電源 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1601件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23283367] 20年以上前に買ったミニコンポがジージーゆうんだお
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2020/03/14 09:01:46(最終返信:2020/03/15 20:56:25)
[23283367] ...ん。 @ 【準備】電源をオンして、ソースをFMにし、音楽(静かな音楽はダメ)が放送されるのを待つ。爆音で鳴るようボリュームを上げて音楽を再生し、電源をオフする。 A 電源をオンする。しばらく...すると音楽が爆音で鳴る。 B 2秒後、電源をオフする。 C 2秒後、Aへ。 D 上記A〜Cを5回くらい繰り返す。 E 電源をオンし、爆音が鳴るまで待つ。 F ヘ...どれにするか決まらないから ミニコンポがジージーゆうのを止めてしばらく使いたいんだお 電源を何度か入れ直したりボリュームを上げて爆音にしてから戻すとジージーゆわなくなったりするん... 詳細
[23274925] ヘッドホンアンプについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2020/03/09 17:47:20(最終返信:2020/03/10 10:16:22)
[23274925] ...PC-DAC-M40の接続ですが、DACはFX AudioのDAC-X6Jで12Vの外部電源使用により、5VのUSB電源より可成りパワーはあるかと 思います。 そこでDACへヘッドホン直差しとM40のヘッドホンジャックと差し替えて音質をチェックしてますが... 詳細
[23246797] meb50sとどちらを選ぶべきか…
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2020/02/23 08:25:53(最終返信:2020/03/02 11:48:11)
[23246797] ...こんにちは。 なかなか気にいた製品がなくて残念とおもいます。私もX-NFR7Tは所有しています。トランス電源でアナログアンプなのでオンキョー最後のコスパの良い製品と思っています。 再度のご提案させて頂きますが... 詳細
[23248315] nano iONE経由での擬似USB-DAC機能が使用可能でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [ブラック])
2020/02/23 21:54:47(最終返信:2020/03/01 20:21:17)
[23248315] ...丁寧なご回答ありがとうございます。Amazonでのレビューを読む限り、スマホからの接続できるみたいです。ただ、電源がスマホからの供給になるために注意が必要みたいです。 https://www.amazon.co.... 詳細
[23238881] デイリータイマーの内容について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > RD-W1-T [ブラウン])
2020/02/18 17:53:45(最終返信:2020/02/25 08:55:53)
[23238881] ...」くらいの号令は必要でしょう。だったら、タイマー再生は逆に困るので、手動で電源オン、号令、再生ボタンをポチッ、体操。終わったら、再生停止、電源オフでよいのでは…。だったら、タイマー(月〜土の設定ができる)は不要ですね...一般的な動作として、デイリータイマーの理解はそれで正しいです。 なお、本機の場合、タイマーの開始時刻の30秒前に電源が入るので、30秒くらい前からAMラジオが流れ始めます。ラジオ体操の前の番組のお尻がチラッと聞こえてもかまいませんか... 詳細
[23116507] 次の曲釦が効かない
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/12/19 14:18:48(最終返信:2020/01/16 21:40:21)
[23116507] ...X-HM76の電源コードを抜いて5分以上待ち、再び電源コードを差して5分以上待ってもダメですか? X-HM76をリセットしてもダメですか?(Wi-Fiなど、すべて再設定が必要です。) ルーターの電源コードをを抜いて5分以上待ち...ルーターの電源コードをを抜いて5分以上待ち、再び電源コードを差して5分以上待ってもダメですか? 以前のファームウェアでは正常に動作していたのでしょうか? となると、デグレですか…。 困りましたね。 残念ですが、結局状況を改善できませんでした... 詳細
[23141304] USBメモリーが急にデバイス認識されなくなる
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N10-W [ホワイト])
2019/12/31 22:34:36(最終返信:2020/01/01 16:58:28)
[23141304] ...と言うのを使用しています その他の機能は大変満足しています 電源コードを外して5分以上放置、その後電源コードを接続して5分以上放置、その後電源オンして動作を確認してみてください。 それでもダメなら、すべての設定をやり直すことになりますが...N10を先日購入してUSBに音源を入れて再生してたのですが 用事で家を空けて数時間経って戻った時にUSBデバイスが見当たりませんと 表示され電源入れ直しやUSBの挿し直しでも復帰できない状態が起きました。 1日は快適に普通に再生できたのに何故か調査中です... 詳細
