電源 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 2971件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23804090] アンプをOFFで使うには?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/11/22 17:43:02(最終返信:2020/11/23 09:33:06)
[23804090] ...プ電源が落ちているとレコーダー信号透過できません。 ・HDMIコントロール機能 初期オフ オンに変わったのでレコーダー電源入れるとアンプの電源が...ました。 サブウーハーが明日納品ですが、一応それ以外を設置しました。 大昔と違って(笑)電源消してても入力切替でレコーダーを選択していれば、レコーダーとテレビだけでもレコーダーが視...>kockysさん 昨夜は「4K入力」を「拡張から標準に戻したら、しつこくX1600Hの電源が入ってしまうことが解消したと、数回検証しても解消したと確認しましたが、 今朝触ったらま... 詳細
[23803943] 4k 再生が出来ません
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/11/22 16:40:54(最終返信:2020/11/22 17:06:14)
[23803943] ...com/AVRX2700H/JP/JA/DRDZSYuvqzolrz.php あたりでしょうか。 いずれも初期値ですがご確認下さい。 あとは、AVアンプの電源プラグの抜き差しも試して見て下さい。 Fire Stickの設定は、「ディスプレイとサウンド」の「ディスプレイ」の各項目をチェックしてみて下さい... 詳細
[23792814] 音声出力をTVにしたときの音量
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/11/17 08:38:05(最終返信:2020/11/17 16:27:41)
[23792814] ...も、HDMIパススルーがオンの設定下で、テレビ内臓スピーカーから音を出す際にAVアンプの電源を入れる必要性がよく分かりませんでした。 あくまで推測なので間違っていたりトンチンカン...りづらくてすみません 本機に接続した機器の音声をTVのスピーカーから出力する時、本機の電源オンの時とオフの時で音量に差があるのです (正確に言うとTVに接続したサウンドバーの音量...下げしても音量は変わりません DELTA PLUSさんの仰るとおりパススルー時にアンプ電源を入れる必要が有るのか、というのは尤もです 昨日納品されてサウンドバーから音が出たり出な... 詳細
[23783200] DTS-HDとDOLBYデジタルでの+DSur効果
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/11/12 12:19:30(最終返信:2020/11/12 12:19:30)
[23783200] ...面白いのがDSurですな DOLBYでも、DTS-HDでも対応してますなぁ、最初は音が出ない とかの不具合がでましたが、電源オン・オフで正常になりました 13.1chの効果がより良く出てくる感じです これから、BD観まくります... 詳細
[23614150] スピーカーから破裂音
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/08/22 03:00:32(最終返信:2020/11/10 11:16:32)
[23614150] ... オヤイデの電源タップはノイズフィルター等は入ってません。 なので電源ラインから侵入してくるノイズ対策として有効と思えるのは「電源フィルター」...だと想定して、2週間前に電源コードをオヤイデ製に変えたのですが、再度破裂音が鳴っていると家族が言ってきました。(私は再発は未確認です) 電源環境ですが、専用のコンセ...いまさら専用の電源を引き直すことも出来ないので、対処方法に困っておりますので、どなたかご教示頂ければ幸いです。 念のため、オーディオ環境を記しておきます。 アンプ RX-A2080(電源はオヤイデ製コードと... 詳細
[23773541] 修理代金
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2020/11/07 15:53:02(最終返信:2020/11/09 13:31:39)
[23773541] ...回答ありがとうございます。 その線でも、検討したいと思います。 症状を再度書きますと、アンプとウーハーを接続し電源を入れていてもウーハーからは低音が響かず、ウーハーの接続コードを外し、ウーハー単品で接続端子部の金属に指で触れると... 詳細
