電源 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 3577件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22331248] KJ-49X9000F との相性について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2018/12/17 19:41:30(最終返信:2018/12/18 08:16:06)
[22331248]...このZ9FはHT-X9000Fより長さがありKJ-49X9000Fのスタンド内には収まらないのでちょっと手前に設置する感じになるかと思います。 電源のオンオフは連動しますし、設置時の初期設定をしっかりやっとおけばその後の普通の使用ではTVのリモコンで事は足ります...詳細
[22330182] 音量について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2018/12/17 08:07:37(最終返信:2018/12/18 06:37:58)
[22330182]...リモコンの電源ボタンを入れますが音量が出ません。 再度、電源をオフにし電源を入れると音が出ます。 みなさんもそんな感じなのですか? よければご回答宜しくお願いします。 そんな時もあればソース変更したら出たり初期化必要だったり不安定ですね...詳細
[22323382] ソフトをアップデートしたら音量の操作が・・・
2018/12/14 11:27:35(最終返信:2018/12/17 21:57:00)
[22323382]...最低10分以上放置しその後元に戻してみては? ありがとうございます。 これをこのあと試してみようと思います。 初期化したりコード抜いて電源落としたりして1日経過しましたら 取りあえず、ブルーレイのリモコンでHT-Z9Fの音量が 操作できるようになりました...詳細
[22241238] デレビの音がでないことがある
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2018/11/09 14:11:59(最終返信:2018/12/17 00:09:13)
[22241238]...arc 接続しているのに、テレビ(ソニー)と連動しないことがよくある。電源が入っても無音だ。サポートセンターではリセット(電源抜く)という。もう購入してから数えきれないくらいリセットしている。不便すぎる...詳細
[22324000] SONY kj-55x9000eとHT-Z9Fの接続?
2018/12/14 17:33:51(最終返信:2018/12/16 17:53:42)
[22324000]...説明不足でした。 リアスピーカーは、HDMIケーブル等の接続は不要で、電源を接続するとワイヤレスで自動的に接続されます。 つまり、電源プラグをコンセントにさすだけです。 念のため、付記します。 06120123さん...HDMIケーブルで、HDMI3(ARC対応)端子に接続します。  専用のリアスピーカーSA-Z9Rは、電源を接続すると自動的に繋がり超簡単です。迫力が増しますので、ぜひ、リアスピーカーとセットでの使用をお勧めします...詳細
[22321247] テレビと繋いだら タイムラグが・・・
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2018/12/13 12:43:33(最終返信:2018/12/13 16:12:30)
[22321247]...変更できるようですが、片足を棺おけに突っ込んだ爺いは 何事も面倒になって、使うリモコンのスイッチは 「電源のオンオフ」「チャンネル」「音量」が せいぜい まさかこんな調整ができるとは思いませんでした ありがとうございました...詳細
[22317142] ウーファーについて
2018/12/11 16:07:02(最終返信:2018/12/11 17:26:54)
[22317142]...スペーサーを 挟むのがいいでしょう、フロアマットの上なら、そのままでよろしいかと思います。 ウーハー内へ電源やアンプが入っていますので、使ってみて発熱がある場合、その面を上側にすればいいでしょう。 早速の御教授ありがとうございます...詳細
[22314421] 急に映像と音声が出なくなりました!
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2018/12/10 12:07:14(最終返信:2018/12/10 21:44:28)
[22314421]...購入後、約一週間経ちました。昨日突然映像、音声が出なくなり、本機の電源リセットで復旧しました。原因不明ですが、なんか気持ち悪い感じです。このようなことは、たま...なくなる』 症状に悩まされておりました。 症状発生の頻度は結構高く、多い時は一日数回の電源ON/OFFで不良発生しておりました。 ケーブル交換やTV(東芝 レグザ 50M520...の不具合あり) 5)コンセントの抜き差しでほぼ改善する様である。 私の場合、リモコンの電源ボタンのON/OFFでは治りませんでしたが、コンセントの抜き差しで今のところ改善しており...詳細
[22314265] TVと使えるか心配です。
2018/12/10 10:45:56(最終返信:2018/12/10 20:16:18)
[22314265]...・ビエラリンク(HDMI)制御:「する」 ・電源オン連動:「する」 ・電源オフ連動:「する」 ・電源オン時の音声出力:「AVアンプ」 の4カ所と...もらうほうが良いと思います。 配線なしですと、Bluetoothでの接続となりますが、電源連動ができませんし、送信機を別途TV側に付ける必要がありますので、スペ−ス的にも難しく、...繋げば使えると言っていました。 その場合、TVと連動していないためスピーカーのリモコンで電源をオンしたりしないといけない。と説明されました。 これは、同梱されてる光ケーブルでTV...詳細
[22310214] 初期設定が正常に行なえません
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/12/08 17:58:57(最終返信:2018/12/09 18:36:31)
[22310214]...本日届き、はりきって接続し電源をいれガイダンスにしたがって初期設定をすすめているのですが、AccuEQ Room Ca...ています。 説明書のAccuEQ Room Calibrationの説明箇所に、「本体電源が突然切れるときはスピーカーケーブルの芯線がリアパネルや他の芯線と接触して、保護回線が働...のため、できる限りのことを試しておきたいと思っています) そのメッセージであれば、本体の電源が切れていないので、もう少し待てば良いんじゃないですかね? 発売されて時間がたっているの...詳細
