電源 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1793件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861]...個も使っていますが、上記のコンデンサよりやや雑味があるので音を通過するコンデンサよりも、電源のバイパスコンデンサに使うことが多いです。  それと、保護用のコンデンサですが音響用と...いコントロールを失っていることがあり、この場合には、EKIO起動後に、USB-DAC の電源をオフにしてからオンにする、または USBケーブルを一度抜いて、また繋ぐ、 を行うことで...も同じものを CEntrance MicPort Pro(USB給電で48 Vファンタム電源も供給)利用で USBケーブル1本でPCに繋いでいます。これは、本当に優れた音響測定用マ...詳細
[23382050] 一万円からでお腹一杯の、ど素人PCオーディオ成功体験記
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2020/05/05 10:31:54(最終返信:2020/05/12 04:24:47)
[23382050]...audioが除外されていますが、私はこの利便性と音質に問題がないと感じたことから導入しました。 後はコードやプラグ、電源なども効果があるようですが、こだわっている時間と精神力がありません。コスパのいい投資があれば、それ...詳細
[22856686] 電源連動したいのですが、
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW150 [単品])
2019/08/14 10:11:40(最終返信:2020/05/06 20:18:48)
[22856686]...プとサブウーファーの電源連動に使用してました。 手元スイッチとか、中途半端な提案しかできないなら書き込むなよ。〇〇イモ >くおとさん うちはPC用音電源連動タップを使ってAVアンプの電源と連動する形にしてま...585ではできないのでしょうか? ヤマハでもこのグレードだとダメなんでしょうか。 いつも電源を切り忘れてしまいまして。 ご存知の方おられましたら、何卒アドバイスよろしく お願いいた...きないです。 >くおとさん こんにちは 手元で一回で切れる(入る)スイッチ付き電源タップ使われてはどうでしょう? https://kakaku.com/prdcompa...詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439]...チング電源システムを使ってるおかげでとにかく低音が異常に速い 打楽器がスパーンと鋭く鳴ります ただ確かに高音が粗い で同じSPECでもRSA-F11は電源にRコ...ントロール力が高いだけです。 それでも、電源部が弱いと十分には働かないです。 そして、駆動力は、結局のところは出力W数と電源部の大きさに依存します。 以下に、吉田苑...記述があります。 X-PM3は最新の機種ですが、後々電源を強化してグレードアップが図れるように、 当初の付属電源がACアダプターになっています。 ですので、 >素で...詳細
[23370629] PCオーディオに使用するアンプ、環境について
 (スピーカー)
2020/04/30 14:44:37(最終返信:2020/05/02 17:09:01)
[23370629]...と少なくなります。 取り敢えずのおすすめです。 USBケーブル1本で繋ぐだけ、バスパワー電源でDACとアンプ機能が手にはいります。 音質も音量も、本格オーディオには届かないものの、...ーブルの長さも違ってきます。 @PC→DAC搭載プリメインアンプ→スピーカー 1体型は電源とかケースが共用なのでコスパが良いと思います。                     ...ではSU-8、M500 ToppingではD70などです。 バスパワータイプでなくてAC電源タイプが良いと思います。 中華DACはESS社とか旭化成の新らしいDACチップを搭載して...詳細
[23283026] Raspberry Pi とAVアンプで低価格マルチアンプ
 (スピーカー)
2020/03/14 00:32:16(最終返信:2020/05/02 15:55:15)
[23283026]...高級機材をつぎ込んで究極の高音質を目指すのも良いですが、簡単お手軽なマルチアンプも楽しいですよ。 構成 ラズパイ(pi2 pi3 pi4のいずれか+電源、microSDカード、ケース、ヒートシンク等) 使用するのはすべて無料のフリーソフト。 AVアンプ(7...詳細
[17572972] D-092TX 3年ほどくメインで使ってきました。
 (スピーカー > ONKYO > D-092TX)
2014/05/30 10:47:27(最終返信:2020/05/01 04:25:27)
[17572972]...D-092TXは多少ですが音が硬い感じがするんです。 低音はSKW-10をほんのり足して補ってます。 サブウーファーの電源を落とすと多少音が細くなって、それで初めてサブウーファーが鳴っていたことが分かる感じ程度で使っています...詳細
