電源 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 3525件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22405888] スピーカーを介しての接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/01/20 00:39:56(最終返信:2019/01/20 21:51:06)
[22405888]...>palookavilleさん うまくいかないかもしれませんが、本機のリセットをされてはいかがでしょう。 本機の電源プラグを抜き2分後再度差し込みます。...詳細
[22387294] 55X920の外部スピーカーに使用して音が出ません
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/01/12 02:30:05(最終返信:2019/01/20 11:56:15)
[22387294]...TV音声以外の電源連動、WIFIの音楽再生は問題ない状態でした。特殊な使い方もしていてIR ONとパソコン連動タップによる付属のウーハーとリアスピーカーSA-LZ9RをHT-Z9Fの電源と連動させて待機電力...とダメとわかりました。  ただつかってて使い勝手が悪くなりPS4の電源を入れても自動でレグザの電源や画面の切り替えが行えません。  レグザリンクにHT-Z9Fの表示...都合上ソニーのTVに接続してIR OFFして動作確認した状態です。 確認するにあたり、電源OFF10分程度放置はしていましたが1日放置後の確認はやっていませんでした。すでに交換の...詳細
[22396627] テレビが勝手にONする
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2019/01/15 22:42:48(最終返信:2019/01/20 10:28:26)
[22396627]...サウンドバーを設置する際、テレビの位置を変えたのですが、テレビ側面が壁に接する形になっていまして、その側面に電源スイッチ等が並んでいました。 それが何かのはずみでONしたりしていたようです。お恥ずかしい限りです...詳細
[22385155] 設定次第で安定?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2019/01/10 23:36:32(最終返信:2019/01/15 16:59:52)
[22385155]...HDMI連動起動:[しない] デジタル音声設定:[PCM固定] ■Soundbar700側設定 電源の同期  →電源の同期を有効にする:[ON]  →テレビの同期:[OFF] AdvancedCEC:[ON]...購入当初は以下のような症状がありました。  ・勝手にTVの電源がONになる  ・TVの音が出ない 設定をいろいろ変更していると安定するようになったので、 行った設定を展開したいと思います。 ■使用製品...詳細
[22393039] テレビ、ブルーレイレコーダーの接続について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S316)
2019/01/14 12:30:58(最終返信:2019/01/15 16:21:20)
[22393039]...HDMI2〜4のどれかに別売りのHDMIセレクターを追加することになります。ただし光ケーブルですと、電源や音量ボタンの連動ができません。(私は電源ON/OFFを連動させたくなかったので、あえて光ケーブルを選びました。) いずれにしろ「抜き差しする」必要はありません...詳細
[22358716] SHARPテレビとのARC接続について
2018/12/30 01:27:07(最終返信:2019/01/15 14:57:08)
[22358716]...ません。 電源やHDMIの抜き差しも試してみましたが状況は変わらず・・・ どなたか解決策がわかりましたら教えてください。 こんばんは テレビの電源切ってからs...さん 私も、同じTVにHDMI2にて接続しており同じ状況です。 就寝後電源OFF後、翌朝電源を入れると同じ状況でHDMI認識せず。 コンセントの抜き差しをすると直...ーム機(switch)を繋いでいます。 繋いですぐは音が出力されたのですが、 テレビの電源をオフにし、しばらくしてテレビをオンにしたところ、 音が出力されなくなりました。 テレ...詳細
[22388304] プリメインアンプにAVアンプを接続するメリット
 (ホームシアター スピーカー)
2019/01/12 15:22:55(最終返信:2019/01/14 17:37:15)