[22309448] TV入力(OPT)接続の確認
2018/12/08 11:26:40(最終返信:2018/12/08 21:13:19)
[22309448]... 最初レコーダ2台をバーに(HDMI1・HDMI2)接続したのですが,ブルーレイが起動するとバーの電源もONになるので,変更しました。 設定や他のことでも,アドバイスをお願いします。 テレビはKDL-46HX850ですね...詳細
[21459058] フロントスピーカーから頻繁に「ボンッ」という音が出る
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2017/12/25 14:33:18(最終返信:2018/12/08 00:55:43)
[21459058]...音の出る原因はテレビでもレコーダーでもスピーカーでもなく、アンプが一番疑われます。 返信ありがとうございます。 電源場所や配線等を変えてみましたが症状が 変わりませんので購入先に連絡してみます。 ありがとうございました...詳細
[22259762] 不具合多過ぎ
2018/11/17 13:49:50(最終返信:2018/12/04 02:28:48)
[22259762]...を選びました。 お店での視聴も良くオプション無し単体で十分でした。 さて、届いて設置し電源をオンにするとアップデート中のステータスが変わらず、アプリもアップデート中でアクセス出来...たが。 翌日になっても変化無しで初期化したら使えましたが、アレクサが使え無くなったり急に電源落ちるしアプリの接続出来ないしと1日一回の初期化して再設定を4度繰り返し、最後はアプリの...てます。 本当に残念。 本当にガッカリです。まだ市販する段階前の商品だと思います。本日も電源を入れてもアレクサ反応なし、テレビの音は聞こえず。結局、アップデート待ちで使わず仕舞いで...詳細
[22292339] 故障?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT660)
2018/12/01 13:42:34(最終返信:2018/12/01 18:49:41)
[22292339]...リセットするにはどうすれば良いですか? マニュアル38ページに記載があります、手順は電源を入れた状態で本体のINPUTボタンとVOL-ボタンを押しながら電源ボタンを押すと、表示窓にRESET表示が出るのでボタンを離すと実行されます...詳細
[22286980] リモコン無し操作について
 (ホームシアター スピーカー > JVC > NX-BX3-B [ブラック])
2018/11/29 06:07:45(最終返信:2018/11/30 11:44:02)
[22286980]...デザインがいいので気になっていますが、 リモコンが無いので 前面パネルからどの程度操作ができるか心配です。 電源、入力切替、ボリュームくらい出来るでしょうか? よろしくお願いします。 希望の操作程度はできます、...詳細
[22281022] 普段はテレビのスピーカーを使いたい
2018/11/26 16:54:16(最終返信:2018/11/27 14:02:21)
[22281022]...必要なときだけ電源を入れるという形でなら行けそうな気がします(TVによって動作が違う為、絶対ではありません) この場合、YAS-108にレコーダー等を繋ぐ事はできません。YAS-108のパススルーは電源が入っていないと動作...知りませんが)には「電源起動時にオーディオから音を出す」というような機能が付いたのが増えてきてます。 アクオスリンクなどの設定にこういった項目があればオフにしてお試し下さい。 オフの場合、前回電源切ったときの音出しに...で5.1chが2ch音声となることもあります。 YASのHDMI入力に接続する方法でも、電源連動してからYASをスタンバイにするか、テレビのリンク設定でテレビスピーカーで再生するよ...詳細
[22278046] アップデートが終わらない…
2018/11/25 10:47:06(最終返信:2018/11/26 14:24:56)
[22278046]...入で、現在同じ症状でいます。先程サポートに問い合わせしたら電源コードを抜いて、24時間放置後もう一度電源入れてみて下さいとの事でした。 それでもダメなら交換みたい...いたします。 追記いたします。 その後7時間経っても終わらなく、本体も熱を帯びてきたため電源を抜きました。 昨日届いたばかりだったので販売店に初期不良の申請も済ませました。 BOS... 本日BOSE社に確認したところ、リセットをしてくださいとのことでした。 (リモコンの「電源ボタン+次へボタン」の長押し) 昨日も試していましたが、反応なくアップデートを続けており...詳細
[22232290] 消したはずのテレビが時間が経つと着くのはなんでですか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2018/11/05 16:09:10(最終返信:2018/11/24 17:15:52)
[22232290]...最初にサウンドバーの電源をつけてもテレビレコーダー等の電源はつきませんので、サウンドバーが単独で勝手に電源ONになったとしてもテレビの電源には影響ないですよね。 C7Pが勝手に電源ONになり、サウンド...、電源オフ中に再度オン信号を受けても無視されずに、電源はオフされるが、またリンク(電源オン連動)機能により、周辺機器だけが電源が...の電源操作にて切っている」とか。 この場合、リンク(連動オフ)機能でテレビの電源オフだけですべて消せるのに、直後にシアターとレコーダーの電源オ...詳細
[22267788] 【長文です】HDMI接続かアナログ接続か…
 (ホームシアター スピーカー)
2018/11/20 23:42:53(最終返信:2018/11/21 00:57:07)
[22267788]...この様につなげても音は出ない  (以前の質問で教えていただきました) 3.アンプや音声分離機をかます ・一般的?らしい ・電源供給の手間が増えたり、配線が大変 次に、Bの場合に考えられるスピーカーのつなぎ方 HDMIはゲームで使用するため使えない...詳細
[22202341] TVの電源ON時の消音について…
2018/10/23 18:13:52(最終返信:2018/11/20 16:32:31)
[22202341]...してみる。 ・YAS-108の電源を切り、コンセントを抜いてしばらくたってから、再度電源を入れた後、TVの電源を入れてみる。 ・YAS-10...の抜き差しとYAS-108の電源コードの抜き差し(抜いてから5分程放置)を試してみました 寝る前に試して、起きてからTVのリモコンで電源を入れると音が出ました…(⌒...EGZA 50M520X です。 TVの電源ON後に音声が出力されない事が時折発生します。 この状態になるとTVの電源ON・OFFを繰り返しても改善されません。...詳細
