電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 447件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23338969] ストロボ発光しなくなりました。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2020/04/14 17:05:20(最終返信:2020/04/15 10:42:23)
[23338969] ...・メカシャッターでなく「電子シャッター」になっている ・「静音モード」などマナーモード系になっている ご参考まで。 単体でストロボ電源On充電動作 (耳をそばだてると、チー・キーン音) をして発光可能ランプ点灯。 @ここまではOK?... 詳細
[20812610] 中国製格安モノブロックストロボを買ってみました。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/04/12 22:29:38(最終返信:2020/04/04 00:20:53)
[20812610] ...を触れる等して汚してしまった場合は、電源の接続を外して暫く放置してから、アルコールを浸したガーゼ等で拭いてください。 3)電源コードやシンクロコードが床に這いまわ...い様に映画編集用の白い手袋等を着用し、直接触れてしまった場合は交換作業後、電源を切り、電源コードをコンセントから外した状態で30分程放置し、アルコールを浸したガーゼ...ください。 5.その他とまとめ 1)使い終わったら、常識的に直ぐに電源をOFFにして、電源コードをコンセントから抜いてください。ONのままでは、発光させなくても... 詳細
[23270923] 中古購入です。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2020/03/07 16:06:12(最終返信:2020/03/18 16:35:16)
[23270923] ...自分のも2年前に中古購入したものです。 黒くはなってないですね。 よくみたら外部電源端子のない機種なんですね 外部電源の使える機種はのきなみモデルチェンジを余儀なくされたようで 日中シンクロ連写とか負担がかかると...当方のはやはりレンズの裏側が焼けてるようです。 ひろ君ひろ君 さんありがとうございます。 そうです。外部電源の無い機種になります。 かなり酷使されたお品のようです。 修理が安く上がれば良いですが。 ズームもしているようですが... 詳細
[23121112] CP-E4Nを使用予定
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2019/12/21 21:21:08(最終返信:2019/12/23 00:13:08)
[23121112] ...C.Fn-12の外部電源使用時の充電)を「1:外部電源のみ」に設定したら良いと思います。 ストロボ制御のため内部電源は必要ですが、ストロボの発光は外部電源を使用する設定です。...現状は「0:ストロボ本体と外部電源」になっているたみに内部電源も消耗が多いのではと思います。 ストロボ本体のバッテリーを交換せ...さんはどうされていますか。 くびの皮さん こんばんは 自分の場合 ニコンですが 外部電源使う場合 シビアな撮影の場合 撮影前にバッテリー交換していますので 電池交換しないで済ん... 詳細
[23046217] エネループ使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ニコン用)
2019/11/14 09:35:27(最終返信:2019/11/15 09:45:06)
[23046217] ...com/jp/lenses/cas/product/accessories/flash/#em-140-dg >使用電源 >単3形アルカリ乾電池、単3形ニッカド電池または単3形ニッケル水素電池4本 ↑ というわけで、使えます...com/jp/lenses/cas/product/accessories/flash/#em-140-dg >使用電源 >単3形アルカリ乾電池、単3形ニッカド電池または単3形ニッケル水素電池4本 ↑ これを軽視「し過ぎ」です(^^;... 詳細
[22791402] hvl-f32mの初歩
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F32M)
2019/07/11 21:57:32(最終返信:2019/07/17 16:57:36)
[22791402] ...いのかな。 使い方で、まず電池を入れて、デジカメα6400に セットして、フラッシュの電源onにして、モードの ボタンがあるのですが、特に何もしないで、よいので しょうか。マニュ...ようと思います。 反射とか、バウンスの事は分かっています。 hvl-f32mをセットして電源入れてからフラッシュが 使用できるようになるまでが分かりません。 デジカメの使い方は、分...うので実用的ではないので、エネループなどを使った方が良いと思います。 カメラに装着して電源オン、モードボタンがあると思うのでTTLに設定したら良いと思います。 カメラによっては... 詳細
[22771167] Canon60Dでスレーブ機能の使い方
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2019/07/01 18:28:07(最終返信:2019/07/01 23:29:51)
[22771167] ...スピードライト270EX IIのホームページを見ると分かりやすいかも >はなこむみつさん 270EXUは電源スイッチを中間位置のスレーブに設定します。 もとラボマン 2さんが書き込みしているように60Dの設定は取説P139から載っています... 詳細
[22752392] SB700かSB5000か、、、
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2019/06/22 17:01:03(最終返信:2019/06/24 09:54:55)
[22752392] ...ISO感度上げる事で GN上げる事が出来るので GNの差も埋める事が出来ると思いますよ。 SBシリーズは電源/熱耐性のほか AF測距数などに対応改良されてきました。 D750のAFセンサーは2007年のD300がルーツなので... 詳細
[10386599] 固い???
