電源 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 24063件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24355856] 録画予約ランプの点滅について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2021/09/22 10:28:53(最終返信:2021/09/23 09:38:35)
[24355856] ...番組取得時から録画予約ランプが点滅し、レコーダーの電源(HDD連動)が入るまで点滅が止まりません。 レコーダーを使用しない夜は、一晩中点滅しています。  これは、録画予約先にHDDを指定している場合、HDDの電源がOFFで録画容量の確認が取れないため...それに前面はシーキューボルト対応の外付けHDDしか認識しませんしね(笑) 外す手順の項目で確か外付けHDDを確認する項目があったような気がします。 もしや電源の接続のない自立したタイプ外付けHDDを使った場合は点滅すののかもしれませんね >スカイアクティブさん... 詳細
[24352366] 電源ランプが点滅してます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W560 [ブラック系])
2021/09/20 09:03:52(最終返信:2021/09/20 22:17:57)
[24352366] ...昨日より電源ランプが点滅し、電源を入れるとHDDのランプが点滅し、数秒後にまた電源が落ち赤ランプが点滅します。リセットも行いましたが変わらず、中を開けてみましたが、ファンの作動とHDDの作動音は確認しました... 詳細
[22375270] 電源が入らない際の対応について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HW51)
2019/01/06 13:13:35(最終返信:2021/09/20 14:21:43)
[22375270] ...電源が入らなくなりました。 類似の事象が出た方いらっしゃいましたら教えてください。 エラーメッセージは(電源を切ります。電源プラグの抜...の段階で、少し経つと電源が落ち、赤点滅します。 その後、また電源を付けてもHDDやBDのランプが点滅したままになり、また電源が落ちました。 修理...リセットしてもすぐに電源が切れます。 また、ディスクの取り出しボタンを押しても反応がありません。 メーカー修理... 詳細
[24351450] DMR-XW31からのダビング可否
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W101)
2021/09/19 19:18:46(最終返信:2021/09/20 08:52:23)
[24351450] ...いつもお世話になりありがとうございます。 質問となります 2007年購入のDMR-XW31の買替を検討しています HDDの応答が悪くなり電源をONしてから使用できるまで約3分程度かかるためです 問題は、HDDに残っている録画物です 残念ながら... 詳細
[24324611] サービスモードへ入る方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2021/09/04 23:43:15(最終返信:2021/09/19 00:43:25)
[24324611] ...グーグル先生に訊いてみれば? チェックしなくとも、フリーズするのなら使い物にならないですよね。 基本的な方法として電源を切り、静電気に気をつければ分解でHDDは壊れないですよ。 昔から雑に素手でHDDを取り扱ってきましたが壊れた事は無いですね... 詳細
[24300003] セットトップボックス(STB)からレコーダーへダビングしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2021/08/20 23:19:58(最終返信:2021/09/19 00:29:18)
[24300003] ...し自動で電源が入りますが、使用していない時は消費電力が増えます 少し分かりにくい表現でしたので改めて 質問 3 お部屋ジャンプリンク機能で自動的に電源が入り、...HDT620PWからDMR-2W201へ直接録画する場合は、自動的にDMR-2W201の電源が付くのでしょうか?  →マニュアルでそれらの記載を見つけることができませんでした ...先としてディーガを指定して、時間予約をTZ-HT3000にしています。 最後にディーガの電源は切ったままでも録画はしています。 >ネットはケーブルTVさん 質問 1 >ダビン... 詳細
[24342067] SeeQVaultなのに再登録要求
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT1000)
2021/09/14 18:57:38(最終返信:2021/09/18 12:32:27)
