電源 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 24034件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[24125774] 無線モード設定後は効かなくなった。。教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT3000)
2021/05/08 19:21:48(最終返信:2021/05/20 13:29:36)
[24125774] ...場合があるという記載があります (この場合のリモコンコードは判らない) ダメなら、 本体の電源スイッチ長押しでOFF後に電源プラグを抜いて1分後に電源ONの再起動で どうでしょうか? 取説の準備編、操作編を見てください...>ラーメンは人生さん 普通はその挙動で動作継続できるはずですが、そうならない場合の初期化は、 本体を電源オフから開閉ボタン(いわゆるイジェクト)を押し、再度開閉ボタンを10秒以上長押しで、メッセージが表示される間に... 詳細
[24037944] 録画リストのカーソル位置
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/03/23 12:58:43(最終返信:2021/05/20 00:06:13)
[24037944] ...電源落として起動したら録画リストのカーソルが最後尾になります。 発生条件はテレビとリンクしてテレビ電源ボタン押して録画リストボタン押してレコーダーを起動した時です。 これは仕様で同じ使い方してる方もそうなってしまいますか...どっかプログラムミスがあるんでしょうね。 ソフトウェア更新で治ると良いな。 今はレグザリンクで起動はリモコンの電源ボタン オフはリモコンのTV電源ボタンでやってます。 オンボタンとオフボタンって覚えてしまえば楽です。 他に起動するボタンは番組表と録画リストがあ... 詳細
[24134059] リモコンで操作出来なくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2021/05/13 22:24:49(最終返信:2021/05/19 07:37:24)
[24134059] ...blu-rayやDVDなどを置いていたため、レコーダー本体に電源ボタンがないと思い込んでました。 電源ボタンがないから間違ったリモコン設定を変更出来ない、出来ない...。(どのボタンを押しても反応しない) 本体のリセットボタンを押しましたが結果は同じ。 電源を抜いて放置もしました。 実際はtv操作"を押しながら番号でテレビ操作ができます。 今現...ホでの視聴、バンドの削除はできます。 ただ。家にいながらスマホでしか見れません。 本体は電源もつかない。リモコンも操作出来ない。こんな状況です。なんとかもとに戻す方法は無いですか?... 詳細
[24133358] 電源が入らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2021/05/13 14:28:47(最終返信:2021/05/18 10:54:44)
[24133358] ...操作をあきらめ本体の電源ボタンを押してみましたが電源は入りません。 やむを得ず電源ボタンを長押しし、プツンという音と共に内部電源が一旦切れた後やっと電源が入りました。 何度か電源のオン・オフを繰り返...画番組の視聴はせずに電源を落とし放置、約1時間程度後にUSB-HDDのアクセスランプが点灯し内部電源 が入った状態(症状が発生した時と同じ状態)になったのを確認してリモコンの電源ボタンを押すとまた電源は入らず。...るためリモコンにより電源を入れようとしました。 この時の4W300は内部電源が入っている状態で、接続しているUSB-HDDのアクセスランプが点灯、動作音が聞こえ 振動もありました。 リモコンの電源ボタンを押してみると... 詳細
[24130439] 前面電源ボタン横の4個のLEDが全部点灯するのは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2021/05/11 17:18:51(最終返信:2021/05/17 19:17:07)
[24130439] ...接続試験を行ってアラートが出ないファンを見つけ、 組み立て直して電源プラグを差し込むと、 前面電源ボタン横の4個のLEDが全部連続点灯し、ファンはどれも回らず 画...後電源は入れてません。 わかる方がいらっしゃったら宜しくお願い致します。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >組み立て直して電源プ...常のアラートが出て、電源が落ちてしまう症状が頻発するようになったため 一時使用を停止していたのですが、今回ファン交換を目的に分解していきました。 このレコーダーにはファンが3個内蔵されており、電源付近の60*60*2... 詳細
[24129198] 電源を切っても、HDMIに何らかの信号が出ている
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2021/05/10 20:32:02(最終返信:2021/05/16 12:37:25)
[24129198] ...Z-AT300Sは、電源を切ると、HDMIの信号も途切れるので、モニターは省電力モードに切り替わっていました。   ・同じEIZOのモニターに、任天堂Switchも接続していますが、任天堂Switchの電源を切ると...ん。  そのため、毎回、モニターの電源も切らないといけないので、その点だけが不満です。 『質問』ではなく、『悲』ですよね? 電源を切るとは、リモコンのスイッチによ...?)しているようで、電源切ってもテレビとは何かしらのやり取りしている可能性が高いです。 CEC連動の上限超えさせたとき、新しいレコーダーは電源オフ直後で弾かれない... 詳細