[23337968] PCオーディオの音質向上
 (スピーカー)
2020/04/14 00:54:10(最終返信:2020/04/27 04:11:14)
[23337968]...スクトップパソコンの電源高品質化 です。どちらもそれなりに効果はあったような気がします。(多分) 今考えているのは、 ・DACのオーディオ用電源ケーブル ・パワードスピーカーのオーディオ用電源ケーブル です...っています。 最近ではifi audioのUSB、電源アクセサリー類や 電源タップ、クリーン電源にも興味が出てきてしまいました。 ほとほどにしなけ...質は良くなります。 電源は交換されたようですが、全体の性能も開示された方が良いかもです。 ウチのメインマシンは、Corei9 9900K+64GB+SSD+HDDでCPUは水冷です。 電源は、20年近くS...詳細
[23354648] アクティブスピーカー対パッシブスピーカー
 (スピーカー)
2020/04/22 23:25:26(最終返信:2020/04/26 21:58:42)
[23354648]...とアンプの組み合わせの楽しみはない。。ですけど。。 ・電源、コンセント、電源タップ、電源ケーブル、アナログケーブル、デジタルケーブル ・個人の視...ません。 >elinemebiusさん そうそう。。私の場合は ・電源ケーブルによる違い ・電源タップの違い。 ・コンセントの工夫 ・RCAケーブルの違い ・スピ...けれども、結局好みの問題だということです。 電源ケーブルについては、その流れで7Nを使用してばかりでしたので、電源ケーブルによる変化は言及できません。 以上が...詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2020/04/25 10:46:56)
[23246235]...さいのは、電源を入れて音楽をすぐに聴く場合と、電源を1日とか入れっぱなしにしておいて、音楽を聴く場合とでは、音質が変わる事です。 電源を入れっぱ...低音が高音質かは別の問題です。 ・電源 家庭用の普通のコンセントを使用されていますか? であれば、それで良いと思います。 電源ケーブルも、付属品で良いと思います。...は電源オフの場合 バイタル VAM-265の一択です。1メートルで購入してください。 この場合、このケーブルで異論が出ることはまず無いかと思います。 ・常に電源を...詳細
[23343878] 祝!マーティンローガン再輸入
 (スピーカー)
2020/04/17 14:20:40(最終返信:2020/04/17 21:38:36)
[23343878]...出ると思いますが、何せ鳴りません。マッキンとかクレル 何かじゃないとまともに音にならないとか言われていましたね。 電源力が必要という事ですね。 今度のは高いのでショップで試聴だけになるかもしれません。 でも独特あの音を日本の方に聴いてもらえるようになるのは...詳細
[23313247] 順位が下がっていますけど。
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2020/03/30 13:49:50(最終返信:2020/04/13 13:57:18)
[23313247]...おこがましいかもしれませんが、敢えて一点、ご容赦ください。 向かって右側の STAGE A130 の足元に、電源コードの伸びたキャビネット(事情が分からないので、何の機器だか判別できずすみません)があって、その上にオーディオボード・スピーカーが設置されていますね...よろしくお願いいたします。 向かって右のオーディオボードの後ろは空間になっていて モニタとマックの電源コードが垂れ下がっています。 おっしゃる通りで良くないのかもしれませんが、PCオーディオで 聴く場合どうしてもアンプと機器の距離が近くなるのである程度は...詳細
[23335112] 電源が入らなかった
2020/04/12 15:54:21(最終返信:2020/04/12 16:13:33)
[23335112]...こんにちは、 型番050の方のサブウーファーを 購入したのですが、コンセントを繋いでも 電源が入らず。 これは、 初期不良ですよね?? >クビッツさん こんにちは 緑色のインジケータがつきませんか...詳細
[23330044] JBLの名に恥じぬサブウーハー(…この価格にしては)
 (スピーカー > JBL > STAGE SUB A100P [単品])
2020/04/09 21:14:31(最終返信:2020/04/09 21:14:31)
[23330044]...接続設定とも簡単です。 またこの〈STAGE SUB A100P〉はオーディオ信号の有無で自動的に電源ON-OFFを作動させますので使い勝手も良いです。 音質ですが、出力に余裕があるためか歪みも少なく良質です...詳細
[23194228] ノイズ?音割れ?について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2020/01/27 14:45:11(最終返信:2020/04/05 05:59:22)
