電源 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 3521件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22490886] 映像のみ映りません
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/02/24 16:30:58(最終返信:2019/02/28 21:54:50)
[22490886]...は低そうです。 >Masara-SATさん 本機のリセットをされてはいかがでしょうか? 電源プラグを抜き2分後再度差し込みます。 >Minerva2000さん サウンドバーだけでな...器のコントロール機能が有効であれば、HDMIパススルー 機能で、本機(YAS-108)の電源を切った状態でも、PS4とTVが 接続され、PS4の映像と音声はTVから出力されます。 ...どうでしょうか。 43J10XはHDMI入力端子1がARC対応です。 TV側もHDMI電源連動、ARCオンになってますか。 HDMI機が有効になっていれば、□TVが点灯するとなっ...詳細
[22481148] 接続方法で質問
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system)
2019/02/20 15:53:27(最終返信:2019/02/21 13:29:42)
[22481148]...の音声は常に出ていますので、LS650の電源をオフにすれば良いです。 >>テレビの音声は常に出ていますので、LS650の電源をオフにすれば良いです。 現在はBRA...50に出力されてしまうのでしょうか?。 テレビの音声は常に出ていますので、LS650の電源をオフにすれば良いです。 >口耳の学さん コメントありがとうございます。 現在ARCでワ...げてします。 ヘッドホンは本体を外さないと音声は出力しいので問題ないのですが、 テレビの電源と一緒にLS650が起動して自動で音声が出力されるのであれば、光で接続した方がよいかもし...詳細
[22477114] テレビとの連動の入切について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2019/02/18 21:52:11(最終返信:2019/02/20 14:23:44)
[22477114]...テレビを消すとスピーカーも電源オフになるのに、 テレビをつけたら、スピーカーが電源オンにならず、 リモコンでオンにしています。 この機種はそういう仕様なのでしょうか? テレビの設定ミスかもしれません、...詳細
[22469994] cinemate15からの買い替え
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2019/02/16 09:03:20(最終返信:2019/02/17 14:06:08)
[22469994]...ここまでくると明らかに近所迷惑となるので行いませんが。SoundTouch 130は前モデルの後付け的な作りで電源コンセントが2本必要により電源を入れた際音声のタイムラグが発生します。300の予算に関しては必要に応じて徐々に拡張していく事で良いのでは...詳細
[22467183] 急に電源が落ち、そのまま…
2019/02/15 00:54:17(最終返信:2019/02/15 09:54:13)
[22467183]...購入して1年半。 急に電源が落ち、そのまま復旧せず。 保証が切れてるので、修理代は16200円(往復の送料別) 想定していたより壊れるのが早く、ショックです。。 >mtok99さん へ スレッド主様の様な「書き込み」を拝見しますと...詳細
[22449077] Blu-ray収録の音質について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/02/07 13:27:29(最終返信:2019/02/08 21:23:40)
[22449077]...このサイトでよく登場する放電リセットを試してみてはいかがですか?  放電リセットは簡単です。全ての機器の電源を切り、ケーブル類を取りはずしコンセントを抜いて、30分ほどそのままにし各機器の放電を促すのです。...詳細
[22448632] HDMI機器制御ができない
2019/02/07 09:11:56(最終返信:2019/02/07 15:01:01)
[22448632]...レコーダーを起動するとパナHDMI2はZ9Fより音声が出ますが,東芝HDMI1とは連動せず音声が出ません。 TVの電源を入れレコーダーのHDMI2(パナ)はZ9FがHDMI1に設定していても,自動でHDMI2に切り替わります...詳細
[22448581] 電源連動について
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR STUDIO)
2019/02/07 08:31:08(最終返信:2019/02/07 10:16:44)
[22448581]...当サイトのスペックでは電源連動対応になっていないようですが、メーカー取説を見ますと連動すると思われる説明が御座います。 (私の理解不足かもしれませんが) ARC接続の場合、TVリモコンでの電源ON,OFF,音量調整は可能なのでしようか...詳細
[22414117] 音量の調整方法や接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > MusicCast BAR 400 YAS-408)
2019/01/23 17:14:43(最終返信:2019/02/06 08:50:51)
[22414117]...TV) の接続で、TVと連動して電源がONOFFされたり、 TVのリモコンで音量調整できていましたが、 翌日には連動が外れて、電源ONOFFされず、音もTVから出...ています。 使用感どうでしょうか? 音も操作性もとても良い感じだったのですが、数日前より電源の連動などがされなくなってしまいました。 現在、テレビのリモコンを立ち上げても、サラウ...深みにハマっております・・・・・・ 音も操作性もとても良い感じだったのですが、数日前より電源の連動などがされなくなってしまいました。 現在、テレビのリモコンを立ち上げても、サラ...詳細
[22445242] HDMI以外の接続について
2019/02/05 19:39:43(最終返信:2019/02/05 20:25:39)
[22445242]...光入力端子はテレビに搭載されていませんでした。 口耳の学さんがおっしゃられている方法の場合 ゲーム機orレコーダーの電源がオフの状態でも使用できるのでしょうか? 難しいようであればHDMI切り替え機を購入し ゲームとレコーダーを切り替えて使用することも検討しています...>やーーーまんさん 口耳の学さんの方法で可能で、そちらをおススメします。 ゲーム機orレコーダーの電源がオフの状態でも使用できます。 皆様ありがとうございます。 入力端子にレコーダー繋ぐ方法で使用してみます...詳細
[22429713] ミュージックモードで真ん中のスピーカーから音が出ていない?
