電源 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 2969件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22772679] もはや叩き売り状態か‥
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/07/02 15:41:58(最終返信:2021/06/12 08:53:37)
[22772679] ...在宅時には電源を入れっぱなしにしても消費電力を気にしないで済むことがありがたいです。  そのほか、クランプメーターを使って計測すると昔のアンプでもサンスイのアンプは30kg超の巨大な電源トランスを積んだアンプでも通常時は60ワットくらいと少食でしたので...サブウーファ駆動用のパワーアンプは予想以上に大食いでしたので、サブウーファ領域をメインスピーカーに振って電源を入れる機会は必要最小限にしています。 スレ主さん、色々経験豊富で羨ましいです。 夏でも平気だっ... 詳細
[24169227] リアスピーカーをワイヤレスで使用したいです。
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2021/06/02 23:46:02(最終返信:2021/06/05 11:52:48)
[24169227] ...スピーカーを鳴らす為のアンプも必要ですよね。   そのスピーカーには電源が要りますよ。   近くにコンセントは有る!と言われれば それまでですが(笑)  太い電源ケーブルで接続するくらいなら スピーカーケーブルの方が...ハイレゾ音声はほぼCD以下の音質にまで落ちると思った方がいいです ・結局はケーブルが必要  アンプからスピーカーまでのケーブルは不要ですが、その代わり電源ケーブルは必須となります。  また、リアスピーカー2本置かれると思いますがその2本の間はスピーカーケーブルを繋ぐ必要があります... 詳細
[24163779] TVとの接続方法について教えてください
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/05/30 20:56:21(最終返信:2021/06/02 16:04:51)
[24163779] ...をアンプのゲームという場所のHDMI端子に接続しており、PS4の音は問題なくでます。 アンプの電源を入れるとテレビのスピーカーから音がでなくなる状態です。 アンプの電源がオンの時はアンプから、オフの時はテレビのスピーカーからという使い方をしたいのですが...>そことアンプのブルーレイというHDMI端子に挿しています。 AVアンプのテレビ出力端子に接続します。 >たーたそさん アンプ電源オンでテレビのスピーカー設定は外部になってるのですか? テレビのスピーカーから音が出ない。逆にアンプ側から音が出ている訳では無いのですか... 詳細
[24109384] 操作方法について
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/04/30 10:27:44(最終返信:2021/05/30 21:30:21)
[24109384] ...コーダーだと >共に電源投入でTV画面も切り替わるのですが、 >パナのBDレコーダーだけは切り替わりません。 確かにDIGAは電源ONでは切り替わらないように思います。 電源ONを電源ボタンで行わずスター...TVのリモコンで電源ON→TVとAVアンプが起動して、画面はTV、音声はARCでAVアンプ ということで、自動的に「TVaudio」に切り替わります。 BDレコーダーの電源ON(DIGAの場合は電源スイッチ連動しないの...ーミナル が接続されています。 二点質問ですが @HDMIリンクを利用してテレビの電源を入れるとアンプも起動するのですが、ソースが必ずDIGAになってしまいます。 リモコンで... 詳細
[24008086] Dolby Visionについて
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2021/03/07 18:57:54(最終返信:2021/05/29 18:23:54)
[24008086] ...× このことから問題はSC-LX701が濃厚かなと考えています。 SC-LX701では、 再起動 電源抜き差し 初期化 違う端子への接続 最新へアップデート などやりましたがダメでした。 何か考えられることはありますでしょうか... 詳細
[24161062] 乏しい予算でもAVアンプのように楽しみたい
 (AVアンプ)
2021/05/29 13:05:27(最終返信:2021/05/29 13:05:27)
[24161062] ... コペンにつけたカーステレオのAUX端子を利用したMP3デコーダー、写真1枚目ので1300円。5V電源なのでスマホ用のアダプターを使います。 付属のリモコンでフォルダーごとの選択ができるようになった、... 詳細
[24155725] どなたかご教示下さい
2021/05/26 10:47:27(最終返信:2021/05/27 14:33:29)
[24155725] ...コメント】 一昨日テレビを買い替えて普通に見ていたのですが、突然連動しなくなり音が出ない電源が切れない等でそれぞれのメーカーに問い合わせしても原因が不明との事でした。アンプかTVの...ンプとテレビのARC設定も確認してみると良いと思います。 ありがとうございます。一応全て電源を抜いて放電もしましたがうまくいかないようです。おまけにps4のDVDの映像も悪くなって...か… >一昨日テレビを買い替えて普通に 見ていたのですが、突然連動しなくなり 音が出ない電源が切れない等で TVを換えたなら、アンプにTVを認識 し直せばいいのでは? リモコンの... 詳細
[24147666] 追加パワーアンプ
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2021/05/21 12:30:22(最終返信:2021/05/22 12:52:09)
[24147666] ...4構成は下地センサーを利用して落下しないように スピーカーを設置してからにします >おがさん.さん 見た目や電源の連動を考えるとやはり同じメーカーが候補になると思います。調べてみたら、PM8000シリーズや7000シリーズの旧型にパワーアンプの機能が有るようです... 詳細
[24143845] 夜中に勝手に電源が入る。。。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2021/05/19 13:09:24(最終返信:2021/05/19 16:48:33)
[24143845] ...(もちろん就寝中) 突然電源が入ります。。。。 リモコンのボタンを、寝ている間に寝返りで押してしまったのかも。と思って、リモコンを離したところに置いてみても、 やはり、夜中に突然電源が入ってしまいます。 ... 詳細
[24133747] ようやく出ましたね。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/05/13 19:24:31(最終返信:2021/05/16 18:42:54)
[24133747] ...DSPのチップが専用ICからプロセッサーに変わったので長期間のアップデートも期待出来ますね。アンプ部分も電源周りがテコ入れされてる様なので早く実際の音を聴いてみたいですね。 R8Aが\41,8000…DSP-Z11に比べれば安いとも言えますが…... 詳細
[24106695] ウーファーについて
2021/04/29 01:09:23(最終返信:2021/05/07 21:09:06)
[24106695] ...シアターバーとはあまりの音の違いに感動して、何かウーファーもつけたくなりました。 因みになんですが、サブウーファーは別途、電源コードのコンセントが必要ですか?それとも、アンプに繋ぐだけで電気が流れますか? >レグ2020さん...別名にアクティブスピーカー とも呼ぶます。) 「パワードスピーカー」はアンプを内蔵していますので、そのアンプ用の電源が必要ですが、家庭のコンセントにACプラグを差すだけです。 そして、音声入力は「RCAケーブル」を使いますが... 詳細
[24120121] 節電のためコンセントを抜くのは大丈夫ですか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/05/05 16:28:24(最終返信:2021/05/06 16:37:54)
[24120121] ...設定が消えるなんて事はない。 でも確かに節電にはなるが、この程度の待機電力なら、他に努力すべき電化製品や、無駄に電源が入りっぱなしの状態で放置している事 (時計代わりにつけっぱの朝のテレビ等々) は無いですか ? ... >オデ2001さん 抜いて良いですが。。毎回、起動する方が無駄になりませんか? 私はアンプ類電源抜いたことありません。人それぞれですが。 待機電力 0.1W (通常スタンバイ) だそうです。 0... 詳細
[24111328] 特定スピーカーの再生は可能ですか?
