電源 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 2974件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23686314] トリガー出力はYAMAHAシステムコネクターへ接続できますか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2020/09/25 13:19:55(最終返信:2021/02/23 23:29:59)
[23686314] ...機器の電源オン・オフに連動して、本機の電源もオン・オフします。」 >hiroboh1949さん 一応、ヤマハは、サブウーファーとの電源連動が...購入し7.1.4chの構成としました。その際に電源連動をどうしようと思案しておりましたが、スマートプラグを用いて電源を連動させるようにしましたのでご参考になればと...る電流を感知して、サブウーファーや別のパワーアンプなどの電源連動が可能になります。 「スマートプラグで電源連動 アンプとサブウーファーを連動させてみた」 http... 詳細
[23969894] USBメモリーの再生している方いらっしゃいます?
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2021/02/16 11:16:34(最終返信:2021/02/20 22:56:40)
[23969894] ...USBメモリの認識が上手く行かないことが多い気がするのは自分だけでしょうか。 手元にあるUSB2.0、3.0のUSBメモリとUSB外付けHDD(電源付き)で再生を試してるんですが、 Transend 32GB USB3.0のメモリでは最初は数曲再生できたものの... 詳細
[23735535] HOMEについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/10/19 11:05:15(最終返信:2021/02/15 12:08:53)
[23735535] ...時間が経って解決済みだろうと思いますが。 >ザッサシンさん Easy Setup を終わらせないと、電源ONでメニュー画面が出ます。 それ以降は勝手に出てくることはありません。 私は自分で初期設定するつもりでしたが... 詳細
[23941026] 音が不定期に途切れて困っています
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/02/01 22:12:12(最終返信:2021/02/10 23:00:12)
[23941026] ...ith Google TVを接続していて、HDMI-CEC をONにしてAVアンプなどの電源は連動になっています。 音は臨場感が素晴らしく、シアター感がアップしていい感じなのです...す >Tyronさん 色々とお試しになっているようなので、ファームウエア更新、電源プラグの抜き差し、初期化などの基本的な対処方法も一通りお試しになっていそうですね。 過...か? >DELTA PLUSさん ありがとうございます。ファームは最新でしたが、初期化、電源抜いて放置はまだやってませんでしたのでやってみます! JCOMはHDMIをはずしてる時も... 詳細
[23650329] フロントバイアンプの方法は?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/09/08 23:30:37(最終返信:2021/01/31 23:49:11)
[23650329] ...フロント端子へツイーターを繋ぎます。 アンプのスピーカー設定で構成をバイアンプに切り替えておき、一旦電源を切ってから作業してください。 なおバイアンプにするとサラウンドスピーカーは使えません。 >orangeさん... 詳細
[23933888] SR8012、AVC 6700Hとの比較
 (AVアンプ > マランツ > SR8015)
2021/01/29 11:57:55(最終返信:2021/01/31 01:41:15)
[23933888] ...「このHDAM回路もグレードアップし、Hi-Fi高級機同様のHDAM-SA2を搭載した。」とか 「HDAM-SA2の採用とアナログ電源部に最新の高品位部品を採用しS/Nが向上した成果だろう。」 とありSR8015は8012とプリ部が異なると勘違い致しました... 詳細
[23885449] 入力ソースがPCMとしか表示されない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/01/02 21:55:20(最終返信:2021/01/26 10:17:20)
[23885449] ...画面は【入力信号なし】で何も表示されず、3〜4度押し直していたら表示されました。 今日は、アンプ、TV共に電源onoffや再起動、コンセントの抜き差しと何をやっても【信号なし】でメニュー画面が表示できません。... 詳細
[23754132] HDMIの選択で音が鳴らない!教えて下さい。
2020/10/28 21:45:24(最終返信:2021/01/24 10:01:40)
[23754132] ...続機器も全ての入力で無音。 HDMIリンクでのTV=本機の電源オンオフも動作せず。 諦めてアンプの電源を切り(インジケータ赤ランプ点灯) TVスピーカーに切り替...、入力を切り換えても音が出ないという同様の症状は不定期でごくまれに出ます。 私の場合は、電源プラグの抜き差しで復旧させています。 HDMI機器間で起きるネゴシエイションエラーは避け... 有り難うございます。返信が遅くなりまして申し訳ございません。アドバイスをいただいた後、電源プラグの抜き差しをしましたが、改善しませんでした。そこでAVアンプを出荷状態に戻し再セッ... 詳細
[23920934] PM8006とのリモコン干渉について
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2021/01/22 16:01:15(最終返信:2021/01/22 16:01:15)
[23920934] ...PM8006をオーディオ用に、NR1711をビデオ観賞用に使っています。 NR1711の電源を入り切りしようとするとPM8006が反応して困っています。 PM5005とかだとリモコンコードを変更することができたようですが... 詳細
[23918318] やりたい事を出来るでしょうか??
