電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 449件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[9460122] 昨日、買いましたw
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/04/28 12:29:05(最終返信:2013/02/20 13:45:07)
[9460122] ...中は植毛になっています。 クッションとまではいかないけれど、キズ防止にはなりますね。 本体には、電源ボタン以外は何もありません。テスト発光のボタンもありません。 ホットシューの部分は一応、金属。 PowerShot... 詳細
[15474161] 買うなら
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-N7 [ブラック])
2012/12/13 20:07:41(最終返信:2013/02/14 12:57:35)
[15474161] ...7mm    → 新レンズ6.7-13mm f/3.5-5.6の超広角ズームレンズを買うつもりなので ・電源がストロボ側の電池なので、本体バッテリー電池寿命が長くなる ・価格がSB-N5とさほど変わらない ... 詳細
[15683795] 使える
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2013/01/28 19:59:14(最終返信:2013/01/28 19:59:14)
[15683795] ...ファインダーもゴミが結構入っていましたが、クリーンに。 ストロボは、電源スイッチを押すとグリーンランプが点灯、チャージ開始。 去年の夏パリに行く前に購入。 電源スイッチを押してもONにならず、ずっと押していると暫くして点灯... 詳細
[15637537] SB-910かMG8000orDi866 MARK II
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/01/18 21:52:34(最終返信:2013/01/22 22:17:04)
[15637537] ...チャージスピードはニッシンが良いようで性能はニコンがよさそうです。ストロボの電池では心配なので外部電源を購入します。ニコン製かニッシンのものを考えています。 ポートレート、D90(D800)ならどれを選ぶべきでしょうか...チャージ時間はカタログ上は多少違っても実際の使用ででは微差かと思います (テストをすると多少の違いはあったも実際の使用では違いは感じないかも) 外部電源でハイスピードシンクロを多様の場合 MG8000の方が良いかもしれませんね! ※純正うんうんと言う話には触れません... 詳細
[15633715] チャージ時間
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 ニコン用)
2013/01/17 23:01:52(最終返信:2013/01/18 18:00:58)
[15633715] ...ここでお尋ねする次第です。 よろしくお願いします。 オディセウスさん こんばんは >発光時間が3,8秒 これは電源入れてからチャージ終了する時間(フル発光してからチャージ終るまでの時間)だと思いますので チャージされている状態でフル発光しなり...掛けて1になるまで 発光はケースバイケースな気がします。 電池もコンデンサーもアナログですよね^_^; 普段AC電源つかってますが、それでも連写回数は ばらつきがあるかなぁ。。って感じてます。 この機種ではないですが... 詳細
[15583424] モノブロック型ストロボの必要W数について
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/01/07 00:55:48(最終返信:2013/01/13 19:08:20)
[15583424] ...ン管もかなり高価です。 それから、最近の製品だと電源管理が良くなりましたが、一昔前のものだと高速チャージの為に電源オン&チャージ開始時に定格より多大な突入電流が流...ONONMARKの自社ブランド品よりは品質管理のランクをあげているそうです。実は私もAC電源のない屋外用にトキスターの200Wsのバッテリーストロボを所有してます。400Wsのもの...必要となり、クリップオンや廉価版のモノブロクよりも高くつきます。唯一のメリットは直接AC電源で使えることだけです(だから、設置が常に固定されていてせいぜい4畳半くらいのスペースで撮... 詳細
[15607768] フラッシュについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/01/12 17:43:42(最終返信:2013/01/13 16:44:35)
[15607768] ...Mにすればよかったかもしれませんが、Avで撮ろうとしたら難しく、ISOが、高くなり過ぎたり、SSが極端に遅くなったり、電源入れ忘れたり、天井でバウンスのつもりが、ぜんぜん違う方向向いていたり、色々大変でしたが、楽しんで、撮影できました... 詳細
[15529280] SB-900のオーバーヒート問題は解決しているのでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/12/25 21:21:38(最終返信:2012/12/27 11:42:03)
[15529280] ...ある撮影会でSB-910に外部電源つけて、天井バウンスで60分間で400カット弱撮りましたが、温度センサーは中間くらいで、過熱防止機構による停止はありませんでした。 外部電源も、純正よりも給電が強力なニッシンのPS-300を使用して...分10-15連写でコンスタントに撮影し続けて、 20分を越えたところで温度オーバー表示になりました。 ただし、数分電源オフで休ませただけで復活。 普通に使う分には全く問題のないレベルになっているかと存じます。 少なくとも... 詳細
[15444723] 910との機能差
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/12/07 11:43:54(最終返信:2012/12/10 08:46:31)
[15444723] ...200mm、SB700:〜120mm) ・SB910は外部電源対応 の違いが大きかったです。(外部電源はまだ買ってませんが。。。) 調光精度が異なるという書...899さん こんにちは やはり 外部電源付けられるかの違い 大きいと思います 自分はSB910ではなくSB800で外部電源使っていますが チャージ時間の短縮 電...いでしょう。 サイズ、重さ、光量以外の違いは別であらば ズームもある意味光量だし 外部電源の可非ですね 最近のデジカメか高感度性能も高いので単純に光量が不足する場合も少ないかと... 詳細
[15024188] コンデンサ抜け
