電源 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1601件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22579309] 初期不良?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-K [ブラック])
2019/04/04 14:49:18(最終返信:2019/04/04 17:07:38)
[22579309] ...何度かやり直していたら、突然「ブツッ」という異音とともに電源ランプが高速点滅。 説明書を見たら「故障です」とのこと。DENONサービスセンターに電話して即修理へ。 「電源回路レギュレーターICの不具合」ということで修理終了(1週間で帰ってきました...>nippon-danjiさん こんにちは 一つ前のM40を使ってます、快適に鳴ってます。 電源のICの故障だったとのこと、Bluetoothは電気を余計に消費するものではありませんので、 たまたまだったかと思います... 詳細
[22491866] テレビとレコードプレーヤーの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2019/02/24 22:34:05(最終返信:2019/04/04 15:02:03)
[22491866] ...   サウンドバーならARC対応HDMI端子で接続し、CEC機能でテレビのリモコンでサウンドバーの電源オンや音量を調整できるので便利ですが、CDやレコード再生がメインならRCD-M41とHA-5でよいでしょう... 詳細
[22532830] 本体アップデートが来ましたね!
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2019/03/15 00:39:09(最終返信:2019/04/01 23:34:28)
[22532830] ...2019.3/14にて本体アップデートが来てますね。 電源OFFでも、ミュージックサーバーとして使えるようになったり、ネットワーク機能が強化されてます。 RCD-N8との接続ではAAC320,MP...Native出力にも対応しました ・ボリュームの上限設定を追加しました ・ネットワークスタンバイ中、メディアサーバーへのアクセスで電源をOnできるようになりました ・フリーアカウントでもSpotify Connectをご利用いただけるようになりました... 詳細
[22537007] 外付けHDDに録りためて本機で再生したい
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2019/03/16 22:21:12(最終返信:2019/03/21 14:38:36)
[22537007] ...e-onkyoダウンロード機能のUSB媒体は、本体がスタンバイのときPCからファイル共有サーバーに見えます。 本体電源ONするとPCからは見えません。プレヤー専用のHDDになりますので、ご注意を。 再生ツールもスマホからのリモートAppだけになります...HDDをいちいち取り外してPCに接続して曲をコピーしなくてはいけないので結構メンドイです。 HAP-S1は、電源が入っていればPC上に表示されるのでPCから簡単に曲をコピーできるし、サントスNO2さんの要望に近いのではないかと思います... 詳細
[20317735] ネットワークサーバ機能について
2016/10/21 16:37:47(最終返信:2019/03/15 00:32:10)
[20317735] ...能だけでなく 本体の電源が完全にON状態になり他で操作した機器の電源をOFFにしても本体の電源はONのままになるようです。 直接電源を切るかスマホのアプリから電源を切るかをしないと本体の電源付けっぱなしになるか...HAP-S1が電源ONの時は認識するのですが電源を切るとサーバエラーで再生できなくなります。 今回追加された機能はHAP-S1が電源ONでないと使...HAP-S1が電源ONの時は認識するのですが電源を切るとサーバエラーで再生できなくなります。 今回追加された機能はHAP-S1が電源ONでないと使... 詳細
[22515607] 放熱対策
2019/03/07 18:46:17(最終返信:2019/03/10 15:20:34)
[22515607] ...それならそこからファンの電源を取ればコンポの電源オンと同時にファンが回って都合が良いのですが、RCD-M41はUSB端子がないので別途スマホなどのUSB電源を用意しファンの電源とするしかないですね。 >osmvさん...実際にそのラックに押し込んで使ってもすぐに壊れることはないと思います。もし高温になり過ぎた場合は、RCD-M41の保護回路が働いて電源が切れ、壊れるまでには至らないと思います。 ただ、そういう使用状態を繰り返すのは良くないですし、RCD-M41の寿命を縮めることにはなるでしょう... 詳細
[22460122] Bluetoothが不安定で、パソコンから音を出せません。
2019/02/11 21:47:42(最終返信:2019/03/03 11:21:37)
[22460122] ...をすべて電源オフにし、目的のパソコン 1台とXC-HM86だけ電源を入れ、操作することにします。 @ まずパソコンとXC-HM86を電源オフ(シ... 次にXC-HM86を電源オンし、INPUT SELECTORをBluetoothに切り換え、5分以上待ちます。 B その後、パソコンを電源オンし、画面右下のアイ...出ています。スマートフォン(sony)からは、問題なく接続できるのですが。説明書には、「電源を外して」とあるのですが、こうするとたまには音が出ますが、また元に戻ってしまいとても使い... 詳細
[22492685] おすすめスピーカー
2019/02/25 11:59:07(最終返信:2019/03/01 23:29:37)
[22492685] ... >South☆さん >しかし上を見るとキリがないのが悩みどころです。 良いスピーカーにすると、電源を入れる毎に 『いい音するなぁ〜』 と感動できてお得です。 HC-HM86とCM1との組み合わせはかなり気に入ってます... 詳細
[22488710] なんだか外れなんですかね〜
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/02/23 20:35:09(最終返信:2019/02/24 07:07:04)
[22488710] ...B→A+B→Aに切り換えて音は出ませんか?(スピーカーAに接続している場合) とにかく、一度電源コードを抜いて5分以上放置し、その後電源コードを差し直してください。また、リセットもしてください。 これでソフトウェアはすべて初期化されるでしょうから...再生ボタンを押せば再生をしているようなので音だけが出ない状況のようです。 再起動すれば大丈夫ではありますが、心配です。自作PCを作るので、電源の経年劣化で寒い季節になると起動トラブルがある経験はありますが、まだ購入して2年も経たないオーディオ機器ですから... 詳細
[22479150] FMラジオに雑音が入ることについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM56(GR) [グリーン])
2019/02/19 19:14:23(最終返信:2019/02/22 13:08:40)
[22479150] ...>TWINBIRD H.264さん 返答と解説ありがとうございます! いくら壁のコンセント(2口)にコンポの電源プラグ差しても、もう一つの口にUSB充電器を差せば、やはり雑音が入ると思います。 とにかく、充電器...充電器、ACアダプターなどはすごくノイズを発生しているので、コンポがその影響を受けるのなら、コンポの電源プラグの近くにそれら(ノイズ源)を差さないことです。 さらに、それよりコンポのアンテナの近くにノイズ源を置かないことがより重要です... 詳細
[21008250] USB接続HDDへのPCからのネットワーク転送成功の方?