[24128391] VIERAテレビでの過去番組表の表示のついて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/05/10 08:34:34(最終返信:2021/05/15 09:13:40)
[24128391] ...過去番組表が見れると思うのですが、表示までのタイムラグやスクロールのもたつきはどの程度なんでしょうか? また、レコーダーの電源も番組表を開くと自動でつくという認識でいいんでしょうか? 全録再生の利便性向上のためテレビをパナソ...ネットワーク経由でも『チャプターマーク』は付いていました。 ただし『早見再生(1.3倍速)』は出来ませんでした。 >レコーダーの電源も番組表を開くと自動でつくという認識でいいんでしょうか? ビエラ側で再生しても、ディーガは『時計表示(省エネ時は無表示)のまま』で... 詳細
[23659890] コロナ以降TBSのドラマ取り置きがされなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX7030)
2020/09/13 12:22:54(最終返信:2021/05/14 19:43:09)
[23659890] ...bx2030使用してますが同じくTBSだけドラマお取り置きされない 表示も同じで、タイトルなしTBSのフォルダだけ カスタマーセンターに連絡したら電源長押ししてリセットしたら直るかもと言われ試したが 状況変わらず 他のチャンネルがドラマお取り置きされているのなら... 詳細
[24132360] おすすめ設定はどこ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2021/05/12 21:33:42(最終返信:2021/05/13 08:44:01)
[24132360] ...いない時、出来れば番組取得作業をしていない時に、電源を切って、電源コードを数分抜いて放置、再度電源コードをさしてみる。 これでも改善されない時はH...感じはします。 > フリーズ 一度、電源を落とした後、コンセントを抜いて1〜2分待ってから 再度、コンセントを挿し、電源を入れてみる。 なんか、HDDのケーブ...の他コメント】 はじめまして。お願いします。 ある日録画を見ていると、途中でフリーズ。 電源落としてもう一回つけて、しばらくするとまたフリーズ。 色々調べたところイーサネットを利用... 詳細
[24128197] 作動音の大きさについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/05/10 01:00:55(最終返信:2021/05/12 23:59:16)
[24128197] ...それはHDDの音ですか?電源オン時にはBlu-rayドライブの起動音はします。 この音では無いでしょうか? まずは音なので文章のみでは伝わらない部分があると思います。 録画開始前に電源オンで「ガッ、ガッ」というような音はしそうですが...ガッ」というような音はしそうですが。 レコーダーの音は、HDD・排気ファン・電源ブロックなど。 排気ファンは庫内の温度が上がれば回り始めます。 電源関連の音がまれにジーというのがあったりします。 カチッという音も... 詳細
[23598806] 話しにならない!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2020/08/14 09:07:23(最終返信:2021/05/12 21:55:03)
[23598806] ...うが使ってなかろうが、突然「パチン!」と電源が落ちます。 初期不良との事で交換をしてもらいましたが、全く変わらず順調に電源落ちます。 交換を続け、現在4台目ですが...7月末に購入…使用初日から電源が突然落ちる。録画中、再生中、設定中、待機中に限らず。 念の為、テーブルタップも交換した...はないかと探していたら「てつさぶろう68さん」の情報にたどり着きました。 【録画中に突然電源が切れる】これです。私はどうしても見たいライブを録画するためにWOWOWに入会しました。... 詳細
[24130024] 起動時間と録画時の騒音について
2021/05/11 11:06:01(最終返信:2021/05/11 19:17:47)
[24130024] ...ません。 @本体の電源が切れた状態でリモコンの電源ボタン(TVでなく本体の電源)を押すと、 本体のランプが赤点灯⇒赤点滅と変わりますが、しばらく点滅した後消えてしまって、 もう一度電源ボタンを押すと緑点灯...もう一度電源ボタンを押すと緑点灯に変わり電源が付きます。この作業に1分以上かかり煩わしさを感じています。 これを複数回繰り返さない...(エラーなしで予約されない、ボタン操作出来ない、予約確認出来ない等々)ので、その都度本体電源ボタン長押し→緑点滅→リセット再起動により暫くは安定して動いています、参考までに >EC... 詳細
[23284764] 再生するとAVC録画がDRに?モード変換速度と編集機能は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/03/14 21:13:37(最終返信:2021/05/11 15:10:44)
[23284764] ...りがとうございました。 電源切りの間に自動的にDRからモード変換されるのは知ってたんですが、 パナの全録機DMR-BRX2060は電源切りにしてもモード変換され...。 特定のメディアの再生時に負荷が増えて一時的にDR録画となる場合があるが、その場合は電源を切ったらAVC変換が始まるとされています。つまり空き時間を探す必要は無さそうです。寝て...要る作業なので、パナ製の内蔵CPUと大幅に差を付けられていると推測します。 その弱い分、電源切れた時に抜かりなく自動で始めたり、うまく分散している、なかなか工夫されてると思います。... 詳細
