電源 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 3523件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22347608] ケーブルの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2018/12/24 22:12:53(最終返信:2018/12/26 03:00:50)
[22347608]...です。 ことろが、同接続すると テレビの入力切り替えなどでBDレコーダーを認識せず、BDレコーダーの電源をいれてもテレビ画面に表示されず、、で使えなくなってしまいました。 よって、素人の私が、勝手に 従来の...ーディオリターンチャンネル)についてはご存知ですか? 例えばCECリンクはHDMI端子接続した機器同士がデータ交換してテレビつけたら本機の電源もオン、消せばオフ、テレビのリモコンで音量調節が出来ていますか? テレビの型番がわからないので詳しくは言えませんがARC対応HDMI端子は...詳細
[22342720] TVを付けた時の音声
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/12/23 02:25:28(最終返信:2018/12/24 17:36:40)
[22342720]...のの、オーディオが「接続」にならず、空白のままです。HDMIケーブルを変えてみたり、テレビや本機の電源を切ったりしても変わりません。 皆様はどのような使用感でしょうか?お力添えよろしくお願いいたします...詳細
[22344991] シアターラックとの併用について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2018/12/23 23:13:43(最終返信:2018/12/24 08:07:47)
[22344991]...から、あまり得策では無いと思います。 尚、HDMIケーブルで、TVとYAS-108を接続すれば、電源の連動も可能だと思いますが、今回の場合、連動しない方が使い勝手が良さそうな気がします。 おっどさん様...詳細
[22343141] 今更ですが、繋ぎ方、使い方について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD)
2018/12/23 09:26:16(最終返信:2018/12/24 04:42:01)
[22343141]...して、それはの機器で電源をオンにした時に、テレビの電源が入るのかはまだ試していません。 購入当時は全く反応せず、テレビの電源を入れたら同時にアンプの電源が入る所までは良かっ...ンだけにするのは難しいでしょう。 現状でテレビの電源に連動はしているのでしょうか、でしたらテレビリモコンで電源オンオフやボリューム調整程度は動いてくれそうです。...器をオンにすればテレビの入力も変わります。 PS4やFireTvは電源さえ専用リモコンなどで電源を入れてしまえば、後の操作はテレビのリモコンで出来てしまうのでとね...詳細
[22162296] ハイセンスのテレビでHDMIリンクが機能しなくなります。
2018/10/06 08:06:19(最終返信:2018/12/21 08:16:28)
[22162296]...まず音声が出始めるまで10秒近く要します。 また、最初のうちは良いのですが、電源を入り切りしたり、一定時間経つと、テレビのリモコンでの音量操作ができなくなり、テレビの電源と連動してのオンオフもしなくなります。そうなると初期化しかありません...試しにリビングにあるシャープのテレビとつないでみたら、音声もすぐ出るし、テレビのリモコンでの音量操作、電源連動も全く問題ありませんでした。 これは相性の問題ということで片付けるしかないのでしょうか。ただ、AmazonのHDMIケーブルを使用してのことなので...詳細
[22331248] KJ-49X9000F との相性について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2018/12/17 19:41:30(最終返信:2018/12/18 08:16:06)
[22331248]...このZ9FはHT-X9000Fより長さがありKJ-49X9000Fのスタンド内には収まらないのでちょっと手前に設置する感じになるかと思います。 電源のオンオフは連動しますし、設置時の初期設定をしっかりやっとおけばその後の普通の使用ではTVのリモコンで事は足ります...詳細
[22330182] 音量について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2018/12/17 08:07:37(最終返信:2018/12/18 06:37:58)
[22330182]...リモコンの電源ボタンを入れますが音量が出ません。 再度、電源をオフにし電源を入れると音が出ます。 みなさんもそんな感じなのですか? よければご回答宜しくお願いします。 そんな時もあればソース変更したら出たり初期化必要だったり不安定ですね...詳細
[22323382] ソフトをアップデートしたら音量の操作が・・・
2018/12/14 11:27:35(最終返信:2018/12/17 21:57:00)
[22323382]...最低10分以上放置しその後元に戻してみては? ありがとうございます。 これをこのあと試してみようと思います。 初期化したりコード抜いて電源落としたりして1日経過しましたら 取りあえず、ブルーレイのリモコンでHT-Z9Fの音量が 操作できるようになりました...詳細
[22241238] デレビの音がでないことがある
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2018/11/09 14:11:59(最終返信:2018/12/17 00:09:13)
[22241238]...arc 接続しているのに、テレビ(ソニー)と連動しないことがよくある。電源が入っても無音だ。サポートセンターではリセット(電源抜く)という。もう購入してから数えきれないくらいリセットしている。不便すぎる...詳細
[22324000] SONY kj-55x9000eとHT-Z9Fの接続?
