電源 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 24059件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23991559] インターネットに接続出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/02/27 13:08:32(最終返信:2021/03/25 16:55:49)
[23991559] ...私の対策としましては、 モデム、ルーター、親のワイファイを電源を落とし5分くらいで再投入 その10分後に、中継器の有線接続されている装置を抜き、電源を落として、同じく再投入 その10分後に、レコーダーの設置設定を行うとネットワークに接続できるようになりました...LANケーブルは正常ですか? ルーター側、本機側ともにLANケーブルの接触不良はないですか? 本機の本体主電源3秒長押しによるリセットとコンセント抜きは実施済ですか? ルーターのコンセント抜きは実施済ですか?... 詳細
[24038454] ご教授ください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW101)
2021/03/23 18:35:19(最終返信:2021/03/23 21:51:36)
[24038454] ...ーの電源ON Aレコーダーで録画予約をする Bレコーダーの電源OFF C画面が真っ暗(HDMIの入力画面) 質問はレコーダーの電源OF...んか? HDMI連動に関連するので電源連動関連を切れば良いのですが。 テレビの電源オンに合わせてレコーダー電源オンにもなりますよね? 双方の設定...ば、レコーダーの電源は自動で 切れませんか? すみません、書き方が悪かったです… レコーダーの電源をOFFにするとテレビの電源は入っているので... 詳細
[23985081] チャンネル録画がされてないことがあります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2021/02/23 22:55:44(最終返信:2021/03/22 17:08:15)
[23985081] ...録画がうまく行かなかったときの症状としては、電源を入れると本体正面のディスプレイのディスクマークが点滅し、リモコンの録画一覧を押すとしばらくお待ち下さいから変わらず、リモコンも受け付けず。電源ボタンのみ受け付けて押すと電源は切れるのですが... 詳細
[23720624] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/10/12 00:38:49(最終返信:2021/03/21 16:34:28)
[23720624] ...「この機種の不具合について」 bbs.kakaku.com/bbs/K0001152435/#23720586 2コ録画中に電源入れただけでフリーズ チャンネル録画を再生したら音声と画がズレズレの後フリーズ TVにした時も音と画がズレズレなる... 詳細
[24033434] ブラビアリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2000)
2021/03/21 08:41:15(最終返信:2021/03/21 08:53:37)
[24033434] ...説明書の121ページを読んでいるとHDMI機器制御を入にするとレコード→テレビ電源連動も自動的に入になると記載がありますがつまり番組の録画予約をしておくと予約時間になるとレコーダーとテレビ両方の電源が入るということですか? >タクタク!さん...さん 起動しません。 録画予約の録画開始と電源オンは違います。 但し、テレビの電源が勝手に入るというトラブルにHDMI制御による誤動作があることは確かですが。。 >kockysさん ありがとうございます... 詳細
[24020493] 番組表や予約一覧に入ると映らなくなります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2021/03/14 11:13:40(最終返信:2021/03/20 11:21:58)
[24020493] ...それ以外の時には映像の乱れなどなく、地上波BSCS関わりなく、問題なく視聴できています。 B-CASカードの挿し直し、再起動、電源を切ってコードを抜いて放置など試しましたが、変化がありません。 録画の予約自体はテレビの方の番組表から行えば可能なのでそれほどの問題でもないのですが... 詳細
[24024533] エラー「B-CASカードを正しく挿入してください」について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2021/03/16 16:35:26(最終返信:2021/03/19 23:41:25)
[24024533] ...で「B-CASカードを正しく挿入してください」のエラーが起こり、 ・他の正常なB-CASカードに入れ替え ・何度も挿入を試す ・電源再起動 、、でも効果無く、買い換えが頭をよぎったのですが、上記の方法であっさり解決しました。 「よくある質問」とありますが... 詳細
[24027802] 2021年3月14日に発生した不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2021/03/18 10:49:55(最終返信:2021/03/19 08:11:28)
[24027802] ...レコーダーの番組表を表示しようとすると放送電波が途切れる不具合が発生しました。 画面は真っ黒になって「一旦電源を切ってB-CASカードを挿し直してください」と表示されます。 その指示どおりにやり、また、電源(コンセントを抜いて30分ほど放置)をしたり、B-...B-CASカードを他のものに交換したりなど試しましたが改善されませんでした。 番組表を表示しようとさえしなければ、電源を入れれば普通にテレビは映りますし、録画、再生、ディスクへの書き込みなど、問題なく使用できます。 それでも... 詳細
[24020658] 番組表からの選局トラブル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2021/03/14 12:20:32(最終返信:2021/03/18 17:57:10)
[24020658] ...真っ暗な画面の中央にB-CASカードを正しく挿入してください。挿入していても、このメッセージが表示される場合は、一旦電源を切り、カードを抜いて挿入し直してください。≠ニ表示されたままになります。 番組表を使わず、チャンネルボタンから選局した場合は...自己診断機能は試しましたか。? 放送受信設定でB-CASカードテストは試しましたか。? スレ主さん Diga本体主電源3秒長押し後に、コンセント抜き挿しは実施済ですか? コンセント抜いてから指すまで10分ぐらい間をあけたほうがよいです... 詳細
[24026107] 番組表から現在放送中の番組を視聴できない(視聴まで遅い)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2021/03/17 13:28:00(最終返信:2021/03/18 08:48:07)