[24129205] ホームネットワークから消える現象頻発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1800)
2021/05/10 20:36:49(最終返信:2021/05/10 23:45:53)
[24129205] ...しようとすると、頻繁に見つかりません。 本機の電源を入れると見つかるようになります。 いちいち別の部屋から本機の電源を入れに行くのは面倒なので常にアプリから接続で...費待機」ではなく「バランス」ですか? そうならば「瞬間起動」に変更しても駄目ですか? 電源状態の情報が無いので想定で書きました。 USB-HDDを接続していますか。? BDZ-...す こんばんは 純正アプリを使わないから、裏起動してくれないとかでは? 純正アプリで電源だけいれてから、お使いのアプリで見られますか? CEC連動しないのでテレビは点かないはず... 詳細
[20583635] すぐに電源が落ちる(自己解決)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2017/01/19 18:53:01(最終返信:2021/05/10 20:41:20)
[20583635] ...同様の症状に悩まれている方の参考になればと思い投稿します。 本日、突然十数秒程度で電源が落ちるようになりました。 ネットで調べると、いろいろ情報があり、試してみましたが効果がありませんでした。 そこで...DLNA機能で相互ダビングが可能で(今の機種でもできると思いますが・・) とても重宝しています。 もう少し働いてもらおうと思っています。 すぐ電源落ちる病になってもしやと思い分解してファンを掃除しました しばらくは同じ症状だったんですが知らん間に直りました... 詳細
[24021339] NHKBS4K 青天を衝く5話 録画失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2021/03/14 19:05:41(最終返信:2021/05/09 22:43:56)
[24021339] ...皆さんの4Kレコは無事に予約録画が出来ましたか? 放送をリアルタイムで見ていましたが(BSプレミアムで)、レコで録画ランプが点かず、電源を入れても録画は始まらず。番組は始まっており、レコの番組表で確認すると、本来18時より放送予定が、18時4分より放送と表示...別スレにてカキコミしましたが、パナへの質問メールの回答がきました。 要約すると、コンセントを抜いて電源リセットせよと。 検証して、プログラム改善する気あるのかな? 今日から夏場所初日。 延長に備えて毎週録画から... 詳細
[24125022] 録画専用 B-CASカードがNGになる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2021/05/08 11:35:39(最終返信:2021/05/09 13:34:25)
[24125022] ...おとといの夜(録画内容を視聴した)から昨日の朝(録画予約をしようと電源を入れた)にかけて起きたと思われます。 いつも通り、リモコンで電源を入れたらカードが刺さっていない旨の警告が出た為発覚しました。 故障だとしても...しかし、OKの状態から抜き差しするとまたNGになります。 NGから抜け出せないこともあり、この場合電源長押しでシャットダウンすることで再認識します。 今まで、掃除などで、抜き差ししたことが何度もありますが... 詳細
[24114820] 勝手に電源オフされてしまう
2021/05/03 01:17:24(最終返信:2021/05/07 22:26:04)
[24114820] ...無操作電源オフ機能はありますが「しない」になっておりました。又、「まもなく電源が切れます」の表示が出てしまうと、音量を変更したりしてみても変わらず1分後には電源が切れてしまいますので無操作電源オフは関係ないかもし...コーダー電源を入れ、20〜30分くらいするとテレビ下部に『まもなく電源が切れます』という表示が出て、1分後にテレビとレコーダーどちらも電源がオフに...・まもなく電源が切れます、とメッセージを出しているのは日立テレビだと思います。 Panasonicに問い合わせた際、レコーダーの自動電源オフ機能はメッセージは出ず切れると言われました。 ・電源がオフになっても録画... 詳細
[24121225] 異音の有無について(買い替え検討)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W200)
2021/05/06 08:04:15(最終返信:2021/05/07 21:24:09)
[24121225] ...た。 その対策としてSSD(1G)を外付けUSBケースに取り付けて、録画しています。 録画開始(電源ON)時の起動音は消えませんが、SSDへの録画中は無音になりました。 それとSSDなので、録画後の部分編集等の応答速度が向上するというメリットもありました... 詳細
[24109273] 録画中、再生中でもUSB=HDDの電源オフ
2021/04/30 09:23:23(最終返信:2021/05/07 13:54:01)
[24109273] ...つい先日、この機種の電源オフ中に、接続したUSB-HDDのアクセスランプが頻繁に点灯する(レコーダー本体の内部電源が オンになる)ということで質問し...ンプが点灯していません。 またまた問題発生かと少し焦りながらとりあえずリモコンにて本体の電源を入れるとアクセスランプが点灯、録画一覧を表示 させ録画中の番組を選択し追っかけ再生して...思えるのですが ディーガにそんな機能ってありましたでしょうか。 ネットで調べても「本体電源オフ時に連動する、しない」の問題しかヒットしません もちろんパナソニックのサポートには問... 詳細
