電源 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 24040件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23284764] 再生するとAVC録画がDRに?モード変換速度と編集機能は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/03/14 21:13:37(最終返信:2021/05/11 15:10:44)
[23284764] ...りがとうございました。 電源切りの間に自動的にDRからモード変換されるのは知ってたんですが、 パナの全録機DMR-BRX2060は電源切りにしてもモード変換され...。 特定のメディアの再生時に負荷が増えて一時的にDR録画となる場合があるが、その場合は電源を切ったらAVC変換が始まるとされています。つまり空き時間を探す必要は無さそうです。寝て...要る作業なので、パナ製の内蔵CPUと大幅に差を付けられていると推測します。 その弱い分、電源切れた時に抜かりなく自動で始めたり、うまく分散している、なかなか工夫されてると思います。... 詳細
[24129205] ホームネットワークから消える現象頻発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1800)
2021/05/10 20:36:49(最終返信:2021/05/10 23:45:53)
[24129205] ...しようとすると、頻繁に見つかりません。 本機の電源を入れると見つかるようになります。 いちいち別の部屋から本機の電源を入れに行くのは面倒なので常にアプリから接続で...費待機」ではなく「バランス」ですか? そうならば「瞬間起動」に変更しても駄目ですか? 電源状態の情報が無いので想定で書きました。 USB-HDDを接続していますか。? BDZ-...す こんばんは 純正アプリを使わないから、裏起動してくれないとかでは? 純正アプリで電源だけいれてから、お使いのアプリで見られますか? CEC連動しないのでテレビは点かないはず... 詳細
[24021339] NHKBS4K 青天を衝く5話 録画失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2021/03/14 19:05:41(最終返信:2021/05/09 22:43:56)
[24021339] ...皆さんの4Kレコは無事に予約録画が出来ましたか? 放送をリアルタイムで見ていましたが(BSプレミアムで)、レコで録画ランプが点かず、電源を入れても録画は始まらず。番組は始まっており、レコの番組表で確認すると、本来18時より放送予定が、18時4分より放送と表示...別スレにてカキコミしましたが、パナへの質問メールの回答がきました。 要約すると、コンセントを抜いて電源リセットせよと。 検証して、プログラム改善する気あるのかな? 今日から夏場所初日。 延長に備えて毎週録画から... 詳細
[24125022] 録画専用 B-CASカードがNGになる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2021/05/08 11:35:39(最終返信:2021/05/09 13:34:25)
[24125022] ...おとといの夜(録画内容を視聴した)から昨日の朝(録画予約をしようと電源を入れた)にかけて起きたと思われます。 いつも通り、リモコンで電源を入れたらカードが刺さっていない旨の警告が出た為発覚しました。 故障だとしても...しかし、OKの状態から抜き差しするとまたNGになります。 NGから抜け出せないこともあり、この場合電源長押しでシャットダウンすることで再認識します。 今まで、掃除などで、抜き差ししたことが何度もありますが... 詳細
[24114820] 勝手に電源オフされてしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2021/05/03 01:17:24(最終返信:2021/05/07 22:26:04)
[24114820] ...無操作電源オフ機能はありますが「しない」になっておりました。又、「まもなく電源が切れます」の表示が出てしまうと、音量を変更したりしてみても変わらず1分後には電源が切れてしまいますので無操作電源オフは関係ないかもし...コーダー電源を入れ、20〜30分くらいするとテレビ下部に『まもなく電源が切れます』という表示が出て、1分後にテレビとレコーダーどちらも電源がオフに...・まもなく電源が切れます、とメッセージを出しているのは日立テレビだと思います。 Panasonicに問い合わせた際、レコーダーの自動電源オフ機能はメッセージは出ず切れると言われました。 ・電源がオフになっても録画... 詳細
[24121225] 異音の有無について(買い替え検討)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W200)
2021/05/06 08:04:15(最終返信:2021/05/07 21:24:09)
[24121225] ...た。 その対策としてSSD(1G)を外付けUSBケースに取り付けて、録画しています。 録画開始(電源ON)時の起動音は消えませんが、SSDへの録画中は無音になりました。 それとSSDなので、録画後の部分編集等の応答速度が向上するというメリットもありました... 詳細
[24109273] 録画中、再生中でもUSB=HDDの電源オフ
2021/04/30 09:23:23(最終返信:2021/05/07 13:54:01)
[24109273] ...つい先日、この機種の電源オフ中に、接続したUSB-HDDのアクセスランプが頻繁に点灯する(レコーダー本体の内部電源が オンになる)ということで質問し...ンプが点灯していません。 またまた問題発生かと少し焦りながらとりあえずリモコンにて本体の電源を入れるとアクセスランプが点灯、録画一覧を表示 させ録画中の番組を選択し追っかけ再生して...思えるのですが ディーガにそんな機能ってありましたでしょうか。 ネットで調べても「本体電源オフ時に連動する、しない」の問題しかヒットしません もちろんパナソニックのサポートには問... 詳細
[23695301] 時間の連続した二つの4K番組の録画に注意!