2019/01/29 23:22:45(最終返信:2019/01/31 01:50:59)
[22429713]...本製品の他の書き込みで、吸音材や設置の仕方等を工夫されて努力されている方もいます。参考になりますよ。  当方は、電源にアイソレーショントランスを使用し音質アップを図っています。  しばらく使ってみて、納得のいかないサウンドと思うのでしたら...詳細
[22405350] ARC接続
2019/01/19 20:51:36(最終返信:2019/01/28 14:32:24)
[22405350]...現象は改善されませんでした。 >sss540さん テレビと本機の電源プラグを抜き、テレビにつながっている側のHDMIケーブル端子を全て外した後、2分待ちその後HDMI端子を接続し、電源プラグを差し込んではいかがでしょうか? 素早い回答ありがとうございます...テレビ側で本機が認識されなくなりました。相性が悪いと諦めるべきか... >sss540さん 本機とテレビ間のHDMI端子の片側を抜き、電源プラグの抜き差しもされたのですね。これはちょっと厄介ですね。 返信遅くなりました。ヤマハに問い合わせてみましたが...詳細
[22414345] スタンバイにできません
2019/01/23 19:13:27(最終返信:2019/01/23 20:58:10)
[22414345]...リモコンと本体の電源ボタンを押してもスタンバイモードになりません 電源ボタンを押しても一瞬DEMOって表示されたあと電源がきれず下手するとWAITの文字が点滅して一切の入力を受け付けずコンセントから電源を落とさないとフリー...あと現在 かんたん初期設定を詳細設定も今はできませんと画面に表示されて一切いじれません。 テレビの電源を落としてもリンクしてスタンバイにはならずおそらく自動スタンバイのタイミングでWAITになり一切動かなくなります...詳細
[21834945] VOD視聴時のシンクロドライブの音ずれ
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2018/05/18 23:47:17(最終返信:2019/01/21 18:03:48)
[21834945]...てやり直す。 ほか簡単な方法はTVの電源を切りサウンドバーの電源を抜いて両方とも1分近く抜いたままの状態にし、 サウンドバーの電源コンセントを差し込み、TV側の電源コンセントを差し込みTVをつける、 ...添付画像の設定をご覧になり音の出力タイミングを0にしてみることです。 0にしている場合はTV本体の電源ボタンを4秒以上押して強制リセット、サウンドバーの電源ボタンも6秒以上押して強制リセットをしてみることです。AZ55の音が出荷時に戻りますが...詳細
[21780619] TV(ARC)との接続が切れる
2018/04/26 23:05:13(最終返信:2019/01/21 07:23:38)
[21780619]...使用してから1年程度になります。 ARC接続しているので、TV音声はSoundTouch 300 soundbarから出ており、電源の入切も連動した状態でしたが、 いつからかSoundTouch 300 soundbarからTV音声が出らず...soundbarから音声がでない状態です。 そこで、SoundTouch 300 soundbarの電源コードを抜き差しした後、再度、ARC接続しなおす対応をしましたところ、 SoundTouch 300...詳細
[22405888] スピーカーを介しての接続について
2019/01/20 00:39:56(最終返信:2019/01/20 21:51:06)
[22405888]...>palookavilleさん うまくいかないかもしれませんが、本機のリセットをされてはいかがでしょう。 本機の電源プラグを抜き2分後再度差し込みます。...詳細
[22387294] 55X920の外部スピーカーに使用して音が出ません
2019/01/12 02:30:05(最終返信:2019/01/20 11:56:15)
[22387294]...TV音声以外の電源連動、WIFIの音楽再生は問題ない状態でした。特殊な使い方もしていてIR ONとパソコン連動タップによる付属のウーハーとリアスピーカーSA-LZ9RをHT-Z9Fの電源と連動させて待機電力...とダメとわかりました。  ただつかってて使い勝手が悪くなりPS4の電源を入れても自動でレグザの電源や画面の切り替えが行えません。  レグザリンクにHT-Z9Fの表示...都合上ソニーのTVに接続してIR OFFして動作確認した状態です。 確認するにあたり、電源OFF10分程度放置はしていましたが1日放置後の確認はやっていませんでした。すでに交換の...詳細
[22396627] テレビが勝手にONする
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2019/01/15 22:42:48(最終返信:2019/01/20 10:28:26)
[22396627]...サウンドバーを設置する際、テレビの位置を変えたのですが、テレビ側面が壁に接する形になっていまして、その側面に電源スイッチ等が並んでいました。 それが何かのはずみでONしたりしていたようです。お恥ずかしい限りです...詳細
[22385155] 設定次第で安定?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2019/01/10 23:36:32(最終返信:2019/01/15 16:59:52)
[22385155]...HDMI連動起動:[しない] デジタル音声設定:[PCM固定] ■Soundbar700側設定 電源の同期  →電源の同期を有効にする:[ON]  →テレビの同期:[OFF] AdvancedCEC:[ON]...購入当初は以下のような症状がありました。  ・勝手にTVの電源がONになる  ・TVの音が出ない 設定をいろいろ変更していると安定するようになったので、 行った設定を展開したいと思います。 ■使用製品...詳細
[22393039] テレビ、ブルーレイレコーダーの接続について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S316)
2019/01/14 12:30:58(最終返信:2019/01/15 16:21:20)
[22393039]...HDMI2〜4のどれかに別売りのHDMIセレクターを追加することになります。ただし光ケーブルですと、電源や音量ボタンの連動ができません。(私は電源ON/OFFを連動させたくなかったので、あえて光ケーブルを選びました。) いずれにしろ「抜き差しする」必要はありません...詳細