[24342067] ...朝接続してレコーダー電源入れると「登録します」の表示。ショックで倒れそうになりました。 1週間なのでネットワークで更新が必要な時期とは関係ないはずです。 繋ぎ直したりレコーダーの電源入れ直しもしましたが...復作業画は出なかったのでそれ以前の取外しも正常に終えていたものと思います。 レコーダーの電源入れ直しても認識しているので一先ず大丈夫な様ですが不安は残ります。 またDR画質のタイト...い合わせてみようと思います。 AERIOでエリオさん 良かったですね。 >レコーダーの電源入れ直しても認識しているので一先ず大丈夫な様ですが不安は残ります。 >またDR画質のタイ... 詳細
[24343133] BDドライブユニットの交換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2021/09/15 10:13:13(最終返信:2021/09/18 10:10:06)
[24343133] ...空回りしている感じはないですが。 コンセントを抜いて強引に押し込んで再度電源を入れると、中でレンズが動く音がして(一度BDドライブの蓋を開けたまま電源をいれたらレンズが動いて光りました)、トレイが勝手に出てきます...開閉スイッチを押すと、トレイは引っ込むのですがまたすぐに出てきます。 電源を入れたまま強引に押し込んでもまたトレイが出てきます。 夜中コンセントを刺したまま電源を切っていたのですが(お引越しダビングのため)、トレイが勝手に引っ込んでまたすぐに出てきました... 詳細
[23568216] SATAケーブルの焦損!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2020/07/30 15:18:27(最終返信:2021/09/16 21:17:18)
[23568216] ...本体の電源を抜いて、半日放置。 原因を調べるのに本体を開けると…… 皆さんのレスにある様に、 「SATAコネクタ」が焼けてました! コネクタを外して電源を入れ...FANは回ります。 コネクタを付けて電源を入れると、FANは回りません。 この症状から、基板はまだ壊れていないと判断。 SATA...りです。家燃えなくてよかった、SATA直したけど、やっぱりHDD認識しない! SATA電源ケーブルの焼損は、リコールが出てます。 ただ、2019年にエディオン店頭で拝見したリコ... 詳細
[24315698] ひかりTVダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/08/30 21:12:11(最終返信:2021/09/14 15:16:21)
[24315698] ...シャープの一部は2013年製からです。 まあ私見ですが、お引っ越しダビングは使いにくいです。例えば予約等があれば止まりますし 電源が入っていると止まります。 https://av.jpn.support.panasonic.co... 詳細
[24333160] スマホでREGZAアプリにて宅外視聴について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/09/09 20:50:43(最終返信:2021/09/11 22:47:45)
[24333160] ...、ルーター、本体の電源抜き差し、接続設定リセットなど何度試しても 出来ません。 リモートサーバーにアクセスできません。(404) サーバーの電源がオフになっている...よね。 その時ってD-M210の電源は入れた状態ですか? iPhone からアクセスすればD-M210が スタンバイ状態から電源が入りますか? ↑ でないと、宅...できないという話ですか? >スタンバイ状態から電源が入りますか? 訂正 外部からアクセスすると本体電源ランプ 周囲がオレンジ色に点灯 でした。 ご回... 詳細
[24335539] ディーガの電源OFF時にVIERAの電源が連動でOFFになりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W201)
2021/09/11 10:04:19(最終返信:2021/09/11 11:58:24)
[24335539] ...リモコンでディーガの電源をONにしたときは、VIERAの電源ONがなるのですが、リモコンでディーガの電源をOFFにしたときは、VIERAは電源ONのままで、HDMI1入力状態で黒い画面になりますが、電源が落ちません... ・ディーガの電源ONにVIERAの電源は連動する(ONになる)。  ・ディーガの電源OFFにVIERAの電源は変化なし。  (別途、つながれているSTB TZ-BDT920PWの電源ON/OFFにVIE...FFになるはずです 電源のオン・オフ連動 レコーダーの電源を入れる(パナの場合は録画一覧や番組表などのボタンを押す)と、テレビの電源も入る。 テレビの電源を切ると、レコーダの電源も切れる。 逆の連... 詳細
[24129651] 犬鳴村
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2021/05/11 02:42:24(最終返信:2021/09/11 00:45:23)
[24129651] ...電気屋が開いていればレンズクリーナーを買いましたが 緊急事態宣言で開いてないので とりあえず出勤時に電源コードを抜いて出勤して 帰ってきてから挿しましたが やはり認識しませんでした 明日は電気屋が開くのでレンズクリーナーを買って... 詳細
[24326593] BS録画がミスる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T301)