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2021/05/01 11:09:43(最終返信:2021/05/02 20:57:57)
[24111328] ...サウンドモードの設定を「Multi Ch Stereo」にして、 音を出したいスピーカーのパワーアンプの電源だけを入れます。 こうすれば、出来るのではないかと思います。 事実上は、スピーカーの線を抜くのと同じですが... 詳細
[24105679] TVの音量コントロールが不自然
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2021/04/28 14:25:33(最終返信:2021/04/29 22:43:37)
[24105679] ...他の方が回答されてる内容に加え、以下も試してみては。 ・ファームウェアのアップデート ・テレビとアンプの再起動(電源コード抜差し) Panasonic TVとYAMAHA AMPの組み合わせは歴代でいくつか組み合わせしてます...ウチは有機なので暗くして観ることが多い中、光ってくれるアンプリモコンは重宝してます。テレビリモコン使うのは基本電源OFFる時くらいです。勿論TVリモコンじゃないと操作できないものは仕方ないですが・・・... 詳細
[24104463] スピーカーについて
2021/04/27 20:19:49(最終返信:2021/04/29 00:59:10)
[24104463] ...>重低音の度合いを調整できたりするものなんですか? もちろん、音量の調整、周波数範囲の調整、そして、電源を切ることもできます。 サブウーハーの場合はスピーカー口径が大きいほど良質な低音が得られますので... 詳細
[24103206] リモコン操作
2021/04/27 00:20:32(最終返信:2021/04/27 20:09:22)
[24103206] ...DOCOMOTVターミナルを繋いでます(hdmi) TVとアンプはARC接続で、全てhdmiリンクをさせました。 質問としては、テレビのリモコンで電源や音量の連動はできたのですが、テレビのリモコンで入力切替する方法がないか知りたいと思い質問させてもらいます... 詳細
[24092752] オンボードサウンドで不満が出た場合の対処法
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2021/04/21 09:08:48(最終返信:2021/04/27 19:12:13)
[24092752] ...アンプ側の設定にどうにからるんでしょうか。。。? ディスプレイの電源ボタンを押してディスプレイを消せば音楽再生は継続されます 手動でディスプレイをOFFに出来ませんか カナヲ’17さん おっしゃるとおりモニタの電源を切るようにしたら回避できました...今もってないのでしょうかね? 私はしょっちゅうPCをONにしたまま離席してしまうことが多いので、無操作からモニタの電源が切れる時間を3分にしています。 3分無操作にすると再生中の音楽まで止まってしまうので、何とかならんもんかと苦心しています... 詳細
[24100272] Wi-Fiについて
2021/04/25 13:01:43(最終返信:2021/04/25 18:07:11)
[24100272] ...ファロー) Amazonアプリが入っているBlu-rayレコーダーと有線で接続したところ、 子機の電源が入っていると(有線接続しているものを何も使っていなくても)iPhoneがWi-Fi接続出来なくなるという障害が出まして... 詳細
[24093169] SONYの4kテレビとの相性
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/04/21 13:30:29(最終返信:2021/04/22 18:09:31)
[24093169] ...>アキュモニマグネパンさん A2A限らずソニーのテレビはHDMI連動の不具合の報告も多いですね(その都度電源抜き差しリセットみたいな) ウチも音はアンプ経由で、その他の接続機器含めHDMI連動でトラブルが出るのは致命的なので怖くて手が出せないでいます...とにかく普通に出来ることが出来ないんじゃ困るし、万一にもあって欲しくないです。 ウチはREGZA有機ですけど、電源の抜き差しすらしたことないので・・・。 勿論、何の問題なく使えてる人が大多数だと思いますが。 アンプのカテでもそんな感じの報告が早速あるようです... 詳細
[24095056] ワイヤレスヘッドホン
2021/04/22 14:41:43(最終返信:2021/04/22 14:41:43)
[24095056] ...以前はヘッドフォン電源を入れるとアンプに自動接続されてましたが、今は電源入れて接続ならずにアンプの設定画面よりBluetooth接続を毎回のやってます。 どうにか自動接続するようになりませんか? ヘッドフォンはソニーのWH-CH510-Wです... 詳細
