電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 449件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[13486995] Di1000早く出して
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2011/09/11 16:09:48(最終返信:2012/06/16 03:55:00)
[13486995] ...「MG8000」のパフォーマンスを最大限に引き出す為には、当社製高性能ストロボ外部電源「パワーパックPS-300」による強力な電源供給が必須です。 ●超耐熱放電管 「MG8000」は、新開発のユニークな高耐熱設計を施した発光ヘッドを持つストロボで...天井バウンス発光オンリーの仕事撮影で必要ですので。 「Di1000用に外部電源買い足さなきゃ」ですね。 http://www.nissin-japan.com/jp/powerpackpro.html... 詳細
[14640955] ハイスピードシンクロについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/06/04 18:42:20(最終返信:2012/06/13 19:23:58)
[14640955] ...ストロボの到達距離は大体3m辺りを指してます。 光量にゆとりを持たせるのなら580EXIIの方がいいとは思います。 外部電源も接続できるので、その気になればチャージも早いし… YS_anさん、こんばんは。 2〜4メートルくらいなら問題なさそうな気がしますが... 詳細
[14661824] アドバイスお願いします。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/06/09 23:29:59(最終返信:2012/06/11 22:26:27)
[14661824] ...一番多いパターンがスタンバイ状態でカメラバックにしまってしまってカメラバック内で発光させてしまうパターンです バックにしまう時はちゃんと電源をOFFにしましょう(笑 このスピードライトは背面液晶にシステム温度計が表示されていますので、温度計に気を付けていればほぼ問題ないでしょう... 詳細
[14526508] レンタルってアリ?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/05/05 22:54:10(最終返信:2012/05/12 17:00:39)
[14526508] ...電波コントロールは機材一新が必要でコスト高。 このうち、580EX2と600EXはフラッグシップモデルだけあって、防滴仕様で外部電源接続可能と、間髪入れずにシャッター切りまくるモデルさん撮影には最適のようですね。また、430EX2と600EXの実物を触ったところでは... 詳細
[14542642] スイッチ
 (フラッシュ・ストロボ > SEA&SEA > YS-D1 [ブラック])
2012/05/09 21:49:46(最終返信:2012/05/09 21:49:46)
[14542642] ...電源スイッチやEV調節スイッチが不用意に回りやすくなっているので、移動時は電池を抜き水中ではEV調節を今一度確認した方が良いと思います。... 詳細
[14532238] 580EXTのカスタム機能設定
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2012/05/07 01:40:52(最終返信:2012/05/07 10:33:36)
[14532238] ...>スイッチを入れ、動作をさせないとすぐ そこらへんはよく分かりませんが... 今電源入れて試してみましたが私の持ってる初代580EXは電源入れて何もしないと消灯していました 580EXの表示が「Fn 01 0」に自動的に変わったことはありませんし... 詳細
[14516766] 連射可能ですか?
2012/05/03 18:26:54(最終返信:2012/05/04 22:08:28)
[14516766] ... どうかご教授を宜しくお願いします。 前モデルのSB-600よりもチャージは早くなってますが、外部電源が使えませんので、フル発光になった場合には3、4秒はチャージに時間が掛かります。また、SB-900よりは... 詳細
[14298135] E-P2で使用できるのでしょうか。
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2012/03/16 18:54:44(最終返信:2012/03/21 10:24:22)
[14298135] ...露出補正がそのままフラッシュの強さの強弱になるし OFFのときはスーパーコンパネの赤丸部分(もしくはメニューから選択)を調整してください。 電源を入れたあと2枚目の写真のように倒すとOFFになります。起こすとONになります。 フルオートで使ってもいいけど...フルオートで使ってもいいけど、例えばカメラ側の設定を強制発光にしておいて、 起こしたり寝かしたりするか、フラッシュ側の電源スチッチを使ってON/OFFにすることで発光させるかどうか決める という使い方もできます。 4枚... 詳細
[14273861] 購入検討中
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 36AF-5 digital オリンパス/パナソニック用)
2012/03/11 18:21:05(最終返信:2012/03/13 22:09:51)
[14273861] ...オリンパスのFL-300Rは如何でしょうか?これは単四電池2個使いなので、4本のものに比べればチャージは遅いのですが、それでもカメラと電源が独立してる分、内蔵よりチャージは早いです。それと、非常に小型で薄型の割りに内蔵ストロボの4倍近い光量がありますので... 詳細
[14121962] 安価で大光量のストロボが欲しいのですが…
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > 45CL-4 デジタル)
2012/02/07 22:39:59(最終返信:2012/02/08 15:43:38)
[14121962] ...は今製造中止です 電源はニッシンのパワープロパック400を購入すればOK ストロボは古いし使用頻度も良くわからず怪しい物も多いですが安価なのでドンドン買う(スペア) 電源はある程度信用できます 電源を改造して... 上野の長谷川工作所とかで直してもらえたりする ※本体と電源が分離で装備が大げさになるので人気がなく電源さえ手に入れれば本体は安価で手に入ります イメージ違いだ...0ぐらいだったかで購入済みです。480も2本持っています。 問題は電源ですね。私の場合は、AC電源2台と増灯コード2本を使っていますが、外で使用できないのと、チャー... 詳細
