電源 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1601件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23443233] インターネットラジオについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2020/06/02 18:18:38(最終返信:2020/06/03 21:51:57)
[23443233] ...は、XC-HM86の電源コードを外し、5分以上経ってから再び電源コードを接続し、動作を確認してみてください。 それでもダメなら、ルーターの電源コードを外し、5分以上経ってから再び電源コードを接続し、5分...っているか再確認(一応、抜き差し) ・ルーターの再起動(電源コンセントの抜き差し) ・コンポの再起動(電源コンセントの抜き差し) あたりから試してはいかがでしょう...す。 アップデート試してみます。 >osmvさん radico等他も同じ表示でした。 電源の抜き差しやってみます。 ありがとうございました。 >オルフェーブルターボさん パイオ... 詳細
[23438335] 自動再生機能付き光デジタル入力について
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2020/05/31 15:12:42(最終返信:2020/06/03 20:17:49)
[23438335] ...R612の電源を自動でオンにするとの記載があります。いちいちM-CR612の電源をオンオフする手間が省けると便利かと思うのですが、電源を自動でオ...光デジタル信号では電源オン/オフのような機器を制御することは考えられていないので、テレビによってはうまく連動できない(電源オフ中でも光デジタル信号を出している?)こともあるのだと思います。 きちんとした電源連動を望むなら...ビからの入力信号を検知してM-CR612の電源を自動でオフするのでしょうか? >ボンジーヤさん こんにちはです。 『電源を自動でオフするかの記載がなく教えて下さい... 詳細
[23426800] 音を更に良くするには?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-500BT)
2020/05/25 21:38:16(最終返信:2020/05/25 23:56:24)
[23426800] ...>japanesepepperさん 良くなるか分かりませんが、次のようなことを試してみたらどうでしょうか。 (1) 電源プラグのコンセントに差し込む向きを逆にする。 (2) スピーカーの下に図のように10円玉をはさむ(3点支持)... 詳細
[23322071] カセットテープのダビング時のノイズについて教えて下さい。
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AK1)
2020/04/05 09:41:00(最終返信:2020/05/06 05:15:14)
[23322071] ...変なのは同じノイズでもUSBのほうが「かたかた」のテンポが遅いんです。 HDDは認識してくれないので試していません(本体のUSBでは電源供給がないからですかね) いずれにしろ皆さんのはノイズがなくて私のにはノイズが入るというのは設計ミスではなくて故障ですね... 詳細
[22546075] ネットワークエラー?でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries A-K905NT)
2019/03/20 20:52:34(最終返信:2020/05/04 17:46:19)
[22546075] ...い。ただし、電源オンで動作開始までに時間がかかりますし、スマホアプリで電源オンできなくなります。 このようにすると、ネットワーク系の不具合が生じにくくなりますし、もし不具合が生じても電源オフ/オンで復帰でき...、以前似た現象が起きてます。電源コンセント抜いてしばくらくして繋いでONで直りました。ファームUP後からは解消され起きてませんが。 電源コンセント抜いてみたらどうで... @ A-905NTの電源プラグをコンセントから外して5分以上(※)待ち、その後再び接続する。そして、しばらくしてからA-K905NTの電源を入れて動作を確認する... 詳細
[23340697] 納期について
2020/04/15 18:05:16(最終返信:2020/05/03 22:05:39)
[23340697] ...>30分以上コンセント抜いて冷やしてみて・・・どうだろな。 電源が完全に放電するまでなので、5分くらい抜けば大丈夫かと思います。 M-CR612のコンセント抜き差し、Wi-Fiルーターのコンセント抜き差し、iPhoneの再起動(電源オフ/オン)やリセットをやってみてください... 詳細
