電源 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1793件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23291003] スピーカーノイズ音
 (スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/03/18 09:22:43(最終返信:2020/03/23 04:57:43)
[23291003]...か? ノイズですが、アンプ自体の電源を落とす場合にはどうですか?あとスピーカーケーブルと端子の接続方法はどうされてますか? 私はバナナプラグ使った状態でアンプ電源断でノイズがのった事があります。バナナプラグを挿し直して改善しました...PCもしくはアンプ、DACから何かしらのノイズが出た。 PCからスピーカーまでのケーブルに例えば何かの電源ケーブルが、寄り添っていたり、からんでいたりとかしてませんか? もしくは、お家の中で音楽再生中に掃除機とか...詳細
[22051651] オーディオ用にブレーカーを分けてみた
 (スピーカー)
2018/08/23 16:55:47(最終返信:2020/03/23 04:24:48)
[22051651]...れいでいける? コスパいいです。 めっちゃ変わります。 機材入れ替える前に、まずは電源見直してみませんか? っていうクチコミでした。 実はVVFよりVVRの方が音が良...値段でも聞き出せば良かったのに・・・・ 単相200Vを単相100Vに降下してオーディオの電源の独立を保つのです。 珍しくないですよ。 業者はエアコン工事で単相200Vの引き出し...しれません。 何分、30年以上前の経験によるもので、当時のCDプレーヤーは大量のノイズを電源ラインに出していたため効果があり、今時のCDプレーヤーはそんなことはないとすれば、効果は...詳細
[16521889] 今一、満足行きません。
 (スピーカー > DALI > MENTOR MENUET SE [ペア])
2013/08/29 21:07:46(最終返信:2020/03/21 14:48:49)
[16521889]...そしてその時は「シャキシャキの高音」が出ていたのですか?  スピーカーのセッティングはどうなっていますか? ケーブルは何を使用していますか? 電源の状態はどうですか? 部屋の広さは? >過去にも満足音とは出会えません。  では、過去に使用されていた機器はどのようなものだったのでしょうか...詳細
[23266679] PCオーディオを始めたいと考えています。
 (スピーカー)
2020/03/05 00:36:02(最終返信:2020/03/15 01:34:57)
[23266679]...ます。(私感ですが) コスパのよいDACはSMSLのSU-8が新しい廉価でも良いチップと電源関係と評価などからコスパが抜群と思います。 出口は重点的に考えたらよいと思います。メヌ...は 候補にはありませんが中華アンプではToppingのTP-60(2万くらい)がトランス電源です。 国内小型アンプでは新潟県のアムレックAL-502H(2万くらい)、602H(3...、ステレオアンプではなくモノラルアンプであると言う利点があります。  ステレオアンプは、電源1系統にL/Rの2チャネルアンプがぶら下がっています。  音声信号を増幅するアンプに電力...詳細
[22962417] スピーカケーブルをご推奨ください
 (スピーカー)
2019/10/02 15:29:44(最終返信:2020/03/12 23:41:21)
[22962417]...効果の「分からない物」 「良くなった様な気がする物」「これは聴けば分かる物」まで、色々ありました。 勿論、電源事情や部屋の音響特性、機器の組み合わせ等の環境が 其々大きく異なるのですから、効果を感じない物も否定しないし...詳細
[23278286] LS3/5a V2 をAVアンプで
 (スピーカー > Stirling Broadcast > LS3/5a V2 [Walnut])
2020/03/11 14:30:00(最終返信:2020/03/12 18:48:01)
[23278286]...旧ツイーター仕様ですね。 スタンドは良いものを譲り受けられましたね。羨ましいw。 音質を極めるのならともかく、電源連動やら、ボリューム連動やらが便利になるので 個人的にはHDMI接続で完結させた方がいいと思います...それがまた素晴らしいので サブウーファーは使っていません。 もっとも、サブウーファーは使わない時には電源を切ればいいだけなので 面倒で無ければそれで問題ないわけですが。 >趣味は広く浅くさん 国産にはHDMI端子付きのプリメインアンプが無いわけでは無いのです...詳細
[23258663] NS-F500とNS-F700(BP)
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2020/02/29 17:26:26(最終返信:2020/03/01 14:24:52)
[23258663]...アンプについてはDAC搭載のほかにS801はトランスとかコンデンサーについて製品概要説明していますので、電源部が良いと思います。一般的に駆動力は電源部ともいわれています。 スピーカーは部屋環境や設置状況に左右され感じ方も大きく変わりますので...詳細
[23252364] ソファの下にウーハーをセッティング
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW150 [単品])
2020/02/25 23:53:01(最終返信:2020/02/28 21:57:09)
[23252364]...恐らくTV付近に設置するより効果的だと思います。 ただ、ソファー下に設置する場合、電源ケーブルや信号ケーブルの配線が問題になりますね。 >LWSCさん 貴重な体験談、ありがとうございます! 電源ケーブルは問題なさそうです。信号ケーブルも5mのが付属するらしいのでなんとかなりそうな気がします...詳細
[23255149] 最初音が出ない??
