電源 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 404件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19366262] 加湿器代わり行けますかね?
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > SL-51H)
2015/12/01 05:12:55(最終返信:2015/12/05 21:24:06)
[19366262]...より灯油代の節約にもなって良いと思いますよ。 なんだか長文になってしまったので、それぞれの特徴をまとめます ストーブ ・100V電源が不要なので、停電時も使える ・お湯が沸かせたり、お餅やお芋も焼ける ・要は、サバイバリティーが高い...・自動運転が付いているので温度を設定すれば勝手に火の加減をしてくれ、場合によっては自動消化もしてくれるタイプもあるので、石油代が節約できる ・100V電源が必要なので、停電時は使えない ・お湯は実質沸かせない ちなみに、我が家は石油ファンヒーター主力ですが...詳細
[19353462] あたたかさはどうですか?
 (ヒーター・ストーブ > eureks > NF-M7U(CB) [シナモンベージュ])
2015/11/26 18:05:11(最終返信:2015/11/26 20:01:18)
[19353462]...短時間しかいないなら、電気式のヒーターやファンヒーターの方が、いいでしょう。 このタイプにこだわるなら、長時間電源を入れておく方が、いいでしょう。 いい点は排気が無いので、空気が汚れないので、換気が必要ありません...詳細
[19304062] コイル鳴きについて
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート CH-124R)
2015/11/10 01:06:48(最終返信:2015/11/12 00:16:42)
[19304062]...スレ主ですが、気が短いということもあって自己解決ということにさせて頂きます。 スイッチで電源をON/OFFできる電源タップを購入しまして、対処することにしました。 少し面倒ですが、使ってないときはタップのスイッチもオフにしています...電源がオフでコンセントを入れたままにしておくと、高周波音の「キーン」という音がずっと鳴っていて 耳鳴りがします。 同じ状態をこの製品を買った人たちも言っていることを確認しました。 返品しようにも販売店のHPを確認すると不良品での返品は不可となっています...詳細
[19252421] 日本製のオイルヒーター
 (ヒーター・ストーブ > eureks > RFX11EH(IW) [アイボリーホワイト])
2015/10/23 12:04:04(最終返信:2015/10/26 19:50:27)
[19252421]...jp/setsuden/eco/index.html ご存知の通りオイルヒーターは 速暖性が無いので、電源を手動でつけたり、切ったりするのには向いていません。 例えば、あらかじめ平日用と週末用でプログラム...詳細
[13968270] 清掃時に消臭シャッターは開けられますか?
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-EX5711BY(W) [ピュアホワイト])
2012/01/01 23:37:31(最終返信:2015/07/19 10:09:45)
[13968270]...の掃除(シャッター開閉のしかた)  1.電源プラグをコンセントに差し込んでください。  2.運転停止時に延長時間セレクトキーを3秒以上押します。   (3秒以上押すごとにシャッターの開閉をくりかえします。)  3.電源プラグをコンセントから抜いてください...購入検討しています。 消火するときに消臭シャッターが閉まるようですが、電源を切った状態で消臭シャッターを開いて吹き出し口の清掃をすることはできるのでしょうか? ご存じの方ご回答よろしくお願いいたします...詳細
[18751069] チャイルドロックをして電源オフしていたのに勝手に電源が入った
 (ヒーター・ストーブ > リンナイ > RC-337ACD)
2015/05/06 15:05:27(最終返信:2015/05/06 15:05:27)
[18751069]...・(2週間くらい前に)電源OFFしてチャイルドロックをONにしていたのですが、先ほど、一切触れていないのに、 勝手にファンヒーターのスイッチがONの状態になりました。 ・今回は、5月で、たまたま...たまたま、ガスの元栓が閉まっていたため、ジーッという点火音がしばらく続いた後、 電源ランプと、11の表示の点滅になりました。相変わらずチャイルドロックは点灯したままです。 (添付の動画は、この状態です)...詳細
[18610692] 壊れやすくアフターサービスが悪い
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-ST5713BY)
2015/03/24 11:14:52(最終返信:2015/03/27 19:22:30)
[18610692]...炎検知できずにE4発生。 4回連続で同エラーが続き、安全のためインターロックしHH表示で始動せず。 解除には、電源投入、基板の調整用スイッチを短絡、Pl04→Pl00数字の部分をゼロになるまでマイナスボタンを押す等の分解を伴う作業が必要...詳細
[18534550] RFX8BHの電子音
 (ヒーター・ストーブ > eureks)
2015/03/02 10:39:00(最終返信:2015/03/13 22:51:40)
[18534550]...製品購入当初から、製品を稼働していなくても電源を入れた時点からサイレンのような小さな音(ピーポーピーポー)が、入力画面あたりからずっと鳴っていて気になって眠れないのだが、他にこういう事例に遭遇した人いますか...こんなに大きな音ではなく、遠くで蚊の泣いているような小さな音。 小さい音だが確実に聞こえてくるし、電源がささってさえいれば動作してなくても24時間延々と鳴り続けるうえ、寝室においてあるため音が非常に気になってしかたない...詳細
[18389550] 加湿機能は必要でしょうか?