[20356050] ヘッドフォンが使えない?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PM250)
2016/11/03 09:19:49(最終返信:2020/05/02 10:58:02)
[20356050] ...mage.php?id=2566&row=1 内部の写真があれば、大きな放熱器(や大きな電源トランス)があればアナログアンプでしょう。また、そのせいで質量が重いです。 それから、A...のアンプは、サンスイとか、バランス構成のアンプを除き ほとんどこの方式  アンプ内で±2電源が必要なためコストを切り詰められない BTL方式  スピーカーのホット側端子(赤色)と...必要で昔は高価で採用例は少なかった。  D級アンプでは、ICの2セット組み込んであり、単電源ですむので 安価に構成できるようになってから採用例が爆発的に増えた。  エントリー級アン... 詳細
[23362991] 曲タイトルが日本語表示できるものを探しています。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2020/04/27 00:12:14(最終返信:2020/04/30 01:52:40)
[23362991] ...今の高級コンポ類のM-CR612やCR-N775など含め WI-FIに対応しているモデルは、ほぼ手元にあるスマホに再生用のソフトを入れて電源ONOFFから日本語対応した再生や停止ができますよ。 今は、スマホからストリーミングサービスのSpotifyを操作してONKYO...lid=pc_ksearch_jan_search_item >にくビヨさん はい、X-HM76の操作(電源ONOFFや曲の選択や再生停止や音量調整)がスマホからで可能です。 Spotifyなどのストリーミ... 詳細
[23366214] ディスプレイ
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-WD700)
2020/04/28 17:20:09(最終返信:2020/04/29 01:03:30)
[23366214] ...>むーん・らいとさん 故障だと思いますが、次の方法を試してみてください。 電源コードを抜いて5分以上放置し、再び電源コードを差して動作を確認する。 それでもダメなら、一度DEMO START!状態にし(取説...久しぶりに使おうと思って電源を入れましたが、ディスプレイの輝度が下がり、ディマーをoffにしても文字が何とか見える程度です。 これは修理に出すか、修理代が惜しいなら諦めるしかないんでしょうか? >むーん・らいとさん... 詳細
[23120946] LCDの文字
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(B) [ブラック])
2019/12/21 19:52:33(最終返信:2020/04/25 18:59:16)
[23120946] ...度がそろっていません。 例えば、電源管理の画面を表示させたときに、『電』の文字が明るい線と暗い線で構成されています。 また、同じ電源管理の画面で『Bluetooth...気になる部分というのは、購入してから二度ですが電源を入れた 時にLCDに全く表示が出ず真っ暗であるということです。電源が入った ことがわかるのは音量ダイアル周りの灯...症状が1回目に出たときにサービスセンターに 聞いてみたところ、電源コードを2分以上外してから改めて電源を入れて 下さいとのことでした。言われたとおりのことをしてみた... 詳細
[23344836] 映画
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2020/04/17 23:33:15(最終返信:2020/04/20 09:35:36)
[23344836] ...んでした低音切り替えても同じでしたテレビの話になりますがハイセンステレビ音量音質が耳に会うのですが電源の切り替えたりレコーダーを見たりps4proでyotubeを見たあと地上テレビに切り替えたら音量が... 詳細
[23344989] SF-HD850使えました
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-MA5DV)
2020/04/18 02:06:24(最終返信:2020/04/18 02:06:24)
[23344989] ...作業自体は、CD/DVDユニットが一番底にありますので、上蓋、全面パネル、MDユニット、一体の背面の電源+入力出力ユニット+横のメイン基板共に浮かし、必要なケーブルを抜く必要があります。チューナーユニットの下にコネクタがあるのでそれも取り外し... 詳細
[23325520] インターネットラジオの表示が変わった!