2017/06/30 19:24:54(最終返信:2019/02/17 13:28:32)
[21008250] ...mnonno>さんのONKYOのNS-6130に関する書込番号20982867の  一旦電源断の方法を実施してセットしたところ、PC上に本機が表示されるようになった。 3.その状...に、PC内の楽曲ファイルも転送できました。 4)その後、ネットワークスタンバイのOFF、電源コード引抜き、ONと、  PC側の再起動を2、3度繰り返してみたところ、PC内のネットワ...ので何かしてるんだろうと思います。 本体でフォーマットはマニュアル通りかなこの機種でも。電源コンセント抜けは書いてないのでなかなか気づかないですね。私のはSSDで冒険でしたが今では... 詳細
[22198044] 画面の表示が出なくなりました。
2018/10/21 17:48:23(最終返信:2019/02/07 23:09:27)
[22198044] ...30分後の再投入してみてください。 >里いもさん >口耳の学さん アドバイスの通り、コンセントを抜いて暫くおいてから再び電源を入れたところ、あっさりと画面表示が復活しました。なんともお騒がせして申し訳ありません。アドバイス頂きありがとうございました... 詳細
[22353710] 外部出力での出来の良いDACが有りましたら教えてください。
2018/12/27 20:08:47(最終返信:2019/02/01 12:47:05)
[22353710] ...HAP-S1との組み合わせでにて時代と共に変化が大きいと思うので 使えるDACでどんなのが良いか、アドバイスをお願いいたします。 外部電源などあるので完成ユニットなどをメインに考えています。 アドバイス よろしくお願いいたします。 私の持っているDACは... 詳細
[22432580] CDを良い音で
2019/01/31 10:34:45(最終返信:2019/01/31 21:13:25)
[22432580] ...ケーブルがスピーカーに付属し機械音痴な私でも てこずらなさそうな感じがします アンプの音質に大きな影響を及ぼす電源の瞬時電流供給能力にリニアリティはありません。 >モモンガ12345さん いい選択をなさったとうで... 詳細
[22368293] 時々、Power on時、WiFi、USB再生ができない
2019/01/03 19:06:28(最終返信:2019/01/27 15:38:52)
[22368293] ...不能になったときに、電源コードを抜かずに電源オフ/オンで復帰できることです(100%復帰できるかは保証できませんが)。もし完全にフリーズしたら、電源オフ/オンもできないですから、もう電源コードを抜き差しする...ク制御オフにしても、電源オン状態のときは全機能が使えます。 ネットワーク制御オフにすると、電源を切ったときにネットワーク回路の電源も切れます。ですから、電源を切った(スタンバイ...いと思います。 そこで、異常にならないよう、電源オフ中はネットワーク系回路も電源を切る。そして、電源オン時にネットワーク系回路も起動させる(少し... 詳細
[22421494] 電源が入らなくなった。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > ZS-R110CP)
2019/01/26 19:45:29(最終返信:2019/01/27 01:00:02)
[22421494] ...電源が入らなくなりました。(時計は表示されます) 電源コードをはずし、5分以上待ってから接続し直し、それでも直らないでしょうか? では、取説 69ページ中央に書いてある「上記以外で動作が正常でないときは...69ページ中央に書いてある「上記以外で動作が正常でないときは、…」をやってみてください。 それでもダメなら、電源コードと時計用電池をはずし、一晩くらい放っておいて、その後やり直してみてください。... 詳細
[22414500] リモコンについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/01/23 20:14:50(最終返信:2019/01/25 19:55:40)
[22414500] ...CR-N775の展示品で動作するか試させてもらうとよいでしょう。 なお、電源オン状態でないと音量UP/DOWNなどが動作しないので、まず電源をオンにしてから試してください。 >mokkoubondさん HTX-22HDXのリモコンを量販店にもっていって... 詳細
[22400842] パソコン内の音楽を聴く場合
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2019/01/17 21:25:58(最終返信:2019/01/21 19:52:04)
[22400842] ...iTunesから再生するとRCD-N9は電源が入り 自動的に再生できます スマホからコントロールしたいなら RCD-N9用のアプリでDenon Hi-Fi Remoteを使えば 電源オン/オフ、インターネットラジオの選局ができます... 詳細
[22397557] 購入前にテレビ音声光端子出力ついて
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N10-W [ホワイト])
2019/01/16 11:13:32(最終返信:2019/01/20 12:44:48)
[22397557] ...この機種を利用されてるみなさんはTV音声再生時はわざわざボリュームあげてますか 光端子連携テレビ電源ON、ワイドFM、Bluetooth、USB接続、ネット音楽など欲しいものが多彩なので買いたいと思ってますが... 詳細
[22401170] スピーカーケーブルなし
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/01/17 23:26:29(最終返信:2019/01/19 05:45:10)
[22401170] ...違う機器で電源ケーブルなかったこともありますけど、購入店通して、付属していなかったと伝えれば、大体は追加でメーカーから送ってもらえると思うけど。 私の場合はメーカーから直接お詫びの手紙と共に電源ケーブル届きましたけどね... 詳細