2020/09/29 20:42:16(最終返信:2021/05/06 14:16:54)
[23695301] ...確認事項の追加として他の予約等は有りませんでしたか? 一時的不具合の可能性もあるので、録画の無い時に電源ボタン長押しで電源をOFFにした後 コンセントからプラグを抜き10分位放置して様子を見て下さい ついでに4k視聴中の4kのW録画開始について問い合わせたところ... 詳細
[24120740] E6101エラーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT500)
2021/05/05 21:55:15(最終返信:2021/05/06 11:51:48)
[24120740] ...html ホームボタンを押すとシステムエラーに陥る現象… 過去スレ見るとアンテナ線抜いてから電源繋ぐと起動するときもあるとか? また、全ての配線を外して数日放置して直ったという別機種もあります... 詳細
[24121111] 勝手にリセットします。なぜだろう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000)
2021/05/06 04:29:14(最終返信:2021/05/06 10:24:35)
[24121111] ...この2台だけなんですよね。なんでだろう。 何かアイディアお願いできれば幸いです。 排気ファンが止まると電源も止まる仕様だったと思うのですが、 その辺りの動作は如何でしょう。m(_ _)m おはようございます... 詳細
[24115650] please wait・・・のまま
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2021/05/03 13:34:21(最終返信:2021/05/04 09:57:26)
[24115650] ...電源ONにしても「please wait・・」のまま起動しません。 その時は予約番組も録れていません。 電源コードを抜き差しで直る事もありますが、4,5日すれば同じ現象が起こります。 さすがに10年ですから・・・寿命でしょうか... 詳細
[24109039] 日本映画+時代劇 4K CS880の番組表が取れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/04/30 06:16:45(最終返信:2021/05/03 05:28:48)
[24109039] ...>bru910sさん そうですか。 CS880chだけダメなのですね。どうしてでしょうね? 本体の電源ボタン長押しで、再起動は試しましたか? ビエラでも、CS880の信号は取れないようなので、アンテナ不具合か... 詳細
[24108026] 宅内でのリアルタイム視聴の同時利用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/04/29 17:05:13(最終返信:2021/04/30 21:54:40)
[24108026] ...タブレットでテレビを視聴しながらスマホでテレビを視聴 しようとしても他の機器で使用していますと警告されました。一方録画再生でも同様でした。 ディーガの電源は切っております。 お役に立てず申し訳ありません。 >Prius310さん DMR-4S100で同一ネットワークに接続するiPhone... 詳細
[24096434] 頻繁な内部電源オン
2021/04/23 10:10:02(最終返信:2021/04/30 08:47:17)
[24096434] ... 幾つかのことを確認し、一旦電源を落とし、数分後に4W300本体の内部処理の終了に伴ってUSB-HDDのアクセス ランプが消え電源連動機能が正常であることを確認...Dのアクセスランプが点灯していました。 録画予約等電源が入るような操作はしていませんので何等かの処理のため内部電源が入ったものと思われます。 パナ製レコーダーでは2...とのことなので、電源を入れソフトウェアのバージョンを確認しましたが更新はされていませんでした。(その後何度目 かの確認をした時には更新されていました。) 再びいろいろな動作等確認を行った後電源を落とし他の事をして... 詳細
[20964423] HDD換装、□WAIT点滅表示のまま全く起動しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2017/06/13 13:12:26(最終返信:2021/04/30 04:02:09)
