電源 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1803件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22204540] ONKYO GX-100HDの増強に。
 (スピーカー > ONKYO > SL-T300 [単品])
2018/10/24 17:24:33(最終返信:2018/10/24 19:23:44)
[22204540]...GX-100HDの低音の増強にサブウーハーをと思いこちらを検討しています。 ONKYO GX-100HDはアンプ内蔵なのですが、こちらのSL-T300の自動電源ON/OFFは アンプでなくても作動するのでしょうか? GX-100HDにはサブウーファー出力があり...詳細
[21996838] 老舗音響メーカー ONKYO SP 満足
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2018/07/29 21:41:27(最終返信:2018/10/23 00:08:40)
[21996838]...あえて購入してみた次第。 趣味の世界につき、各個人で音楽を聴いて愉しみながら、そのうち電源ケーブルであるとか、RCAケーブルであるとか、SPケーブルであるとか、SPスタンドである...しい」音なのかもしれないなぁと。 高域に耳障りな音が出るという書き込みがありましたが、電源環境が悪いところに高性能なスピーカーを持ってくるからかなぁ、と感じます。 自分の環境で...びるのかも知れないですね、続報期待しています。 エージングでも変な音は無くならなし、 電源環境を見直しても変わらないでしょうね。 もちろんアクセサリで仕上げても無駄ですよ 手を尽...詳細
[17409850] アンプのボリュームを上げずに認識する方法を教えてください
 (スピーカー > KEF > Q400b (Version UP) [ブラックオーク 単品])
2014/04/13 18:15:35(最終返信:2018/10/22 23:58:32)
[17409850]...2-3千円程度で作ってくれそうな気がします. その際は,抵抗の分圧比を変えられるようにしてもらって, 音量と電源ON-OFFとの関係を実際につないでテストします. 丁度いい抵抗値が見つかったら,そこで固定してもらえばいいと思います....詳細
[22189414] ホワイトノイズ
 (スピーカー > FOSTEX > CW250B [単品])
2018/10/17 20:33:13(最終返信:2018/10/21 21:49:17)
[22189414]...す。こうなると電源くらいしか考えられないと思うのですがノイズが出る前と別段変化点はありません。他の部屋のコンセントにつないでも変化なしです。  電源にフィルターを...0607080900さんへ 念のためですが、電源ケーブルだけをつないだ状態でもノイズは出るでしょうか? そうなら電源以外の可能性を除外することができます。最近にな...0900さんへ 原因は電源関係に絞られましたね。これはけっこう難しくて、製品自体に欠陥があるとは一概には言えない。いわゆるクリーンな電源環境では静かですといわれ...詳細
[22104899] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part53
 (スピーカー)
2018/09/13 01:36:12(最終返信:2018/10/13 13:59:42)
[22104899]... 綺麗な電源には思えませんねぇ 以前、ウオシュレットの電源トランス?が唸るので 落ち着かず(笑) 電力会社から来てもらい、オシロで電源波形も見...ング電源ばかりで これまたノイズ発生器ですからねぇ で、昔からアイソレートトランス導入でございます。 (スチューダーの電源がスイッチュング電源なの...は業務様なので連続運転で使用 従って電源スイッチは背面に有るのです。 で、ピッチの記憶ですが 電源オフ⇒電源オン ”初期値のセンター”に戻ります...詳細
[21377170] さ、流石に・・・
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 803 D3 [ブラック 単品])
2017/11/22 16:48:18(最終返信:2018/10/12 09:00:47)
[21377170]...スピーカーを大きくしても音が良くなるとは限りませんよ。部屋にもよりますが。 そこにお金をかけるのなら、電源装置やケーブル類を良いものにするとか、プリアンプ、パワーアンプのアップグレードやバイアンプ化の方がお勧めです...詳細
[22160358] オンキョー D-D2Eのような鳴り方のスピーカー
 (スピーカー)
2018/10/05 11:57:05(最終返信:2018/10/07 19:43:26)
[22160358]...FXの試聴は困難かと思いますので、10人位のユーザーレビューが載ってますのでご覧ください。 尚、あのアンプには別売の電源が必要です。 >里いもさん PMA-2500NE気になります。是非聴いてみたいです でもやはりお値段もなかなかですね...詳細
[22136441] 中域&ヴォーカルに艶のあるスピーカーケーブル教えてください
 (スピーカー)
2018/09/25 17:48:08(最終返信:2018/10/04 00:14:51)
[22136441]...0万、70万だしてこの程度なら今のままでもいいなぁという主観です。 そこでふとアンプの電源ケーブルを手持ちの範囲で差し替えてみたところ、プロケーブル製をLuxmanのJRA-15...も生々しいイメージです。 因みに、オーディオアクセサリーの中で最も体感度合いが高いのは電源です! クライオ処理の壁コン https://www.yodobashi.com/...中域ボーカルも引き立つ感じでしょうか? もしそれでしたら試してみたくなります あと、電源系はおっしゃる通り音の血液として大事ですので、ブレーカーからオーディオ専用の回路を分離し...詳細
[22124758] 比較視聴で最初に買うべきスピーカーケーブルは?