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ ニコン用)
2009/10/29 13:35:16(最終返信:2019/06/11 08:33:16)
[10386599] ...壊してしまいそうで怖いです。 皆さんのはそうでないですか? あと、移動時にちょっとした衝撃で電源入ったりはしませんか? うっかり自動で電源を落とす設定を60分後にしてしまったため、 撮影現場についたときは電池ゼロで使えませんでした(泣)... 詳細
[22718714] GX7mk2等ストロボ内蔵機にてDMW-FL70を使用する場合
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL70-K [ブラック])
2019/06/07 09:25:23(最終返信:2019/06/07 18:10:53)
[22718714] ...それでしたら DMW-FL70自体バッテリー内蔵せず カメラのバッテリーから充電する仕様の為 カメラから離すと電源が取れないので 発光することできないです。 価格帯からすると TTL非対応の 一律 GN7発光だと思います... 詳細
[22633889] 今日は雨の夜のポートレートのお話をします。
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/04/30 00:54:53(最終返信:2019/05/22 17:37:37)
[22633889] ...三脚部分の脚を伸ばして 開脚角度を広くとり 800gくらいは有りそうな godox AD200の本体+電源部をなるべく下に吊るして重しにして 転倒防止してます。 仮に倒れてもフラッシュは壊れない様に工夫しました... 詳細
[22656410] AC電源対応のストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/05/10 07:02:45(最終返信:2019/05/15 05:37:16)
[22656410] ...1.AC電源によって動作する(運用上、バッテリー駆動はNGなので) 2.シンクロコード・スレーブユニ...ふつうのストロボにダミー電池を挿入し、そこからリード線を引っ張り出してACアダプターから電源を供給すれば済む話ではありませんか。ハンダ付けの技術とちょっとした電子小細工の技術があれ...うも生産終了品のようです… >isoworldさん 改造は厳しいですね。 業務規定上、電源関係の改造は火災対策とかで許可が降りずNGとなってしまいます。 >生産終了品のようなもの... 詳細
[22630450] α6500でのモード選択について
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350S ソニー用)
2019/04/28 15:25:16(最終返信:2019/05/04 20:41:07)
[22630450] ...が無く、TTLモードでしか使用できません。 カメラ本体から外して(もしくは装着したままカメラ本体の電源を切って)操作すると、モードボタンが反応してMやMultiも選べるのですが、α6500ではTTLモードでしか使用できないのでしょうか... 詳細
[22627574] 初めてのストロボ購入について
2019/04/27 01:01:49(最終返信:2019/05/01 10:46:39)
[22627574] ...オーバーヒートするから、2台持ち 交互で使ってました。 godox AD200はリチウムイオン専用電池を電源とし国産ハイエンドフラッシュの 3個分のパワー200Wsの出力を持ち セーブして発光させるし、スピ... 詳細
[22522127] 防災用モバイル電源でモノブロックストロボは動くか?
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/03/10 13:25:00(最終返信:2019/04/25 21:27:04)
[22522127] ...の電源。こちらは微妙です。一応発光しました。ただ全く実用性なしです。 電源オンすると電源ボタンは点滅を繰り返します。通常の電源だ...ちは。 最近そこそこ注目されている「モバイル電源」でモノブロックストロボは使えるか試してみました。 モバイル電源は防災目的で買ったのですが、日頃使わないのは勿...りです。 「モバイル電源」だとスマホ充電用の5,000mAh程度の小型のバッテリーでも使えるのかと誤解を招きますね。 「ポーターブル電源」が正しいですね。 ... 詳細
[22406361] 故障?
2019/01/20 09:40:36(最終返信:2019/01/20 12:47:37)
[22406361] ...先日このSB-5000を購入し、使おうとしたところ、新品の単3アルカリ電池(エボルタ)を入れ、電源をONしても、液晶に何も表示されません。 また、電源をOFFにするとき一瞬だけ、バックライトが点灯します(0.5秒ほど) これは故障でしょうか... 詳細
[22360454] 使用できる機材について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 420EX)
2018/12/30 22:04:10(最終返信:2019/01/19 21:11:36)
[22360454] ...びっくりして10分〜30分ほどで、そのまま壊れてしまう事も、二度ほどオークションで経験してます。 最初から 全く電源入らなかった。と嘘言って 返品させました。 answergirlさん こんにちは http://saicho... 詳細
[22349841] 初のイルミ撮影のために購入
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2018/12/25 22:29:50(最終返信:2018/12/31 23:57:14)
[22349841] ...リーとインバーターなどが必要になりましたが、持ち運び十分な大きさの灯体と変圧器と数キロのポータブル電源で長時間使用可能になりました。 以前までよく使われていたアイランプの消費電力で1Kw以上の明るさを得られてアチチの暖房にもなりません... 詳細
[22360934] マニュアル露出でWL OFFが設定できないのはなぜ
2018/12/31 05:19:58(最終返信:2018/12/31 11:25:00)
[22360934] ...普通に本機のみで使用するときにはWL OFFにするものではないのでしょうか? 仕事で使う人のON忘れ防止でしょうかね サブ側で電源切れば 発光しなくなるので それくらいしか思いつかないです inat1216さん こんにちは ソニーユーザーではないので... 詳細
[22253704] ニッシンi60a or ソニーのHVL-F45RMで悩んでいます。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2018/11/14 19:16:16(最終返信:2018/11/25 21:40:34)
[22253704] ...こんにちは i60a ズームヘッドが200oまで対応しているようですので 望遠にも有利ですし  外部電源パックにも対応しているので チャージ時間の短縮ができそれでも  コンパクトに付くられていて 良いように思います... 詳細