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2020/04/07 08:15:12(最終返信:2020/04/08 06:45:00)
[23325520] ...らお気に入りを保存してvtunerで音楽を聴いていました。ほぼ毎日聞いていましたが、先日電源を入れてインターネットラジオにしたら、表示がまったく変わっていて、vtunerも表示がな...停電などはなかったはずですし、バージョンアップ等もしていません。 >ふじぶなさん 本機の電源プラグを抜いて、2分後差し込めばいかがでしょう? パソコンサイトがジャンル、地域、言語を...com/setupapp/guide/asp/BrowseStations/startpage.asp 皆さん、ありがとうございました。電源コードをぬいて刺しなおしたら戻りました。... 詳細
[23315511] WiFi設定が消えてしまいます。。
2020/03/31 22:40:25(最終返信:2020/04/04 14:17:23)
[23315511] ...私もXC-HM86愛用者ですが、今のところはスレ主さんのような症状は出ていません。 以下は試しましたか? ・本機とルーターの電源抜き差し ・ルーターの再起動 ・本機のリセット (設定内容は初期化されます)  1. リモコンの SETUP... 詳細
[23287313] 2020年2月のアップデートしても
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2020/03/16 00:54:54(最終返信:2020/04/01 00:40:27)
[23287313] ...ートでは直らないでしょう。修理に出してください。 まずは、電源コードを抜いて、5分くらい放置した後、電源コードを差してみてください。一時的に直るかもしれません。 ...共通と思われます。 電源コードの抜き差しやFactory Reset(取説p33)で症状が改善しない場合は、私も本体部の故障の可能性があるのではないかと思います。 【取説p33の記載】 電源が切れて本体前面のイ...ピーカー端子からはみ出ないように接続してください。 電源が入らなかったり同じ症状が繰り返される場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店または弊社の修理窓... 詳細
[23017923] テレビ音声の自動再生について
2019/10/30 15:55:14(最終返信:2020/03/29 20:20:35)
[23017923] ...12はそれを検出して電源オンしているのでは? 普通は、テレビの電源オフで赤い光が消え、電源オンで赤い光が点くはず。この自動再生機能は、それを期待した機能ということでしょう。ただ、テレビによっては、電源オンであろうとオフで...本機は,テレビの電源のオン操作に連動して本機の電源がオンになり、 自動的に入力ソースをOptical In 1また...毎朝起きるとマランツの電源はオンになっており,液晶画面にはOptical In 1 と表示されており,必要なときに自動再生されず,テレビの電源を入れていないのにこの... 詳細
[23241648] プリメインアンプ経由のブルートゥース音楽鑑賞
2020/02/20 08:33:32(最終返信:2020/03/29 14:53:32)
[23241648] .../ M-CR612の電源プラグの差す向きを変えてみることです。 コンセントのどっちがホットかコールドとか、M-CR612の電源プラグのどっちがアース側とか、気にしなくてよいです。 電源プラグを逆向きに差し...器ならではです。 別のアンプやCDプレーヤーを足しても音がさほど良くならないかもしれず、電源コードやリモコンが増えるのはオールインワンの長所を損ないますね。考え直します。 >osm...)に戻す。特に変わらなければ、どちらでも良いです。 一度お試しあれ。 >osmvさん 電源プラグの差し込む向きを変えて比較してみたところ、確かに音質が変わりますね。音質の良い方の... 詳細
[23295190] 組合せスピーカーについて
2020/03/20 17:11:44(最終返信:2020/03/23 19:52:34)
[23295190] ...何か異常になったら電源コードを抜き差しすることです。それで直る場合が多いと思います(「お買い上げ時の設定に戻す」でも直るかもしれませんが、Wi-Fiなどすべての設定が初期化されるので、まずは電源コード抜き差しを試してみることです)...従来からのリセットもありますので、相当この辺り気を遣ったようですね。 (1) 電源ボタンの長押し(Restart)で、電源コード抜き差しと同等となる(完全フリーズだと無理かも?)。 (2) 「ネットワークの設定をお買い上げ時の設定に戻す」が新設された... 詳細
[23295643] wifi使う? USB曲スキップできる?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS60-W [ホワイト])
2020/03/20 21:24:40(最終返信:2020/03/21 00:39:07)
[23295643] ...なく、Bluetoothで飛ばしてコンポで鳴らしているということです。ですから、スマホの電源を切れば音も止まります。スマホで他の重い操作をすれば、音がちょっと途切れるかもしれません...トに音楽データを取りに行って再生しているのはコンポです。ですから、操作が終わればスマホの電源を切っても音は鳴り続けます(たぶん)。スマホはリモコン操作のみなので、バッテリーもあまり...音場を実現する「クリアサウンド」を搭載 ・高域補正機能「MP3 リ.マスター」を搭載 ・電源ノイズを低減するコンデンサーのグレードアップにより音質を向上 A ・ネットワーク接続し... 詳細
[23288297] 不思議です
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2020/03/16 18:15:21(最終返信:2020/03/18 08:48:53)
[23288297] ...Wi-FiならWi-Fi親機(ルーター)の電源を抜く)、数秒で音が止まると思います。 でも、何か誤動作していると思われるので、RCD-N9の電源コードを外し、5分以上放置してから、再び電源コードを差して、動作を確認してみてください...やはり2枚重ねで再生することはメカに負担をかけますので、張り付いたCDを取り出した方がよいです。 トレーがオープン状態で電源コードを抜き、トレー内上部を懐中電灯で照らして覗いてみてください。よく見えないですかね。キラッと光るCDが見えませんか... 詳細