[23113277] タイマー録音について 私にとっては大問題
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AH1)
2019/12/17 21:08:18(最終返信:2019/12/17 21:08:18)
[23113277] ...は 『電源が入っている時は、タイマー機能は動作しません。タイマー予約時間10分前が近づいたら電源を切ってください』という点です。 この電源を切る...他の留守録機能つきのラジオもそのようになっていると推測する。 つまり電源が切れていようが、電源がonであろうが、現在ラジオを視聴中であろうが、SDを聞いている時で...ーが自分の記憶でタイマー録音の時間を全て記憶しておき(orメモしておき)、自分で自発的に電源を切らなくてはならないことです。 これは私にとっては余りにも不合理な設計です。 録音機... 詳細
[23080467] オンキョーのR-N855と迷っています
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2019/12/01 11:40:21(最終返信:2019/12/12 22:53:14)
[23080467] ...がアナログアンプで、電源がリニア電源だったからです。 例えば、アナログアンプには終段に大きなトランジスタが4つ使われ、大きな放熱器も必要でした。 リニア電源は大きな重い電源トランスに整流後の大...スイッチング電源はリニア電源に比べ効率がよく、非常に小型、軽量にできます。 M-CR612が軽いのはデジタルアンプでスイッチング電源だからです。一方、R-N855はデジタルアンプでリニア電源なので重いです(写真...、重い=しっかりした電源回路が搭載されている、筐体がしっかりしている、等々で良いとされました。 ところが、最近は中級機以下ではデジタルアンプが主流になり、電源はスイッチング電源が採用されたものも増... 詳細
[23027572] HDDをつないだまま音楽ファイルを移動させたい
2019/11/04 19:01:31(最終返信:2019/11/04 19:01:31)
[23027572] ...3.ネットワークスタンバイの設定を変更する. 「オプション設定」―「ネットワークスタンバイ」から,「オン(USB Power)」を選択 4.電源ボタンを押してスタンバイ状態にする. 症状: Windwos機から「ネットワーク」を見ても,HM76が見つからない.... 詳細
[22857811] マイスマートフォン
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(B) [ブラック])
2019/08/14 21:04:56(最終返信:2019/11/02 21:11:06)
[22857811] ...てみたら音が止まる事がなくなりました。 今までコンポ側の初期化や電源の抜き差し、ルーター?の電源抜き差しなどしてましたがアプリが原因とは…。 お陰様で今のところ...ん。 原始的な方法とは、重々分かっているのですが、 ・Androidスマホの再起動(電源を一旦オフにする。スリープではありません) は、試されてみましたか? また、ONKY...のWi-Fi回線で聴いていますが、たまに、接続開始時にノイズが発生するときは、コンポ側の電源を数分間抜いて、対処するようにしています。 お久しぶりです。 以前はアドバイスありがとう... 詳細
[22996616] Bluetooth機能について、教えてください
2019/10/19 16:07:58(最終返信:2019/10/29 13:57:29)
[22996616] ...X-HM76を電源オンしてBluetooth入力にしたときにもPCに自動接続したくないなら オプション設定→Bluetooth設定→自動接続:オフに設定 してみてください。」 X-HM76に電源をオフにしても...いけないのでしょうか? サポートはリモコンで電源切れば接続状態にならないと言っていましたが? X-HM76を電源オフにすると、PC側は「音楽に接続済み」から...じ症状です。 >X-HM76を電源オフにすると、PC側は「音楽に接続済み」から「ペアリング済み」に一旦はなります X-HM76を電源オフしたとき、「ペアリング済み... 詳細
[22999148] PC電源と本機の電源を連動する方法
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2019/10/20 22:14:11(最終返信:2019/10/21 01:32:04)
[22999148] ...NFR-9TXは電源コードをコンセントに接続すると必ず電源スタンバイ(電源オフ)になりますから、電源連動タップでも電源を連動することは不可能です。 PCを起動したときに、NFR-9TXの電源ボタンを押すだけです...PC電源と本機の電源を連動する方法はありますか? 電源連動タップは付けたのですが いちいち本機の電源をオンにするのが...を併用すれば、PCの電源オフですぐにNFR-9TXが電源オフとは行きませんが、20分後に電源オフになります(PCから音を再生しない状態が20分続いても自動的に電源が切れますので、注意... 詳細
