電源 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 24066件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[24291180] リンクすると,自動で電源が自動で入いる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2021/08/15 16:03:03(最終返信:2021/08/18 00:35:24)
[24291180] ...す。 おたずねしたいのは,電源を切っていても,録画でないときも自動で電源が入ります。 測ってみましたが,約6分間隔で電源ランプが赤くなり,6分〜7...続する のですか? >電源を切っていても,録画でないときも自動で電源 が入ります。 測ってみましたが,約6分間隔で電源ランプが赤くなり, 6分...切りを繰り返します。それと共に,外付けHDDも電源が入ります。 有線LANのコネクターを外すと(LANを切る),電源のON・OFFはなくなります。 東芝の価格co... 詳細
[24281258] ディーガとビエラでお部屋ジャンプリンク(無線)が出来ません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW830)
2021/08/09 23:09:36(最終返信:2021/08/16 22:32:13)
[24281258] ...なので初期設定とかも何もしてないと思います。 >おたべ4さん こんにちは 私の場合は モデム関係の電源を一度抜いて、しばらくして再投入。 ビデオ側から、ネットワーク設定 テレビ側から、ネットワーク設定... 詳細
[24279365] 同時間帯の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2021/08/09 00:09:09(最終返信:2021/08/12 00:31:39)
[24279365] ...題があるのでしょうか? わかりづらい質問ですみません。 >うどん博士さん 一旦、本体電源抜いてしばらく放置等は試しましたか? ケーブルの挿し間違いはないですか? >kockys...そうですよね。同時録画できたはずですよねー。 配線は間違えてないとは思うのですが。。。 電源オフはまだ試していません。様子を見てやってみます。 参考にわかりにくいですが、Blu-r...できるはずだけど、 どうしてでしょうね? 配線のミスではないと思うが。 >一旦、本体電源抜いてしばらく放置等は試しましたか? これは試しましたか? >masa2009kh5さ... 詳細
[24281177] 外付けHDDを接続すると表示窓にHDMIと表示されフリーズします。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2021/08/09 22:12:02(最終返信:2021/08/11 10:03:26)
[24281177] ...DIGAををリモコンで電源オフにすると、please waitと表示されたままで、15分以上過ぎても終わりません。 DIGAの電源オンのままにしていても、HDMIと表示されたまま動きません。 レコーダーの電源長押しで...ケースを替えると制御方法も変わるので、電源切っても連動しないとかの副作用が無ければ良いのですが…。 返信ありがとうございます。 「制御ic」という言葉を初めて知りました。 検索してもあまりよく分からなかったのですが、電源icと似たような意味でしょうか... 詳細
[24279514] DMR-4W300でのBD再生時に音が揺れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/08/09 05:46:56(最終返信:2021/08/10 23:48:28)
[24279514] ...どなたかこの現象について解決策ご存知の方いれば教えてください。 >ナカカメさん 定番のリセットをかけてはいかがでしょう? 電源プラグを抜いて二分後差し込みます。 >Minerva2000さん 早速の回答ありがとうございます。アドバイス頂いたように... 詳細
[24280999] 停電後に使えなくなってしまいました…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2021/08/09 20:29:07(最終返信:2021/08/10 20:18:38)
[24280999] ...HDDの動作中の停電によりHDDが”お亡くなり”になったのかも。 だとしたら、復活は厳しいかもしれませんね。 こんばんは 別のレコーダーですが、電源コードも何もかも全て外して、数日放置。 その後、配線を戻して直ったというスレがありますので、お試し下さい...HDDが故障したときはHDDの白ランプが点灯して、ほかのランプが点滅だったと思うので…。 >ほのみかさん 電源抜いてしばらく放置で駄目ならば。。 故障だと思います。 視聴中の停電はHDDに衝撃を与えます。 >YS-2さん... 詳細