2021/01/20 22:08:20(最終返信:2021/01/22 11:08:25)
[23918318] ...リモコンなどで電源オフした後に、スタンバイ状態でもネットワークを有効にしておくかどうかの項目です。 オフにしてしまうとalexaからの指示にアンプが反応しません。オン状態なら、自動で電源が入り再生が始まりま...して』の様に指定しないとダメ?』 B TVとの連動は出来るようですが、Aの際にアンプの電源は連動してONになるのか。 【質問内容、その他コメント】 現在、TVはシアターバー、ブ...のアンプの機能なのでしょうか?? 理想は『アレクサ、〇〇流して。』から自動的にアンプ側も電源オンになり再生です。 >Lamb of godさん ご回答ありがとうございます。 そ... 詳細
[23920104] TUNER再生時にモニター出力をOFFにする方法
2021/01/22 00:13:04(最終返信:2021/01/22 00:13:04)
[23920104] ...TUNER再生時にモニターに信号が出力されている様で、 モニターが自動電源OFFされません。(モニターには何も表示されませんが、黒色表示されたまま電源ONのままになる状態) やりたいことは、TUNER再生時に、無操作が一定時間続いたら... 詳細
[23915477] メインメニュー(設定画面)
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2021/01/19 11:40:21(最終返信:2021/01/21 14:08:57)
[23915477] ...テレビ番組(チューナー及びNetflix等)を見ているとメインメニューが表示されません。 他の接続機器、例えばレコーダーに切り替えて(使わなくてもわざわざ電源入れて)から入力がレコーダーに 切り替わってからでないと画面上で確認しながらの設定ができません。 ... 詳細
[23890408] zone2の設定について
 (AVアンプ > マランツ)
2021/01/05 16:50:14(最終返信:2021/01/16 08:44:14)
[23890408] ...SR6015を年末に導入し、AVアンプでも2CH再生をここまで満足させてくれることに感動しました。 さて表記の通り、電源を切っているつもりでもいつの間にか”ZONE2 on”と表示されてしまいます。 ZONE2の割り当てはPREとありますが...ZONE SELECTでMAINかZONE2を選びます。 1.リモコンのZONE2を押す 2.リモコンの電源ボタンを押す リモコンをMAINに戻すには、MAINを押してから操作します。 それは誤作動に思えます... 詳細
[23908152] リモコン(RAV236) 動作不良で 分解・修理
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX740)
2021/01/15 14:12:34(最終返信:2021/01/15 15:27:01)
[23908152] ...購入しての年月忘れていますが、リモコンの調子がイマイチで アンプのパネル面操作でなんとか使用していました。 昨日 電源ON「SYSTEM POWER」、VOL「-」、が全く応答しなくなり、テレビリモコンで修理した方法と同様に... 詳細
[23898971] 昔のサラウンドシステム
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/01/10 12:17:25(最終返信:2021/01/10 16:49:25)
[23898971] ...サブウーファーはアンプ側にアンプがあり、サブウーファー内にアンプを持たないタイプではないでしょうか。 サブウーファーに電源ケーブルがないならパッシブタイプです。 サブウーファーに別途アンプを追加すれば使えるでしょうけど...サブウーファーだけアクティブタイプに交換するのがいいのではないでしょうか。 ありがとうございます パッシブはやはりダメですね 電源別のタイプのウーハーを買わなければいけないということですね。 これ一台用のアンプもなんだかですしね... 詳細
[23876939] 30年前のアンプsansui A-900XVから買い替えで
2020/12/29 15:16:44(最終返信:2021/01/08 17:18:29)
[23876939] ...アンプではない)なら、後者の方がスペックが良いのは明らかでしょう。サンスイが勝るとすれば電源(駆動力)にどれだけコストがかけられているかという部分と、スペックでは測れない音の好みと...です。 AVアンプはパワー段が6CH内臓とかなのでD級アンプICがほとんどです(発熱と電源の兼ね合い)。 kukakakuさん、こんばんは。 なんか、とんでもない妄想を書き...Rさん >AVアンプはパワー段が6CH内臓とかなのでD級アンプICがほとんどです(発熱と電源の兼ね合い)。 何を勘違いしてこういうことになるのかは知りませんが、 現状のAVアンプ... 詳細
[23794518] HDMIパススルー時の待機消費電力
2020/11/18 00:58:33(最終返信:2021/01/05 20:11:05)
[23794518] ...いるのなら、大元から電源断にすればいいだけだし。 どのような理由か気になります。 (??) 普通は使用時よりもスタンバイ時の時間の方が長い。 それと、HDMIパススルー時の待機電力量が電源ON時と変わらない機...通りで、記載がなく、DENONに問い合わせるしかないのかと思っております。 ----- 電源: AC100V、50/60Hz 消費電力: 310W スタンバイ時の消費電力: 0.1...ONに問い合わせた結果は、 HDMIパススルー時の待機消費電力26Wでした。 ---- 電源: AC100V 50/60Hz 消費電力: 130W(電気用品安全法による) 0.3W... 詳細
[23887445] 今更ながらイネーブルドスピーカー
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ800)
2021/01/03 22:11:25(最終返信:2021/01/05 10:25:31)
[23887445] ...AVアンプのリスニングモードは、DirectかDolby Atmosにしていますか? AVアンプの電源プラグの抜き差しも試してみて下さい。 >DELTA PLUSさん >Prime Videoは何で再生しているのでしょうか... 詳細
[23874468] 起動に失敗します
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-920)
2020/12/28 12:36:46(最終返信:2020/12/30 21:44:33)
[23874468] ...power on のままフリーズ。電源長押ししか効かなくなる。電源コンセント抜いても同じ。 数日後何も無かったかのように使えるようになることもあり。 使用中突然電源が落ちることもある。 調子いい時は何日でも普通に使えます... 詳細
[22366920] ARC接続で音が出ない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/01/03 06:08:35(最終返信:2020/12/30 12:40:47)
[22366920] ...う。 >ひでぞーさんさん 本機の電源プラグとテレビにつながるHDMI ケーブルを抜き、二分後HDMI ケーブルを差し込み、その後電源プラグを差し込みされてはいかがで...DMIケーブルで接続。 テレビ側の設定 スピーカー出力 オーディオシステム HDMI 電源連動する アンプ側の設定 写真を添付しました。 ARCがグレーアウトしているのが気に...の接触不良があるかも知れません。 1) KDL-40EX500とAVR-X1500Hの電源はオフ(スタンバイ)状態で、KDL-40EX500とAVR-X1500Hを接続しているH... 詳細
