電源 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 2967件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23709952] PC出力の画質が劣化
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2020/10/06 20:54:45(最終返信:2020/10/08 10:39:55)
[23709952] ...NR1711側でPCの映像信号を完全にスルーしてくれれば問題ないと思うのですが。。 >rroossiiさん AVアンプの電源プラグの抜き差しは試しましたか? >rroossiiさん >NR1711のメニュー - ビデオの設定を色々変更したり... 高画質な写真や画像は綺麗で問題ありませんでした。 >DELTA PLUSさん >AVアンプの電源プラグの抜き差しは試しましたか? 試してみましたが、改善はありませんでした。 >ポンちゃんX2さん... 詳細
[23700234] 音質グレード
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/10/02 09:51:43(最終返信:2020/10/06 21:03:33)
[23700234] ...は乗り換えそうな気がします。 2500NEも一般的には上級機とは言わなくても準レベルですからね。 電源の品質も考えると更にです。 toby2020さんが仰ってますがPMA-1600NEが悪いか?と冷静に考えると中級機相当で明らかに入門機ではない... 詳細
[23651288] 出音の感じ。
2020/09/09 13:21:04(最終返信:2020/10/02 00:19:11)
[23651288] ...マネージャーの音創りも違って来ました。 そこで 「出音について」 と名をつけてみました。 私は非メッキの電源ケーブルが好み とか色々あります(笑) 逆にここまで深くして下さって、 心から感謝です! >toby2020さん... 詳細
[23691775] 4k出力のため、音声と映像を分ける
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2020/09/27 22:34:09(最終返信:2020/09/30 08:24:57)
[23691775] ...像信号は使わない)  ※音楽をAVアンプ接続のスピーカーで聴きたい(映像を観ない)場合は、テレビの電源を入れなければ良いだけ。 もちろん音声分離機で音声だけを分けて音声をAVアンプへ入れるというのでも... 詳細
[23676763] Bluetooothで音が出なくなる
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2020/09/21 04:22:11(最終返信:2020/09/27 13:06:34)
[23676763] ...bluetoothに戻すと音が出なくなります。Bluetooth機器とAVアンプの電源を切ってBluetooth機器から電源を入れると、RX-A1080の電源が入り繋がっているようなのですが音だけが出ません。この状態は一日ぐらい放っておくと直...おります。 解決方法ををご存知の方はいらっしゃいませんか >osamu1993さん AVアンプの電源プラグの抜き差しをすると、Bluetoothの音が出るようになるかもしれません。 ただ毎回同様の症状が出るようなら... 詳細
[23648370] AVR-X1600HでDSW-M330をならす方法
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/09/07 21:30:41(最終返信:2020/09/22 00:03:28)
[23648370] ...ありがとうございました! リモコンで電源ON・・・プツン・・・・・・・・ん? 気のせいかな・・・・・気のせいだよな・・・・きっと・・・・・ 多分・・・・リモコンがおかしいんだ・・・・本体側で・・・・・電源ON・・・・・・し〜〜ん・・・... 詳細
[23666700] 現在使用の、ヤマハRX-S602から、買い替え検討
2020/09/16 17:55:11(最終返信:2020/09/20 08:41:12)
[23666700] ...NR1200は候補に上がりませんか? >まさ@おじさんさん まずは、あまりお金をかけずにセッティングをお勧めします。 電源ケーブル(PC用)とか、インシュレータ(密度の高く重い石や真鍮など東急ハンズに置いてあるもの)、オ... 詳細
[23660394] netflixのドルビーアトモスコンテンツ再生について
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/09/13 16:09:38(最終返信:2020/09/14 13:43:38)
[23660394] ...微な不具合を改善しました。 上記アップデートを実施済みでしたら、A9Gの本体リセット(電源リセット・再起動)をしてみてください。 https://knowledge.suppor...どうなるかです。 雑音が出る→DN1080の不具合かも もし雑音がでたら、DN1080の電源コードをコンセントから抜いて10分間程度放置したのち、挿し直してみてください。 雑音が...定の操作で発生。(再生から停止に遷移した時) MUTEでノイズが出ない。 DN1080電源コードの抜き挿しをしていれば、これ以上ユーザーができることは無さそうです。 販売店にどう... 詳細
[23656654] この症状出てますか?