[24272740] リモコンがテレビに非対応かもしれないことについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/08/04 19:49:19(最終返信:2021/08/08 17:52:15)
[24272740] ...表を押すと、テレビの電源が入ります。 テレビの電源テレビのリモコンで電源を切るとビデオの電源が入っている状態だと、切れます。 ビデオの電源が入っているときにビデオの電源を切ってもテレビの電源は切れません。...うのは電源オンオフ、チャンネル、ボリュームなどTVの基本操作のみで(中にはもっと大幅に使えるものもある)、レコーダーを使うときレコーダーのリモコンだけでいいけど、レコーダーを使うにはTVの電源入れて入力をビデオ1...れば例えばTVもレコーダーも電源オフで今からレコーダーを使おうってなったとき、レコーダーのリモコンを触るとレコーダーと同時にTVの電源も入って入力もレコーダーの繋... 詳細
[24276680] FBT3000とAT970の併用は可能でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2021/08/07 14:02:42(最終返信:2021/08/07 20:58:21)
[24276680] ...AAT970で再生可能かと B再生はできません 新規で使うにしても古いUSBHDDなので、HDDの機械部分もそうですが電源部も怪しそうなので、買い直したらどうでしょう レコーダーの外付けHDDは基本的に他の個体に接続した場合初期化されて後... 詳細
[24195401] BD-Rに追記できない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/06/18 22:40:51(最終返信:2021/08/07 13:32:29)
[24195401] ...っている このような状況です。 残表示が消えるタイミングはまだ分かりません。 試しに電源オンオフしただけでは問題は出ませんでした。 旧機種でダビングしたディスクを持ってきた所、...いても追記できなくなり、残量表示も消えます。もちろんクローズはしていません。 リセットや電源の抜き差しでは直りませんでした。 サポートによるとレコーダー側に問題が考えられるとのこと...えました。後から考えると、ディスクの不良だったのかも知れません。その前のRX55が突然、電源が入らなくなり録画タイトルを見られなくなったので、早めに買い替えたらこんなことに‥。) ... 詳細
[24263086] HDD換装に関して教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2021/07/29 00:29:20(最終返信:2021/08/05 13:05:46)
[24263086] ...この機種にバッファローのDriveStation HD-LC2.0U3-BKを外付けして使っています。 配線や電源のごちゃごちゃをスッキリさせたく、内臓HDDをWestern Digital HDD 2TB AV... 詳細
[24272901] 一部の外付けハードディスクと相性問題があります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2100)
2021/08/04 21:11:04(最終返信:2021/08/04 21:11:04)
[24272901] ...SGD-MY040UBK」4TBの外付けハードディスクを購入し本機と登録したところ、 画像@のように本機の電源を入れても、頻繁に外付けハードディスクを認識しなくなりました。 BDZ-FBT2100の初期不良を疑い... 詳細
[23567977] BS・CSアンテナレベル上がりません。メーカーの人呼んだ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/30 12:41:36(最終返信:2021/08/03 11:50:23)
[23567977] ...て改善は見られません。 改善は見られない・・・というか、例えば電源ケーブルを抜いたりすると、その後電源を入れた最初のうちはレベルが60くらいいったりしますが、数時間...提案がメーカーからかヤマダ独自かは分からない)。 提案拒否し、店舗に返却・受け取り。家で電源入れたところ、正常にレベル60程度ありました。 家電あるあるかと思いそのまま。録画番組と...部屋の同軸ケーブルに接続してみたらレベル60くらい出てました。 ただ、上にも書きましたが電源ケーブルを抜き差しした後は、一時的に改善します。 しかし翌日にはレベルがまた下がってて、... 詳細
[24258128] 録画が始まらない場合がある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/07/25 21:31:10(最終返信:2021/07/29 17:41:48)
[24258128] ...昨年6月に買ってから1年の間に数回録画されないことがあったが 今月すでに3回目。 電源ボタン長押し後プラグを抜いて数分後電源を入れて復旧させたが 今後、頻発するようなら最終手段をとることになろう。 ... 詳細
