電源 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 3577件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22861339] Bluetoothでスマホの音楽を聞けますか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/08/16 14:14:58(最終返信:2019/08/16 17:09:09)
[22861339]...本機のBluetoothスタンバイ機能をオンにしておけば、スピーカーの電源を切っておいてもBluetooth機器で電源を入れられます。また、離れたところからでも電源を入れられるので、わざわざスピーカーまで近寄る必要もありません...詳細
[22849195] リモコンが使えなくてトホホ。。。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [アークティックホワイト])
2019/08/10 19:31:19(最終返信:2019/08/11 17:40:22)
[22849195]...肝心の音がでなくて悲しい限りです。 >manabunoshippoさん このような時の定番、リセットは試されましたか? 電源プラグを抜いて二分後差し込みます。...詳細
[22849371] 音がでないなんてことが。。。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2019/08/10 20:48:51(最終返信:2019/08/11 11:49:32)
[22849371]...“困ったときは”というセクションがあり、 その中に【音が出ない】という項目が書かれていませんかしら?? 電源を接続する。HDMIでテレビにつなげる。Bose Musicに従いセットアップする。 音がでない。土曜日曜祝日は問い合わせもできない...詳細
[22849328] バージョンアップ
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2019/08/10 20:30:07(最終返信:2019/08/11 00:07:12)
[22849328]...「音声で操作する(Amazon Alexa)」 ・本機がネットワークに接続されている。 ・午前2時に、本機の電源がオフになっている。 この設定自体はできていると思うのですが、 自動的にバージョンアップは、されていません...HTML版の取説に ファームウェアを自動的に更新するには、次の条件が必要です。 『午前2時に、本機の電源がオフになっている。』 と、あったので てっきり、ほっとけば自動的にアップデートされるもの と、思ってました...詳細
[22625956] 音が出ない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2019/04/26 01:13:00(最終返信:2019/08/07 12:45:40)
[22625956]... と書かれていますが、10〜20秒ほどで復活することもあれば、全くの 無音状態が続き、X8500の電源を入れ直してようやく復活ということも。 買われた方でこのような不具合が出ている方は いらっしゃいますか...DTSのロスレス音源再生時のみ。 ロッシー音源や、テレビのAAC音源は全く大丈夫! サウンドバーの電源オフでテレビにパススルーする場合は(勿論バーを介して)、 キチンと画も音も不具合なく伝送されているのに...詳細
[22840951] 急な誤動作?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/08/05 20:31:07(最終返信:2019/08/06 13:52:58)
[22840951]...スピーカーの音量が跳ね上がり、みんながパニックに。とっさにテレビの電源を切りました。再度繋いで、音量を下げるボタンを押し続けてましたが、下がるどころか逆に上がる動作になり、また咄嗟に電源をオフにしました。子供達は突然過ぎて、トラウマに…どうすればいいか...TVのスピーカーからであれば問題無いのかを確認。 2.YAS-108内部のソウトウェアの誤動作かも知れませんので、YAS-108の電源をコンセントから外し、30分ほどしてから再度接続すると復旧するかも知れません。 3.YAS-108付属のリモコンと...詳細
[22840416] ベストな接続方法について
2019/08/05 15:01:08(最終返信:2019/08/06 09:46:28)
[22840416]... 要望 ・なるべく製品の性能を最大限に引き出したい ・出来るだけリモコン操作を1つで行いたい ・主電源のON/OFFが連動出来るようにしたい(可能なら) です。 既存機器は無く、今回新築の家での設置となります...詳細
[22836066] アレクサについて
2019/08/03 11:34:02(最終返信:2019/08/04 10:59:45)
[22836066]...最後に接続した機器に自動的に接続します。 YAS-108は、Bluetooth待ち受け機能がありますから、電源がオフでも、自動的に電源がオンになってつながります。 後は、通常通り、Echo Showに話しかけるだけです。すべての音や音楽が...詳細
[22836552] Bluetoothとの接続
2019/08/03 16:04:19(最終返信:2019/08/04 07:23:44)
[22836552]...定番のリセット、つまり電源プラグの抜き差しをして直らないなら故障の可能性が高いです。 >Minerva2000さん 返信頂きありがとうございます! そして解決しました!! 電源抜差しは定番なのですね...詳細
[22832876] PS4 Pro 接続時のカラーフォーマット
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X9000F)
2019/08/01 15:29:00(最終返信:2019/08/03 12:16:20)
[22832876]...になっています。 >futzさん 本機をリセット、または初期状態に戻してはいかがでしょう? リセットは本機の電源プラグを抜き、二分後に差し込みます。 初期状態(出荷状態)にもどすのは取説に記述があると思います...詳細
[22507779] リアスピーカーSA-Z9Rと視聴位置との距離
2019/03/04 00:09:33(最終返信:2019/08/03 10:18:12)
