/04/04 13:02:54(最終返信:2021/04/04 15:54:29)
[24060355] ...いったんコンセントを抜いて10分くらいしてから 再投入して、試してください。 >偽業界人さん 一旦テレビ側の電源も抜いて放置して試しましたか? 制御に関わる何かが変わったのは確かでしょうから以前のデータが影響を与えている可能性もあります... 詳細
[24055929] 決まった時間にスカパーが受信できなくなる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-SP1000)
2021/04/02 01:19:23(最終返信:2021/04/04 08:34:23)
[24055929] ...テナをほかの機器と共有しているものと推測します。 ほかの機器のBSチューナー故障で、番組表受信するとBS電源を吸われてしまい、このレコーダーからのBS電源が止まってしまっているような。 ほかの機器のBS接続を全て外してこのレコーダーだけにしたら直りますか...「ホーム」 「設定」 「視聴準備」 「アンテナ設定」「BS・CSデジタル」「アンテナ電源設定」で BSアンテナ電源が「入」又は「オート」になっているかご確認を 一旦「切」にして再度「入」又は「オート」にしてみる... 詳細
[24033331] 外付けHDD(USB-HDD)の相性について
2021/03/21 07:21:06(最終返信:2021/04/02 18:31:32)
[24033331] ...HDDのバfッファ信号で誤動作するものもあるようですので。 >か〜るおじさんさん 使える可能性は高いですよ。 但し、本体の電源オフ時のスリープなどで問題が起きる可能性は高くなります。 このような点も考慮してメーカー推奨、次にサードパーティの確認品を使用すべきです...動作確認されたものの中からお手軽機種を探してみます。 >kockysさん ご返信ありがとうございます。 映像データのやり取り以外にも、電源制御などの相性があるのですね。 サードパーティの動作確認品の中からお手軽機種を探してみます。 >カズネコ1121さん... 詳細
[24048678] 旧々機からの買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/03/28 23:58:57(最終返信:2021/03/31 13:55:45)
[24048678] ...という事は内部部品もチューナーや4K関連以外はほぼ共通化されハイエンドMOSやらは使われていないという事で、本体のボタンに関しては「電源」と「イジェクト」しかありませんし、ペコペコです。 ハイエンド欲しければ東芝・・・いやパナや買えばいいじゃんと思う方もいらっしゃると思いますが... 詳細
[24052982] 内蔵HDDを認識しなくなることがある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT209)
2021/03/31 13:16:14(最終返信:2021/03/31 13:45:51)
[24052982] ...うとすると「車両通行止め」のマークが画面右上に表示され、録画リスト画面が開かない。 4.電源落とし、プラグを抜いた状態でしばらく置いてから起動すると、録画リストは開くようになった。...うとすると「車両通行止め」のマークが画面右上に表示され、録画リスト画面が開かない。 9.電源落とし、プラグを抜いた状態でしばらく置いてから起動すると、録画リストは開くようになった。...進まなかったため中断。 失礼、未適用ですね。 接続コードを変えてみる。 リセット(電源コードを抜いて数分放置後再度さす)、HDDの記録物には支障がありません。 それでもなら、... 詳細
[24021627] BS4K「青天を衝け(5)」録画失敗(毎週録画設定の場合?)
2021/03/14 21:44:10(最終返信:2021/03/30 07:59:14)
[24021627] ...間の変化対策として録画する チャンネルにしてリモコンで電源を切った方が良いと言われました。他のチャンネルで電源を切ると 追随出来ない可能性があるとの事でした。 DC...ました。 問い合わせされた皆さんにもきているかと思いますが、要約するとコンセントを抜いて電源リセットせよと。 回答の一部より >弊社レコーダーの番組追従機能は、番組表が正常に更新...ットの説明と異なるので、10分ぐらい待ち、こりゃおかしいと思いUSBを抜き、リモコンで 電源を切り再起動しましたが、普通に起動し、バージョンを確認したら1.18になっていました。 ... 詳細
[24044780] C付きとC無しの違いがわかりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT301)
2021/03/27 07:01:46(最終返信:2021/03/28 05:34:51)
[24044780] ...のでそれが損なわれるのはダメですね。最近ブラビアリンクで録画見ようとすると立ち上がらなく事が多くて電源ケーブル抜いてしばらく放置する必要があって面倒なんです。多分基盤交換しても治らないと思いますし…で... 詳細
[24042337] 外付けHDDを認識しなくなった。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2021/03/25 22:07:16(最終返信:2021/03/27 14:10:36)
[24042337] ...という考え。 修理した方がいいでしょうか? >茶金さん こんにちは もう試されているかもしれませんが、電源の抜き差しや、リセットでダメであれば、 10年物なので、どうするか思案どころですね。 内蔵HDDやBD部が生きているうちに... 詳細
[24044805] 急に動作が不安定になりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2021/03/27 07:26:10(最終返信:2021/03/27 07:45:02)
[24044805] ...になり(しない時もあり)、その際、B-CASカードを抜いて再度差し込むように指示がありましたので、電源を切って抜き差し(試聴用のみ)したら動作が少し安定するようになりました。 そして今朝、操作していましたら... 詳細
[24038089] お引越しダビングについての質問です
2021/03/23 14:44:56(最終返信:2021/03/26 00:49:19)
[24038089] ...LANケーブルをつなぐだけでいいと言われたので USB接続の外付けHDDのような感じで使えると思っていました。 古い方のレコーダーは電源ケーブルとLANケーブルだけで新しい方のレコーダーにつないでいました。 新しい方のレコーダーをTVにセットしているので... 詳細
[24041532] 操作感について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2021/03/25 14:01:35(最終返信:2021/03/25 17:19:29)
[24041532] ...りがとうございます。 >しばらく電源を抜いて、再投入してみてはいかがでしょうか。 使い始めて数回、部屋の配置換え等で半日以上電源を切っていたりしているので 静電...感を持たれた方はいらっしゃいますでしょうか? ちなみに怪しかった事例としてはリモコンで電源を入れようとしても暫く反応しなかったり、 録画一覧で選択移動をしてもすぐには反応せず暫く...している様に思えます(現在は検索できています)。 >白鉄鉱さん こんにちは しばらく電源を抜いて、再投入してみてはいかがでしょうか。 変化があるかもしれません。 >白鉄鉱さん... 詳細
[23991559] インターネットに接続出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/02/27 13:08:32(最終返信:2021/03/25 16:55:49)
[23991559] ...私の対策としましては、 モデム、ルーター、親のワイファイを電源を落とし5分くらいで再投入 その10分後に、中継器の有線接続されている装置を抜き、電源を落として、同じく再投入 その10分後に、レコーダーの設置設定を行うとネットワークに接続できるようになりました...LANケーブルは正常ですか? ルーター側、本機側ともにLANケーブルの接触不良はないですか? 本機の本体主電源3秒長押しによるリセットとコンセント抜きは実施済ですか? ルーターのコンセント抜きは実施済ですか?... 詳細
[24038454] ご教授ください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW101)
2021/03/23 18:35:19(最終返信:2021/03/23 21:51:36)
[24038454] ...ーの電源ON Aレコーダーで録画予約をする Bレコーダーの電源OFF C画面が真っ暗(HDMIの入力画面) 質問はレコーダーの電源OF...んか? HDMI連動に関連するので電源連動関連を切れば良いのですが。 テレビの電源オンに合わせてレコーダー電源オンにもなりますよね? 双方の設定...ば、レコーダーの電源は自動で 切れませんか? すみません、書き方が悪かったです… レコーダーの電源をOFFにするとテレビの電源は入っているので... 詳細
