電源 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 3579件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.714 sec)
[22847559] BRAVIAの電源連動で不具合
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2019/08/09 21:48:38(最終返信:2019/09/19 08:23:04)
[22847559]...容としては、テレビの電源を切ると一度テレビの電源とSOUNDBARの電源が切れるのですが、 SOUNDBAR正面のステータスランプが白く点灯しその後テレビの電源がついてしまいます。...Aの電源をいれず、BOSEアプリから音楽をかけ再度テレビの電源を入れるとテレビのリモコンでは音量の調整ができなくなります。 こうなると電源を抜...をオフに設定すると回避できると言われましたが、そうすると都度テレビ電源+sound barの電源をオンにするという面倒になります。(オフにするときも同じ) eA...詳細
[22916476] Nintendo SWITCHの HDMIの機器連動について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/09/11 23:42:43(最終返信:2019/09/17 20:14:41)
[22916476]...お世話になっております。 テレビがKJ-49X9000Eで Nintendo SWITCHと直接つないでおります。電源オンと電源オフにしても機器連動が上手く働きません。HT-Z9Fとは相性が悪いのでしょうか? Z9Fからテレビに繋ぐHDMIケーブルはZ...テレビ側のHDMI3(ARC)に接続していますか? Switchの設定からテレビ出力の電源連動をONにしていますか? テレビのホームのブラビアリンク設定から電源連動をオンにしていますか? Zelnonさん、ご回答ありがとうございます...詳細
[22928903] 勝手に電源が切れる
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2019/09/17 18:48:07(最終返信:2019/09/17 19:46:20)
[22928903]...いつのまにか勝手に電源が切れている事が頻繁に有りますが、皆様は如何でしょうか? バージョンは最新です。 宜しくお願い致します。 >太陽とちゃきさん こんばんは。 ファームのバージョンは2.32になっていますか...32になっていますか? どのくらいの時間、頻度で電源切れが起こるのか分かりませんが、自動スタンバイはオフになっていますか? 私は2.32にアップデートしてからは特に不具合は無くなりました。 このバージョンでの不具合なら...詳細
[22882941] LGの有機ELテレビの電源が切れる
2019/08/27 17:33:13(最終返信:2019/09/17 16:52:29)
[22882941]...OLED65C8PJAと本機をHDMI(ARC)で接続して使用してますが、普通にテレビを見ていてリモコン操作もしていない時に、テレビの電源がいきなり消えます。一日に5回くらい起きてストレスです。 HDMIケーブルを抜くと再現しませんので...>kaz419さん なんか色々とこの製品は問題ありますね。 私はテレビとの連動がうまく行かず、テレビの電源を切っても再度テレビがついてしまう不具合が発生していて困りました。他にも色々と不具合だらけ。 初期化して接続したらその問題は解消しましたが...詳細
[22924439] 複数機器の接続について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2019/09/15 21:06:49(最終返信:2019/09/16 16:43:14)
[22924439]...ですね。 テレビの電源入れてシアター立ち上げはできるでしょうが、レコーダー連携は無理かと。。。 >ニセコ大好きさん >例えばDIGAの電源を入れたら、テレビとシアターシステムの電源も連動して入っていま...能なのでしょうか? DIGAの電源オン→DIGAに連動してテレビの電源オン→テレビに連動してサウンドバーが電源オン という流れになるので、Bo...システムにはHDMIの入力端子が複数あり、例えばDIGAの電源を入れたら、テレビとシアターシステムの電源も連動して入っていました。 サウンドバー500でもこうい...詳細
[22923079] 故障でしょうか?
