電源 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 3577件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.788 sec)
[22384622] ソニー製テレビに接続する際の注意
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/01/10 19:25:28(最終返信:2019/01/13 22:18:21)
[22384622]...IAリンク設定にて 電源オン連動と電源オフ連動を切って ブラビアリンク機器一覧よりHDMI機器制御を有効に これで問題なく電源が連動しました 電源連動をオンにすると ... あまり詳しくはわからないので参考までに すみません間違いでした 電源オン連動は切る 電源オフ連動はオン でうちは問題なく連動しました たびたび(ほぼ毎回)テ...らず、困っております。 HDMIリンク(ARC)が正常に作動しているとテレビのリモコンで電源投入すると連動してYAS108も起動するのが当たり前ですが、2回に1回のペースで「テレビ...詳細
[22387770] 映像も音も出ません。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S767)
2019/01/12 10:40:09(最終返信:2019/01/12 21:18:40)
[22387770]...すが、アンプは音量も電源もリンクしませんが、HDMIの接続は変わるようですが、アンプの電源切った状態でテレビとレコーダーの電源を入れてもやはりリンクせずアンプは別で電源を入れないと音も出ま...ざいます。先ほどあと3分ほどで信号がなければ電源が落ちますの文字をほっておいて電源が落ちてから、電源を入れ直したら最初同じく信号がありませんが少...よろしくお願いいたします。 追記ですが、テレビの電源を切るとアンプの電源も落ちますが、テレビの電源を入れてもアンプはつきません。 >口耳の学さん ...詳細
[22375430] 買い替え検討中
2019/01/06 14:31:53(最終返信:2019/01/07 21:36:08)
[22375430]...す。 低音は常識的な視聴範囲では十分なレベルかと。 配線が現状の規格では究極にシンプル(HDMIと電源のみ)なので満足です。 TVを核にHDMIで電力供給出来るようになればなぁ。...詳細
[22378089] もう八年目かな。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YSP-LC4100)
2019/01/07 16:39:45(最終返信:2019/01/07 16:39:45)
[22378089]...どうせならTV台付の良い物を買いなさい促され買ったLC4100ですが、最近はリンクもオフにし、必要な時のみ電源を入れる様な使い方になりました。 当初はREGZA 55Z8000を載せてスタートし(この時YAM...詳細
[22377934] HDMIとBluetooth接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2019/01/07 14:51:37(最終返信:2019/01/07 14:51:37)
[22377934]...本機HT-S200FとスマートスピーカーAmazon echoをBluetoothで接続しております。 TVの電源をonにすると本機に自動で接続されますが その後TVをoffにしてスマートスピーカーに接続するには...詳細
[22371478] 自動スタンバイ機能の設定について
2019/01/05 00:07:39(最終返信:2019/01/05 11:02:34)
[22371478]...設定の仕方をおわかりになる方、教えてください。 ないと思いますが、電源オンの状態から操作してしているということは。 >口耳の学さん 説明書に何度を目を通してるので、もちろん電源オフにしてから実行しています。 ファームのバージョンアップをしてから試してみたら...「自動スタンバイ機能を設定する」の手順について。 「入力切替ボタン」を押しながら「電源ボタン」を押す、という操作ですが、 何度試してもSURROUNDランプが点灯状態(無効状態)になります。 操作自体は簡単なものなのにうまくいかず...詳細
[22366503] YAMAHA製サブウーハー接続 電源連動について
2019/01/02 23:05:28(最終返信:2019/01/03 19:53:25)
[22366503]...YAS-108を電源連動タップにて電源ON,OFFにてタップは連動する事は確認できましたが、 YST-FSW150のサブウーハー接続にて電源ON,OFF連動はするでしょうか 電源コンセントですとYS...ます。連動状態では主電源はオフにして、トリガーから信号を受けてはじめて電源が入るという仕様になっているようです。つまり、トリガー・ピンを使うなら本体の電源スイッチは切って、タップからの電源供給は止めないという...の方法では連動させて電源を切ることはできないと考えるのが自然だと思います。 回答ありがとうございます。 ウーハーの電源を連動させたいが、YAS-108には連動のコネクタがないので PC電源連動タップを用いてO...詳細
[22367507] ディーガ DMR-SUZ2060とAQUOS 4T-C40AJ1との接続不良
2019/01/03 12:33:02(最終返信:2019/01/03 17:32:55)
[22367507]...ビエラリンク(ディーガ)とファミリンク(アクオス)は連動しません。 従いまして、ビエラリンクを有効にした際、正常動作しないと思われます。 但し、電源連動と音量調整はHDMI-CECという標準規格となっておりますので、可能なはずです。 音声につきましては...詳細
[22043871] TVとの連動
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2018/08/20 04:00:08(最終返信:2019/01/02 21:35:37)
[22043871]...TVの電源をオンにして音声入力が入ると、Solo 5の電源も入ります。 オフのばあいは、自動オフ機能を有効にしておけば、TVがオフして音声入力が 入らなくなってから30分後にSolo 5も電源がオフになります...HDMI端子のないモデルなので連動しないです。 電源を長押しするとスタンバイモードになり、音声信号によって自動電源オンになりますが、やや時差があることに加え、オフ...5も電源がオフになります。 電源オフが、すぐに連動しないのは難点ではありますが、自分はこれで、 Solo 5の電源スイッチは特に操作せずに使ってます。 ...詳細
[22361066] BDレコーダーの操作時の反応が悪くなりました。
2018/12/31 07:56:57(最終返信:2018/12/31 14:32:24)