[14105210] 何向けのストロボなんだろう!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 キヤノン用)
2012/02/04 03:22:48(最終返信:2012/02/08 11:52:35)
[14105210] ...カメラ側の高速連写には追従で > きないでしょう… 外部電源使っても全く無理でしょう。フル発光時の発光間隔が内部バッテリー(単三ニッケル水素電池4本)で、5.5なので外部電源を使ってそれが2.5〜3秒でしょう。高速連...モノブロックやジェネレータタイプのスタジオ用大型ストロボの様な電源に余裕があっても、コンデンサーのチャージ時間の限界から、フル発光時の光量に関係なく最短0.1秒くらいが今のところ限界のようですよ。科学写真用のストロボスコープでは、AC電源自体を始めか... 詳細
[14011117] ストロボ装着時のシャッター遅れ
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2012/01/11 22:02:26(最終返信:2012/02/07 17:29:09)
[14011117] ...K-7のシャッター半押し状態からシャッターを押し込んで完全に切れるまでに、若干のタイムラグがあることです。 しかも電源オンオフに限らずそのような動作が起こるため、意図した写真が撮れないこともしばしばです。 試しにAF280Tを装着して試したところ... 詳細
[13106915] いきなりオーバーヒート文字は
2011/06/08 17:44:21(最終返信:2012/02/04 16:31:44)
[13106915] ...ご参考になれば幸いです。 Di866mk2本体の設定はMモードのフル、サブ発光無し、 Zoomを105mmで設定、 電源はエネループを満タンで、チャージ時間が約5秒程度です。 この状態で、25回のフル発光で見事に「オーバーヒート」が表示されました... 詳細
[13942322] 内部音とワイヤレスにがっかり
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2011/12/26 03:21:54(最終返信:2011/12/26 22:56:39)
[13942322] ...ないように基本は電源を切った状態にして 使うときはONにするのですが、 ワイヤレススレーブは電源ON直後は反応をしません。 電源ON直後の画面は...池交換しない限りは)電源ON直後でも問題なく動作します。 320EXも然り、このような耳障りな音はまったくしません。 鳴ったとしても「チュイーン」と僅かな音が短時間鳴る程度です。 ワイヤレススレーブも電源スイッチの切り替えだ...近づけて聞こえるというようなレベルではなく、 静かな部屋なら1m離れても聞こえます。 電源ONの状態なら「SETTING」メニュー以外では鳴りっぱなし。 メニュー画面が消灯した「... 詳細
[8223846] 調光不良
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/08/18 22:21:04(最終返信:2011/12/24 22:10:15)
[8223846] ...0Uを検討中。 同じような症状が出ないか心配ですけど・・・。 症状の一時的な解決方法は電源を切ったり入れたりしたら、回復するのですが、再発の可能性大なので心配で使用する事が出来ま...ていたのですが、突然発光しなくなり、カメラ本体がスピードライトを認識していない様子。 電源を切ったり入れたり、外したり付けたり、接点を拭いたりすると、発光したり、発光しなかったり...ードライトを接続して、シャッターを切ると、真っ白。露出に関係なくフル発光しているようす。電源を入れ直したり、接続し直したりすると、今度は発光しなくなりました。再度、ON、OFF、接... 詳細
[13925021] 発光禁止
2011/12/22 00:02:16(最終返信:2011/12/23 08:06:08)
[13925021] ...AモードやSモードでは不可能なのでしょうか? こんばんは。 設定できるかどうか、わかりませんが 電源を切るほうが簡単だと思いますよ。 他に方法があるかわかりませんが、やっぱり電源切るのが簡単だと思うし素早くできると思う 他の方法があるとしたら...D5100に取り付けて使用しているのですが、一時的に発光させないで撮影するにはフラッシュの電源を切るしかないのでしょうか? カメラ側の設定ではシンクロ等に変更はできても禁止にすることができません。 発光禁止オートモードは可能なのですが・・... 詳細
[4873869] 連射に耐える?
2006/03/02 17:15:56(最終返信:2011/12/15 10:50:53)
[4873869] ...550EXよりリサイクルタイムが短いようですが日中シンクロの連写なら外部電源が欲しくなります。 540EZのフル発光後の充電時間  ニッケル水素4本・・・・約6秒  ニッケル水素4本+外部電源(単三6本)・・・・2秒強 どんなスピ... 詳細
[4764854] 580EX耐久性について
2006/01/25 15:31:01(最終返信:2011/12/14 18:43:26)
[4764854] ...1時間弱で100回チョイのフル発光でチャージしなくなり修理に出しました 基盤の熱損耗とやらで2万弱の修理費…(>_<) こんなモノで外部電源で連続発光させたらいくらお金があっても足りませんゎ U型はまだマシっぽいですがクリップオンでの連続したフル発光を多用するには... 詳細
[13884585] ペンタのストロボは
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2011/12/12 22:07:35(最終返信:2011/12/13 08:47:16)
[13884585] ...写に追随するようなストロボはGNがもっと大きくコンデンサーの容量も大きい機種ですし、外部電源を使った(使える)機種の方が連写に追随しやすいです GNの小さいストロボだと、一度の発...TAXなら、オートストロボAF540FGZにTRパワーパック3型(AF540FGZ用外部電源) です。費用対効果をお考えになってご検討ください。 ストロボで連写するためには、できる...光量を少なくする ことです。 ISO感度を上げる、絞りを開ける、近くで撮るなど。 外部電源パックはあった方がいいですね。AF540FGZしか接続端子が ないようですが。 それで... 詳細
[13859509] ニコンとキャノンの最大GNの違い
2011/12/06 23:47:49(最終返信:2011/12/08 01:12:19)
[13859509] ...表示基準はバラバラですが GNは必要ですので カタログ表示にGNと 大型ストロボと同じように 発光部側の方式に左右されず 電源部のパワーで光量を表示するWs(ワットセコンド)の方も同時に表示されると 比較しやすいかも‥ みなさんたくさんのお返事ありがとうございます... 詳細
