電源 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1604件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21892828] Bluetooth認識するが音が出ない
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM35-T [ブラウン])
2018/06/13 14:19:13(最終返信:2018/06/14 19:29:58)
[21892828] ...その都度Bluetoothの音が鳴るか確認してください。 @ X-CM35の電源コードを外し、10秒以上経ってから再び接続する。 A スマホの電源をオフ/オンする(Bluetoothがオフならオンにする)。 B ... 詳細
[21882152] アンプ側から発生するノイズ?ジリジリ音?について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2018/06/08 19:30:19(最終返信:2018/06/14 11:34:06)
[21882152] ...ます。 ジリジリ音は電源オフ状態でずっと続くのでしょうか? 一晩電源オフにしても、まだジリジリ言っていますか? 電源オフでジリジリ言っている状態で電源コードを抜くと、ジリ...しております。電源ケーブルや他ケーブルも接続されていることは確認済みです。 電源がONになっている間はジリジリ音はせず正常です。電源がoff状態の... 先日こちらの商品を購入させて頂いたのですが、0X-HM76(S)の(電源コードを差し、電源OFFの状態にすると)アンプ側の通気穴から微かなジリジリ音がするのです... 詳細
[21580406] 外付けHDDについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2018/02/08 05:48:02(最終返信:2018/06/10 21:39:39)
[21580406] ...データ曲は最低2カ所に保存をお薦めします。1台の故障で無くなる恐れありますので。 >ててこむさん e-onkyoダウンローダーですが、電源OFFのスタンバイ時にダウンロードされます。で曲を貯めて大容量だと1日で終わらない場合もあります。...光のギガ回線等ですか? >ててこむさん 既存のPCデータでネットワーク経由でコピーする場合は、このアンプの電源OFFのスタンバイの時に共有フォルダに見えてきますのでその時にコピーしてください。 今日バッファローの外付けUSBが届き... 詳細
[18641338] LAN接続がよく切れるんですが。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2015/04/02 18:11:28(最終返信:2018/05/31 15:33:14)
[18641338] ...旦切れてもすぐ繋がるケースもあるのですが、全く回復しないときもあります。 その場合には、電源コードを一旦抜いて、直しています。 今のところそれで復旧しているのですが、こんなにもネッ...設置していますので、ほとんどRadikoに接続しています。 ラジオが切断されます。 でも電源は入ったままです。 スマホからアプリを起動させてもラジオが切れたときは繋がりません。 ... 別の局に変えても、有線LAN接続がうまくいかないのかどうか? ダメです。 いったん電源を落として再起動すると、また何事も無かったように復旧します。 やはりここは一度サポセン... 詳細
[21846120] 前バージョンのSC-RS75との違いは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS60-W [ホワイト])
2018/05/23 19:04:59(最終返信:2018/05/26 17:40:13)
[21846120] ...「クリアサラウンド」と「MP3 リ.マスター」が新たに搭載され、コンデンサーのグレードアップにより電源ノイズを低減した、とのこと。 他には、メモリーにCDを録音するとき、倍速録音も選べるようになった。ウォームゴールドの色がホワイトに変わった... 詳細
[21828514] spotfyが上手く再生されない
2018/05/16 12:20:21(最終返信:2018/05/18 12:15:58)
[21828514] ...」をやってみてください。 それでもまだダメなら、スマホの電源OFF/ONやスマホのリセット、ルーターの電源を抜いて差し直す、Spotifyアプリを削除してインスト...そのようにおかしくなったのなら、X-HM76が異常になったと思われます。 X-HM76の電源コードを抜き、10秒以上経ってから再び接続してみてください。 それでもダメなら、取説 3...試してみてください。 osmvさま 早速のご助言ありがとうございました。本体の電源を入れ直すことで症状は治まりました。... 詳細
[21724265] 底値はいつ頃、幾らぐらい、
2018/04/03 01:01:56(最終返信:2018/05/17 20:58:07)
[21724265] ...CD-RWやCD-Rではないですよね? そのCDは、以前は普通に再生できたものですよね? ダメ元で、一度電源コードを抜き、10秒以上経ってから再び差してみてください。 また、「工場出荷状態に戻すには」(取説...もしファームウェアの異常動作なら、直る可能性があります。 osmvさん。 アドバイスありがとうございます。 リセットも、電源コードを抜いて放置も試しました、 CDは大瀧詠一を何十年ぶりに聞こうとAMAZONで A LONG... 詳細
[21810809] 化け字でnetつながらない
2018/05/09 08:12:07(最終返信:2018/05/10 16:58:33)
[21810809] ...ON/STANDBY”でリセットで復旧してましたが・・・ 今回は通用せずなんです 悲しい^^‼ 電源コード抜いて15分後再投入してもだめかな? 里いも様 ありがとうございます。 はい、とりあえずPC同様な事は一通り... 詳細
[21800074] USBメモリーの容量は何GBまでOK?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2018/05/04 21:16:29(最終返信:2018/05/08 21:31:17)
[21800074] ...背面が1.0v前面が0.5vなので背面接続が安定しています。保存にはハイレゾやDSDなどは大容量なので安価でもあるHDDが良いと思います。HM86の電源入れる時だけHDDは駆動しますので耐用年数も長いと思います。ポータブルHDD接続しておくだけで、リ... 詳細
[20383886] DSD曲の再生
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2016/11/11 21:44:26(最終返信:2018/05/08 21:03:31)
[20383886] ...ファームは1031-0300-000 ハングは2種、CD変換したほうは右矢印でConectingのままで固まる。電源offして装置リセットで復旧 します。電源offonではnet. Conectingのまま。 もう1つは、Netaudi...Netaudioの付録の哀し予感などは自動リセットされてしまい再度radioになり鳴りますが、、Remote2や3では機器に接続出来なくなる。電源offしonでRemote2,3が復旧。 e-onkyo等で購入したものはならないようです。 正しく再生できないと表示... 詳細
[21797563] iPhoneで全ての操作ができるの?
