電源 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 24063件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24392418] Blu-rayディスクを見る
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW2060)
2021/10/12 19:17:01(最終返信:2021/10/12 20:05:47)
[24392418] ...来れるのは土曜だと言われてしまいました。 でも、 Blu-rayディスクを早く見たいんです…。 電源コードとHDMIケーブルだけ接続は出来るので、それだけでBlu-rayディスクを見ることは出来ないのでしょうか... 詳細
[22692349] 再生時の音声にノイズが乗ります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX7030)
2019/05/26 11:02:48(最終返信:2021/10/10 01:47:47)
[22692349] ...どこかの部品の耐熱仕様が低いためなのでしょうか?。結局治すことができませんでしたので、上位機種へ買い替えました。 最近、本機でも発生したので、電源OFF後に送風機で冷やしたところ正常に戻りました。前回のことがあるのでPanasonicには、相談していません...動作検証したのかどうかは一切連絡が来ないので不明です。 ここまでが、2018年5月頃の話です。 本機では、2週間ほど前に1度編集中に発生したので電源OFF後に外部ファンで冷却してから再開しその後は負荷のかかる作業時は外部ファンで冷やしているので再現しないように使っています... 詳細
[24010666] DMR-UX7030 再生時雑音
2021/03/09 02:29:26(最終返信:2021/10/10 01:44:19)
[24010666] ...色々TVを交換したりケーブルを交換したり、ありとあらゆる方法を試みましたが結局ダメで、レコーダーの電源を根元から抜いて最低3時間以上、一番良いのは6時間以上電源を抜いてから電源を入れると直ります。これは一種の熱暴走で24時間常時録画で底面を触ると熱くて... 詳細
[24376710] IP アドレス設定が消えてしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2021/10/03 11:43:42(最終返信:2021/10/09 12:23:46)
[24376710] ...私のインターネット接続でIDやパスワードは入れた事はありません。ONUに 電源を繋げば1分程放置すればグローバルアドレスが付与されています。その後WI-Fiルーターの 電源を繋げば1分程放置すればプライベートアドレスが接続機械に付与されています...UPnPが普通になってからは IPアドレスを固定して使っていません。確かにDHCPからのアドレスは電源を切るとIPアドレスは 変わりますが、特に困った事はありません。 話しは脱線しますが、通常の家庭のネットワークでWEBサーバーを立てているのですか... 詳細
[24382394] 音声出力不良?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2021/10/06 19:09:25(最終返信:2021/10/08 11:38:41)
[24382394] ...間に設定変更はなにもしていない。 取説を見てもそもそも2ch固定の設定は見当たらない。 E使用中か電源切り中か、何時の時点で症状発生したのかは不明。使用中の音声の異変は気付きませんでした。 以上となります... 詳細
[24380225] このディスクは操作できません。と読み込めなくなってしまった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX100)
2021/10/05 13:11:57(最終返信:2021/10/07 18:55:03)
[24380225] ...面倒なので入れっぱなしにしていましたが。。 かさばるのが嫌なので多層ディスクは使いたいですが、これからは電源を落とす前にディスクを取り出すようにしようと思います。 HDDに影響がないならその方法試してみたいです...BDドライブの箱は開けません。 今の修理は、ユニット交換で、HDD・BDドライブ・メイン基板・チューナー基板・電源などで、簡単に抜き差し交換になります。 訪問修理だと、故障状況を言うと、それに該当する部品を持ってきて交換になります... 詳細
[24376773] トレイが開きません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2021/10/03 12:21:12(最終返信:2021/10/06 16:53:29)
