電源 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1793件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22623735] 音色の違うスピーカーの選択で悩んでます
 (スピーカー > モニターオーディオ > BRONZE 6 [Rosemah ペア])
2019/04/24 23:08:41(最終返信:2019/05/05 07:44:53)
[22623735]...アンプも出物があったのでマッキンのセパレートを!  部屋は和室8畳と12畳をぶち抜いて「フローリング+強化構造の床+専用電源」を  引いた24畳強の空間を設けました。写真B  この様な終末期を迎えられたのは大変に「幸せ」な事と実感している毎日です...詳細
[21932070] このスピーカーに合う小柄なUSBDAC搭載プリメインアンプは…
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2018/06/30 16:24:43(最終返信:2019/04/28 21:55:07)
[21932070]...す。 電源が、ACアダプタ(12V)なんですが、それを内部で昇圧してリプルを除去しています、電源が外付けというのがキモで、ハムノイズもおかげでなくなっています。(これも、12Vのリニア電源にしたらという話しも...が元気な音が出て来る。JBLに合う。 出来れば付属のスイッチング電源から少し容量が大きいリニア電源(2万円程度)に替える方が、音場の奥行き感、音の透明感(S/N比...期待するのならNFJで買うことまでおすすめするべきでしょうね。 中国産のD級アンプは、電源を外出しにすることで、とても小さく、そして安価です。 D級アンプの特性を生かした製品とい...詳細
[22617876] スピーカー決めかねてます。
 (スピーカー)
2019/04/21 22:44:13(最終返信:2019/04/26 00:16:11)
[22617876]...じゃあなんで買ったんだって突っ込まれるとぐうの音も出ませんが。 置き場所は変えれませんので、あとは電源ケーブルを変えるぐらいですね。 難しいかもしれませんが、生の音を聞くと回答が得られるかもしれません...詳細
[22539535] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part59
 (スピーカー)
2019/03/17 21:19:02(最終返信:2019/04/22 12:39:56)
[22539535]...機は別電源にした? 分離機は別電源にしました。 付属アダプターはAC-ACアダプターだったのにアルインコにつなぐところでした。 別電源にした...プロジェクターの電源ケーブルをちゃんとしたタップに刺すか、着脱式ならしっかりしたのに替えたら音変わりますよ。 映像はわからない。 多分分離機の電源も別に取った方が...tの電源もアルインコからは取れないのかな? あそこ替えたら絶対良くなる筈なんだけど、ミニUSBやったんで僕は諦めました。 あっ、オイモチャン、USBで電源取っ...詳細
[22576682] スピーカーのマルチチャンネルアンプ化
 (スピーカー)
2019/04/03 10:10:55(最終返信:2019/04/15 20:16:22)
[22576682]...ラインアンプをかませる必要が出てきます。 また、チャンデバ出力が絞っても大出力ですと、パッシブコントローラー(電源不要)で絞る必要が出てきます。 すべて、やってみないと解らないですが、想定できるのであれば事前に対処が必要です...詳細
[22586098] 初心者 ケーブルについて
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2019/04/07 15:29:39(最終返信:2019/04/10 15:39:20)
[22586098]...PCと300USBをつなぐ前にDENONのページからドライバーをインストールすます。 そしてPCと300USBをつなぎ、両方へ電源入れます、PCの設定〜音声〜再生で300USBにしてOKです。 ...詳細
[22561665] スピーカーについて 接続時の出力、機能について
 (スピーカー)
2019/03/27 12:40:31(最終返信:2019/03/29 13:34:00)
[22561665]...るのか。ブラビアとの電源連動、音量調整連動など B4の接続方法の時、ps4は電源を落としブラビアで地デジ観賞するときにスピーカーから音が出せるのか。 CBの時、ps4の電源はスリープモードでも...RCは機能するのか。ブラビアとの電源連動、音量調整連動など 機能します。連動制御はできるかも。 B4の接続方法の時、ps4は電源を落としブラビアで地デジ観賞する...が出せるのか。 出せます。 CBの時、ps4の電源はスリープモードでもスピーカーから音が出るのか。完全に電源を落とす必要があるのか。 スリープモードでもスピ...詳細