2019/09/15 09:47:35(最終返信:2019/09/16 02:28:34)
[22923079]...テレビスピーカーに選択するとHT-Z9Fのバースピーカーと一緒にテレビスピーカーも 一緒に二重に音声が出ます。サポートに電源を切り、放電を何度もしましたが 症状は回復しません。やはり、壊れているのでしょうか? 購入して1週間も経たないうちにおかしな症状が出るなんて本当に残念です...そういうものだと割り切れないのであれば来てもらう。。 私の場合、別の機種ですが映像自体の色が変わることがあります。 やれやれ、、、電源切り入り復活。。です。 こういうのは復活の最もやり易い方法を覚えて回避するのが楽です。 テレビからの音声のみが問題ならば光ケーブルもアリですが...詳細
[22909448] MDMI機器連動が出来ません。
2019/09/08 19:08:37(最終返信:2019/09/16 01:01:03)
[22909448]...繋ぎ方としてはテレビはKJ-49X9000E→HDR-HW700DS→HT-Z9Fです。 電源はリモコンをオフにすると全ての機器が落ちるのですがオンにするとHT-Z9Fの サウンドバーとサブウーファーの電源が入りません。あと、BRAVIAリンクメニューの...・KJ-49X9000Eの光デジタルで伝送できる音声出力は(AAC/PCM/AC3/DTS)のみになる ・電源連動しないので、個別に電源の入り切りが必要 ・TV音声は「消音」にして使用する (TVとHDR-HW700Dの両方から音が出ます)...詳細
[22921500] 本機をテレビのリモコンで
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2019/09/14 14:56:22(最終返信:2019/09/14 17:41:15)
[22921500]...先程テレビをつけたらリモコンで音量調整できる様になってましたf(^_^; その間は何にもいじってないのに。。?? 電源オフにしたからリセットでもされたのかな?? イマイチ府に落ちませんが、現在はリモコンで音量調整できてます...詳細
[22916519] 5.1ch擬似サラウンドについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/09/12 00:05:19(最終返信:2019/09/12 22:10:46)
[22916519]...それを確認する事は容易では有りません。 尚、内部のソフトウェアの動作不良であれば、YAS-108の電源をコンセントから外し、30分程度してから再度繋ぐ事で解消する事がありますので、試して見ても良いかも知れません...レコーダー→テレビ→ARCでYASです。 他にもSwitchや別のレコーダーもテレビ経由でARCしてます。 電源抜く作戦、試してみますね! あと一応3Dモードにすれば音場の広がりは感じられるので、故障的なものではないのかもしれません...詳細
[22889373] アレクサを使った入力切替について
2019/08/30 20:18:15(最終返信:2019/09/12 19:01:36)
[22889373]...アレクサがボケて耳が遠くなってしまう時もあり、言い直すと動作する時もあります。 ・・・などなど課題の多いアレクサ、家電操作に関しては電源ON/OFFなど基本動作は安定してますが、それ以外は不安定でイライラする時があります。 本製品はalexa...詳細
[22914316] スピーカーを追加出来ませんか
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB900)
2019/09/10 23:18:38(最終返信:2019/09/11 06:55:32)
[22914316]...1chに出来ますよ。ただし本体と追加スピーカーはワイヤレス接続ですが、追加スピーカーにはACアダプターで電源供給が必要です。...詳細
[22850413] Ver2.09 改善されてます?
2019/08/11 10:50:53(最終返信:2019/09/06 12:30:57)
[22850413]...出なくなりました。YAS-109の電源を落としてTVから直接音を出すようにしないと聞けない状態になりました。 YAS-109の電源の落とし上げをしても治らず、HDM...hanさん 接続機器の電源プラグ全放電をやってみました。 これで大丈夫かと しばらく使ってましたが、同様の音声の途切れがあったので109の電源プラグ抜き挿しをしまし...夜になってHDMIケーブル接続の音が出なくなりました。 映像は映ります。 また、109の電源を切り、HDMIスルーの場合はテレビから音は出ます。 ARC対応じゃないので、テレビから...詳細
[22899645] ウーハーレスでの稼働は可能?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X9000F)
2019/09/04 12:49:51(最終返信:2019/09/05 12:52:03)
[22899645]...す。 >だいちけ2002さん こんにちは 普段ご覧になる番組視聴中にサブウーハーの電源を落としてみてください、意外とサブウーファーからの音のレベルが低い ことがお分かり頂ける...ますので、止めた方がいいでしょう。 サブウーファーとの接続は無線なので、使用しない時は、電源プラグを抜いてしまい込むのがいいでしょう。 親機には全く支障はありません。 >DELTA...内にしまっておき、必要に応じて (本体は動かさずに、クローゼットのスライドドアを空けて)電源を入れる、という運用にチャレンジしてみようと思います。 これでHT-X9000Fを選ぶ決...詳細