[24255960] 液晶壊れたレグザの録画救出可能?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/07/24 17:27:25(最終返信:2021/07/27 21:56:16)
[24255960] ...せん。 あと正常なTVならレグザリンクダビング は操作後リモコンからの電源オフ (主電源はオンのまま)でも行われ ますが、パネル破損等で壊れているTV ではどう...20Xの液晶パネルが正常な 場合の話であって、液晶パネルが 破損していて表示が不明瞭、 電源を長時間入れられない不安定な 状態でレグザリンクダビング等の 使用を行った場合最悪ショー...り現実的では有りませんが、 M520XはDNLA配信が出来るので、 画面が映らなくても、電源が入れば、 テレビやレコーダーで、外付けハードディスクの 録画番組を視聴出来ますね。 ... 詳細
[24258580] 起動しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2021/07/26 07:22:02(最終返信:2021/07/27 06:42:23)
[24258580] ...ーり電源を入れて、しばらくしてからレコーダーの電源を入れるとか? >カケル、さん 下記の手順を試されてはいかがでしょう? 1.本機の電源プラ...抜く 3.1分待って電源プラグを挿す。 4.正常に立ち上がって画面表示されたら、電源オフにする 5.USBケーブルを挿す こんにちは アンテナ線もHDMIケーブルも外して、電源コードのみ繋いでも同...【困っているポイント】 電源を入れたら「please wait」で2時間以上進まず、電源ボタン3秒以上押して再起動すると「Hello」の表... 詳細
[24252356] USB機器の異常
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2021/07/22 14:20:10(最終返信:2021/07/27 02:05:13)
[24252356] ...エラーメッセージが表示され続けるだけで外付けHDDを外さないと何の操作も出来ません。 HDDレコーダー、外付けHDDともに電源のオンオフや接続をし直しても同じ表示で使用出来ません。 他の3台は今まで通り、問題無く使用出来ます... レコーダーの東芝と外付けHDDのバッファローの対応を記載しておきます。 連休前の東芝の回答 @電源のオンオフ、それで駄目なら1,2分放電させてから再接続してほしい。→改善せず。 A接続していた4台のうち3台は問題が無いのだからレコーダー側には問題は無い... 詳細
[24257700] BSが映らなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BZ500)
2021/07/25 17:28:51(最終返信:2021/07/25 23:21:41)
[24257700] ... アンテナ電源の確認が未だのようですので要確認です 「スタートメニュー」「設定・管理」「放送関連の設定」「放送設置」「受信設定」「衛星」 でアンテナ電源が「オン」...性が高いのでしょうか? >ROZE☆さん アンテナ故障も疑われます。 BSアンテナに電源供給されてますか? LNAやラインブースターの接触不良は2度あります、この時はアンテナ...っているか確認して下さい アンテナ線を差し替えた時、場合によっては安全装置が働きアンテナ電源が「オフ」になる事が有りますので 2枚目の写真のグレーの端子の方ですが、そもそも電流通... 詳細
[24255172] 本機と接続実績のあるNASを教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2021/07/24 07:46:52(最終返信:2021/07/25 04:16:33)
[24255172] ...53369/#tab このあと、いろいろ試してみて、 NASからこの機種へムーブする際は本機の電源をOFFの状態でないとエラーになること。 一度他の機器からNASへムーブした番組をこの機種へムーブすると... 詳細
[24252039] 録画が一生消えません…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2021/07/22 10:35:37(最終返信:2021/07/23 11:47:12)
[24252039] ...どなたか、助けてください ちなみに機種?は 【DMR-BWT560/パナソニック】です >ぽこちゃさん 電源プラグを抜いて2分後差し込まれてはいかがでしょう? 予約一覧から削除を試みようとしましたが、そもそ... 詳細
[24252935] u-next
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4S100)
2021/07/22 21:04:37(最終返信:2021/07/22 21:04:37)
[24252935] ...という操作があり次に使用する時、続きから視聴出来ますが、u-nextの終了操作が分からず、そのまま電源を切ったり切り替えすると また最初からの視聴となります。 u-nextの終了の仕方をご存知の方いらっしゃいますか... 詳細
