電源 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 24040件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24195502] 突然録画不能に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2021/06/18 23:44:08(最終返信:2021/06/23 08:14:50)
[24195502] ...てテレビの録画は地上波を撮っています。 まー保険ですね。 みなさんありがとうございました。 とりあえずいったん電源コード抜いて完全にOFFにして電源入れました。 今のところ正常に動いているようですが、信用できないので 毎週録画はやめて都度の予約にしています(面...似たような症例に遭遇した方いませんか? 怪奇! 誰かがDiMORAでアクセスしている。 乗っ取られた。 (>_<) 暴走! 電源リセット。 パナで機種違いですが、有ります。 時間変更で時間がずれ込み予約番組数が超えたとか? 先... 詳細
[24200398] 作成済みのスマホ転送番組をレコーダーから削除する方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2021/06/22 00:34:05(最終返信:2021/06/22 11:30:49)
[24200398] ...余談ですが、「作成待ち」になっているものは消去できなかったのと700ほどたまっていたのとで しばらくは電源ONしたら確認して消すのが日課になりそうです... 詳細
[24199493] 新しく買い替え検討中です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2021/06/21 13:05:58(最終返信:2021/06/22 09:32:34)
[24199493] ...>SONYはすぐ故障になりやすい このレコーダーもしくはテレビなどで修理をしているのですか? システムエラーは電源入れるだけで? (ホームのボタン押さなくてもという意味で) 編集はやりますか? 録画モードは変更して録ってますか... 詳細
[24197113] ファンの音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/06/19 22:43:42(最終返信:2021/06/21 19:32:55)
[24197113] ...レコーダーはリモコンや本体の電源ボタンで電源を切っても、完全には電源が切れません。 完全に電源を切るには電源コードを抜くしかありません。 レコーダーの設定で、番組取得や自動ファームアップを入れていると、電源が切れていれも... 詳細
[24199225] ブルーレイが決まった箇所で途中で途切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/06/21 09:54:37(最終返信:2021/06/21 12:00:07)
[24199225] ...ディスクを入れたのですが、本編が始まる前の集英社の ロゴの箇所で画面が真っ暗になります。又、TVの電源が入・切 する際の音も聞こえます。本編再生には問題ないのですが、 改善出来る方法があれば、試してみたいと思います... 詳細
[24196248] 番組持ち出しについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/06/19 12:07:42(最終返信:2021/06/19 17:57:46)
[24196248] ...タブレットの再起動をしてみましたがやっぱり駄目でした。 違う部屋だから駄目なのかと思いディーガのあるリビングでディーガの電源オンにして試しましたがやっぱり駄目でした。因みにディーガがちゃんとネットに接続しているか確認しまし...持ち出し出来るようになってよかったですね。 私も偶に、持ち出せないことが有るのですが、 モバイルルターの電源を切り忘れて、 そちらにつながっているオチです。 >アキラ2000♪さん そうなんですね。私はモバ... 詳細
[22519573] HDD残量表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/03/09 13:58:55(最終返信:2021/06/19 13:52:47)
[22519573] ...そうすると予約一覧で表示される倍率が変わるから、とりあえず予約した番組予約を消せばいいんだお >ローカスPCIさん 回答ありがとうございます。電源ボタン長押しでリセット掛けてもダメでした。 >ふぃりっぷ まーろうさん 回答ありがとうございます... 詳細
[24186213] どこでもディーガ「サーバと通信できません」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T101)
2021/06/13 12:35:37(最終返信:2021/06/19 07:30:45)