[22388304]... (B)マルチチャンネルを聴く時 ... プリメインアンプ電源オン +「パワーイン」オン、AVアンプ電源オン +「プリアウト」オン。こうすることによって、AVアン...>(B)マルチチャンネルを聴く時 ... プリメインアンプ電源オン +「パワーイン」オン、AVアンプ電源オン +「プリアウト」オン。 我が家のヤマハ RX-A1...で楽しめるようになったりします。 デメリットはAVアンプを使う時にプリメインもセットで電源を入れなくてはならないため手間と電気代が増える事ですかね。それと送り出しのAVアンプから...詳細
[22391937] iPhoneのLINEやメールの通知について
2019/01/13 22:58:31(最終返信:2019/01/14 11:21:08)
[22391937]...ERはiPadにて設定している状態です。 iPhoneはiPhoneXになります。 本機の電源が切れている状態だとiPhoneにLINEやメールの通知は鳴りますが、電源を入れているときには全く通知がきません。 どなたか原因や解決方法がわかる方がいらっしゃいま...どなたか原因や解決方法がわかる方がいらっしゃいましたら、ご教授お願い致します。 >HITHIHAさん 通知が来る、来ないは本機の電源オンオフとは無関係だと思います。 >Minerva2000さん ファームウェアアップデートをしたら改善されました...詳細
[22384622] ソニー製テレビに接続する際の注意
2019/01/10 19:25:28(最終返信:2019/01/13 22:18:21)
[22384622]...IAリンク設定にて 電源オン連動と電源オフ連動を切って ブラビアリンク機器一覧よりHDMI機器制御を有効に これで問題なく電源が連動しました 電源連動をオンにすると ... あまり詳しくはわからないので参考までに すみません間違いでした 電源オン連動は切る 電源オフ連動はオン でうちは問題なく連動しました たびたび(ほぼ毎回)テ...らず、困っております。 HDMIリンク(ARC)が正常に作動しているとテレビのリモコンで電源投入すると連動してYAS108も起動するのが当たり前ですが、2回に1回のペースで「テレビ...詳細
[22387770] 映像も音も出ません。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S767)
2019/01/12 10:40:09(最終返信:2019/01/12 21:18:40)
[22387770]...すが、アンプは音量も電源もリンクしませんが、HDMIの接続は変わるようですが、アンプの電源切った状態でテレビとレコーダーの電源を入れてもやはりリンクせずアンプは別で電源を入れないと音も出ま...ざいます。先ほどあと3分ほどで信号がなければ電源が落ちますの文字をほっておいて電源が落ちてから、電源を入れ直したら最初同じく信号がありませんが少...よろしくお願いいたします。 追記ですが、テレビの電源を切るとアンプの電源も落ちますが、テレビの電源を入れてもアンプはつきません。 >口耳の学さん ...詳細
[22375430] 買い替え検討中
2019/01/06 14:31:53(最終返信:2019/01/07 21:36:08)
[22375430]...す。 低音は常識的な視聴範囲では十分なレベルかと。 配線が現状の規格では究極にシンプル(HDMIと電源のみ)なので満足です。 TVを核にHDMIで電力供給出来るようになればなぁ。...詳細
[22378089] もう八年目かな。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YSP-LC4100)
2019/01/07 16:39:45(最終返信:2019/01/07 16:39:45)
[22378089]...どうせならTV台付の良い物を買いなさい促され買ったLC4100ですが、最近はリンクもオフにし、必要な時のみ電源を入れる様な使い方になりました。 当初はREGZA 55Z8000を載せてスタートし(この時YAM...詳細
[22377934] HDMIとBluetooth接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2019/01/07 14:51:37(最終返信:2019/01/07 14:51:37)
[22377934]...本機HT-S200FとスマートスピーカーAmazon echoをBluetoothで接続しております。 TVの電源をonにすると本機に自動で接続されますが その後TVをoffにしてスマートスピーカーに接続するには...詳細
[22371478] 自動スタンバイ機能の設定について
2019/01/05 00:07:39(最終返信:2019/01/05 11:02:34)