2021/09/05 22:47:46(最終返信:2021/09/10 23:21:33)
[24326593] ...置が働きBSアンテナ電源をOFFにする事があります デフォルトのBSアンテナ電源はONですが上記の様な原因や 何かの拍子にOFFになっている可能性が有り、テレビからの電源供給だけで動作してい...ーは考えづらいです。以下当てはまりますか? 自宅に衛星アンテナを立てている? アンテナの電源供給は常時オンになっている?要はどの機器から給電してますか? テレビでは受信できますか...供給だけで動作しているのかも知れません テレビからの給電を考えるのでは無く、レコーダーの電源供給の確認をして下さい >4Kもブロックノイズがでて 4kは従来のBSより少し品質要... 詳細
[24263876] ICプロテクタを交換したいのだが…どれだ?…場所がわからん!?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2021/07/29 17:16:23(最終返信:2021/09/08 08:22:40)
[24263876] ...とうとうこの機種の電源が直ぐに落ちてしまう症状が発生しちゃいました。 ファンは正常に回っているので、そこれが原...せん。 CKはコネクタ絡みだなんて思っています。コネクタにCKGとかありますからね。 電源落ちはファンの可能性も捨てきれません。 起動時回転していても落ちるのと同時に回転停止か回...90ではIPがデジタル基板にFマーク1ヵ所Kマーク2ヵ所でありました。 BR500までは電源基板にそれ以降はデジタル基板に移行したのではと思います。 テスターでの導通検査方法で0... 詳細
[24328653] 番組表
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T201)
2021/09/07 10:17:10(最終返信:2021/09/07 10:47:00)
[24328653] ...上の2機種は一回設定すれば電源切ろうが変わらなかったのにそういう仕様になってしまったのでしょうか? 何か解決方法はあるでしょうか? ちなみにテレビはVIERAですが、こちらは電源切る度に設定が変わります... 詳細
[24314602] レグザとの組み合わせ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/08/30 04:15:52(最終返信:2021/09/05 21:26:07)
[24314602] ...ってください。 何でも1つのリモコンで操作できれば便利とは思えない。 『東芝テレビとの電源の連動がなりません』のクチコミ掲示板 https://bbs.kakaku.com/bb...TVでも、録画一覧、番組表、ホーム、予約確認など のうちのどれか1つ押すだけでも、TVの電源on、入力切替まで連動すれば その後の操作に手間はかからない。 >masa2009k...いので、どちらかのリモコン1台で操作出来る範囲を確認したいだけです。 当面、REGZAの電源はAlexaで入れて、続きはDIGAのリモコンで というのがビエラ買う前提なら良いかなと... 詳細
[24196886] 初期設定で最新ファームに更新できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3010)
2021/06/19 19:51:22(最終返信:2021/09/04 19:06:43)
[24196886] ...サポートチャットも時間外なので愚痴みたいな書き込みをしてみます。 購入直後に同じ症状の方はいませんか? 購入後の初期設定、タイムマシン設定の最後でフリーズして電源の強制切断しかできません。 単純な製品初期不良かもしれませんがまずは 5月に公開されたファームウエアをダウンロードして...更新処理動作はしていたみたいですが、反映されずに元のままです。 完了後はHDDの残容量が0%となり、停止ボタン+電源ボタン後にコンセントの入れ直しでHDDの残容量が出てくるような状況です。 まだ、2日目のトライなので色々とアレンジしてみます... 詳細
[24323561] THD-250T1 2.5TBからのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4010)
2021/09/04 14:13:11(最終返信:2021/09/04 16:30:11)
[24323561] ...42Z7 とTHD-250T1 2.5TB を使用していました 42Z7が壊れました 前面下部の電源ランプ(赤)は着きますが 液晶はピクリとも動きません ゆえにTV=50M540X と DBR-4010を購入... 詳細
[24321564] お部屋ジャンプリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2021/09/03 12:40:40(最終返信:2021/09/03 13:53:48)
[24321564] ...TH-49JX850はjcomのルーターからwifi接続です。 >ツナラーさん こんにちは 定番ですが、ルーターの電源を5分くらい抜いて、再起動させてみてください。 その後、テレビのリモコンのジャンプリンクを押してみてください... 詳細