2018/05/03 20:33:07(最終返信:2018/05/05 21:54:37)
[21797563] ...で妻はipadで操作します。 765の場合は完全に電源OFFするとリモコンか本体で 電源ONの操作がいります。 TX-8250のように775は常にネットワークONでしょうか765はこの状態なら電源ONもiPhoneからです。... 私の765はネットワークONだと発熱が高めなので完全に電源はOFFするようにしてます。... 詳細
[21296235] 起動時間について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries A-K905NT)
2017/10/21 19:03:15(最終返信:2018/04/30 20:02:05)
[21296235] ... おそらく、そのようなソースでも電源オンから音が出るまでに30秒とか時間がかかります。 ネットワーク対応コンポには簡易的なPCが内蔵されているようなものなので、電源オン時にはそれが起動完了するまでは何もできません...ただし、スタンバイ状態の消費電力は増えます。 まあ、ネットワーク対応コンポはPCみたいなもの、と思って電源オン時は30秒や1分くらいは待ちましょう。 ユーザーですが、ネットワークを使用しない入力ですと、数秒です... 詳細
[21786413] radikoの操作ができなくなりました
2018/04/29 13:39:06(最終返信:2018/04/29 14:26:42)
[21786413] ...接続済のマークはついています。 他にはどのような原因が考えられますか? 教えてください。 よろしくお願いいたします。 一度電源コードをコンセントから抜き、5秒以上経ってから再びコンセントに接続してみてください。 それでも直らなければ... 詳細
[21570150] USBスロット!
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2018/02/04 17:41:08(最終返信:2018/04/15 21:41:05)
[21570150] ...SDカード+USBアダプター、及びUSB接続の外付けHDDでも利用しています。(もしかしたら、USB電源対応機器の充電もできるかも知れません^^;) このM41で、USB接続メディアを利用する方法はありますか... 詳細
[21750401] 購入検討中です
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AK1)
2018/04/14 11:57:24(最終返信:2018/04/15 13:26:34)
[21750401] ...無音になった時に気にする人は気になるのかなーと で、ちゃんとバスパワー?きいてるのか AK1の電源切ったら HDDの電源も切れます (´-`).。oO(これはいいのか悪いのか?wまー良しとしておきましょうか ...容量とファイル数に応じて時間がいりますが 再生されていたフォルダや曲は記憶されていて 直前聞いていた曲からまた 再生可能です これは 電源を落とした状態からも可能でした ただ USB外して繋ぎ直した場合は 初期フォルダからの再生になりますが( ̄▽ ̄;)... 詳細
[21746786] 寝室用のサブシステム
2018/04/12 20:54:29(最終返信:2018/04/14 08:04:10)
[21746786] ...横幅のコンパクトなプリメインはTEACにありますが、wifiが付いていたか忘れましたが。 SRS-HG1はどうでしょう? 値段がちょっと高めだし、電源入れてなくてもバッテリー残量がいつのまにか減っていくのが困りものですが。。 >manehadameさん... 詳細
[21721370] Bluetoothで
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC39-K [ブラック])
2018/04/01 21:02:42(最終返信:2018/04/12 19:00:37)
[21721370] ...せんが…)。 自動電源オン … BluetoothスタンバイをONにし(取説21ページ)、電源を切る。XperiaからBluetooth接続すれば、SC-HC39の電源が入り、セレクターが...hをオフ(スイッチを左側(○))にし、SC-HC39の電源をオフにしてください。 @ SC-HC39を電源オンし、(B)ボタンを押してセレクターを[BLUETO...THになる。 自動電源オフ … オートオフをONにする(取説21ページ)。Bluetoothを切断して20分放置すると、SC-HC39の電源が切れる。 Blu... 詳細
[21719057] ラジオのタイマー予約録音について
2018/03/31 22:49:26(最終返信:2018/04/04 03:10:00)
[21719057] ...。 尚、電源の入った状態ではタイマー機能は動作しないので、10分前には電源を切って ください。とのことです。(予約時間の1分前になると電源が入るよ...タンバイ状態 にしてください、電源の入った状態ではタイマー録音は出来ません」 との事が書かれていました。 やはり、各社録音前には電源offが必要な様ですね。 S...どうもタイマー機能の動作には10分前の電源offが必須の様ですね。 先程の同時刻の違う曜日の予約については「毎日」を選べばどうでし... 詳細
[21553404] コンポを設置してみました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2018/01/29 23:07:22(最終返信:2018/03/24 08:01:43)
[21553404] ...B2201も所有した時期もありましたが この軽さとこの値段。。。。日本の他のメーカーは何をやっておるのかと腹が立ちました。 電源ONから30分ほどたてば落ち着いた感じになりギターやピアノの音色がたまりません。 ガラス管を叩いているようなピアノの高域のアタック感... 詳細
[21696561] サウンドバーとして使えますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Wave SoundTouch music system IV [エスプレッソブラック])
2018/03/22 22:34:55(最終返信:2018/03/23 19:07:02)
[21696561] ...サウンドバーならテレビとHDMIケーブルで接続でき、テレビのリモコンでサウンドバー(ビエラリンク対応なら)の電源や音量もコントロールできます。 口耳の学さん、osmvさん有難う御座います。 手ごろなボーズが欲しかったもので... 詳細
