電源 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1793件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23095678] 二台ともコンデンサ不良が原因でいた。
 (スピーカー > FOSTEX > CW200A [単品])
2019/12/08 21:25:58(最終返信:2019/12/08 21:25:58)
[23095678]...突然「ボン」と音が入りここ数年未使用状態でした。 もう一台は、バリが入った音で、まともな音ではありませんでした。 どちらも電源整流部分の10000μFコンデンサの液漏れで、取り替えたら復活しました。...詳細
[23064935] 皆さんはバスレフポートをどうしていますか
 (スピーカー > DENON > SC-M37 [ペア])
2019/11/23 17:12:36(最終返信:2019/11/30 19:32:25)
[23064935]...歪むのは弱い電源でクリップしているのでは(安いアナログアンプでローブーストするとなりがち)。 デジタルアンプでお試しください、ただし容量の少ない電源では同じです...という事ですよね。 このような事があるため、私は映画を見る時は、PM-Submini2の電源をONにするようにしています。 ただし、PM-Submini2一台だと低域が物足りないた...>NSR750Rさん >デジタルアンプでお試しください、ただし容量の少ない電源では同じです。 AP20dはデジタルアンプですし、付属のACアダプターもしっかりしている...詳細
[23065934] 簡単に室内音響補正が行えるかも知れない??
 (スピーカー)
2019/11/24 03:19:45(最終返信:2019/11/27 02:03:21)
[23065934]...ホームページ見たところ、ブロック図程度で中身がようわからんです。  基板の写真なんかあったら 半導体の構成やら電源の構成がある程度わかって 設計者の技量やら かけているコストとかみれるんで知りたいところですが、どっかにないかいなと探したら...com/germany/stereoplay/20170908/281590945706394  ドイツ語じゃ〜ん わからん  電源は個別電圧生成用にDC/DCを使っておらず、LDOで生成していてシンプルだけどまぁノイズは少なそうだけど...詳細
[23032873] アンプ買い替えに着いての相談
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2019/11/07 18:19:47(最終返信:2019/11/20 17:40:42)
[23032873]...素性は良いアンプだと思いますが、作り込みが甘いのと ACアダプタ電源があまり良くないです。  オリジナルLEPY + ACアダプタ と 自作のリニア電源(それに 追加チューニング)の比較動画をアップしてますので興味があったら聞いてみてください...v=Sp8LTbIvCaQ&t=551s  チューニングは無理としても、 スイッチング電源はノイズの元凶なんでリニア電源に変えるだけでずいぶん変わります。  人に相談された時は よくこいつを勧めてますし、実際に聞いて効果があることを確認しています...詳細
[23011140] スピーカーネットワークの自作
 (スピーカー)
2019/10/27 01:21:28(最終返信:2019/11/10 21:40:37)
[23011140]...パワー部のボリュームを落としてプリ部を-8から0dbくらいで普段聴き出来る様に出来るだけプリ部の出力を高めて使っています。後は電源ケーブルにノイズシールドを取り付けているぐらいです。 >BOWSさん スレタイとは違くても大丈夫です...詳細
[22872720] ”アンプ・スピーカー・DAC  いい音作っちゃお” その62
 (スピーカー)
2019/08/22 14:40:34(最終返信:2019/11/09 14:51:38)
[22872720]...、僕が昔作った、NFJ基盤のトライパス2020です。(電源、デジタルロジック部、メインパワーはずべて独立電源仕様で、ボリュームは秋月のmuse電子ボリュームキット... avアンプって多機能で凄いですねー。調べれば調べるほど色々ある。 テレビのリモコンで電源連動や音量調節出来るなんて凄い便利。 イネーブルドスピーカーもあるし。 ただサラウンドス... 今あるサブウーファーはスピーカー端子もあるんですが、これに接続する場合サブウーファーの電源はオンにしなくていいもんなのでしょうか? それなら楽だな〜。なーんて(笑...詳細
[23020492] Nautilus805とあ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 800 series 805S)
2019/10/31 23:24:57(最終返信:2019/11/05 22:52:04)
[23020492]...804はよくいく店のデモ用なので聞く機会が多いです。 温かみがあって楽しい音のスピーカーですが、解像度が高くてケーブル(スピーカー、アンプ電源)とか装置の差がはっきり出るので音は良くなっても際限がないかも、買ってきたケーブルの欠点がすぐわかって捨てるハメになったりもありそう...詳細
[23022131] 続・B&Wに接続するバナナプラグ(フルテックFP-202に特化して)
 (スピーカー)
2019/11/01 22:27:20(最終返信:2019/11/02 17:44:01)
[23022131]...良質なプラグは直付けと同等以上と分かってからは利用してます。何より利便性に優れてます。 オーディオの楽しみ方ですが、私も同じですよ。電源ケーブルいじったり、タップ作ってみたり、設定変えて一喜一憂してみたり。失敗の残骸が溜まります。 この対極にあるのが本日入れ替え予定のサブシステムですね...詳細
[23002641] スピーカー音量の左右バランスについて
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/10/22 19:40:20(最終返信:2019/10/24 20:41:11)
[23002641]...のコーン部分を軽くワンタッチするとバランスが正常になるからです。 聞き終わって電源を落とすと、あまり時間をおかない場合は電源入れ直しても普通に鳴ってくれますが、電源落として一日たつと、またバランスが崩れてしまいます。 ワンタッチで直るので特段...NS10モニターを30年以上使っているものです。 大分前からですが、アンプ電源いれて鳴らし始めは、左側スピーカーの音量が明らかに小さい状況が続いてます。 鳴らし始めは・・というのは、なぜか、その状...詳細
[21736596] 買って良かった!素晴らしい音質です!(^^)♪
 (スピーカー > タンノイ > Stirling/GR [単品])
2018/04/08 13:34:03(最終返信:2019/10/24 17:56:03)
[21736596]...タンノイノお偉いさんが日本に来た時に、何故アースを取らないんだと言ってチョト騒ぎになりました。 イギリスとは電源環境が違いますかね。 私のお勧めはスペックのRSPです、取引のオーディオ店で貸し出し等で試して見るのも良いかと思います...詳細
[20901397] 十分な駆動力のあるアンプとは?
