電源 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1793件中121〜140 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[22949898] AVR-X2500HとDSW-37
 (スピーカー > DENON > DSW-37-M [木目 単品])
2019/09/27 00:53:16(最終返信:2019/09/27 13:20:33)
[22949898]... サブウーファーのボリュームは上げていますよね、電源のランプは点灯していますか。 オートスタンバイはオンになっていたらオフのにしてみてください。 電源、ボリューム、オートスタンバイ問題無しです! 初期不良でしょうか…...詳細
[15656972] 密閉方式のスピーカーで良い音するのはなんでしょうか?
 (スピーカー)
2013/01/22 22:21:57(最終返信:2019/09/26 18:35:09)
[15656972]...酒で例えて言うとより精米度合いを高くした純米吟醸酒のようなピュアー感 と言うかバスレフのスピーカーのセッティングを詰め、アンプの電源に高価な 電源整流をするものをつないで電気をきれいにしたような感覚とでも言いま しょうか、分解能を潰さずに角を取り...詳細
[22501113] 購入検討中
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2019/03/01 11:01:16(最終返信:2019/09/26 10:04:59)
[22501113]... ●SPケーブルでも メーカーにより 違ってきますし、 ●RCAケーブルや XLRケーブル 、電源ケーブル の 各メーカーによりましても 違うんですよね。 ■シンバルは 『 振動 』 ですから、...詳細
[22937293] 購入しました。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 706 S2 [ブラック ペア])
2019/09/21 17:51:53(最終返信:2019/09/25 20:23:26)
[22937293]...B&D SP → CM5S2 、 606MB その他 SP スタンド → TAOC HST60HB 電源ケーブルや SPケーブルは 色々試して来ましたね。 あと、コンサートへよく行きます、 サントリーホール...詳細
[22852178] JBL4312Aを4311Bのように天地逆さ
 (スピーカー)
2019/08/12 07:34:52(最終返信:2019/09/21 00:19:24)
[22852178]...、 アコリバのヒッコリーボードとコーリアンボードの間に使用していますが、 パワーアンプの電源スイッチがバネの効いた、 一度引っ張り出してレバーを上げ下げするタイプなので、 ボードが...ートの方法は音に悪影響がないなら父が帰ってきた時に頼むとして、今はプリメインアンプの下と電源タップの下に置くとします。 オーディオに関しては安いものは良くないんですね! >Mou...b2 pb3に敷くのは不安なので父が帰ってくるまで眠らせておきます笑 因みにpb2の方を電源タップの下に置きps3の下にテクニカの真鍮とコルクのハイブリッドインシュレーター を置き...詳細
[22907548] オートスタンバイについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/09/07 23:41:14(最終返信:2019/09/14 11:22:37)
[22907548]...ムコントロールと電源操作ができます。 アンプ出力からの入力方法も同じです。 これが、SW300を候補にした理由です。 夜間は低音カットのため電源OFFにします。...からSWに信号を送っています。 ただ、この機種はオートスタンバイのスイッチがないので普段電源は入ったままです。 質問ですが音楽用として使いたいのでアンプからのスピーカー信号が入力...ことがないのですが、この使用条件でもオートスタンバイは 動作するのでしょうか? 電源スイッチを切らない限りは通電されています。 オートスタンバイと言ってもコンセントに繋がれ...詳細
[22906450] 先端処理について教えてください
 (スピーカー)
2019/09/07 14:19:32(最終返信:2019/09/09 21:05:06)
[22906450]...ようございます。 電源線作成お疲れさまでした。 プリでの成果発揮おめでとうございます。 俗に言われる、沼の世界になってしまうのでしょうか。 クリア電源とか色々物はあるようですね。 今のところ電源関係は現状で行きます...ドッドコムCDさん 電源線を標準品からフルテックのFP3TS20、コネクタ、インレットに変えました。パワーアンプでは効果を体感とまではいきませんでした。 プリでは一皮剥けた印象ですね。電源ケーブルはスピー...2/ >ドッドコムCDさん お返事有難うございます。やはり気になりますので。。 私は本日電源ケーブルの自作などをして過ごしておりました(笑) >DELTA PLUSさん 特許の種...詳細
[22902662] サンシャイン ケーブル!