[22553149] 実際の使用時の消費電力
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2019/03/23 18:55:58(最終返信:2019/03/23 21:31:19)
[22553149]...こちらの製品をお持ちの方、実際に音を電源を入れている時の消費電力はどのくらいでしょうか? 実際にワットチェッカー等で計測された方...i2 のボリュームは最小から 3 クリックほどで、ほぼミニマム設定での計測です。 なお、電源オン直後は“28”と表示されてましたので、チェッカーが不良ということではないと思います。...nineth_cloudさん  計測して頂き有難う御座いました。さすがデジタルアンプですね。 電源を入れっぱなしになると思うので嬉しい結果です。 大変参考になりました。 ...詳細
[22352019] このスピーカーに合うアンプについて
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 50 [Piano Black ペア])
2018/12/26 22:40:01(最終返信:2019/03/18 07:42:29)
[22352019]...またいつ道連れにされるかと怯えるよりは買い替えをと思いテクニクスを購入しました。 ka7500 は手放しましたが、雑音もなく絶好調でした。電源コードが古くて細いのでそれも怖かったですね。 浅いオーディオ歴ですのでメーカーの特徴等もイマイチよくわかっていません笑...詳細
[22479597] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part58
 (スピーカー)
2019/02/19 21:54:19(最終返信:2019/03/17 21:10:00)
[22479597]...  通常の電源なら コンデンサに電荷を貯めてアンプ側から必要時に電流取り出すのでトータルの電流は あまり流れないんで それでいいんですが、シャント電源はアンプ側の...・ で、まずは、彗星的DACの電源から行きましょう。 前スレでだいたい書いているのですが、とりあえずはトランスを使ったリニア電源と、ACアダプタでどの程度の差が...いてるんです? 取付楽になるしこれがいいですね 純正外部電源やよくあるJSPCやエーワイ電子のアナログ電源がトロイダルトランスなので Rコアもいいな?と思いました...詳細
[19862999] 今更ながら、スピーカーのインピーダンスについて質問です。
 (スピーカー)
2016/05/10 15:43:19(最終返信:2019/03/15 21:01:26)
[19862999]...なる医療用機器でも、電源はスイッチング電源が使われていますから、 スイッチング電源=ノイズが多い、とは考えないほうが良いです。 あくまで、個々の電源の質の問題です。 PCの電源ユニットにも、いまは...ンプの電源はスイッチング電源です。 2009年発売で、去年かに終売になったONKYOの廉価なSACDプレーヤーC-S5VLもスイッチング電源でした...探せばスイッチング電源を使っているオーディオ機器もいろいろと販売されています。 ですから、スイッチング電源でノイズがどうのこうのというのはかなり時代遅れな考えです。 スイッチング電源の仕組みに興味がある...詳細
[22503086] silver100に合うアンプを検討中
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 100 WN [WALNUT WOOD ペア])
2019/03/02 08:26:52(最終返信:2019/03/12 23:09:02)
[22503086]...ストパフォーマンスが良いのでお勧めですが「FX1002J+」はAC電源ですからね。 アナログ電源を利用して、オペアンプを交換して、と色々手を入れればかなり高音質に...ますがD級アンプでいい音出させるためには まずは電源とアンプのモノラル使用が効きます。  ACアダプタとリニア電源の両方でDアンプ級アンプ鳴らした比較をYoutu.../watch?v=X5FcrgYKvME  ACアダプタ電源ではノイズが多く、トランス使ったリニア電源にするとディテール表現やリアルさ向上しますが、真面目に作る...詳細
[22469141] バイアンプでの使用について
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/02/15 22:19:58(最終返信:2019/03/09 10:27:58)
[22469141]...れませんよ、 それは電源です。 安定した電源を供給するためにクリーン電源が必要になってくるかも 因みに我が家ではオーディオ用は高いので、医療用のクリーン電源を使用しています。 ...聞こえますが、安定すると全く気にならなくなります。 その間にエアコンなど電気食いの家電の電源を入れてもオーディオの音が歪んだりする事はありません。 そういう点で回路保護には役だって...nuPrimeでも特にnuForce系のアンプはスピーカーと結線していない状態でアンプの電源を入れるとアンプが飛ぶ可能性があり実際にダメージが入った報告をみることができます。 nu...詳細