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2020/02/27 15:18:56(最終返信:2020/02/27 17:44:05)
[23255149]...先日購入して1週間です。 今日、任天堂スイッチで遊ぼうとして、電源入れたら・・・ 最初左のスピーカーがなっていない気がして??耳を近づけたら右しかなってない(;'∀') で、音量を上げて行ったら鳴り出しました...アンプが古いと発生することがあります。 本来、リレーは接点が接触するときのスパークで 接点の汚れを洗浄しているのですが、 アンプの電源投入時では高い電圧が発生していないので、 このような洗浄効果が得られないので、接点が洗浄できません...詳細
[23212699] ソフトウェアチャンネルデバイダー EKIO
 (スピーカー)
2020/02/06 09:18:04(最終返信:2020/02/25 20:00:40)
[23212699]...在米中に話を付けておくことも不可能ではないかともちょっと思いました。 内部写真を添付しておきます。やはり使用されている電源トランスは115V/230V仕様ですね。 それでは、また。 Naim ND555 enthusiastsさん...詳細
[23245956] Reveal 502ではないのですが
 (スピーカー > タンノイ > REVEAL 502 [単品])
2020/02/22 19:43:22(最終返信:2020/02/22 20:08:28)
[23245956]...スピーカー電源オンは最後に(pc起動 ミキサーon スピーカー切り替え等の後) 出力設定間違えたら一旦スピーカー電源オフ 再設定後スピーカー電源オン、電源オフは最初にスピーカーoff、他の機器を電源オフするとポップ音出ます...詳細
[23216837] B&W603を高音から低音までバランス良く鳴らす7−8万円のアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 603/MW [マット・ホワイト 単品])
2020/02/08 10:33:42(最終返信:2020/02/20 18:51:54)
[23216837]...D級アンプの場合、電源の安定性がDFに直結するは感覚的に全く違和感がありません。 電源電圧が変動してしまったら、パルス幅でまともに制御できないので。 従って、A-50DAを購入する際に電源トランスについてメー...ン電源からデジタル部の電源をチップ内で作っていて、これが「雑味」を生んでいるので、無理して アナログ回路 メイン回路 デジタル部 の3つの電源を...します。  電源が力不足だとこの1波目が腰砕け(アンプが本当は出力しないといけない波形に到達しない)になります。  D級アンプですが、全く同じ出力段でDF?も同じアンプ基板を 異なる電源で駆動した場合の空気...詳細
[23232532] アンプ内蔵スピーカーとDACの電源の順番について
 (スピーカー)
2020/02/15 16:33:22(最終返信:2020/02/20 16:14:11)
[23232532]...っとシンプルで、 電源を入れるときには上流から順番に入れる。 電源を切るときには下流から順番に切る。 信号の流れの順番に電源を入れ、その逆で電源を切るのです。 だか...後ろの方から順番に電源を切っていく です。  ムジーク RL906の電源が入っている時に DACの電源をONするとクリップ音が増幅さ...AC->アンプ内蔵スピーカーの順で電源を入、アンプ内蔵スピーカー->DACの順で電源を切れば、仮にDACの電源ON/OFFでノイズが出ても大丈夫...詳細
[23232119] oberon 1を購入したらバズレフの穴の奥に変な糸が有りました
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/02/15 12:38:05(最終返信:2020/02/18 17:44:57)
[23232119]... 純正スイッチングACアダプタと自作リニア電源使った事例だけど、アナログパワーICも似たような変化するよ  リニア電源で実績あるのがコレ https://ww...たようなアマチュア無線用の中古電源が安く出品されているんで漁ってみると安上がりだよ。  スイッチングじゃなくて リニアかアナログ電源ね。背面に大きな放熱器背負って...EPY のカーオーディオ用のアナログパワーIC使ったアンプですね。  真空管プリよりも電源を変えたほうが効果があるよ https://www.youtube.com/watch...詳細