[22371478]...設定の仕方をおわかりになる方、教えてください。 ないと思いますが、電源オンの状態から操作してしているということは。 >口耳の学さん 説明書に何度を目を通してるので、もちろん電源オフにしてから実行しています。 ファームのバージョンアップをしてから試してみたら...「自動スタンバイ機能を設定する」の手順について。 「入力切替ボタン」を押しながら「電源ボタン」を押す、という操作ですが、 何度試してもSURROUNDランプが点灯状態(無効状態)になります。 操作自体は簡単なものなのにうまくいかず...詳細
[22366503] YAMAHA製サブウーハー接続 電源連動について
2019/01/02 23:05:28(最終返信:2019/01/03 19:53:25)
[22366503]...YAS-108を電源連動タップにて電源ON,OFFにてタップは連動する事は確認できましたが、 YST-FSW150のサブウーハー接続にて電源ON,OFF連動はするでしょうか 電源コンセントですとYS...ます。連動状態では主電源はオフにして、トリガーから信号を受けてはじめて電源が入るという仕様になっているようです。つまり、トリガー・ピンを使うなら本体の電源スイッチは切って、タップからの電源供給は止めないという...の方法では連動させて電源を切ることはできないと考えるのが自然だと思います。 回答ありがとうございます。 ウーハーの電源を連動させたいが、YAS-108には連動のコネクタがないので PC電源連動タップを用いてO...詳細
[22367507] ディーガ DMR-SUZ2060とAQUOS 4T-C40AJ1との接続不良
2019/01/03 12:33:02(最終返信:2019/01/03 17:32:55)
[22367507]...ビエラリンク(ディーガ)とファミリンク(アクオス)は連動しません。 従いまして、ビエラリンクを有効にした際、正常動作しないと思われます。 但し、電源連動と音量調整はHDMI-CECという標準規格となっておりますので、可能なはずです。 音声につきましては...詳細
[22043871] TVとの連動
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2018/08/20 04:00:08(最終返信:2019/01/02 21:35:37)
[22043871]...TVの電源をオンにして音声入力が入ると、Solo 5の電源も入ります。 オフのばあいは、自動オフ機能を有効にしておけば、TVがオフして音声入力が 入らなくなってから30分後にSolo 5も電源がオフになります...HDMI端子のないモデルなので連動しないです。 電源を長押しするとスタンバイモードになり、音声信号によって自動電源オンになりますが、やや時差があることに加え、オフ...5も電源がオフになります。 電源オフが、すぐに連動しないのは難点ではありますが、自分はこれで、 Solo 5の電源スイッチは特に操作せずに使ってます。 ...詳細
[22361066] BDレコーダーの操作時の反応が悪くなりました。
2018/12/31 07:56:57(最終返信:2018/12/31 14:32:24)
[22361066]...確認・改めるべき点がありましたら教えて頂けますでしょうか。 >tohgoさん 定番の本機のリセットをされてはいかがですか? 本機の電源プラグを抜き2分後再度差し込みます。 >Minerva2000さん さっそくのご回答ありがとうございます...詳細
[22354689] ドンキのテレビ、PS4pro、レコーダーとの接続
2018/12/28 08:57:58(最終返信:2018/12/31 07:42:55)
[22354689]...ーを内蔵していない4K対応テレビが売れています特に格安テレビは中身がスカスカでテレビ間メイン基板と電源基盤1枚だけの物が多く大手メーカ性の4Kテレビよりも品質機能面で制約があります 4K対応のHDMIが一つしかないのもその制約のためです...詳細
[22356334] 外部入力表示
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/12/29 00:17:56(最終返信:2018/12/30 00:13:12)
[22356334]...、テレビ電源を入れるとv60も連動して電源が入り、レコーダーはTVから入力で選ぶと電源が入ります。 4Kチューナーは電源が連動し...60に接続した機器の電源を入れるだけでTVもV60も電源オンになり、入力も自動で切り替わると思います。逆に、TVの入力切替で直接V60に接続した機器を選択するだけで電源がオンになる機器もあ...います。(PS4は無理かも。レコーダーはいけると思います) 更に言うならば、V60の電源が落ちていても、V60のスタンバイスルー機能でV60に接続している機器の映像や音声をTV...詳細
