電源 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1803件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22222087] 推奨アンプ出力について
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2018/11/01 08:54:42(最終返信:2019/01/04 13:20:14)
[22222087]...この仕様のアンプは優秀な部類です。 8Ω50wで インピーダンスが半分の4Ωで出力が理論通りの倍、すなわち100wになるアンプは電源部がしっかりしてる 良いアンプですから。  後はひずみ率など スペックの根拠のデータがクオリティーに絡んできます...詳細
[17111882] 一つのDACから分配したい
 (スピーカー)
2014/01/25 17:04:29(最終返信:2019/01/03 23:03:15)
[17111882]...つなげるアンプ1台が安いデジタルアンプ(S/N比が悪いやつ)で、もう1台が高いアンプ(S/N比が良好なもの)の場合、両方に電源を入れて使うと、安いデジタルアンプの高周波ノイズが、もう1台のアンプに影響して音質が劣化する可能性が...AVノスタルジーさんのおすすめ2分配ケーブルでつなげてみて問題なければ、それでOKです。または、使わない方のアンプの電源を切っておけば気にする必要はないと思いますが。  もし試してみて、何か気になるようであれば、ひでたんたんさんの言われるラインセレクター接続で良いかと思います...詳細
[22302923] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part56
 (スピーカー)
2018/12/05 18:07:49(最終返信:2018/12/31 23:02:02)
[22302923]...量ダウンします、 電源、   意外に 5V 無いですね、安定化電源、8V迄しか下がらない、スイッチングタイプは、よりどり緑ですが、   ラズパイは届きましたので、WIN10のタブレットの電源でテストします...もあります。 (2)電源の強化ってのは 必ずしも大きなコンデンサ入れることじゃありません。  市販品は生産性を考慮しているので 生産者(電源)と消費者(DAC等の...、一つの 電源部が多数の消費者を抱えていたりするので、整理や場合によっては、産直になるように増やすってことをすれば、SNが上がって ぶっとい音になってきます。  どんなに高価なローノイズ電源であっても...詳細
[19610042] ザ・ステレオの音!
 (スピーカー > SONY > SS-AR2 [単品])
2016/02/20 15:28:03(最終返信:2018/12/30 20:12:42)
[19610042]...SS-NAシリーズじゃないとトータルでつり合いがとれません。 120w/chとはいえTA-A1ESの貧弱な電源では大きなフロア型を満足にドライブできるわけがありませんので どう考えても機器の選定ミスです。 自...新型B&Wを聴いても、フォーカルを 聴いてもARシリーズを聴き直すと安心する。 小型アンプには小型なりの鳴り方、当然電源を拡大 すれば深くなる。 長く飽きないSP、あっちもいいな、今度のこれもいい な、と振り回されない...詳細
[20498373] ときどきカチカチと音がします。
 (スピーカー > DENON > DSW-37-M [木目 単品])
2016/12/20 01:09:55(最終返信:2018/12/25 18:16:28)
[20498373]...のレビューに書いてある「パソコン連動タップTAP-RE34M-2」を試しました。 パソコン連動タップのパソコン電源コンセントにAVアンプの電源プラグを挿し感度設定後、オートスタンバイOFFにしたDSW-37-Kを連動口に挿したところ...ところ、うまく連動しました。 さらに、AVアンプのHDMI接続連動をONにして、テレビ電源とAVアンプを連動させたところ、テレビをONにするとAVアンプが起動し、続けてDSW-37-Kが起動するようになり...詳細
[20110572] epicon2かepicon6にするべきか
 (スピーカー > DALI > EPICON2 MR [ルビーマカッサル ペア])
2016/08/12 23:19:29(最終返信:2018/12/19 20:54:15)
[20110572]...CDプレイヤーをDENONのSX1にしました。SX1は、低音がダラダラ出てきます。電源ケーブルをアコリバに変え、抑えました。次に、クリーン電源を入れ、ケーブルはNVSのCopper1に変え、パワーアンプもアキュのA70に変えました...詳細
[22333341] スピーカーケーブルについて
 (スピーカー)
