電源 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 475件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24462716] 故障(漏水エラーで止まる)
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MS8S)
2021/11/25 12:52:00(最終返信:2021/11/25 12:52:00)
[24462716] ...漏水エラーで止まる。 本体を半分引きずり出し、底部にあるゴム栓(白)を抜き、漏水を排出。 給水・排水・電源を取り外し、キッチンから完全に取り出す。 背部パネルを取り外し確認。 排水ホースが根本部分で裂けているのを確認... 詳細
[24246097] リンナイミドルタイプからDIY取替
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MD9S)
2021/07/18 13:34:20(最終返信:2021/11/11 10:20:30)
[24246097] ...台座となる板を載せるときにテキトーにワッシャーなどを入れて水平にしてしまえば新しい食洗機をごそっと入れて電源とホース2本をつないで終わりです。 注意すべきは引き出しを温存する場合、給排水ホースは必然的に食洗機の奥側に配置されることになります... 詳細
[24425746] 10年目点検
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45VD5S)
2021/11/02 15:38:22(最終返信:2021/11/03 12:04:22)
[24425746] ...購入してから10年経過すると法定点検をうけさせるため、電源ボタンの箇所に「点検」の文字が点滅します。 2021年から法定点検しなくてよくなったので、この点滅表示は不要なのです。 しかし、この点滅を消す方法は... 詳細
[4610541] 底から水漏れ
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-40SX1)
2005/11/27 11:13:54(最終返信:2021/10/25 17:57:40)
[4610541] ...水漏れと称して水位スイッチ取り替えるのかも。 意を決して、水位スイッチの清掃を実行。 作業手順 @電源コートを外す。水栓を止水し、給・排水ホースを外して本体内部の水を排水。 A逆さまにして、底面6箇所... 詳細
[23797644] エラーH24
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TZ100-W [ホワイト])
2020/11/19 19:16:07(最終返信:2021/10/17 15:23:55)
[23797644] ...分離した状態で汚れの清掃や水をふき取る。 以上で、ほとんど復旧すると思います。 我が家も同じ症状が発生し、何度も電源再投入を繰り返しましたが、いっこうに復旧せず、本体を全部分解し原因を探りましたが原因不明でした。 ...また漏水センサー部分は乾燥すれば復帰するはずですが、センサー部分の汚れにより、いつまでも乾燥しないので、電源再投入してもダメなのだと思います。 >mk14さん 初めまして、見てらっしゃいましたら教えて下さい... 詳細
[24338000] DIY交換での試運転エラー
2021/09/12 14:09:53(最終返信:2021/09/13 21:11:44)
[24338000] ...いざ試運転したところ、「排水不良」のエラーが出ました。 排水ホースの取り回しのルートが悪いのかと思い、電源を入れ直しながら10回くらい試してみましたが解消しませんでした。 もしかしたら家の排水管に問題があるかもしれないと思い... 詳細
[24254571] ドア下部漏水センサー異常
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TA3)
2021/07/23 19:49:11(最終返信:2021/09/12 08:49:21)
[24254571] ...ルの「汚れレベル3」「ドライキープ」「スピーディ」が点滅しピーピーと鳴ります、取扱説明書見ると水道栓を閉めて電源プラグ抜いて30分以上放置してから再度電源を入れなさい、それでダメなら販売店に連絡をしてくださいとの事です パナソニックサービスに直接連絡して修理に来...今後は食器を並べる前に、洗剤を奥に投入するようにしようと思った次第です 修理から7ヶ月で再度漏水検知が働きました 電源コンセント抜いて30分後コンセント接続してもエラー出っ放し、コンセント抜いて6時間放置してコンセント接続してもエラー出っ放し... 詳細
[24282761] 水漏れエラーが発生したが
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-60MS8S)
2021/08/10 20:44:51(最終返信:2021/08/10 20:44:51)
[24282761] ...センサーに洗剤の泡が被ったと思われる。2週間放置後、乾いたことで、センサーに水分がなくなり何事もなかったように電源OFFにすることができて、再始動後、問題なく使えれうようになりました。 教訓:洗剤は適量でないと泡でセンサー異常になる恐れがあります... 詳細
[21743559] 給水・排水繰り返す不具合の原因について
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR4)
2018/04/11 13:18:45(最終返信:2021/08/01 13:50:37)
[21743559] ...異常な動きになると、 一旦停止 ボタンも反応しません。 切 ボタンで終了させます。 底の排水ゴムも外して排水したり、電源を抜いて放置してみたり・・・色々試していますが駄目です 宜しくお願いします こんにちは。パナ他機種ユーザーです... 詳細
[24232234] 3人暮らし、TA4かTCR4か
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TA4)
2021/07/10 06:18:18(最終返信:2021/07/10 17:28:16)