[23224667] NS-F350かNS-F330か
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/02/11 20:35:38(最終返信:2020/02/18 17:38:24)
[23224667]...フライングモールの基盤を1ch2枚使ってBTL化したものを2台使っています。 若干、チューンはしてあって、入力コンデンサと、電源部からアンプ部への入力のところのコンデンサは交換してあります。 フライングモール基盤のチューンとしては...詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2020/02/16 16:49:12)
[17057650]...状態)のままBDレコーダーからCDを取り出したら、"ガー・ピー"というハウリング のような大きな異常音が!!すぐにA2000aの電源スイッチをOFFにしましたが、 センモニが壊れたんじゃないかという位の大音量でした。  幸い保護回路が働いたのかA2000aもセンモニも無事でした...スピーカー端子が無くなる。なので「B端子の方を何とかする」ことにした。  コンセントからA2000aの電源コードを抜き、接続していた機材を全部はず して、患部(?)へのアクセスを試みる。  天板を開け側板を取り外し...詳細
[23190061] 音が出ません…
2020/01/25 14:23:15(最終返信:2020/02/12 10:34:36)
[23190061]...、テレビの電源を消しててもボーという音がする、テレビ側の音量を変えてもサブウーファー側の音量は変化しないのは大丈夫でしょうか よろしくお願いします >ケンちゃんですよさん >テレビの電源を消しててもボーという音がする...もし、上記の確認で問題がなければ、故障の可能性が高いと思います。 >ケンちゃんですよさん >テレビの電源を消しててもボーという音がする、テレビ側の音量を変えてもサブウーファー側の音量は変化しないのは大丈夫でしょうか...詳細
[23178249] サブウーファーとアンプの接続方法について
 (スピーカー)
2020/01/19 13:42:59(最終返信:2020/02/11 19:59:01)
[23178249]...ウチでは、これもトラブル多発と言われた先代のPMA-50を使っていましたが、 たまに電源が入らなくなることがあるだけで、電源ケーブルを一回抜いて差し直せば治るので、 修理に出す等の大きなトラブルはなく4年半ほど使いました...詳細
[23212743] 初心者です。色々と教えてください!製品選びについて
 (スピーカー)
2020/02/06 09:45:33(最終返信:2020/02/08 02:21:56)
[23212743]...DACは新しいチップ搭載のものがデジタル技術の進歩がはやいですから、かなり違うと思っています。 アンプ、DACはトランス電源の方が評価が良いですが高くなります。TP-60はトランス電源です。 分離タイプなら将来的にも、DACを上位機種(例えばSMSL...詳細
[23181110] チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?
 (スピーカー)
2020/01/20 21:05:59(最終返信:2020/02/06 14:08:11)
[23181110]...があります。 ・巻線比によって、信号の振幅の増幅、減衰が出来る。 ・電源を必要としないので電源ノイズは無い。 ・入力に対して 少しの伝送損失はあるが、ほとんどエネ...めに使う前段の(8連装へ繋ぐ手前の)8個も、CP2508-S でいいですね? 使うべき電源も含めて、バッファアンプについても、よろしくご教示下さい。 >D. あまり認知されてい...1個のトランスが必要(多チャネルだと数が増える) ・磁気変動や振動に弱く、実装が難しい。電源トランスから強力な磁束漏れがある場合、それを拾ってハムが出る。 ・帯域制限がある。ワイド...詳細