[22990582] 電源
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > RD-W1-B [ブラック])
2019/10/16 09:48:12(最終返信:2019/10/19 08:39:00)
[22990582] ...新体操の伴奏を流すため、音量が大きく、持ち運びのできるCDデッキをさがしています。電源プラグを使えない時ぐが多く、乾電池や充電しきのものが必要なのですが、これはどうでしょうか。競技の形式上、CDを再生...CDを再生するのが不可欠なのですが今はなかなかないですよね😓 RD-W1の電源はコンセントからの給電のみで、乾電池での駆動やバッテリー内蔵はないです。 そうなんですねー!残念ですー、音量が大きそうだったので... 詳細
[22943065] アプリの機器接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/09/23 23:51:56(最終返信:2019/10/19 06:38:14)
[22943065] ...何度IPアドレスを指定して機器を接続してもつながりません。 機器の電源、ネットワークを確認してください、と出るのですが電源抜いてまた指し直したりwifiを登録し直したりしているのにです。 追加 正直オ... 詳細
[22897306] CD故障
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2019/09/03 08:50:45(最終返信:2019/10/14 17:02:43)
[22897306] ...具合がありましたが、電源リセットでなんとか使用していましたが。 電源オン/オフはできて、CD以外のUSB、インターネットラジオ、FMなどは正常に動作するのでしょうか? とにかく、電源コードを抜いて5分ほ...>osmvさん アドバイスありがとうねぇございます。 電源オフオン、CD以外は正常で不具合はありません。 電源を半日抜いてもリセットしましたが、機械音もせず、うんと...電源コードを抜いて5分ほど待って差し直したり、リセットをやってみてください。 電源オンにし、入力をCDに切り換えても、「ブーン」とか「ウィー」とか「キュルキュル」とか何の... 詳細
[20941737] TIMERの点滅
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2017/06/04 18:40:25(最終返信:2019/10/13 05:30:23)
[20941737] ...この機種を購入して2年前程ですが、ある日突然、本体全面のTIMERランプが赤く点滅しており、リモコンも本体電源ボタンも反応しなくなりました。電源を抜いて半日以上経過して通電させても症状は改善せず、相変わらずリモコンも本体ボタンもききません...初期化を試みたいのですが、リモコン及び本体電源ボタンも無反応なのです。 他に初期化するリセットボタン等ないでしょうか。 うちも全く同じ症状でしたが、 CDの再生ボタンと電源ボタンを同時に押したら 何故か復活しました... 詳細
[21274717] アップデート中の不具合について
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2017/10/13 13:14:34(最終返信:2019/10/11 18:55:53)
[21274717] ...何かのボタン押しながら電源スイッチを入れるとか ボタンが効くならリセットすればよいですが、ボタンが効かないですよね。 M-CR611の電源プラグをコンセントから...@ M-CR611の電源プラグを抜いて10分以上放置する。 A LANケーブルでルーターとM-CR611を接続する。 B M-CR611の電源プラグを差す。 そう...付いたのですが、M-CR611は電源を抜いて(数時間抜きっぱなしでも)もパソコンのように再起動にはなりませんが、フリーズ状態で電源ボタンを長押しした時に、ディスプ... 詳細
[22955709] 外部入力のdigital inについて
2019/09/29 16:10:34(最終返信:2019/10/10 11:20:30)
[22955709] ...一度強く折り曲げると、伸ばしても光ケーブルがダメージを受けているので、もう使えないこともあります。 テレビの電源を入れ、X-HM76の背面から光ケーブルを抜き、光ケーブルの先端を正面から見てください。まぶしく赤く光っていますか... 詳細
[22946037] 超初心者のミニコンポ選び。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2019/09/25 11:10:29(最終返信:2019/10/04 22:19:44)
[22946037] ...ろかなり心地よかった記憶があります。 今はコンポのような機器がなく、就寝時は必ずPCの電源を切るのでスマホで快眠系、ASMRをかけています。 音質が悪いのでこのような相談となりま...の途中で止めた場合、その曲頭から再生)するものもあります。それから、入力を切り替えたり、電源をオフ/オンすると、レジュームが解除される製品も多いです。 C 曲名、アルバム名、歌手...にSLEEPボタンを押す回数が多いか少ないかだけですが…。 そして、設定時間が経過すると電源がカチンと切れますが、製品によっては、この「カチン」が結構大きくて、また目が覚めるとか…... 詳細