2018/12/18 17:14:30(最終返信:2018/12/19 16:52:48)
[22333341]...SPC-referenceを使ってたのでその差をどう感じるかですね。実はアクロリンクのスピーカーケーブルが気になってたりもしてたんですよね。アクロリンクは電源ケーブルを持ってて好きなので。でもカナレやモガミは仰るように音の確認用にもなりそうってのはありそうですね...詳細
[22315593] PCの専用スピーカーにしようと考えていますが…
 (スピーカー > パイオニア > S-CN301-LR [ペア])
2018/12/10 21:45:18(最終返信:2018/12/14 22:02:22)
[22315593]...パイオニアのこのスピーカーは音がいいと評価高いですが、20W×2程度のアンプが欲しいところです。 DACの安いもので約1万円、アンプと電源で約3千円程度であります(Lepay中華製)。 >otaku.さん このスピーカーを鳴らすにはアンプが必要です...詳細
[22290784] 中音量までなら5万円クラスと十分戦える
 (スピーカー > FOSTEX)
2018/11/30 21:32:37(最終返信:2018/12/07 23:47:22)
[22290784]...15V3Aとシールがはってあるので、電源をリニアで組むとかなり違いますよ。 リニア電源? スイッチング電源? 三端子レギュレイター? 難し過ぎー 15V 3Aでしたらアルインコの電源でも使えますね。 FOSTEXのフ...赤基板がくるのを待つことにします(^^ 15Vだからアルコンコが使えると思って反応してしまいました。 アルインコの電源って純粋にものとしてみてもかっこいいんですよね。 オレもジュビロロール3本よろしくー! ウーハーにローション塗ったら音が滑らかになるって...詳細
[22239955] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part55
 (スピーカー)
2018/11/08 23:15:54(最終返信:2018/12/05 18:08:33)
[22239955]...電源X2みたいです(笑) 赤基盤には超えられない壁があるみたい。 って言っても赤基盤bowsスペシャル+別電源とindeedノーマル+別電源...うがええです。  単電源BTLなので30V電源とすると シャーシは0V(GND)で スピーカー端子には15V出てます。  電源ONのまま、スピーカ...アドバンテージが得られる感じです。 さらに、電源を左右独立させると・・・・・・・・・・D級は特性が素直なので、左右電源分離はものすごく効きます。 ヨーダ様あり...詳細
[21335646] そろそろ新しいアンプは欲しいが・・・
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2017/11/05 23:20:56(最終返信:2018/12/02 23:51:35)
[21335646]...804D3のポテンシャルはかなり理解出来たと思います。 今までは、70%程度の音しか楽しんでいなかった様に感じます。 各アンプでの試聴をヒントに、電源系、SPケーブル等、セッティングの再調整をした所、 思いの外ピンポイント的に好みの音で鳴り始めました...アンプ入れ替え試聴で気づかされた点が多くありました。 音への不満をアンプのせいにしていましたが、私の調整不足です。 特に、電源系も含めアクセサリーの多用は禁物でした。(ノイズストッパー等々) 収穫はSPケーブルで、804D3とMLのアンプで好みの組み合わせが見つかりました...詳細
[21917046] 届きました
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 50 [White Gloss ペア])
2018/06/23 21:15:05(最終返信:2018/11/22 18:26:02)
[21917046]...容易に想像出来ますよね(え、私だけ? 仮にそうだとすれば、艶どころか味も素っ気もないのですが、しっかりした電源を載みよりフラットな特性のD級アンプ、G-hiland DT-2050A(中古で数千円ほどか? 但し...詳細
[22237078] KEF R700のエージング
 (スピーカー > KEF > R700 [ピアノブラック ペア])
2018/11/07 17:48:16(最終返信:2018/11/20 21:50:48)
[22237078]...耳に刺さりましたが100時間ほどエージングしたら、その現象は無くなりました。 アンプの電源ケーブル交換で高域がより滑らかになりました。 R700はいくつかのショップで視聴したこ...に刺さりましたが100時間ほどエージングしたら、その現象は無くなりました。 >アンプの電源ケーブル交換で高域がより滑らかになりました。 大変参考になります! ショップで試聴した...バイスを受けてこようと思います。 >VkokVさん ショップと違うのは、部屋の音響、電源環境、ラックなど機器のセッテイングですね。 厚手のカーテンやラグマットは高域を吸い取り、...詳細