[23742581] 音声入力が途切れる
2020/10/23 02:57:55(最終返信:2020/11/04 17:19:49)
[23742581] ...TV側でeARCの設定にしているとリモコンのSETUPボタンを押してもメニューが表示されません。 TV側のeARC設定を解除して一度電源を落とし、再度電源を入れて、SETUPボタンを押した場合はメニューが表示されるので、仕様なのかもしれません。...これらの症状はAVRの入力ソースを切り替えたり音源を入れ直すと大抵は直ります。なかなか直らない時もあります。特にPS4でゲームをしている場合、何度も電源を入れ直してもなかなか直らない時があります。 原因はAVR、NANO、ケーブル、いずれにあると考えられるでしょうか... 詳細
[23746268] 設定の初期化…1回目
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2020/10/24 21:57:27(最終返信:2020/11/03 19:59:48)
[23746268] ...luetoothスピーカー/イヤホンの電源がONになると、本機は電源OFF(スタンバイ状態)から復帰、電源ONに自動でなります。 以前のファー....23)だと、本機の電源ONにはなるのですが、音は出ません。再度、Bluetoothスピーカー/イヤホンの電源をOFF/ONすると出ます。 スタンバイ復帰の本機の電源ON直後[入力:Bl...本体の表示部に出たので、電源OFF(スタンバイ状態へ移行)。 が、が、が、その後の[リモコンの電源ON]でも[本体の電源ボタン]でもスタンバイ状... 詳細
[23764350] 本体ノイズ不具合
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/11/03 03:08:38(最終返信:2020/11/03 03:08:38)
[23764350] ...昼間など周りの環境音があるときは気にならないのですが、夜間はノイズ音が非常に気になります。 おそらく本体向かって左側(上から覗くと電源がある)が音の発生源だと推察されます。 同様の不具合に遭遇している方はいらっしゃいますか?... 詳細
[23757313] TV音声をスピーカーから出したいです…
 (AVアンプ > DENON > AVC-3808)
2020/10/30 18:51:06(最終返信:2020/10/31 11:31:58)
[23757313] ...いろいろと試してみて下さい(これはkockysさん がアドバイス済み)。 念のため、AVアンプの電源プラグの抜き差しも試してみて下さい。 ところで、PS4はテレビとAVアンプのどちらに繋いでいるのでしょうかね... 詳細
[23748636] UHD再生時のフレームレートについて
2020/10/26 03:16:57(最終返信:2020/10/26 17:43:53)
[23748636] ...プロジェクター・AVアンプ間のHDMI接続において、AVアンプ側がプロジェクターの4K仕様を正常に認識できていない可能性もあるように思うのですが、電源プラグの抜き差しでも改善は見られないでしょうか。 4Kのビデオ信号入力時は、解像度、ビデオモード... 詳細
[23745168] サブウーファーの電源ONOFFって皆様はどうされていますか?
2020/10/24 12:48:45(最終返信:2020/10/26 10:17:57)
[23745168] ...bmini2ですが、電源タップに電源のOFF/ONボタンが付いているため、サブウーハー本体の電源は常時オンにし、サブウーハーを使用する時だけ電源タップに電源をONにしています。...レビやアレクサ連動で電源ONOFFしているのですが、 サブウーファーの電源は連動しておりませんので、常に入れっぱなしでございます。 そこでふと思ったのですが、サブウーファーの電源って入れっぱなしでも...口にAVアンプの電源プラグを接続し、連動口にサブウーファーの電源プラグを接続します。 タップの取扱説明書に従って、AVアンプの電源オン、スタンバイ... 詳細
[8385970] お聞きしたいです
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2008/09/21 08:38:45(最終返信:2020/10/25 10:57:58)
[8385970] ...聴いたのですがまたまた音質全体が底上げされて良くなって差が広がっちゃいました(^_^;) 近いうち電源コードやタップも借りて聴いてみたいと思います。 皆様方のおっしゃる通りで敏感に反応するスピーカーですね... 詳細
[23745054] CEC接続について