[22507779]...コードレスの電源供給アイテムがないか?結構必死で探しましたが、これと言った商品には巡り会えませんでした。 イメージとしては、そのアイテムを、壁等の電源コンセントに...) Z9F+Z9Rのセットとする場合に問題となるのは、設置したい場所に「リアスピーカーの電源供給がない」ことです。 添付画像を見ていただければわかるかと思いますが、コンセントがリビ...位置の左右すぐ後方)がbestなのだとすると、ソファの後ろ両サイドになりますが、ここまで電源を持ってくるには延長コードを使うしかありません。 数ヶ月前なら床にコンセント増設なども出...詳細
[22826564] テレビ出力で音声が出ない
2019/07/28 23:41:12(最終返信:2019/07/31 08:32:46)
[22826564]...SONY製のテレビと接続して使用していますが、テレビ、サウンドバー双方のシステムソフトウエアが更新されていく内に、連携が悪くなり、電源ON後、しばらく音がでない状況になっていますが、しばらく、待つと音が出るので気にせず使用しています...ブラビアリンクが有効になっていない、有効にできないからかと。 ほかにHDMIで繋いだ機器があればそれを外して電源入れ直して、リンク設定できるかどうか? ホーム画面で設定の歯車アイコンが上にあるならAndroid8なので...詳細
[22828388] Amazonミュージックを聴いた後のテレビ音声について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2019/07/29 22:35:45(最終返信:2019/07/29 22:35:45)
[22828388]...アレクサを使ってAmazonミュージックを聴いた後、再びテレビの音声にはどうやって切り替えれば良いのでしょうか? 一度電源を切って再度、電源を入れないとテレビ音声になりません。 どなたか使い方のわかるかた、よろしくお願いいたします...詳細
[22824083] AQUOS LC-40U45との組み合わせでも結構いけます
2019/07/27 22:01:55(最終返信:2019/07/27 22:01:55)
[22824083]...反応するのか心配でしたが、X8500のリレー機能をONにすると (デフォルトはOFF)AQUOSのリモコンで電源ON/OFFをはじめ、 CH切り替え、音量変更指示もX8500が後ろのAQUOSへ ちゃんと引き継いでくれるので...詳細
[22805276] 接続方法
2019/07/18 04:27:52(最終返信:2019/07/27 03:55:45)
[22805276]...とは忘れて下さい。 電源プラグを抜いて2分後差し込んではいかがでしょう? 今は本体のみにして10分位して電源をさしましたがリモコンオンにしても本体反応ありません。 本体のみで電源入れてもオンオフ位は...す。もしあれば書き込んでください。 本日購入して接続したのですが急に電源が切れてそれからは電源が入らなくなりました。 何か原因ありますか? >ズムスタくんさん ...ちのモバイル端末にインストールすることで、電源ON/OFF、音量調整、入力切替などが出来ますよ。 本体のうえのとこで電源オンもできるはずですよね? 説明書通りつ...詳細
[22814835] 音飛びおよびサブウーファー
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S316)
2019/07/22 20:33:49(最終返信:2019/07/23 18:01:36)
[22814835]...4GHzを使用しておりますか。電子レンジに干渉し、音飛びは発生しますでしょうか。 また、サブウーファーの電源を切った状態での動作は、 可能でしょうか。 メーカーサポートから回答があったため、 共有しておきます...詳細
[22785034] 音声リターン
2019/07/08 17:11:45(最終返信:2019/07/20 23:00:06)
[22785034]...Iコントロール機能を設定する」の部分です。 1.YAS-108本体の電源をOFFにする。(電源ケーブルは挿したまま) 2.HDMIボタンを3秒以上押す→TVランプ...ご確認下さい。 上記を確認しても、TVの音声がでないようであれば、一度YAS-108の電源を抜いた状態で、30分程度おいてから、再度接続し、確認してみてください。 それでもダメ...になってしまいますレコーダーはテレビに直接繋げています。 一応音は出ました レコーダーの電源を付けて(入力切替はしてません)自動でレコーダーの入力に変わる2秒前から音が出ます >四...詳細
[22793447] スマートリモコンとの相性
2019/07/12 23:32:56(最終返信:2019/07/18 21:26:32)
[22793447]...だけです。 どうも手動電源オンオフすると、私の環境ではテレビとの電源電動がうまくいかなくなります。(視聴中に手動でYAS電源入れれば、またちゃんと...ice Controlオフ(サウンドバーの電源が入った状態の時だけ動作)で、完全に切ってしまいました。使うときは本体電源オン&マイクオンにしてアレクサを使用してい...の後入力ソースの切り替えがうまくいきませんね…。 電源offからテレビオンの場合はちゃんと連動して本機の電源が入りテレビ音声が出力されますが、 直前にBluet...詳細
[22793621] REGZAでBOSEをつなげてみたが・・・
2019/07/13 01:48:15(最終返信:2019/07/18 19:38:35)
[22793621]...、申し訳ありません。 試したのは、前提として接続はHDMI(ARC)で 都度、テレビも電源オンオフしているのですが ・本体のOS手動アップデート ・本体のリセットのみ ・本...初期設定から を試しています。 この3つの対応で、テレビとの接続を最初はしないで本体の電源オンになってからなど細かなバリエーションは試した状態です。 他の確認事項として、テレビの...ているのか。 テレビと連動できているか、できているならテレビのレグザリンクの設定にある「電源オン時の優先スピーカー」が「サラウンドシステム」になっているか。 交換できるHDMIケー...詳細
[22801823] FireTVStickの映像をディスプレイから音声を本機から出力したい
2019/07/16 16:07:24(最終返信:2019/07/18 15:44:01)
[22801823]...en100さん 細かく記載されておりますので、考えにくいですがFire TVStickの電源はyas-109やディスプレイから給電されてはいないですよね? SHARPにつなげても再...oth接続がないので確認する手段がありません。 >pen100さん 個別の給電であれば、電源関係の問題ではなさそうですね。 ディスプレイに依存しない件も承知しております。 Blue...ますが…。 いずれにしても、根本的な原因が謎ですね… HDMIケーブルはもちろんですが、電源に使っているケーブルも他のと換えてみることをおススメします。 電力が足りなくても正常に動...詳細