[24232234] ...板でも買ってその上に置けば宜しいかと。 但しホントに足りないのが4.4cmなのかは再検討されたし。 ホースの取り回し、ドアの開閉、電源コードの取り回しで結構必要スペースが多くなることもあり得ます。 >5人用のTA4の方が収納力の点でストレスなく使えそうなので... 詳細
[23139731] 前機種のNP-TH1-Nから給水しつつ排水を繰り返すバグ
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TH3-N [シルキーゴールド])
2019/12/31 09:45:05(最終返信:2021/07/01 00:01:51)
[23139731] ...前機種のNP-TH1-Nの動作異常で、開始後すぐに給水しつつ排水する動作を延々と繰り返し、電源ボタン以外押下出来なくなる異常があります。再現性は ありませんが、この機種では多く発生している確認はできました... 詳細
[24165746] H21のエラー 1週間放置で解決
2021/05/31 22:51:33(最終返信:2021/05/31 22:51:33)
[24165746] ...購入後2年弱で、H21のエラーが出ました。取説を読んでガイダンスどおり水栓を閉めて電源を抜いて30分放置しても直らなかったので修理呼ばないといけないかと思ったのですが、色々調べて庫内の掃除だけして(ド... 詳細
[23457103] ボタンが反応しない
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TH2-W [ホワイト])
2020/06/09 07:03:39(最終返信:2021/05/22 14:36:18)
[23457103] ...ドライキープがブザーと共に点滅をし、異音がします。ボタンも全く反応しないです。説明書通り栓をしめ、扉を閉め、電源を抜いたあと30分以上してから電源をいれてみましたがかわらずです。やはり故障で修理を頼まないとだめでしょうか >TAKAまるさん... 詳細
[24128544] 運転時間が長い時があります
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MD8S)
2021/05/10 11:32:28(最終返信:2021/05/13 09:58:49)
[24128544] ...困っています。 今の季節はお湯の温度が低いこともないでしょうし、一定の時間で運転してほしいのですが。 給湯は電源を入れる前に60度で給湯オンにしています。 以前プチ食洗を使っていた時はこのようなことはありませんでした... 詳細
[24115280] 使用1ヶ月経過
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TZ300-W [ホワイト])
2021/05/03 10:12:47(最終返信:2021/05/03 10:12:47)
[24115280] ...ビルトインもしましたが、キッチンスペースに収まっている分、若干静かでした。 ナノイーは、寝る前に電源を切るので最後まで使っていません。使えば臭いはもっと気にならなくなるのかな? 総じて満足ですが、大きさを考えると他に選択肢がほぼないのでこれにしました... 詳細
[24060743] エラーU22が出て修理
2021/04/04 16:31:54(最終返信:2021/04/04 16:31:54)
[24060743] ...H22の表示が出て洗浄が中断されます。オプションは80℃と送風でした。 庫内は熱いお湯が入って止まっていました。こうなると、電源切ってやり直しになります。 寒い日に、よく起こりました。 出張修理で1年保証期間内で、無料でした... 詳細
[23937783] 使用後について教えてください
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TZ300-S [シルバー])
2021/01/31 10:51:54(最終返信:2021/01/31 23:42:14)
[23937783] ...機種が自動ドアだったので、電源を切った後で開けておいた場合は電源はどうなるのかな?と考えておりました。 おそらく電源は自動で切れると思うのです... 閉めるのは手動でしょ。 閉めるのは手動でしたが、電源が入りっぱなしのままでいいのかな?と疑問でした!自動的に電源は落ちれば大丈夫なんでしょうかね… >カレー好きや...運転オプションで「乾燥切」を選べば洗浄のみになり、洗浄後自動停止(電源切)に なりませんか? その状態でドアオープンして乾かせば良いのではないですか? た... 詳細
[23924488] 三洋電気の食洗機(DW-SX4000)の修理
 (食器洗い機(食洗機) > 三洋電機 > DW-SX4000)
2021/01/24 11:25:44(最終返信:2021/01/24 12:57:41)
[23924488] ...我が家では約15年選手の食洗機です。 電源を入れ操作ボタンを押すと4回音が鳴って全く動かない(ドアが完全に閉じていない)という現象です。 中の網棚を全部取出しましたが、同じ現象でしたので、機械の問題です... 詳細
[22937713] 得したのかな?
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TH1-W [ホワイト])
2019/09/21 21:50:41(最終返信:2020/12/18 09:07:24)
[22937713] ...早めにこの状態になっていてラッキーなのかアンラッキーなのかわかりかねますが。 全く同じ症状に遭遇しました。電源コードを抜いても直らなず、修理依頼しようかと迷いながらネット上の情報を参考にして庫内の水気を取り除き(拭き+ドライヤー)暫く放置したところ... 詳細
[23848315] AX-S3 W 機能と洗剤について教えて下さい。
 (食器洗い機(食洗機) > AINX > AX-S3W)
2020/12/14 09:26:31(最終返信:2020/12/17 01:05:05)
[23848315] ...だから放置された場合でも大丈夫なように必ず乾燥が行われます。 なので洗いが終わった時にお知らせ音が鳴るので、それに気がついた時はフタを空けて食器を引き出し電源ボタンを押して終了させる。気がつかなかった時は乾燥が終わるまで待つか、フタを開けて食器を引き出し片付ける... 詳細
