電源 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1601件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22782108] コツコツファームがアップデートされている
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/07/07 11:35:53(最終返信:2019/07/10 23:12:31)
[22782108] ...このような製品はそんな余裕はとてもないので、ファームをアップデートするときはほぼ丸丸書き換えです。ですから、万一ファーム書き換え中に電源コードを抜くと死んでしまいます。 >まつんin千葉さん ONKYO は真面目に古い機種でもファームUPしてくれて安心できますね... 詳細
[22696482] 時刻の常時表示は可能でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries K-515-N [ゴールド])
2019/05/28 02:47:39(最終返信:2019/07/08 23:26:39)
[22696482] ...リモコンのCLOCK/TIMERボタンを押すと、10秒間ほど時計が表示されないでしょうか? その後は、電源オン中は元の表示に戻り、スタンバイ中は表示が消えると思います。 本機の表示には蛍光表示管を使っています...便利なんですよね。 昔は時計が常時表示される(それを選べる)コンポが普通でした。しかもそのやり方は、内部は電源オン状態で表示を時計にしているだけで、全然省エネではありませんでした。 そのうち省エネが強く叫ばれるようになり... 詳細
[22772458] X-NFR7FXと迷っております!?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2019/07/02 12:55:25(最終返信:2019/07/03 15:51:12)
[22772458] ...300BTを使っていますが、不満な点はAMが無い、本体のボタンの精度が良くない(ボタンの反応が悪くなってきた)、電源を入れてから10秒ほど必要など。 ラジオは他にあるし、PCやプレーヤーで音楽を再生できるので、必ずこれ1台で何でもしたいっていうより... 詳細
[22771990] iPhoneに入っている音楽を聴くには…
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2019/07/02 05:30:10(最終返信:2019/07/02 23:43:34)
[22771990] ...今まで正常に使えていたのなら、スマホ(アプリ)がおかしくなったと思います。 次の方法を試してみてください。 ・iPhoneの電源をオフ/オンしたり、再起動させる。 ・最近使ったアプリから、すべてのアプリをスワイプして終了させる... 詳細
[22549332] まさかの再発
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/03/22 04:19:51(最終返信:2019/07/01 01:05:05)
[22549332] ...インターネットラジオの不具合はソフトウェアに起因するものですから、電源コードの抜き差しやリセットで直ります。 ところが、CDの音飛びはCDメカの機構的な問題でしょう。ですから、電源コードの抜き差しやリセットでは直りません。CDメカを交換するしかありません...com/bbs/K0000794191/SortID=22488710/#tab こちらでosmv さんに教えていただいた電源ケーブル引っこ抜いてのリセットでインターネットラジオは直りました。 CDのほうはちょっとまだわかりません... 詳細
[22734893] CR-U1からの買い替え
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(W) [ホワイト])
2019/06/14 19:19:01(最終返信:2019/06/16 21:12:01)
[22734893] ...ます。 どうしてもなら、次のような電源コードを使えば、多少は後ろへの出っ張りを少なくすることができます(本来、付属以外の電源コードを使うのは良くないのですが、ま...いつ買ったのかも覚えていないONKYOのCR-U1がCD再生中に電源が落ちるようになってしまったため買い替えを検討中です。明らかに良くない音は嫌だなと思って... 底面の脚さえちゃんと乗ってくれれば本体が前に少しはみ出ても構わないのですが…。 こんな電源コードがあるのは知りませんでした!大変参考になりました! スピーカーケーブルは、交換可能... 詳細
[22735250] 奥行き
2019/06/14 22:21:34(最終返信:2019/06/15 10:58:14)
[22735250] ...本体背面のコンセントをさした時の出っ張りも含めた奥行きを教えて下さい。 本体(突起物除く):奥行243 電源はメガネプラグなので、出っ張りは50mm程度必要です。 >あさとちんさん という事は、奥行き300mm以上ないと置けませんね(・_・;... 詳細
[22704344] Bluetooth機能の問題について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-NW1)
2019/05/31 19:15:04(最終返信:2019/06/01 09:21:12)
[22704344] ... 電源コンセントを抜かないと対策はないのですね。 ありがとうございます。 ユーザーではありませんが、取説を見る限り問題ないと思います。電源コンセントを抜く必要もありません。 >この、電源オフでもBlueto...↓↓↓↓ Bluetoothにつきまして、以下の動作をします。 ・本体の電源がオフでも、電源(コンセント)がつながっているとBluetooth検索で見つかり、接続で...像ですが 電源待機状態でも常にブルートゥース機能が働いていて、電波をさがしているのだと思います。 中華アンプには、そのような機種があります。 電源コンセントか... 詳細
[22682947] スピーカー交換について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/05/21 23:05:04(最終返信:2019/05/30 21:08:16)
[22682947] ...8Ωで25W出るが4Ωだと理想的には50Wだが実際はそんなに出ない、と言うのです。それは、4Ωだと電流が多くなり電源電圧が落ちるからです。 >メーカーは目立つ、大きめな値を表示します。 統一されたきちんとした測定方法があり... 詳細
[22674134] 単純にPCのスピーカーとして
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2019/05/18 09:48:58(最終返信:2019/05/21 20:56:50)