 (スピーカー)
2019/09/05 20:39:20(最終返信:2019/09/05 20:39:20)
[22902662]...また新たなケーブル買ってしまい、ただひたすら持ち合わせ ソフトを聞き直しします。ケーブル交換はこれが楽しい。 電源ケーブルも出しているので時期をみて買ってみ ようと考えています。 久しぶりに変わるね、と唸るケーブルでした...詳細
[22889123] 天井埋め込みスピーカーについて
 (スピーカー)
2019/08/30 17:58:36(最終返信:2019/09/05 00:00:27)
[22889123]...あくまで天井のみのリフォームなのでかなり制約があります。 今思えば新築時に大きなスクリーンをあきらめて、天井補強、配線、電源などを考えずに建ててしまったのを少し後悔してます。 幸い現在、リアスピーカーをCD管を使って配線してるのでそこを使って配線が出来そうなので何とか今回5...詳細
[22623213] ・805D3 ・705 S2 ・EPICON2 ・RUBICON2 検討中なのですが
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/04/24 20:09:31(最終返信:2019/09/04 19:50:45)
[22623213]...かなり耳がいいのでは? ぼくのおすすめは805、よくいくショップのモニターです。 SPケーブルだけでなく、アンプの電源ケーブルの違いもはっきり出す高解像 変更したらダメもはっきり出すのでよしあしが分かりやすくセッティングもすぐきまります...詳細
[22734922] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part61
 (スピーカー)
2019/06/14 19:35:38(最終返信:2019/08/22 15:08:33)
[22734922]...ッドホンつなぎましたが 音はふつ〜  電源は Micro USBから 5Vとって DC/DCで13.7Vに昇圧して片電源にしているようです。  OPAMPには ...前、電源と、バッテリー、音比べをしてみました、 予想を反し何故か、トランス君の勝ちでした、草 もう一度、新しい電池でテストしてみます、 >自前、電源と、...場合は電源入っていないアンプのボリュームを回して「音が出ない?」っと焦ったり、 スピーカーの配線を替えたこと忘れて、スピーカーがつながっていないアンプの電源入れて...詳細
[22674679] 高音出ない問題について
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2019/05/18 14:29:26(最終返信:2019/08/11 16:14:13)
[22674679]...コスパが良い。 なのですが、僕は、音声ライン上にパークのフィルムを使う事はほとんどありません。その代わりに、電源部の平滑には多用しています。なので、素はとても良いコンデンサだと思っています。 余談ですが、シルミック+パークフィルムという組み合わせは...詳細
[22829328] SC-PMX150 または90と
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2019/07/30 13:27:16(最終返信:2019/08/03 11:22:01)
[22829328]...A-S301などいかがでしょう。 価格comでは19,000円ほどですが、出力60Wx2と十分で、何よりも重さ9kgというのは電源がしっかりできてる証。 デジタル入力まで付いています。 安いですが基礎がコンポ仕様とは別格かもしれません...詳細
[22823896] ジャズとの相性はいかがでしょうか?