[21237835] 買い換えを迷っています
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2017/09/29 10:58:47(最終返信:2019/02/21 13:36:01)
[21237835]...なのでオートパワーON、OFFは使用していません。 この製品はパワースイッチが裏側なので、私はリモートコンセントで電源を前面に出し、ON/OFFして使用しています。 ご参考まで。...詳細
[18862945] オートパワーON
2015/06/12 08:31:35(最終返信:2019/02/21 13:24:44)
[18862945]...クラッシック音楽で無音近くまで小さな音になるとカチッとリレーがなり、 ウーハーの電源がOFFになり、音が大きくなるとウーハーの電源がONになる動作をします。 これはおかしいでしょう。これは我慢するにしても、大音量でないと自動検出できない商品を...なのでオートパワーON、OFFは使用していません。 この製品はパワースイッチが裏側なので、私はリモートコンセントで電源を前面に出し、ON/OFFして使用しています。 ご参考まで。 ...詳細
[22362841] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part57
 (スピーカー)
2018/12/31 23:00:48(最終返信:2019/02/18 00:48:47)
[22362841]...ローノイズな電源の要求度は低いと思われる。ただし、商用電源から混入するパルス性のノイズ(蛍光灯パチパチ等)は除去する必要がある。  スイッチング電源はやっぱ良くないだろう。  と考えると 外部電源は  ・...3種類の比較で 電源は300Wの過剰品質電源 1.赤基板ノーマル 2.赤基板改造(名古屋/山荘バージョン改 クロック付き) 3.赤基板改造x2枚 (ツインモノラル 名古屋バージョンをさらに改造) 電源2個 ボーカル編...ーカー側棒端子のケーブルを注文してしまいました。 いい電源にはいい電源ケーブルをと思い、電源ケーブル製作着手予定だったりします。 珈琲淹れるよ...詳細
[22441494] 805D3からのリプレースはどうでしょうか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2019/02/03 23:35:48(最終返信:2019/02/14 20:04:18)
[22441494]...低域の量感が増えた様に感じる所はありませんか?。 又、アンプやプレーヤーの電源ケーブルを OYAIDE「TUNAMI GPX-R V2」辺りに交換してみるとか。 電源ケーブルの比較試聴があるので、よかったら聴いてみて下さい...詳細
[17837965] 結局、「史上最高音質のスピーカー」ってどれなのでしょう?
 (スピーカー)
2014/08/15 20:32:35(最終返信:2019/02/13 17:59:34)
[17837965]...。 こんばんは。 たしかビクターでした。 レコードプレイヤーに、 フルレンジスピーカー、 電源コードなど直に繋がって安価な物でしたが、 床に並べて家族全員で良く聴きました。 本当に楽しかったです...詳細
[22406099] スピーカーケーブル選びで迷走・・・
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/01/20 06:33:03(最終返信:2019/02/12 23:45:52)
[22406099]...定です。 アンプ:アキュフェーズ E-270 純正電源ケーブル CD:アキュフェーズ DP-430 純正電源ケーブル アキュフェーズのバランスケーブルでアンプと...で、あまりお勧めはしません。 電源は、ノイズの混入を減らすことに関しては、やり過ぎと言う事はありません。 ただ、オーディオの電源関連に直接何かをした場合、ノイズ...のは、オーディオ以外の電源を抜いたり、ブレーカーを落として試してみると言う事ですね。また、深夜だと音が違うと言う場合は、オーディオ以外の電源部分などのノイズの影響...詳細
[22409403] DALIとB&W
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/01/21 14:40:57(最終返信:2019/02/09 10:52:51)
[22409403]...>683を私の環境で使うデメリットが、もしあるとしたら、なにか思い浮かばれることはありますでしょうか? 部屋環境や電源環境が違いますので、ショップの試聴室で聞いた音とかなりかけ離れた音になり、がっかりすることでしょうか...詳細