[24376773] ...ビングのためDVDを入れ読込中「操作継続不可 電源自動切断」の表示がテレビ画面に。「U61」が本体に表示。その後、電源入れてくださいと表示されますが読込ランプ点滅→...2 >cbr600f2としさん ありがとうございます。今、電源入れ直しましたが操作継続不可で自動電源オフになってしまいました。 >nato43さん ご教示あり...決済ですが、今日Panasonicから電話で提示されたのは @nato43さんの方法 A電源入れてトレイ開閉ボタンを押す でした。@、Aでは解決しない場合は修理に出してくださいとの... 詳細
[24357677] チャンネル録画再生中、突然フリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2021/09/23 11:10:59(最終返信:2021/10/05 20:10:15)
[24357677] ...べる前に焦ってリモコン電源OFFすると、PLEASE WAIT点滅がずっと続く状態に。その後は調べて、本体電源長押し、電源コード引き抜き、1分待...つ、他機種の同様の症状を調べて、最長3から5日復旧にかかるといった投稿も発見しました。 電源ON、OFFで固まることはなくなりました。チャンネル録画画面を見るのを避けて、番組録画は...2週間分、番組録画のHDD残りは5倍録で50時間ほどです。 その後の状況です。 一晩、電源オフ(おまかせ予約録画は実行中)にして翌日11時頃、パナソニック問合せセンターに連絡し、... 詳細
[24374605] 2台のレコーダーを繋げていますが・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/10/02 09:27:42(最終返信:2021/10/04 19:44:59)
[24374605] ...本体LEDの点滅または点灯で動作を表示。) 3はW1009のチューナーを操作した時の 動作ですか? なら、W系のリモコンは 「テレビ電源」「チャンネルボタン+−」 「音量」「入力切替」がTV専用になって いるので、チャンネル操作の際にシーソー... 詳細
[24371756] パナソニックお引っ越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW101)
2021/09/30 19:32:52(最終返信:2021/10/03 22:06:36)
[24371756] ...ターが無いので)NGの回答がでますけど、ちゃんとできます。 それと、接続したあとに一度電源を切ると認識しやすいときがあります。 お邪魔しました。 おはようございます。 基本的に...ね? 2台ともにLAN接続形態は「有線」で間違いないですか? DIga2台ともに本体主電源ボタン3秒長押しをしても状況変わらずでしょうか? 長押しリセット後、3分ほど待つ必要があ...字化けしています。 スレ主さん ポイントはなぜIP取得できていなかったか? なのですが、電源長押しリセットで解決できたということですか? できればそのあたりを詳しく書き込むと、同様... 詳細
[24376205] ある日以降の録画番組が転送不可になった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY)
2021/10/03 01:57:18(最終返信:2021/10/03 01:57:18)
[24376205] ...いつもどおりにお出かけ転送をしようとしたら、できなくなっていてそれに気づいたということです。 ブルーレイ側の電源断、リセットなどを試みてもその後の録画番組はやはり転送・視聴不可です。また直接テレビで視聴するのには問題ありません(録画データの不良はないようです)... 詳細
[24375144] リモコンが効かなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW870)
2021/10/02 15:44:42(最終返信:2021/10/02 19:25:15)
[24375144] ...スタートボタンを押しても画面に表示されないため何もできません。 本体のスイッチを押せば電源は入ります。 リモコンの電源ボタンを押すと、違うPanasonicのDVDプレイヤーの電源が反応するようになりました。 対処方法はありますか? ... 詳細
[24375175] 毎週予約設定に時間がかかる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/10/02 16:08:40(最終返信:2021/10/02 17:52:38)
[24375175] ...次の操作ができるまでに30秒近く待たされます。過去使用しているDIGAでは見られなかったのですが、自分だけでしょうか。 こんにちは。 一旦電源コードを抜いて10分程度放置してみては如何でしょうか。 やっていましたらすみませんでした。 パナソニックや販売店に相談された方が良いと思います... 詳細
[24235267] 待機時「いつも本体が熱い」ことは仕様なのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201)
2021/07/11 21:49:30(最終返信:2021/10/02 12:51:36)