[22248439] ハイレゾ再生
 (スピーカー > DALI > ZENSOR3 BK [ブラックアッシュ ペア])
2018/11/12 13:10:13(最終返信:2018/11/13 18:30:03)
[22248439]...ライト的に聴くならSpotify などの配信サービスが便利ですね。TX-8250はグーグルのAIスピーカーと連携して音声で電源ONしてSpotify 等の曲も鳴らせるので面白いかも。 最近のハイレゾは音源からハイレゾ録音な...詳細
[22246656] X2500Hに合うスピーカー
 (スピーカー > DENON > DSW-37-K [ブラック 単品])
2018/11/11 17:44:54(最終返信:2018/11/12 17:33:42)
[22246656]...パワーのあるおすすめ機種はありますでしょうか? サブウーファーのコントロール(電源連動)は、音声の入力を感知して電源オンするものと、コントロールシステムを使って電源連動するタイプがあります。 DSW37は前者で、基本どのアンプでも動作します...詳細
[22179925] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part54
 (スピーカー)
2018/10/13 14:13:18(最終返信:2018/11/08 18:07:07)
[22179925]...  D級アンプは、電源の音を聞いているようなもので 電源の質がダイレクトに出ます。  いろいろ試したけど スイッチング電源でロクな音がしたものを経験してません。  電源効率が良いD級アンプ...んがかいてるので配線についは僕が細くすることは無いのですが、両電源(正負電源、±電源)は、電池に置き換えるとわかりやすいです。 電池を直列に並べ...たのですが、最近は「電源」をトランスと呼ぶのですね、知りませんでした。 たぶん、あれはACアダプタといわれる製品で、中身はスイッチング電源・・・・・トランスはスイッチング電源でも使いますが小さい...詳細
[22228875] 消費電力
 (スピーカー > FOSTEX > CW200B [単品])
2018/11/04 05:52:55(最終返信:2018/11/04 21:12:34)
[22228875]...スイッチは背面だしかなり不便ですね>< >ぐえぇさん スマートコンセントを使うのはいかがでしょう? 電源断状態でもスイッチON状態を維持できる機器なら、スマホからON/OFFできます。 またALEXAやGoogle...詳細
[20665075] 音の表現力とバランスが素晴らしい
 (スピーカー > DALI > OPTICON8 MH [ウォールナット 単品])
2017/02/17 00:20:51(最終返信:2018/11/02 13:02:56)
[20665075]...アンプはDENON PMA-SX11プレーヤーはOPPO BDP-105D JAPAN LIMITED 電源ケーブルはFURUTECH バランスケーブルはZONOTONE スピーカーケーブル SUPRAを使用しております...詳細
[22164423] ホームシアターのフロントスピーカーとしても使えますか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2018/10/06 22:58:56(最終返信:2018/11/01 23:18:51)
[22164423]...PR-15000 スピーカーケーブル:JPS-15000 電源ケーブル:JPA-15000 クリーン電源:ES-1200 のALLラックスマンでスピーカー以外は揃...出てくる。私も欲しいです、、、。 電源ケーブル JPA-15000は、L-509X、D-08uともに標準付属品ですので、電源ケーブルは買う必要はないです。これで...2本の予算が確保できました。 クリーン電源 ES-1200ですが、スレ主さんのところは、よほど劣悪な電源環境なのですか? そうでなければ、無理に導入しな...詳細
[21797724] 705S2に合うアンプ選び
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ブラック ペア])
2018/05/03 21:33:11(最終返信:2018/10/25 19:05:57)
[21797724]...A-10は通信機メーカーがアンプ作った珍しさと、オーデオ全盛時代ということもあり、一時的に人気があって、購入しましたが、 リザーブ電源や全段直結がわざわいしたのか数回故障して手放しました。 趣味でお使いになるのはご自由ですが、故障の多い35年も前の製品をとても他人にはとてもお勧めできません...詳細