2018/12/14 17:33:51(最終返信:2018/12/16 17:53:42)
[22324000]...説明不足でした。 リアスピーカーは、HDMIケーブル等の接続は不要で、電源を接続するとワイヤレスで自動的に接続されます。 つまり、電源プラグをコンセントにさすだけです。 念のため、付記します。 06120123さん...HDMIケーブルで、HDMI3(ARC対応)端子に接続します。  専用のリアスピーカーSA-Z9Rは、電源を接続すると自動的に繋がり超簡単です。迫力が増しますので、ぜひ、リアスピーカーとセットでの使用をお勧めします...詳細
[22253508] スピーカースタンド
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2018/11/14 17:32:27(最終返信:2018/12/14 19:27:19)
[22253508]...下の方がご満足されるかわかりません。 神経質な方なのかもしれないのでしばらくウーハーは電源を切っておくことにします。 インシュレーター入れて振動はある程度収まりました。 建設材、...ew.html i-bashさん >神経質な方なのかもしれないのでしばらくウーハーは電源を切っておくことにします。 階下の方が苦情を言った時点でイライラMAXだと思いますの...が階下の方がどんな方かもわからず、訴訟などになるといけませんので1ヶ月くらいはウーハーは電源オフ運用します。 それまでになんか対策するしかないですね〜。 大きいので置き場所変えるに...詳細
[22321247] テレビと繋いだら タイムラグが・・・
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2018/12/13 12:43:33(最終返信:2018/12/13 16:12:30)
[22321247]...変更できるようですが、片足を棺おけに突っ込んだ爺いは 何事も面倒になって、使うリモコンのスイッチは 「電源のオンオフ」「チャンネル」「音量」が せいぜい まさかこんな調整ができるとは思いませんでした ありがとうございました...詳細
[22317142] ウーファーについて
2018/12/11 16:07:02(最終返信:2018/12/11 17:26:54)
[22317142]...スペーサーを 挟むのがいいでしょう、フロアマットの上なら、そのままでよろしいかと思います。 ウーハー内へ電源やアンプが入っていますので、使ってみて発熱がある場合、その面を上側にすればいいでしょう。 早速の御教授ありがとうございます...詳細
[22314421] 急に映像と音声が出なくなりました!
2018/12/10 12:07:14(最終返信:2018/12/10 21:44:28)
[22314421]...購入後、約一週間経ちました。昨日突然映像、音声が出なくなり、本機の電源リセットで復旧しました。原因不明ですが、なんか気持ち悪い感じです。このようなことは、たま...なくなる』 症状に悩まされておりました。 症状発生の頻度は結構高く、多い時は一日数回の電源ON/OFFで不良発生しておりました。 ケーブル交換やTV(東芝 レグザ 50M520...の不具合あり) 5)コンセントの抜き差しでほぼ改善する様である。 私の場合、リモコンの電源ボタンのON/OFFでは治りませんでしたが、コンセントの抜き差しで今のところ改善しており...詳細
[22314265] TVと使えるか心配です。
2018/12/10 10:45:56(最終返信:2018/12/10 20:16:18)
[22314265]...・ビエラリンク(HDMI)制御:「する」 ・電源オン連動:「する」 ・電源オフ連動:「する」 ・電源オン時の音声出力:「AVアンプ」 の4カ所と...もらうほうが良いと思います。 配線なしですと、Bluetoothでの接続となりますが、電源連動ができませんし、送信機を別途TV側に付ける必要がありますので、スペ−ス的にも難しく、...繋げば使えると言っていました。 その場合、TVと連動していないためスピーカーのリモコンで電源をオンしたりしないといけない。と説明されました。 これは、同梱されてる光ケーブルでTV...詳細
[22310214] 初期設定が正常に行なえません
2018/12/08 17:58:57(最終返信:2018/12/09 18:36:31)
[22310214]...本日届き、はりきって接続し電源をいれガイダンスにしたがって初期設定をすすめているのですが、AccuEQ Room Ca...ています。 説明書のAccuEQ Room Calibrationの説明箇所に、「本体電源が突然切れるときはスピーカーケーブルの芯線がリアパネルや他の芯線と接触して、保護回線が働...のため、できる限りのことを試しておきたいと思っています) そのメッセージであれば、本体の電源が切れていないので、もう少し待てば良いんじゃないですかね? 発売されて時間がたっているの...詳細
[22309448] TV入力(OPT)接続の確認
2018/12/08 11:26:40(最終返信:2018/12/08 21:13:19)
[22309448]... 最初レコーダ2台をバーに(HDMI1・HDMI2)接続したのですが,ブルーレイが起動するとバーの電源もONになるので,変更しました。 設定や他のことでも,アドバイスをお願いします。 テレビはKDL-46HX850ですね...詳細
[21459058] フロントスピーカーから頻繁に「ボンッ」という音が出る
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2017/12/25 14:33:18(最終返信:2018/12/08 00:55:43)
[21459058]...音の出る原因はテレビでもレコーダーでもスピーカーでもなく、アンプが一番疑われます。 返信ありがとうございます。 電源場所や配線等を変えてみましたが症状が 変わりませんので購入先に連絡してみます。 ありがとうございました...詳細
[22259762] 不具合多過ぎ
2018/11/17 13:49:50(最終返信:2018/12/04 02:28:48)
[22259762]...を選びました。 お店での視聴も良くオプション無し単体で十分でした。 さて、届いて設置し電源をオンにするとアップデート中のステータスが変わらず、アプリもアップデート中でアクセス出来...たが。 翌日になっても変化無しで初期化したら使えましたが、アレクサが使え無くなったり急に電源落ちるしアプリの接続出来ないしと1日一回の初期化して再設定を4度繰り返し、最後はアプリの...てます。 本当に残念。 本当にガッカリです。まだ市販する段階前の商品だと思います。本日も電源を入れてもアレクサ反応なし、テレビの音は聞こえず。結局、アップデート待ちで使わず仕舞いで...詳細
[22292339] 故障?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT660)
2018/12/01 13:42:34(最終返信:2018/12/01 18:49:41)
[22292339]...リセットするにはどうすれば良いですか? マニュアル38ページに記載があります、手順は電源を入れた状態で本体のINPUTボタンとVOL-ボタンを押しながら電源ボタンを押すと、表示窓にRESET表示が出るのでボタンを離すと実行されます...詳細