2012/09/05 06:21:50(最終返信:2012/11/26 09:02:57)
[15024188] ... 数か月使用しないと、コンデンサのアルミ電解皮膜が不活性となって容量減少につながるため、 定期的に電源を入れることを推奨しています。 活性化されれば、静電容量は初期状態を維持します。 元音響機器の設計技術者です... 詳細
[15301417] アシストパックSD-9について
2012/11/06 02:53:31(最終返信:2012/11/20 17:22:46)
[15301417] ...効果が少ないから使用上のメリットが少ないというわけです。 そもそも、今みたいに比較的安いサードパーティのニッ水クラスタータイプの外部電源が出てくる以前のヘビーユーザーはサンパックのTR-PAK IIのコネクターを改造してSB-800に使っていたくらいです... 詳細
[15224318] 人物の後ろが丸く明るくなっている写真をとりたい・・・
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2012/10/19 11:05:54(最終返信:2012/11/03 11:27:35)
[15224318] ...トが必要になりますがこれは数百万円ほどします タングステンのスポットライトなら数十万円で買えますが電源が10アンペアを超えるため一般には使えません またハンディータイプのストロボを使う場合黒い紙を筒状にして背景にストロボを使いますが... 詳細
[15125591] 9月28日発売 MG−8000
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 キヤノン用)
2012/09/26 22:48:59(最終返信:2012/10/02 00:22:50)
[15125591] ...で当たり前と言えば当たり前の状況でした。MG-8000も魅力的ですが、本体5万円 +外部電源はちと厳しいかなあ。スタジオなら簡単なライティングセットが買えてしまう 値段ですので・・...はなかった「発光禁止モード」は自分にとっては大変ありがたいですね。ニッシンの従来機は一度電源を切ると立ち上がるまでが遅いので、「基本はストロボありだけど、1カットだけなしでも撮って...それに追従して連続発光してくれるストロボ」と思い違いをしている人・PS-300などの外部電源なしでも連写ができると思っている人が案外多いとのこと。 「あくまで連続使用しても過熱で止... 詳細
[15039917] エネループは使用できますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2012/09/09 00:08:46(最終返信:2012/09/10 08:56:30)
[15039917] ...にもエネループを入れて使用しますが、こちらも問題ありません。 たしかに 550EX の製品情報には「本体電源は単3形のアルカリ、Ni-Cd、リチウム電池が4本使用可能。」としかありませんね。今更気づきました・・・... 詳細
[14104988] 出ましたね。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2012/02/04 01:16:36(最終返信:2012/09/03 19:39:34)
[14104988] ...SD-9やCP-E4が使えたら嬉しいんですが・・・ パワーパックPS-300自体がカメラメーカ純正外部電源の互換品ですから、基本的に使えると思いますよ。但し、PS-300は専用のニッケル水素電池のセルを組み合わせて... 詳細
[14934168] Canon→Nikon互換アダプターは無理でしょうか。
2012/08/14 16:18:17(最終返信:2012/08/16 23:02:56)
[14934168] ...マイカーは電子制御の部品がぎっしり入った車でしたが、有る時隣人の車がバ ッテリー上がりでエンジンが掛からないのでバッテリーコードで電源を分配して くれ、と云う事になりエンジンの回転数を上げ気味にしながら1〜2分間、電 源を供給して相手の車のエンジンが掛かった所でコードを外しました... 詳細
[14830344] モノブロックストロボ使用レポート
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/07/20 01:41:03(最終返信:2012/08/04 01:39:45)
[14830344] ...産品で、価格も一台3万円弱と安いこともあり、チープな作りです。ただ、非常に小型軽量でAC電源の取れる室内撮影では重宝しました。中国製の安物はすぐに壊れるとのネット書き込みが多いので.../ 製品の大きさ、重さも一眼レフカメラ並みなので収納や持ち出しがし易いです。 しかし、電源コードが直出しなのはちょっと残念ですね。コメットなどのようにインレット式の方が良いと思い...すると空の星さんのやや右、後方あたりに設置でしょうか?アンブレラ等は無しでしょうか?あと電源はバッテリーでしょうか? 質問ばかりですみません。 家のMONO150NとMONO30... 詳細
[14840538] 放電管を取り出したい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/07/22 10:58:47(最終返信:2012/07/24 20:44:02)
[14840538] ...市販品のLEDリング照明にこれだけ明るいものは存在しません。その理由は、60Wものパワーはとても乾電池やリチウム電池では出せず、電源に小型のバッテリーが欠かせず、それでは使いづらいので実用品は出せないんです。私の場合は、900gの...近くなりますので 大光量いらないと思いますし  市販のリングライト 取り付け部分も写真を見ると 無いようですので 電源は100Vにはなりますが 丸型蛍光灯で 作成してみたらどうでしょうか? ストロボのように300Vの高電圧に成ることも無いと思いますし‥... 詳細
[14756698] SB600とどれくらい変わりますか?
2012/07/03 10:12:49(最終返信:2012/07/23 23:36:32)
[14756698] ...SB-700(SB-600の後継?)とSB-900なら、調光性能と、120mm以上を使うか、また外部電源が必要か(連写で必要)、が大きい差という説明を受けたと思います。 予算(あと多少の大きさ)さえ許せば... 詳細
[14593268] シャッタースピードの設定??
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/05/22 20:39:02(最終返信:2012/07/06 00:43:09)
[14593268] ...SS1/180秒になるような絞り値に絞り優先AEで設定していた場合。 この場合、5D2にストロボをのっけて電源オンするとISOオートは強制的にISO400固定となりますのでISO感度が3段分変化します。これによって... 詳細