 (スピーカー)
2018/09/20 23:46:02(最終返信:2018/09/29 11:47:04)
[22124758]...ら4S8がお勧め。 こんばんは 電線病患者の私見ですが 悪い電源環境の元、 ショボい電源ケーブル - プレーヤー - ショボいケーブル - アンプ - ショ...ーブルの違いが分からなくてもしょうがない位だと思います。 まともな電源環境の元、 まともな電源ケーブル - プレーヤー - まともなケーブル - アンプ - まと...こちらをオススメします。 因みに、オーディオアクセサリーの中で最も体感度合いが高いのは電源です! クライオ処理の壁コン https://www.yodobashi.com/pr...詳細
[22125115] スピーカーの聴き比べ用におすすめのケーブルが知りたいです。
 (スピーカー)
2018/09/21 06:55:42(最終返信:2018/09/29 03:14:40)
[22125115]...ケーブル類で統一を図る為にも メーカーを決めて オルトフォンならオルトフォンのRCAケーブル スピーカーケーブル 電源ケーブル等をそろえてみるのが良いかな。 ゾノトーン 又はオヤイデ電気あたりでも 価格はピンキリなので...詳細
[22134282] 買い替え
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ブラック 単品])
2018/09/24 19:40:28(最終返信:2018/09/25 00:17:02)
[22134282]...キンキンキラキラの音は今のウチしか聴けないので、楽しんでね♪ >自作青二才さん こんにちは 以前似たシステム使ってました、画像撮る時は電源入れてパワーメーター中間程度まで振らせると再現感が出ますよ。 里いもさん、ありがとうございます。...詳細
[22116289] AVアンプ選びについてお願いします
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 B [ブラック 単品])
2018/09/17 14:58:56(最終返信:2018/09/18 20:32:20)
[22116289]...テレビを壁掛けしてアームで取り回す予定なので、できる限りテレビへの配線を少なくしたく苦渋の決断です。 (上記の機器をテレビへ直接つなぐと、電源や地上波アンテナ線LANケーブルを含めて8本近くテレビへケーブルがつながることになるので、、、) ...フロント以外のSPを接続しないのならば全く問題ないと思います。  SPを接続していない「パワーチャンネル」部分への「B電源」がフロント&バイアンプ用端子にしか  使われないわけですから、力の余裕すら感じる事も多いです。 ...詳細
[22037325] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part52
 (スピーカー)
2018/08/17 07:42:08(最終返信:2018/09/18 16:52:00)
[22037325]...していますが、リニア電源もスイッチング電源でもとてもいい音が出ています。 電源で音は違いますが、どちらがいいかとは言えないです。それくらいの音が出ています(^^ アンプの性能が良ければ電源の違いをもっと出すの...討中なのですが、その電源に使っても効果大でしょうか? どういうDACでしょうか? この電源を使うということはACアダプタ使用のDACだと思うのですが、DACはたいした電力を使わないのでここまで大きな電源を持たせるメリットが... 程々の電源にコレクターつなぎベースを定電圧にエミッターを出力にした(ダーリントン等含む)定電圧電源が良いのか、 良質のリニアー電源を良しとす...詳細
[22014788] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part51
 (スピーカー)
2018/08/07 18:28:15(最終返信:2018/08/17 07:42:57)
[22014788]... もっとも、電源が大事なので過剰品質リニア電源が必要になりますが。 >Architect1703さん ああ そうでしたか〜 リニア電源のトランスを...整流ダイオードと電源コンデンサを詰めます。 > また、スイッチングレギュレータ、此れも、特注トランス 程度の商品でしたら音色は如何でしょうか?  基本的に、スイッチング電源は 商用電源周波数では大きく重く...びをするにはええ電源です。  入手時の注意事項は、アマチュア無線用なんでファン付き電源が多くて けっこう煩いのでファン無しの電源を選ぶことですね...詳細
[22025720] Zensor1との比較をお願いいたします。
 (スピーカー > Mission > LX-2(WN) [ウォールナット ペア])