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1040)
2020/09/11 23:38:43(最終返信:2020/09/12 12:29:52)
[23656654] ...5年ほど使ってますが突然リモコンのホームボタン押してもアンプのホームメニュー表示されなくなりました。 メーカーに問い合わせ初期の対応として電源抜いて30分以上放置やすべてのHDNIも抜いてみる等できること試しましたが改善しません。 このアン...テレビの入力切替でアンプのHDMI○番に合わせてだと、メニュー出ませんか? アンプ以外の機器を外してテレビとアンプの電源コード抜き差ししてアンプがブラビアリンク設定できるか確認を。 アンプを外して別の機器はリンクできるのを確認してアンプ繋げてもアンプのみ認識しないなら... 詳細
[23656210] スピーカー
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/09/11 20:19:04(最終返信:2020/09/12 02:31:38)
[23656210] ...・HDMI2.1対応 (VRR、QMS、QFT、ALLMに後日アップデートで対応) ・HDMI出力端子の電源供給能力アップ(150mA→300mA) ・立ち上がり、立ち下がりの応答速度改善 ・PHONO端子搭載... 詳細
[23640798] バイワイヤリング接続するか、サラウンドを維持するか
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2020/09/04 08:21:43(最終返信:2020/09/06 23:41:29)
[23640798] ...2ch時はMX-A5000より良くなる可能性があります。 ヤマハならA-S1200以上のモデルにパワーアンプの機能があります。(電源連動も出来ます) コンパクトなパワーアンプならTEACのAP-505が挙げられます。(ちょっと値が張りますが)... 詳細
[23615417] LG OLED77CXPJAとの動作について
2020/08/22 17:06:45(最終返信:2020/08/24 14:04:25)
[23615417] ...、連動性の確保、向上が図られてきています。 テレビリモコンでテレビの電源を入れるとアンプの電源もオンになる、という連動動作はHDMI-CECの基本動作の範疇なので...で新たに購入検討しているLGのOLED77CXとの接続しての使用を考えていますが、テレビ電源との連動や、音声出力などがきちんと動作するかちょっと心配です。 ARC対応であれば基本的...な接続実績があれば教えていただければと思います。 LGのC8を使っていますがARC、電源連動、音量調節、問題なく使えてますよ。 C8なのでeARC対応までは解らないですが多分で... 詳細
[23599245] AVアンプ購入につきまして色々教えて下さいませ
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2020/08/14 13:16:00(最終返信:2020/08/21 13:55:36)
[23599245] ...たまに映画を見たり、テレビの音声出力をしておりました。 ところが、まもなく連動して起動しなくなったり、電源が入らなくなったりして 調子悪いなって思いつつも月日が流れました。 今般、最初の書き込みの理由もあり...最初の書き込みの理由もあり、またホームシアター楽しみたいなって 思って色々調べたり、取説の困った時は欄を見たりして、電源長押しのリセットを 試したりしたのですが、うんともすんともなんです。 コンセントを入れるとスタンバイのところに明かりは付くのですが... 詳細
[23611287] Bluetoothボタンを押すと、テレビもONになってしまいます。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2020/08/20 18:06:25(最終返信:2020/08/21 12:32:37)
[23611287] ...ルや電源プラグの抜き差しも試してみましたが、挙動は変わらずでした。 さらには、BluetoothのままTX-L50の電源をOFFし再度電源ボタ...を押すと連動してテレビの電源がオンになるというのは、HDMI連動としてはやや不自然な挙動ですね。 一応、HDMIケーブルの抜き差しや、電源プラグの抜き差しを試して...した時にテレビの電源が入る設定になってないでしょうか? 機種が分かりませんが、例えばうちのテレビではHDMI連動設定の中に「連動機器→テレビ電源」という設定項目... 詳細
[23605692] プリアウトについて
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2020/08/17 18:41:45(最終返信:2020/08/19 18:25:54)
[23605692] ... プリメインアンプのボリュームを調整する必要もありません。 もちろん、セレクター切替時は、アンプの電源は全てOFFが前提ですが。 というようなことは理解した上で、セレクターの利用を否定しているのでしょうか... 詳細
[23596137] スピーカーを認識してくれません。
2020/08/12 22:15:29(最終返信:2020/08/14 16:12:29)
[23596137] ...という印です。 そのヤマハのウーハーは裏側中央辺りに メインスイッチがあってそれを押し込んで なければ正面の電源ボタンが入れて あっても動きません。 (このアンプとそのウーハーを使って 低音を出しているので。)...いきなりプッチとなり音が鳴らなくなり、その後他のスピーカーまでも音が鳴らなくなりました。 保護回路の動作の可能性が高いと思うので少し電源を落として再度チャレンジしてみようかと思います。 >LWSCさん 確かに線は古いものを使っているため剥き直してためしてみます... 詳細
[23589962] 音が鳴りません。
2020/08/10 06:07:13(最終返信:2020/08/12 05:38:37)
[23589962] ...初心者で、色々調べましたが分からなかったので、質問させて下さい。 セッティング終了後、電源を入れても音が鳴りません。 接続方法が間違っているか確認しましたが、間違っていないと思い...宜しくお願い致します。 マイクを使った自動音声補正を実行しても音が出ませんか? 初期化や電源を含めたすべての配線を外してしばらく時間をおいてから再接続してみてください。 >Whit...ット等で書かれている、配線の確認、出力方法?チャンネル?の確認や色々と差し替えたり…。 電源の抜き差し。 ケーブルの交換。 これが私の限界でした。 追記 再度ラジオをつけてヘッ... 詳細
[23539607] テレビの電源オンで連動して起動してしまう。
2020/07/17 11:41:21(最終返信:2020/08/11 00:03:31)
[23539607] ...合は、 「テレビの電源を入れると、オーディオシステムの電源が入り、音声がオーディオシステムから出力されます。(前回テレビの電源を切ったときに、音...スピーカーから出力している状態でテレビの電源を切ると、次回テレビの電源を入れた際にオーディオシステムの電源が入らないということになります。 私の...いですが。 テレビ電源オンに連動してAVアンプも電源オンしてほしくない、の大元の理由って、 事後にテレビとAVアンプの電源をそれぞれオフしない... 詳細
[23581534] ブルートゥース接続で音飛び?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2020/08/05 22:41:06(最終返信:2020/08/10 17:48:13)
[23581534] ...途中で音楽が飛んだり途切れたり がひどくて聞けない状態になってしまいました。 その間設定などいじっておりません 電源抜き差し及び再起動でも治りませんでした。 最近UPデートがあったそうですが自動UPデートにしているので... 詳細
[23585447] スマホとBluetooth接続
2020/08/08 07:00:49(最終返信:2020/08/08 16:10:18)
[23585447] ...Bluetooth送信で会話の音と効果音が分離することは理屈の上では生じないと思います。 とりあえず、AVアンプの電源プラグの抜き差しや初期化を試してみてはいかがでしょうか。 DELTA PLUS様 回答ありがとうございます...他のBluetooth機器など)があって、Bluetoothによる音声データの伝送に影響を与えているということはないですかね。 それと、電源プラグの抜き差し(プラグを抜いてから10分ほど放置して下さい)や初期化(取説p209)でも改善しなかったということでいいですか... 詳細