[24026107] ...その後の画像と音声が視聴可能となるまでに2分程度かかります。 受信電波が弱くなっているかもと確認しましたが「75」程度と強いです。 コンセントを抜き強制的に電源切りをしましたが改善されません。 画像と音声が視聴可能となるまでは番組ガイド以外の部分は真っ黒です... 詳細
[24021619] 番組表で画像がフリーズ
2021/03/14 21:37:49(最終返信:2021/03/18 07:50:54)
[24021619] ...【困っているポイント】 全く原因不明ですが、インターネット接続で番組表を見ると右上の画像がフリーズし、テレビ電源切らないと回復しません。 何故か、インターネット未接続だとフリーズしません。有線、無線ともにです。... 詳細
[24027247] 連続してネットワークダビングしていると転送できなくなる…など
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/03/17 23:50:57(最終返信:2021/03/17 23:50:57)
[24027247] ...ビング開始と共にエラー終了するようになります。こうなると再起動(リモコンの■を押しながら電源OFF)をしないと復旧できません。 転送は一度に36件登録することができます。M3009...ために、朝に登録して出社。帰宅して登録して就寝という生活を数日やった後に発生しています。電源を切らずにネットワークダビングを多量(多分200件は超えてそう)に続けて行うとおかしくな...ングしようとしてもダメです。この状態からM3009を再起動すると問題なくなります。単純な電源ボタン操作だけでは復帰しません。 ちなみにこの現象、W1009でも1回遭遇しています。1... 詳細
[24027189] 至急お知恵をお貸しください!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2021/03/17 23:12:44(最終返信:2021/03/17 23:50:32)
[24027189] ...その小画面上に「電源を切ってB CASカードの差し替えしてください」と出るようになりました。 番組一覧をやめて放送中の画面にすると上記の小画面と同じ文言が表示されます。 一度その通りに電源を落とし、各種コード類の確認... 詳細
[24023913] お引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW200)
2021/03/16 09:15:40(最終返信:2021/03/17 06:27:09)
[24023913] ...Aお引越しダビングの作動が非常に不安定。2台とも電源オフにしても、いつまで経ってもダビングが始まらないことがありました。一応、電源ボタン長押しで強制電源オフにしたところ、動作しました。 Bダビング10の番組を移動するとダビングワンスになってしまう... 詳細
[22982514] B-CASカードが認識しない修理費は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2019/10/12 02:18:25(最終返信:2021/03/16 16:30:38)
[22982514] ... いずれもDIGAで、他社は記憶に無い。 パナは、ソコが脆弱なのか? >tonbo0001さん 電源リセットやソフトウェアアップデートは試されましたか? 私のBXT970も納入時にB−CASカードを認識せず...「B-CASカードを正しく挿入してください」のエラーが起こり、 ・他の正常なB-CASカードに入れ替え ・何度も挿入を試す ・電源再起動 、、でも効果無く、買い換えが頭をよぎったのですが、上記の方法であっさり解決しました。 「よくある質問」とありますが... 詳細
[24020513] 電源ボタンのリングランプ赤点灯
2021/03/14 11:19:30(最終返信:2021/03/16 15:35:05)
[24020513] ...前面の電源ランプと上部電源ボタンのリング状のランプは同じ色ですよね? 緑か橙のはずなのですが、電源ボタンのリング状のランプが赤で点灯しています。 赤は警告的なイメージがあるのでなにか不具合があるのかとサポートに質問したのですが...または同じ状況の方いませんでしょうか? 上がT1008の電源ボタンのリングランプで下がM3009の電源ボタンのリングランプです。 T1008の方は「橙」で前面の電源ランプと同色なのですが、M3009は全面の橙とは違う「赤」です... 詳細
[23505466] 予約録画ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2020/07/01 16:36:45(最終返信:2021/03/15 10:59:05)
[23505466] ...SETや電源長押しRESETは何度か試しました。 そんな空回り録画中にRESETかけてしまったのが、「停電あるいは問題」お知らせ?かな? 今日の夜は、電源コード抜...、電源を入れてもリセットを押さないと正常に起動しなくなってきたAT970Tも自己メールで似たような通知を繰り返すようになってました。 ただ、タップ等で電源分...録画済みが多くてNGなのかと、半分ぐらい削除しても差異なし ・前面小さい穴のRESET、電源長押しRESETかけても差異なし ・録画ボタンでその場で録画する場合は録画できる (・... 詳細
[24019716] ER7071って 何のエラーでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2021/03/13 22:23:04(最終返信:2021/03/14 08:49:54)
[24019716] ...>Kazuw_さん こんにちは 実装HDDの異常 のようです。 電源が入らないという症状が出るらしいですがどうですか? 電源コンセントを抜いて3時間ほど放置して 復旧することもあるそうですが、 ... 詳細
[24017437] HDDが認識しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW520)
2021/03/12 21:44:43(最終返信:2021/03/13 14:40:17)
[24017437] ...の異常以外で、考えられる原因はあるのでしょうか? >まねき168さん こんにちは 一度電源を抜いて10分くらいしてから再度 差し込んで、試してみてください。 同じ現象なら、フ...いと思いますが。。 結果ダメの可能性もあります。 お早い返信ありがとうごさいます。 一日電源を抜いてみましたが同じ状態が続いています。 初期化してみようと考えたのですが、そもそもH...0%で止まってしまいました。 >どうなるさん リセットボタンは押してます。 それから電源を入れるとHDD確認中となり90%で止まってしまいます。 http://cs.sharp... 詳細
[24015684] ブルーレイレコーダー起動しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2021/03/11 21:35:22(最終返信:2021/03/12 20:33:11)
[24015684] ...繋いだところブルーレイの電源は入りましたがホームボタンを押してもTVに起動しません。 ブルーレイにアンテナ線を繋ぎブルーレイとTVを 繋ぎ(HDMIではありません)TVは映っています。 ブルーレイは電源は入ります、リモコンでホームと... 詳細