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > HX-D120-W [ホワイト系])
2015/01/20 18:10:43(最終返信:2015/02/02 17:14:48)
[18389550]...もしご存知でしたら教えてください。 できればタイマーコンセントを使いたいと考えているのですが、 その場合、電源スイッチが画像左のようなタイプでないと無理ですよね。 こういったモデルって、現行でありますでしょうか...詳細
[18198959] 石油ファンヒーター選び方
 (ヒーター・ストーブ)
2014/11/23 20:58:12(最終返信:2015/01/25 23:36:59)
[18198959]...2部屋+キッチンの仕切りを外してるので約20畳くらいの大きさに 暖房出力(kW)3.20の1番小さいサイズのファンヒーターを使ってますが 電源を入れてから10分ほど待てば十分な暖かさを保持できるし設定温度まで行けば安定してます。 そこで質問ですが...詳細
[18322073] 石油ファンヒーターとCH-124R(DH-1214R)のコストと暖かさの違い
2014/12/31 08:19:00(最終返信:2015/01/21 05:08:44)
[18322073]...石油ファンヒーター裏側の温度センサーの温度推移です。 ※石油ファンヒーターが点火する前に、その都度電源を切ってます。 9℃→10℃(1分後)→11℃(2分後)→12℃(4分後)→13℃(6分後)→1...前回も同じですが、石油ファンヒーターは補助ヒーターとして使用してません。 足下の温度測定に一瞬使用してますが、すぐ電源を切ってます。誤解のないように...。 レポありがとうございます。 無印の26センチの風量が豊富なのか...詳細
[18356382] 暫く使わなかったあとの点火時の白煙
 (ヒーター・ストーブ)
2015/01/10 20:43:57(最終返信:2015/01/11 22:14:20)
[18356382]... 出る状況までは判りませんが、 3年のうちにダイニチだけ2〜3度経験がありますね。 私の場合、一度電源を止めて、再度、起動します。 こんばんは うちは、ダイニチの2004年製の石油ファンヒーターを、使い続けてますが...詳細
[18352508] この時期は、店頭の方が安いのかも知れません
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FX-72R3-W [クールホワイト])
2015/01/09 19:50:52(最終返信:2015/01/09 22:15:00)
[18352508]...価格が下がってきたのでしょうか。ラッキーです。 じつは、今まで使っていた2002年製の三菱ファンヒーターKD-SX45C-Nの電源が突然入らなくなってしまいました。 それで買い替えを決心し、色々とネットで調べてみてこの機種にたどりついたしだいです...詳細
[18337350] 脱衣室での利用
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート DH-1214R)
2015/01/04 23:30:50(最終返信:2015/01/05 09:28:19)
[18337350]...(体の不自由な人が使う予定なので) もっとも、当機は人感センサーがついているので 人がいないときに上からタオル等が落ちてきても 電源は切れているとは思いますが。 脱衣室やトイレ等の狭いところで 使うのはよくないかも? ズポックさん...詳細
[18259303] スイッチの継続について
2014/12/11 15:20:15(最終返信:2014/12/11 16:53:22)
[18259303]...なかなか返事が届かないので教えてください。 省エネセンサースイッチと、 ゆらぎ運転スイッチについて、 両機能を使用したままで(押した状態)電源を切った後、 再度使用する際には、両スイッチは、押されたままでしょうか。 解除されている状態でしょうか...詳細
[18248001] タイマーは使えますか?
 (ヒーター・ストーブ > YAMAZEN > DCTS-A09(R) [レッド])
2014/12/07 22:56:31(最終返信:2014/12/08 23:11:34)
[18248001]...そうでしたか失礼しました。 山善のハロゲンヒーターとホットカーペットを持っていますが、オンの状態で電源コンセントを入れるとそのまま駆動します。 画像のようの24時間稼働が出来るようなのでタイマー接続でも可能なのでしょう...詳細
[18179591] CH-C94Rとの違い
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > スリムカーボン CH-C94)
2014/11/18 08:03:16(最終返信:2014/11/18 10:03:37)
[18179591]...tml ・電源 100V(50/60Hz) ・消費電力 900W〜350W(10段階) ・運転電流 9A ・ヒーター 遠赤外線カーボンヒーター ・電源コード長さ ...ng/electric_heater/coreheat_s_r_spec.html ・電源 100V(50/60Hz) ・消費電力 通常モード:900W〜340W ・ecoモード...9A ・ヒーター 遠赤塗装(ブラックセラミック)コーティングステンレスシーズヒーター ・電源コード長さ 1.9m ・質量 3.7kg ・外形寸法 高さ897×幅306×奥行306m...詳細
[18000886] 安い店舗は取り寄せのようですが…。
 (ヒーター・ストーブ > イワタニ > CB-STV-HPR)
2014/10/01 08:10:27(最終返信:2014/11/15 16:17:48)
[18000886]...私が思うこれの強みを発揮できる使い方としては、 ・脱衣所にポイント暖房として ・4.5畳未満のスペースでの暖房 ・キャンプなど電源が不自由な所での暖房 …と言う感じでしょうか。 カセットガスの燃料代を比較してみました。 灯油や都市ガスと比較したら馬鹿高...詳細
[18149835] 椅子に座った状態で足元を温められますか?
2014/11/09 21:08:54(最終返信:2014/11/15 09:48:02)
[18149835]...このタイプは下方へは5度しか角度調整できないので、床上を暖めるには適していないかもしれませんね。 しかし、電源を入れてから10分程度で床がほのかに温まってきますので、それなりには効果があると思います。 私が使った感じでは...詳細
[17600977] オイルヒーター デロンギ 等など
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > 071221TEC)
2014/06/07 11:41:47(最終返信:2014/11/08 15:09:59)
[17600977]...じわじわ温まるのであればホットカーペットを好みます。 ホットカーペットの上にこたつを置くと、こたつの電源を入れてなくっても幸せな感じです。 回答、有り難うございます。参考に致しまして慎重に買おうと思います...詳細