[24186213] ...ちなみに、ディーガ本体同士の通信はできるみたいです。(家じゅう録画) うちでも同じ状況です。ルーターの電源を入れ直してもダメでした。テレビでの視聴は普通に出来ますが、スマホで見れなくなっています。 回答ではなく申し訳ありません...接続されてないのはおかしいのですが)。 レコーダー本体のネット接続確認を確認したり、VDSLや無線LAN親機の電源抜き差し。アプリmedia accessの再インストール、再起動など様々ためしましたが。 結果としてレコーダー本体のネット接続OK... 詳細
[24191218] 遂に・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T1650)
2021/06/16 12:58:56(最終返信:2021/06/18 03:00:51)
[24191218] ...りがとうございます 電源を入れると PWON の表示と各ランプが点滅するのですが しばらくして全てが消えていく状態なので 残念ながら電源基板じゃないような気が...に 突然 メインに使っていたBD-T1650が壊れてしまいました 色々試してみましたが電源を入れても 起動しようと点滅するのですが 途中で消えてしまいます 修理も考えたんですけど...縛りです。同じ機種を購入してもHDDは初期化しないと使えません。 >ながれぐもさん 電源プラグを抜いて二分後差し込むのは試されましたか? >ながれぐもさん 基盤交換ならば全て初... 詳細
[23551294] 画面上部の表示?について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2020/07/22 23:01:20(最終返信:2021/06/11 00:23:21)
[23551294] ...4Kはあまり見ないので 静止画では出ないのと、影の形が同じですが、こっちのはもっと薄いですね で、普通に電源を入れ直したら治ってました... 詳細
[24175059] 録画中にPC TV Plusで視聴可能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2021/06/06 13:52:45(最終返信:2021/06/10 09:02:24)
[24175059] ...(録画中の制限はありません) 14年/13年発売モデル 2 番組以上録画中 12年/11年発売モデル 電源「入」の場合は 2 番組以上録画中 電源「切」の場合は 3 番組録画中 ダブルチューナー 16年発売モデル以降 (録画中の制限はありません)...(録画中の制限はありません) 14年/13年発売モデル 2 番組録画中 12年/11年発売モデル 電源「入」の場合は 1 番組以上録画中 電源「切」の場合は 2 番組録画中 シングルチューナー 14年/13年/12年発売モデル... 詳細
[22016552] ドライブユニットの交換してみました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2018/08/08 13:45:43(最終返信:2021/06/10 06:00:23)
[22016552] ...6ピンがあったので4ピンを挿してみました。一応挿せることはできましたが・・・・・ 正常動作するかは検証していませんが。 電源コネクタ差す位置に注意すればOKの書き込みはここですね。 https://mevius.5ch.net/test/read... (1)50GB BD-REにダビング、再生してみた限りでは問題なく動作した (2)白いコネクタ(電源コネクタ)は、BZT700側ケーブル4ピン、VXY2135側6ピンと  ピン数が違うが、4ピンをSATAコネクタ側に寄せて挿せばOK... 詳細
[24177275] パナの録画機器共通のエラーってありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2021/06/07 20:52:06(最終返信:2021/06/07 20:52:06)
[24177275] ...だせなくなったんです。 電源長押しで初期化してもコンセント抜いてもなおらないので 買い替えを検討してたら1日すぎてなおったんです。 そして今日私の部屋のDIGAのその2つの機能が表示されなくて でも電源ボタン長押しで... 詳細
[24158057] ネットワーク連携時の電源OFF(通常待機になりません)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/05/27 19:44:12(最終返信:2021/06/07 15:19:13)
[24158057] ...購入したばかりです。電源長押しOFFはトライしましたが、電源プラグを引き抜くようなことはしていません。メーカーサポートに照会してみます。 こんにちは >athena3さん  電源OFFにしても電源ランプが橙色の点灯と...消灯せず。 仕方がないので電源ボタン長押し(8秒以上)でランプは消えて、通常待機状態に戻ります。 次回電源ON時に「電源プラグが〜」の警告メッセー...ネットワーク連携がONになっていると、電源OFFにしても電源ランプが橙色の点灯となり、通常待機になりません。この状態だと、USBー... 詳細