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2020/10/24 11:53:31(最終返信:2020/10/24 14:51:06)
[23745054] ...初AVアンプなのですが、@テレビの電源を入れれば自動でアンプの電源は立ち上がりますか??Aアンプにブルーレイ、ゲーム機、firestick等、CECに対応した機器を接続した場合、アンプ以下に接続された機器の電源を入れればTVの入力は自動で切り替...アンプ以下に接続された機器の電源を入れればTVの入力は自動で切り替わりますか?? テレビはCEC、電源連動対応です。 全てHDMI CEC対応で設定が正しければ基本的には動作します。 ただ100%動作するとはいえないです。 >Eeemさん 基本対応しますが... 詳細
[23076519] AVアンプの音質改善について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2019/11/29 11:09:19(最終返信:2020/10/21 09:56:34)
[23076519] ...音質改善の手法として電源ケーブルの交換はいかがでしょう? オーディオにおいて、スピーカーケーブルは生命線、電源ケーブルは運命線と言われています。 >Minerva2000さん >T0SHさん 電源ケーブル変更...>kockysさん 私が電源ケーブルに目覚めたのは10年ほど前、中級のAVアンプの電源ケーブルを1.3万のオヤイデ電源ケーブルに替えた時でした。...事に全く異議を唱えません。 電源ケーブルもしかりですが、これは電圧によっては変わります。 中華アンプを久しぶりに引っ張り出してきて電源ケーブルがどれか分からなく色... 詳細
[23738240] X1600HかX2700Hか。
2020/10/20 20:04:01(最終返信:2020/10/20 22:12:13)
[23738240] ...全てのビエラリンク機能が動作するという保証はありません。 HDMI CECの基本的な機能(テレビの電源をオフにするとAVアンプの電源も連動してオフになる等)は動作すると考えて良いと思いますが、ビエラリンクのどこまでの... 詳細
[23722430] リレー音
2020/10/12 23:11:26(最終返信:2020/10/19 13:26:57)
[23722430] ...ませんが、 電源を入れると電源リレー小さく鳴り、数秒後パワーアンプリレー(出力リレー?)が大きく鳴り、ボリューム変化でパワーアンプ電源切り替えリレ...X-V585 電源オンオフ時・・・結構なリレー音がします。 音量の上げ下げ・・・リレー音も何もしません。 (#^.^#) >dream3さん 電源投入時等はスピ...はじめてのAVアンプとしてNR1711を購入しました。 電源オンオフ時や音量を上げる時にリレー音が鳴るのは正常ですか? google検索ではうまく該... 詳細
[23718810] HDMI入力時のチャンネルマッピングの不具合
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2020/10/11 10:14:11(最終返信:2020/10/18 16:29:30)
[23718810] ...情報提供したいと思います。 4K放送の音声対応の事や、接続したいパワーアンプがDENON製だから電源連動がしやすいことから、できればDENONにしたいのですが、一つ困っていることがあります。 困っているのは... 詳細
[23699388] アマゾンエコーの音声指示による本機の起動が上手くいかない
2020/10/01 21:29:06(最終返信:2020/10/16 21:19:17)
[23699388] ...曲名を指示すると、電源が自動的にオンになります。 そこまでは良いのですが、起動後指示した音楽が一瞬 鳴るのですが、直ぐに本機の設定画面で設定している 入力ソースに切り替わってしまいます。 リモコンで電源を入れてから音声指示をすれば良いだけの話... 詳細
[23727018] 繋ぎ方
2020/10/15 08:48:00(最終返信:2020/10/15 23:40:41)
[23727018] ...この状態で、TV電源をONしただけでAVアンプの電源も連動して入り、音声はシアターにしていますのでアンプに接続している スピーカーから音が出ます(サラウンド)。 この状態からAVアンプのリモコンで電源OFFにすると...能は「OFF」設定(取説170ページ)にしておかないと レコーダー電源を入れると AVアンプも電源が入ってしまい上記の「パススルー」になりませんのでご注意下さい。 ...コンで電源ONにすると、自動的にTV側の音声出力が「シアター」に変わり、AVアンプを 通したスピーカーから音声が出ます。 つまり、AVアンプのリモコンで電源をOF... 詳細