[22361066]...確認・改めるべき点がありましたら教えて頂けますでしょうか。 >tohgoさん 定番の本機のリセットをされてはいかがですか? 本機の電源プラグを抜き2分後再度差し込みます。 >Minerva2000さん さっそくのご回答ありがとうございます...詳細
[22354689] ドンキのテレビ、PS4pro、レコーダーとの接続
2018/12/28 08:57:58(最終返信:2018/12/31 07:42:55)
[22354689]...ーを内蔵していない4K対応テレビが売れています特に格安テレビは中身がスカスカでテレビ間メイン基板と電源基盤1枚だけの物が多く大手メーカ性の4Kテレビよりも品質機能面で制約があります 4K対応のHDMIが一つしかないのもその制約のためです...詳細
[22356334] 外部入力表示
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/12/29 00:17:56(最終返信:2018/12/30 00:13:12)
[22356334]...、テレビ電源を入れるとv60も連動して電源が入り、レコーダーはTVから入力で選ぶと電源が入ります。 4Kチューナーは電源が連動し...60に接続した機器の電源を入れるだけでTVもV60も電源オンになり、入力も自動で切り替わると思います。逆に、TVの入力切替で直接V60に接続した機器を選択するだけで電源がオンになる機器もあ...います。(PS4は無理かも。レコーダーはいけると思います) 更に言うならば、V60の電源が落ちていても、V60のスタンバイスルー機能でV60に接続している機器の映像や音声をTV...詳細
[22211608] アップデート「1.816」後の不具合
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2018/10/27 17:30:27(最終返信:2018/12/29 08:20:44)
[22211608]...0月17日(水)のアップデート「1.816」後、 朝とか夜にテレビの電源を入れた際(数時間の電源off後) 音声が出ない状況になりました。 テレビをつけ直すもしくは...可能であれば30分ほどそのまま放置します。放電させるためです。  その後、元通りに接続し電源を入れます。リンクが再構築されるようで、当方のトラブルは、今のところ解決しています。 ...Player→Z9F(HDMI-2) 最初はTVの音声がZ9Fから出たりでなかったりで電源オフオン等で何となく復帰していました。 その後、PCからの音声がZ9Fか出なくて、TVか...詳細
[22353053] テレビとの連動
2018/12/27 13:12:26(最終返信:2018/12/27 13:29:06)
[22353053]...ドンキホーテのテレビ(5830TS4KH)と本機をHDMIで接続し問題なく使用出来てますが、TVの電源を切って、再度TVの電源を入れた際にTVのスピーカーに戻ってしまいます。 TVの電源を入れた際に本機も連動して切り替わらないのでしょうか?設定があれば教えていただけませんか...詳細
[22173634] ホームシアター2機種について
2018/10/10 19:00:50(最終返信:2018/12/26 20:20:52)
[22173634]...V60はホームシアター、用途が違って、TH04さんがテレビに繋げるという前提でしたらARC接続による電源連動などのメリットや、3.1chに拡張して音声をよりクリアにするなどの楽しみ方がV60にはありますが...詳細
[22347608] ケーブルの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2018/12/24 22:12:53(最終返信:2018/12/26 03:00:50)
[22347608]...です。 ことろが、同接続すると テレビの入力切り替えなどでBDレコーダーを認識せず、BDレコーダーの電源をいれてもテレビ画面に表示されず、、で使えなくなってしまいました。 よって、素人の私が、勝手に 従来の...ーディオリターンチャンネル)についてはご存知ですか? 例えばCECリンクはHDMI端子接続した機器同士がデータ交換してテレビつけたら本機の電源もオン、消せばオフ、テレビのリモコンで音量調節が出来ていますか? テレビの型番がわからないので詳しくは言えませんがARC対応HDMI端子は...詳細
[22342720] TVを付けた時の音声
2018/12/23 02:25:28(最終返信:2018/12/24 17:36:40)
[22342720]...のの、オーディオが「接続」にならず、空白のままです。HDMIケーブルを変えてみたり、テレビや本機の電源を切ったりしても変わりません。 皆様はどのような使用感でしょうか?お力添えよろしくお願いいたします...詳細
[22344991] シアターラックとの併用について
2018/12/23 23:13:43(最終返信:2018/12/24 08:07:47)
[22344991]...から、あまり得策では無いと思います。 尚、HDMIケーブルで、TVとYAS-108を接続すれば、電源の連動も可能だと思いますが、今回の場合、連動しない方が使い勝手が良さそうな気がします。 おっどさん様...詳細
[22343141] 今更ですが、繋ぎ方、使い方について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD)
2018/12/23 09:26:16(最終返信:2018/12/24 04:42:01)
[22343141]...して、それはの機器で電源をオンにした時に、テレビの電源が入るのかはまだ試していません。 購入当時は全く反応せず、テレビの電源を入れたら同時にアンプの電源が入る所までは良かっ...ンだけにするのは難しいでしょう。 現状でテレビの電源に連動はしているのでしょうか、でしたらテレビリモコンで電源オンオフやボリューム調整程度は動いてくれそうです。...器をオンにすればテレビの入力も変わります。 PS4やFireTvは電源さえ専用リモコンなどで電源を入れてしまえば、後の操作はテレビのリモコンで出来てしまうのでとね...詳細
[22162296] ハイセンスのテレビでHDMIリンクが機能しなくなります。
2018/10/06 08:06:19(最終返信:2018/12/21 08:16:28)
[22162296]...まず音声が出始めるまで10秒近く要します。 また、最初のうちは良いのですが、電源を入り切りしたり、一定時間経つと、テレビのリモコンでの音量操作ができなくなり、テレビの電源と連動してのオンオフもしなくなります。そうなると初期化しかありません...試しにリビングにあるシャープのテレビとつないでみたら、音声もすぐ出るし、テレビのリモコンでの音量操作、電源連動も全く問題ありませんでした。 これは相性の問題ということで片付けるしかないのでしょうか。ただ、AmazonのHDMIケーブルを使用してのことなので...詳細