[21332275] ソニーのBDレコーダーBDZ-AT950Wの故障について
2017/11/04 19:00:17(最終返信:2021/06/07 09:28:21)
[21332275] ...起こらずに直ったっぽいです。 コンセントを抜いたまま約5日間放置。 アンテナ線には繋がずにコンセントに 電源コードを挿して電源ON。 時刻設定が2011年に戻っていましたが 現時刻を取得していない為か5年以上前の 録画番組とは関係なくSYSTEM...>五年使用したBDZ-AT950Wが突然システムエラーになり、フリーズするようになってしまいました。 システムエラーに成ると万事休すだと思います。又、電源リセット等では改善しないので、メーカー修理の場合は基板交換に成り、HDD内のタイトルは全て消えてしまいます... 詳細
[24171976] アンテナにつながずに使用すると不具合が発生するのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2021/06/04 18:18:00(最終返信:2021/06/05 03:17:13)
[24171976] ...本機の起動がうまくできなくなっていることが発覚しました。 リセット作業なども試してみましたが、操作中にフリーズしたり、電源がうまく切れなかったりと、とてもいやな反応が続きます。要は、肝心のHDDの録画一覧に至ることができません...やはりそういう次元の問題ではないようで…。 確定的に、「ハードディスクにエラーが発生しましたので一部の機能がご利用できません。再度電源を入れ直した後も発生する場合はお客様ご相談窓口までご連絡ください。」のエラーメッセージが出るようになってきました... 詳細
[24060534] ダビングできない状態に戻ってしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > monblu HBD-WA10 ひかりTVショッピング限定モデル)
2021/04/04 14:43:41(最終返信:2021/06/04 11:35:40)
[24060534] ...chaさん こんにちは 変化なかったですか。。。 後はフナイの電源を抜いて10分くらいして電源入れて様子を見るくらいでしょうか。 不良っぽい気もしますけどね、...りません。 スマホは問題なく自動でWiFiにつながりますが、 PCは ほぼ毎回ルーターの電源を一旦切って立ち上げ直さないとつながりません。 Nintendo Switch も 自動...? などと思っていましたが これっておかしいのでしょうか? サポートに相談したとしても 電源を入れ直す事でつながるのなら問題なしと回答されそうな気がしますし・・・。 ドコモ光の問題... 詳細
[23822047] 挙動不審・・・バグだらけのような?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CT401)
2020/12/01 03:42:45(最終返信:2021/06/02 15:54:38)
[23822047] ...るのが困る人は、自動電源OFFは使用せず、外出時・就寝時などモード変換したい時に自分で電源を切り、モード変換が必要ない時は電源を入れておく。 4....が、(2)については同じことのように思います。 ただ電源を入れた場合ではないかと思われます。(操作するには電源を入れるので) 今日気が付いたのは、(3)のことで...ば動かなくなって、 電源リセットを繰り返す日々ですが、 私も、8か月前から4W200を使っていますが、 フリーズしたことが3回だけあります。予約録画時に フリーズした時は、録画終了後に電源ボタン長押しで リセ... 詳細
[24160256] 外付けHDDの付け替えについて
2021/05/29 00:00:47(最終返信:2021/06/01 14:28:27)
[24160256] ...・通常録画中は外付けHDD内のチャンネル録画番組が再生できない(見れない) ・電源OFFのときにはリモート視聴できない ・リモートで本体の電源ON/OFFができない ・通常録画は一旦DR録画されて、後から圧縮するからHDD残量不足になりがち... 詳細
[24164030] SYSTEM ERROR
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2021/05/30 22:34:26(最終返信:2021/06/01 00:02:43)
[24164030] ...は? 返送台はかかりますが。 こんばんは 数日、電源コードも含めて全て外して放置してから、HDMIケーブルと電源コード繋いでみてどうでしょうか? これで直った(...た。 一応、カバーを開いてホコリの掃除、HDDとBDドライブの接続を確認し直して、再度電源を入れてもSYSTEM ERRORですので、どうしたものかと考えているところです。 すで...ます。 そうなんですよね、最後ですよね。 >りょうマーチさん ありがとうございます。 電源コードは抜いていましたが、その他を抜く発想には至っておりませんでした。 明日の空き時間に... 詳細