[23194228]...でノイズ?音割れ?していることに気づきました 左はなっておらず右だけなります。 アンプの電源を入れ直したり、アンプの左右の出力を繋ぎかえたりして確認しましたが、やはり右だけ音割れが...w704、707という異なるスピーカーで方チャンネルだけ(両チャンネルということであれば電源やラインケーブルのノイズも考えられます)ノイズが出るとしたら、スピーカーケーブルがもっと...ーブルに接触している別のケーブルからノイズが流れ込んでいると考えるのがわかりやすいです。電源ケーブルなどが疑われますが、もしごちゃごちゃと込み合った配線になっているとしたら、アクセ...詳細
[23312937] 置き場所について教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2020/03/30 09:50:05(最終返信:2020/04/04 09:33:44)
[23312937]...族のものは、アンプの電源の入れ方すらわかっていないので、アンプの電源は入れたままにしてます。 「サブウーファーの電源ボタンが裏に付いていて押すのが面倒だ」という意見を見て、電源連動のタップを使う、...今は学習リモコンで、電源ボタンの順番を記憶させ 、ボタン1つでテレビ、レコーダー、アンプの電源を入切りしています。 一気に電源が入るので、スピーカー保護のアンプは最後にリレーがONになり、一気に電源が切れるとアンプのリ...は、アンプの電源の入れ方すら >わかっていないので うちもTVのアンプなので同じですね、 昔は丸いシールにボタンを押す順番を書いて貼りました。青は電源入れる順番、...詳細
[23283521] 購入の報告と関心事
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/03/14 10:25:25(最終返信:2020/04/02 18:38:05)
[23283521]... アンプの電源は正負両電源が必要 [バランス出力]  HOT/COLD差動出力 相対的に出力電圧差があれば良い 中点電圧は問わない。  アンプの電源は 正負両電源でも片電源でも可  片電源の場合 中点電位は電...電流を流すパワー段の電源は、安定化電源ではなく、非安定化電源です。これは、大音量で瞬間的に大電流を流すと電源電圧が下がり、電流供給能力も下がることを意味します。電源の容量によって程度は...余裕のある「大きな電源部」が必用になります。 大きなトランス、大容量のコンデサで作られた大きな電源部と、小さなトランスとリプルを動作に必用な分だけ除去する程度のコンデンサを使った小さな電源では、「電力=エネル...詳細
[23288707] 価格の違いは音の違いに現れますか?
 (スピーカー > JBL > STUDIO 698 [単品])
2020/03/16 22:21:41(最終返信:2020/03/30 20:31:36)
[23288707]...いけるのか、は、僕は電源だと考えています。 結論としては、大きなトランスに、大容量コンデサを使った、リニア電源を使う。 もしくは、高速スイッチング電源+ノイズ対策をした「超低ノイズ電源」に、それなりの大き...マルのまま、いろんな電源を繋いで鳴らしたことがあります。その時は能率の良いスピーカー使っていたんで せいぜい数W程度で鳴らしていました。  スイッチング電源より、大容量のリニア電源の方が良いのは予想通...ある」という感じで、「可能性」の所は 電源部をきちんと充実させること で、D級アンプは、非常に効率が良く、原理的に「電源部」の出来がアンプとしての能力として出て...詳細
[23289931] ヤマハかソニーか
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/03/17 18:04:52(最終返信:2020/03/25 03:29:37)
[23289931]...ニュース番組やバラエティー番組には高音質を求めないし、サラウンドも求めないので(何を言っているのかを聴き取れれば十分)、AVアンプの電源は入れずに、テレビ内蔵のスピーカーで聴くことも多いです。 >ワギナーさん 蛇足ですが、昔ONKYOのD202AUというスピーカーを使っていました...詳細
[23300972] サラウンドについて教えてください
 (スピーカー)
2020/03/23 12:57:25(最終返信:2020/03/24 16:04:09)
[23300972]...云う事だと思います。 また、サブウーハーは同じシリーズと云うより他メーカー製品でも構いませんが、電源連動までお考えなら同じメーカーの物が良いと言えます。ウーハーは環境と予算と置き場所の条件が許すなら一般に大きな物の方が良いです...ピュアオーディオとスピーカーの差については今回の件に直接関係ないですが、単に気になって質問してしまいました。 電源連動はほしいですね。個人的に低音が強すぎは嫌いなので、ウーファーは慎重に選んでみよう思います。 kockysさん...詳細