 (スピーカー > Wharfedale > Denton [ペア])
2019/07/27 20:44:40(最終返信:2019/07/31 12:49:18)
[22823896]...圧縮音源でAirplayで聴いても無圧縮音源と大きな差を感じません。 しかし、不思議な事に、電源ケーブルや電源プラグ、スピーカーケーブルの差には敏感ですので、取っ替え引っ換え遊んでおります(^^) そういう意味では...の時は試聴を繰り返して予算の範囲で妥協して購入し、初めて部屋にセットした時はガッカリしたものです。 電源ケーブルやスピーカーケーブルの組み合わせやスペーサーまで毎日取っ替え引っ換えしているところです。 ...詳細
[22825892] 天国に逝ったラズパイ
 (スピーカー)
2019/07/28 18:33:34(最終返信:2019/07/31 05:07:30)
[22825892]...ラズパイを同じリニア電源に繋いでいて、真空管アンプを鳴らそうとした時に事件は起こりました。 12Vに設定した時「しまった!」と思ったが遅くラズパイから焦げた臭いがしてきました。 急いでリニア電源をoffにして...の表の中で 外部電源端子(microUSB端子)と接続されている 5VSYSの最大電圧が 6Vなんですが、ここに12V 突っ込んだんでICが壊れたんでしょう。  交換は不可能です。  まぁ、電源間違えて売り物の装置...やってしまいます。  結論から言うと修理不可なので買い直しましょう。  ラズパイ3の電源部の回路図 https://www.raspberrypi.org/documentat...詳細
[22784880] 新築ホームシアター導入時の天井埋め込みスピーカー
 (スピーカー > ヤマハ > VXC4W [ホワイト ペア])
2019/07/08 15:19:13(最終返信:2019/07/27 22:46:11)
[22784880]...スクリーンや天井SPの位置は補強が要ります(新築なら簡単、ベニヤ貼るだけ) ・スクリーン電源、スクリーンの位置  電動式だと電源が要ります、機材が大きくなると前に出したくなります。  うちは壁から85cmだったのを95cmに付け替えました...Yokohiroさん、こんにちは 新築で考慮は ・プロジェクター位置   重く投影距離も必要、打込み角、電源、信号線で、要件が多く後付けは大変です。 ・床補強   音のいい機材は大抵重いので機材やフロントSPを置く場所は補強が無難...詳細
[22811291] 鉄筋コンクリート造 6畳 和室 での使用について
 (スピーカー > KRIPTON > KX-0.5 [ペア])
2019/07/21 00:23:25(最終返信:2019/07/26 16:09:22)
[22811291]...ます。 DENON PMA-2000Uからのアンプの変更でしたが、大幅に音が良くなったとは感じず、電源ケーブル スピーカーケーブル XLRケーブル、RCAケーブル、スピーカーベースにコンクリートのドブ板に化粧したもの...詳細
[22805687] 高さ
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/07/18 10:21:30(最終返信:2019/07/19 22:33:40)
[22805687]...ですが、 電源ケーブルをつなげる必要がある、という問題があります。 レビューには、ケーブルの長さが1.9mとありますので、あまり高い位置につけると 電源ケーブルの...うことにもなると、 電源ケーブルに余計な負荷がかかり、断線やそこからの火災等の危険も考えられます。 ですから、設置部屋の様子がわからない他人には、どのくらいとはいえないです。 ご自身で、特に電源ケーブルの配線を考慮...ち着いています 天井から直ぐ下の位置でテレビ側を向けています 下向きにはしていません 電源コードは床までとなると足りないのですが 延長はしたくなかったのでそのまま横に這わせて エ...詳細
[22774982] スマホにつなげるスピーカー
 (スピーカー)
2019/07/03 19:48:49(最終返信:2019/07/17 15:12:36)
[22774982]...用途はスマホの音を大きく聞きたい(20〜30畳ほどのスタジオ) 値段は1万円以内、持ち運ぶのであまり大きく重くない物、電源は充電でも交流でもかまいません。 Bluetooth。屋外では使わないので防水でなくてもOK 以上で探したところ...教えて頂きましたら助かります。 >ななみ555さん こんにちは。 スマホからの音ならば、ブルートゥース受信機能のある(AC電源)ラジカセタイプのものか、(バッテリー)ブルートゥーススピーカーからの選択になります。 ブルートゥ...詳細
[22783862] 新築時ホームシアター環境構築について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2019/07/08 00:30:44(最終返信:2019/07/16 14:26:50)
[22783862]...色々あります。 理想を言えば一部屋で窓も無い方が良いです。 新築との事ですので、必ず電源はブレーカーからAV専用に独立して配線してもらってください。(理想は電柱のトランスから専...2つ位ないとすぐ足りなくなると思います。 ウチは屋根にソーラーパネルがあるのでかなりの電源ノイズがあります。対策にかなり手こずりました。(アースもないですし) kockysさん ...いですし。 LWSCさん こんにちは。 いつもアドバイスありがとうございます。 >必ず電源はブレーカーからAV専用に独立して配線してもらってください。(理想は電柱のトランスから専...詳細