[22895696] BRAVIA KJ-49X9500G との接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2019/09/02 14:23:04(最終返信:2019/09/04 19:46:49)
[22895696]...て電源が入ります。 また、サウンドバーのリモコンでサウンドバーの電源のみをOFFにすれば、次にTVの電源をいれても連動して電源は...ようと本製品を検討しております。 BRAVIAの電源投入時にHT-X8500の電源も連動して電源ONすることは可能でしょうか? 使えるみたいです...に連動して電源が入りますよ。 【オーディオシステム優先起動、設定がOFFの時】 サウンドバーのリモコンで電源をONにすれば、TVの電源を切るとき...詳細
[22854251] 故障でしょうか?CMの変わり目などで突然音が出なくなります。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G550)
2019/08/13 05:19:34(最終返信:2019/09/01 22:58:26)
[22854251]...際 音が出なくなったとしても、 @チャンネルを一旦切り替える A一旦RHT-G550の電源を落とす と復旧します。 また、 BCM→テレビ番組本編に切り替わる CCMが別のもの...のは1年ほど前からですね。 症状が出るようになってから何度かカーペットの敷き換えのために電源を抜いていますが、それでも症状が出続けています。 ソフトをリセットしてみようと思います。...はありませんでした G550のリセットなら取説44ページに方法が載ってますよ。 併せて電源ケーブルを抜いての放電も試してみるといいです。 >りょうマーチさん ありがとうございます...詳細
[22882530] ARC接続で音が出ない
2019/08/27 12:32:01(最終返信:2019/08/29 22:49:24)
[22882530]...出なくなります。 本機の故障でしょうか? 取り敢えずリセットしてみたほうがいいかも? 電源をコンセントから抜いて暫くしてからトライしてはどうでしょうか? これで駄目なら本機を購...項目「HDMI音声出力」が「自動」の場合は 【プレーヤーが機器に繋がれており、その機器が電源オンの間は音声出力はHDMI 2番から、それ以外の時は HDMI1番から出力する】と、取...されてます。なのでプレーヤーの「HDMI音声出力」の設定を 「HDMI 1」にする事で、電源オン時も音声出力が2番に分かれる事無く1番の方から出るかと思います。 ※単にサウンド...詳細
[22881495] ネットワークBluetoothともに繋がらず
2019/08/26 21:02:23(最終返信:2019/08/29 05:00:47)
[22881495]...端末のスキャンリストにも出てこないのはおかしいですね。初期不良っぽい気がしますね。 もうやられていると思いますが、 ・電源オフ、1度電源コード抜いてしばらくしてから接続、初期化、再セットアップ。 ・USBアップデートで最新ファームにする...詳細
[22877186] 「 Amazon Alexa 」での利用の仕方
2019/08/24 19:04:22(最終返信:2019/08/27 07:18:52)
[22877186]...した!!!!(^_^)v いやー! 感激です(^_^)v 解決しました!! 早速TVの電源ON・OFFも試してみましたが ばっちりです!(この場合は「テレビ」を命令文に添えて) ...を命令する場合はデバイス名は不要です。 アレクサで有効な命令を紹介しておきます。 【電源操作】 「アレクサ、テレビをつけて」、「アレクサ、テレビを消して」 【チャンネル変更】...タップしないと音声操作できません。 PCアプリではハンズフリーで使えますが、スリープ時や電源OFFでは使えません。 常時ハンズフリーで使えるEcho Dotなどを併用した方が断然...詳細
[22880421] レコーダー接続
2019/08/26 09:48:38(最終返信:2019/08/26 23:03:52)
[22880421]...に新しい物だと思います。 >おっどさんさん 現状レコーダーのリモコンで電源を入れればTVも電源が入ります。YAS-109を間にかませば、おそらくレコーダーのリモコン...いるので、地上波、BS、CSすべてレコーダーを介しています。レコーダーのリモコンで、TV電源は入るので、チャンネル変更とかはレコーダーのリモコンで全部出来るのですが、音量だけは、T...だと思います。 ※例外はありますが、殆どの場合、HDMIケーブルで接続している物同士で、電源と音量の連動が可能になります。 大変失礼いたしました。LGの C7Pと言うテレビで、調べ...詳細
[22870464] テレビとPS4の接続について。
2019/08/21 09:48:57(最終返信:2019/08/24 12:20:55)
[22870464]...あまり難しいことは考えなくていいと思うよ あと連動設定をちゃんとやればテレビの電源オンでスピーカーも電源オン(テレビの電源オフでスピーカーの電源オフ)、テレビリモコンの音量ボタンでスピーカーの音量も変わるからスピーカーを外付けしてるっていう感じじゃなく...詳細