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2017/05/18 18:12:19(最終返信:2019/10/20 19:25:29)
[20901397]...ウーハーが超キレッキレの動きで、とても心地良いのです。 駆動力ってなんですかねぇ? 単に安いアンプは電源部が悪くてノイズを拾うってだけでは? こんばんは JBL4319は良いSPですね。アキュフェーズとの組み合わせも良いと...詳細
[22973716] 音がこもらない、長時間疲れないスピーカー
 (スピーカー)
2019/10/07 16:13:05(最終返信:2019/10/15 18:55:17)
[22973716]...良いものほど「視聴位置の広さ」や「聴き疲れしない」という条件と相反することを危惧します。 単体のUSB-DAC(バス電源の安価なもので十分)を挟むことで小型のアクティブスピーカーの選択肢が広がる(テレビ用の安いものでも良質なものは多い)ので...詳細
[22969178] PC用スピーカー選び
 (スピーカー)
2019/10/05 15:22:32(最終返信:2019/10/12 16:10:06)
[22969178]...soundhouse.co.jp/products/detail/item/25906/ 電源SWは各スピーカーの裏にあって面倒なのでリモコン付き電源タップがあると便利ですね。 https://www.amazon.co...詳細
[22932565] サブウーハー
 (スピーカー)
2019/09/19 11:04:39(最終返信:2019/10/07 20:06:52)
[22932565]...なんですかね? あと電源タップの下にこの間購入したインシュレーターQB-2を置いてるのですが移動させる時に電源タップがインシュレーターからガタンと落としてしまった衝撃とか、今日は電源タップに挿してるps...ッサーはイコライザーとか接続できるんですよね? 因みにスピーカーと後ろの壁の距離を縮めて電源タップの下にqb2を置きps3の下に真鍮とコルクのハイブリッド(テクニカ)のインシュレー...が挟まってたようで中がパチっと軽く光った事が音に悪影響を及ぼしてないか心配になってます。電源タップを買い換えた方がいいですかね? >fmnonnoさん こんばんは、体調が良くなく...詳細
[22959658] ヘッドホン端子
 (スピーカー)
2019/10/01 10:10:53(最終返信:2019/10/06 21:55:24)
[22959658]...機行ってみようで納得するものに行き着いたので違いが分かる一定の基準がある。特にケーブル、電源まわりは最後の最後・・・だと思ってます。 皆さん https://av.watc...オーディオ専用回路を持っているかいないかで全く違うのでしょう。 それでもやはりPCとは電源を分離したところでDA変換して、アナログ回路はPCの外にある方が…と思います。その方がよ...オーディオ専用回路を持っているかいないかで全く違うのでしょう。 >それでもやはりPCとは電源を分離したところでDA変換して、アナログ回路はPCの外にある方が…と思います。 論よりデ...詳細
[22954446] スピーカーケーブル
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2019/09/29 03:21:22(最終返信:2019/10/05 11:23:38)
[22954446]...そのままずぅーとCanareでいってしまいそうな気はしますが。 Yokohiroさん、こんにちは SPケーブルでも電源ケーブルでも音は変わります。 でも、なり分けないスピーカーも存在します。 昨年ペア60万円の見た目豪華なスピーカーが全くだめだったので...詳細
[22958605] 706s2にあうアンプについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 706 S2 [ブラック ペア])
2019/09/30 20:56:04(最終返信:2019/10/04 23:16:12)
[22958605]...スペックをよく見比べると一理あると言えますね。 B&Wは高域がキツいという評価もありますね。どのスピーカーに限らず、電源ノイズがあると高域に不快感を感じる事があります。私はファインメットコアやアモルメットコアなどのチョークコイルコアで対策しています...詳細
[22885250] このスピーカーでインシュレーターを使っている方
 (スピーカー > Vienna acoustics > Haydn Grand Symphony Edition HAYD G SE CRY [Cherry ペア])
2019/08/28 19:27:57(最終返信:2019/10/02 17:31:49)
[22885250]...コンプレッサー等で音がつぶれているので、音質が非常に悪いですね。 私は付帯音というのは、オーディオシステムや電源環境で再生音に乗ってくるという理解でしたが、別の考えもあるということですね。 >フォルクローレなんかも...漢方薬は混ぜて使うのですが、一つ一つは大した力はないらしいです、合わさると凄い効果を出すのが漢方らしいです。オーデオでは電源部、帯電対策がそれにあたるのではと思います。 <「インシュレーターのように高域方向に固有のキャラクターを持つものは...詳細
[22958752] 設置位置について
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/09/30 21:52:47(最終返信:2019/10/01 07:06:24)
[22958752]...現在はコンセントのあるライン上に、このスピーカーを少し高めの位置に設置しております(スピーカーからの電源ケーブルを真っ直ぐ下のコンセントにさすため) そのコンセントの位置がリスニングポイントより斜め前に設置しております...詳細
[22938929] 総額5万円程度のPCオーディオシステムを御指南ください
 (スピーカー)
2019/09/22 12:42:20(最終返信:2019/09/30 18:08:58)
[22938929]... DACチップで音の全てが決まる訳では無く、コンデンサーや抵抗等も音質に影響すると思います。また、電源環境やACアダプターによってはACアダプター自身がノイズ源になる事もあります。 予算オーバーになりますが...詳細