2018/08/12 11:47:14(最終返信:2018/08/12 19:03:27)
[22025720]...別のモデルに期待してしまうんです。 AM5は、皆さんのコメントを読んで選んだので間違いないと思っているのですが、電源トランスの唸り音も大きいですし、日本のメーカーが物量を投入するのは、何らかの理由があってのことと思います...詳細
[21965759] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part50
 (スピーカー)
2018/07/15 22:38:04(最終返信:2018/08/07 18:30:53)
[21965759]...すかね? 電源の設定は高パフォーマンスのやつでしょうか? これは私もやってみました。 そこから プラン設定の変更>詳細な電源設定の変更 ハードディスク>次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る>設定=0...が経過後ディスプレイの電源を切る>設定=なし プロセッサの電源管理>最小のプロセッサの状態>設定=100% プロセッサの電源管理>最大のプロセッサ...ばいけないので、初心者向けではなさそうです。また、自作の良質なリニア電源を使われていたので、電源による違いを比較しましたが、これは歴然でした。 >Foolish-...詳細
[21952155] ボーカルの口の大きさ
 (スピーカー > KEF > R300 [ピアノブラック ペア])
2018/07/09 18:23:52(最終返信:2018/08/04 12:49:36)
[21952155]...L-507uXでR300を鳴らしています。 尚、アンプの電源ケーブルはJPA-15000、プレーヤーの電源ケーブルはアンプに付属のJPA-10000です。 さて...マランツのSA14S1とPM14S1で音楽を楽しんでいる者です。宜しくお願いします。 電源ケーブルを一度純正ケーブルに戻してみて下さい。もしかしたら良くなるかも知れません。改善で...物は安心して使われて良いと思います。 >音楽に包まれ隊さん ご意見ありがとうございます。電源ケーブルの件ですが、標準のものは音質的に違うと感じ、交換した経緯があるので、 このままで...詳細
[21412747] MENUET とトールボーイ型で迷ってます
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2017/12/07 11:47:19(最終返信:2018/07/30 22:49:43)
[21412747]...いただきます。 >圭二郎さん アドバイス感謝いたします。 接続各機器の電源タップ〜電源ケーブル〜RCA、スピーカーケーブルや金属系のインシュレーターなどなど含め...NUET SE固定で上流の質を上げる方が正解ではないかと感じました。 具体的にはクリーン電源の類いですかね。 スピーカーの距離を近く出来ればそれで解決かとも思いましたが、レイアウ...バイスをいただき自分の中を整理した結果、見えてきたところです。 >>具体的にはクリーン電源の類いですかね。 ふむふむ、同感です。ステレオシステム=電気信号を聞いてるわけですから...詳細
[20960442] ダリスピーカーをグレードアップしたいと思います
2017/06/11 22:49:16(最終返信:2018/07/19 02:33:22)
[20960442]...容易になって多くの方にWharfedale DIAMOND 225の良さを知っていただけますね。 塩田無線電源ケーブル!! ここに反応してしまいましたw よく知ってますね、電源ケーブル自作が流行った頃、産業線のCV-Sがはやり、藤倉を使う人が多かったのですが...ダリイコン1初代のスピーカーをもうずいぶん長く使っています。アンプはDENONPMA2000SE+塩田無線電源ケーブルで パワーは問題なし。しかしながらイコン1はフラットでワイドレンジもたつきのないシャープな音ですがいかんせん音が細い...詳細
[21909641] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part49
 (スピーカー)
2018/06/20 17:05:06(最終返信:2018/07/15 22:39:33)
[21909641]...盛大にハム(ブーーンって商用電源の50か100Hzの雑音)が出るんで 対策うたにゃあと まずはヒーター電源をメイン電源から取るのを止めて トランス...きで買った方が安いという・・・・・・・) これ、電源が280Vが二系統あるんですが、説明を読むと、左右独立電源で、GNDも分離しているとか・・・・・・ 12AX...いだろう水子部品が蓄積されてくるわけで... >電源が280Vが二系統あるんですが、説明を読むと、左右独立電源で、GNDも分離しているとか・・・・・・ >12A...詳細