[24235267] ...て今回だけ思ったのでしょうか。 基本的動作は一緒です。 電源オフでも通電されています。 場合によっては、電源を切っていても、ある程度熱くなるとファンは回ります。 嫌...待機時に いつも本体が熱い」ことに気が付きました。 天板がかなり熱くなっているのですが、電源を入れると内蔵ファンが作動する為か、すぐ常温に下がります。  火傷する程ではありません...元に置きたいが為、コンパクトサイズの本機をチョイスしたのですが、「待機時にいつも高温で、電源を入れる とすぐに下がる」という現象が、手近で起こった私には初めての経験で、サポセンでの... 詳細
[19871852] BD-RE XLに関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/05/13 16:26:38(最終返信:2021/10/01 20:00:43)
[19871852] ...1回目→動作確認されていないので何ともいえない。     バージョンアップでそれに関するアップはされていない     念のため電源をコンセプトから落とし2時間ほどそのままにする(放電する)→やりましたが同じでした     2回目の方に1回目の放電のはなしをしたところ... 詳細
[24365259] リモコンが不調に・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2021/09/27 05:35:00(最終返信:2021/09/29 08:46:06)
[24365259] ...くできなくなりました。 電池はあり、赤外線も発光しています。 トラブル例 リモコンの電源ボタンを押下すると「BD」ランプが点灯しっぱなしになる。 その状態で他のボタンを押下して...て、10秒以上放置し電池を入れる「BD」ランプは消灯した状態になる。 しかし、リモコンの電源ボタンを押下すると再度「BD」ランプが点灯しっぱなしに・・ リモコンの故障と言えばそっ...けてます。 本体かリモコン、どちらの限界が早いか。 あ、パナ製のプラズマテレビは、最近電源ONから10秒ほど音が出なくなり逝きかけてます^^; リモコンは一度壊れて買い直しました... 詳細
[23507715] DIGAがネットワーク機器として認識されていますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/07/02 20:51:54(最終返信:2021/09/26 20:54:59)
[23507715] ...とのことですが、成功していますか? ダビングが開始しなければ、 DMR-4W200 の電源をOFF、 4B-C20BT3 の電源をONにして下さい。 追加情報です、 プライベートビエラのチェーナー部 UN-TDX7S... 詳細
[24353564] パソコン用ディスプレイとの接続について。
2021/09/20 21:16:13(最終返信:2021/09/24 22:19:35)
[24353564] ...ィーガの電源を落としてもディスプレイがOFFにならず、毎回手動で点けたり切ったりしています。 ディスプレイはパソコンに繋いて使用する場合、パソコンの電源を落とす...ていました。電源の連動はしていませんでしたし、自分の横に ディーガのリモコンと一緒に置いていたので、気にしていませんでした。 ビエラリンクにおける電源オフ連動を実...ートビエラのチューナー部にHDMI接続していますが、電源連動はしません。 こんばんは 映像が出なくなるのは電源切ってから数分くらいの機種もあるのですが、数分待って... 詳細
[24349011] DIGAの買い替えを考えてます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/09/18 14:35:47(最終返信:2021/09/24 00:14:35)
[24349011] ...フリーズすると画面が固まり、リモコンのボタンを押しても反応しなくなります。録画中にフリーズした時、 録画が終了してから本体の電源ボタン長押しで強制終了させプラグをコンセントから抜いて数分後、プラグを挿して復帰させます。運が良ければ無事録画されています... 詳細
[20583635] すぐに電源が落ちる(自己解決)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2017/01/19 18:53:01(最終返信:2021/09/23 20:20:36)
[20583635] ...ファン周りを掃除し、電源ONでも症状変化なし。 電源をON後にファンの回転をさせるべく裏から竹串で回転をさせると少しずつ動き出し、やがて回転が始まりました。 その後は電源が自動で切れていませ...同様の症状に悩まれている方の参考になればと思い投稿します。 本日、突然十数秒程度で電源が落ちるようになりました。 ネットで調べると、いろいろ情報があり、試してみましたが効果が...いますが・・) とても重宝しています。 もう少し働いてもらおうと思っています。 すぐ電源落ちる病になってもしやと思い分解してファンを掃除しました しばらくは同じ症状だったんです... 詳細