[22674134] ...本機の他パイオニアのx-hm76も気になります。 いずれにしろ、pcはノート型であり、他の部屋に持ち出すこともあるために、電源ケーブル以外は繋ぎたくないので、この様な質問をさせていただきました。自分でも説明が難しく、わかりにくい文章になり...それなら音楽が途切れることはないです。日本や世界中のFM局聴けます。 PCでもできますが、パソコンの電源いれないでもできるのがメリットです。 iTunesのファイルでの連続再生になるかもしれません。そ... 詳細
[22677407] レジューム機能について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7X)
2019/05/19 15:32:52(最終返信:2019/05/19 15:32:52)
[22677407] ...購入を検討しています SD,USB,CDでレジューム機能があるみたいですが 停止ボタンを押さずに電源を切るとレジュームは機能しないでしょうか? 前に保存したところから開始になるか 最初からになってしまうでしょうか... 詳細
[22668149] ボリュームが青点滅
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D1)
2019/05/15 17:35:45(最終返信:2019/05/15 22:25:12)
[22668149] ...リモコンのMUTINGボタンを押すかVOLUME UP/DOWNすると解除されます。 でも、電源(STANDBY/ON)ボタンを押して、電源 スタンバイ/オンしてもMUTINGが解除されるはずなのですが…。 回答ありがとうございます...ボリュームの上の部分の青ランプが点滅してるのですけど、これは何でしょうか? 電源を入れ直しても変わりません。 通常は点灯してます。 そのとき音が出ませんよね? MUTINGが働いている状態です(取説... 詳細
[20593965] Tunein radioの曲名表示について
2017/01/22 22:13:57(最終返信:2019/05/10 07:01:55)
[20593965] ...曲名が確認できず不便なのですが、これは仕様なのでしょうか? どの局でもそのような状態なのでしょうか? 電源コードを抜いて5分くらい経ってから差し直してみて改善されないでしょうか。 あるいは、「工場出荷状態に戻す」(取説35ページ)をやってみたらどうでしょうか... 詳細
[22650459] Bluetoothが接続出来ない
2019/05/06 23:08:03(最終返信:2019/05/06 23:58:46)
[22650459] ...ペアリングが複数の機器で出来ないです(涙) 念のため、電源コードを抜いて5分待ち、その後電源コードを差して5分待ち、その後次の通り操作してみてください。 @ X-HM76の電源をオンにし、リモコンのINPUT SE... 詳細
[22575102] 本製品のUSB-DAC機能に関する質問
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (B) [ブラック])
2019/04/02 15:48:18(最終返信:2019/05/06 19:22:08)
[22575102] ...オーディオ機器としての素性が良いため、電源ケーブル、USBケーブルを交換すると更に音が良くなるなどの楽しみもあります。 MAP-S1とSS-HW1はクッキリとした解像が高い音を出す傾向にありますが、電源ケーブルを換えたら音が柔らかくなりました...ご質問からだいぶ時間が経過していますが、ご参考までに使用例をご紹介します。 この製品は発売から5年が経過しましたが、良質の電源や強固なシャシーを採用するなど、かなり拘りを持って作られた古さが感じられないとても音質が良い機器です... 詳細
[21626012] Bluetoothの遅延について
2018/02/24 09:47:06(最終返信:2019/04/27 17:22:36)
[21626012] ...何か動作が異常になっているのかもしれません。改善されないか、次の方法を順に一つずつ試してみてください。 @ CR-N775の電源コードを外し、10秒以上待ってから差し直す。 A iPhone 7 Plusをリセットする。 B iPhone...がインストール待ちとなっていたため、実行してみました。 radikoの受信に不具合が出たので、いつも通り電源を切った後、コンセントを挿し直して、リカバリしてみました。 その後は問題なく動いています。 本題はここからで... 詳細
[22575699] タイマー改悪
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2019/04/02 21:18:54(最終返信:2019/04/26 19:08:08)
[22575699] ...Alexa対応アンプも発売されましたが同じように使えるのではないでしょうか??? 【質問があります】 Alexaで、電源のON/OFFもできますか? Alexaで、外付けHDD内やNAS内の曲やアーティストを指定して再生できますか... 詳細
[22555946] 長時間使用時フリーズする。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2019/03/24 21:07:56(最終返信:2019/04/25 14:52:50)
[22555946] ...はリモコンはほぼ効かないのでアプリで電源入れます。 USBを認識するまでも時間がかかり、1TBの外付けHDDを認識するまで電源入れて1分位かかります。 これは交換...(電源オフ/オン? 音源を切り換える?)を数時間ごとに行って、使用するしかないですね。 ファクトリーリセットすると直ります >123xyzさん コンセントから電源を... それは毎回やってます・・・。やらないと動きが変です。 >コンセントから電源を抜くことですよね。 ファクトリー リセットはコンセントを抜くこととは違いますよ! [... 詳細
[22585355] 音が籠りがっかり
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100)
2019/04/07 09:03:02(最終返信:2019/04/14 14:09:59)
[22585355] ...ポイント稼ぎの為、思いつきを書き込まれたわけですね。 >ファイブマイルズさん こちらのパナソニック製品、電源部にテクニクスの技術を取り入れているみたいですね。 他の欄の何方かの書き込みですが。 >別名ピュアオーデオと言われる通り... 詳細
[22481720] このユニットからのピュアオーディオのステップアップ
2019/02/20 20:32:52(最終返信:2019/04/06 13:13:58)
[22481720] ...セッティングも考慮されている) 状況でしたら、まずアンプから替えてみるのが良いと思います。 アタック感を求めるとアンプの電源能力が効いてきますので、ピュアオーディオ用(2ch)なら5万円前後の アンプでも効果は感じられるのではないでしょうか... 詳細