[20964423] ...電源コネクタが焦げてました。 SATA電源コネクタを抜いて、電源を入れるとファンは回り始め点滅も止まりました。 SATA電源...SATA電源コネクタが熱で変形していました。 皆さんの修理を参考にSATA電源コネクタを購入し、修理しようかと思いましたが、HDD側のSATA電源部金属部分1片が熱で丸まってしまい、SATA電源コネクタを交換しても...き差しで電源投入時だけ、ファンが一瞬回る 例のSATA電源コネクタ外部に接着材 ? 焼け焦げ膨らんだコネクタのカスでした SATA電源コネクタ... 詳細
[24106939] 電源オフの間がうるさい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C05BW1)
2021/04/29 08:12:09(最終返信:2021/04/29 11:49:13)
[24106939] ...レビューで伊豆七島さんが記載されているように、この製品は、電源オフ時にデータ取得などで頻繁にハードディスクにアクセスしており、そのカリカリ音がとても耳触りでうるさいです。録画再生時も同様の音がします。...うちでは寝室のベッドの脇に囲いの無い状態で置いているのでとても気になり、睡眠の邪魔です。仕方ないので電源オフ時にはコンセントを抜いていますが、就寝時間中に録画する場合には、ふとんをかぶって耳を塞いで寝ています... 詳細
[24038622] AVアンプに接続すると、テレビの地デジが映らない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2021/03/23 20:04:35(最終返信:2021/04/28 06:47:27)
[24038622] ...にちは レコーダー電源オフで、テレビには普通の受信状態ですか? レコーダー電源オンで、テレビの受信状態変化ありますか? アンプの電源を入れるとレコーダーも電源onになりますか? ...からないけど、 アンプの電源が入る → 映像/音声どっちもアンプに信号が流れる → TVの映像が消える 音声をアンプの方で聴くために電源を入れるわけだから音は思...りがとうございます。 レコーダーの電源をオフにすると、少し間があいてからテレビの地デジは映るようになります。 レコーダーの電源のオンオフで、テレビの受信状態は明... 詳細
[24093719] AVC録画モードの表記の違い(新旧?)について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/04/21 19:47:34(最終返信:2021/04/26 01:43:37)
[24093719] ...(取説準備編P62) 4、RE2のHDMI連動機能を一旦を使用しないにし、念の為にコンセントを抜き数分後に電源を入れ   再度連動機能を使用するに設定する (取説準備編P62) 録画等がされていない時に行ってください... 詳細
[16614054] リモコンの設定変更後、操作ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2000)
2013/09/21 11:46:46(最終返信:2021/04/25 13:41:16)
[16614054] ...の時に画面が固まってしまい全く操作ができなくなり、仕方なく一度コンセントを抜きましまた。 その後電源をつけたのですが、ブルーレイレコーダーのリモコンが全く使用できなくなっておりブルーレイの液晶には『U30...ご指摘の通り、電池を入れなおしてみたり新品に替えてみたりしたのですが、反応がありませんでした。他にも本体電源を落としたりコンセントも何回か抜き差ししてみたりしてはいるのですが、全くダメです…。 >papic0様... 詳細
[24081659] 待機中のディスク読み込み音が気になる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W101)
2021/04/15 08:30:14(最終返信:2021/04/21 07:36:26)
[24081659] ...質問です。待機中(電源OFF、時間だけが表示されている状態)、ディスクを読み込む様な音がします。購入直後から起... >ときわ荘の住人さん 問題ありません。通常動作音です。 番組表の定期取得で待機中にも電源が入ります。 その際に音がしてます。 オフにするには番組表の取得を止めてしまう事になる...し。 >ときわ荘の住人さん ディーガは5台使ってきているが、番組表の定期取得のために電源オフでも夜間などでも待機中に動作音はすることはありますので、心配はないですよ。 ご回答い... 詳細
