電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 449件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[22349841] 初のイルミ撮影のために購入
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2018/12/25 22:29:50(最終返信:2018/12/31 23:57:14)
[22349841] ...リーとインバーターなどが必要になりましたが、持ち運び十分な大きさの灯体と変圧器と数キロのポータブル電源で長時間使用可能になりました。 以前までよく使われていたアイランプの消費電力で1Kw以上の明るさを得られてアチチの暖房にもなりません... 詳細
[22360934] マニュアル露出でWL OFFが設定できないのはなぜ
2018/12/31 05:19:58(最終返信:2018/12/31 11:25:00)
[22360934] ...普通に本機のみで使用するときにはWL OFFにするものではないのでしょうか? 仕事で使う人のON忘れ防止でしょうかね サブ側で電源切れば 発光しなくなるので それくらいしか思いつかないです inat1216さん こんにちは ソニーユーザーではないので... 詳細
[22253704] ニッシンi60a or ソニーのHVL-F45RMで悩んでいます。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2018/11/14 19:16:16(最終返信:2018/11/25 21:40:34)
[22253704] ...こんにちは i60a ズームヘッドが200oまで対応しているようですので 望遠にも有利ですし  外部電源パックにも対応しているので チャージ時間の短縮ができそれでも  コンパクトに付くられていて 良いように思います... 詳細
[22121391] 野外使用でのみ不具合
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > 水中専用フラッシュ UFL-3)
2018/09/19 17:09:10(最終返信:2018/09/20 21:42:24)
[22121391] ...室内・屋外関係ない気がしますが 室内ではほんとに起きないのでしょうか? そもそもチャージランプがつかないと言う事は 電源が入っていない状態ですが 電池の向きが間違っていると言う事はないですよね?... 詳細
[21638605] チョッピリお高い…( ;´・ω・`)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 470EX-AI)
2018/02/28 18:19:07(最終返信:2018/09/09 02:12:02)
[21638605] ...オフカメラシューコード経由、セミオートでバウンス制御したい。 ワイヤレスマスター機能がない、外部電源が使えない、 そこがマイナス点。 >6084さん > 若い女性の写真専業では無い式場の職員とかが... 詳細
[21140572] 電池抜かないと電源切れない
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A キヤノン用)
2017/08/24 01:03:21(最終返信:2018/09/08 06:59:17)
[21140572] ... ニッシン製品はそんな感じです。電源ボタンを1秒ぐらい長押しするとOFFになりませんか。 自分も、特にAirシリーズですが、電源切ったつもりがまだ点いてて、次使...かな?サポートにメールするもスルー。 >._さん 私はソニー用でしたが 電池抜かないと電源は切れない。 は無かったです。 でも オカシナ点は多々あり Air1使用時のHSSの光...次使うときバッテリー切れで「あれっ〜?」、ってことが良くあるので、電源OFF後、1度電池を抜きます。 ._さん こんにちは ニッシンの場合 メールの返信 ... 詳細
[21986899] CP-E4N は使えますか?
2018/07/25 09:57:27(最終返信:2018/07/26 10:15:55)
[21986899] ...新製品に対する対応が遅くてあてになりませんので・・・ 首振りが電動だから、外部電源が使えないとなると、厳しいな・・・ スースエさん こんにちは 下の 600EX II-RTの仕様の電源の所を見ると コンパクトバッテリーパックCP-E4N使用可能とあるのに...jp/camera/eos/accessary/detail/1177c001-spec.html 下の 470EX-AIの仕様の電源の部分を見ると コンパクトバッテリーパックCP-E4Nの表記がありませんので使えない可能性強いです... 詳細
[21811890] SONY製のストロボを使用した時に画面が変わらない現象について
2018/05/09 18:35:30(最終返信:2018/05/29 10:47:46)
[21811890] ...モニターでもファインダーでもシャッター押す前は見た目は反映されません。 現状の仕様であれば(自分なら)フラッシュの電源をOFFにして確認後ONにして撮影しますね。 フラッシュ使用時でもフラッシュ以外の設定反映は出来るはずなので...撮影後短時間撮影結果のモニターに成ると便利かも (単に想像ですが) ま kuma_san_A1様 ストロボの電源のON/OFFは結果プレビューのボタンを押すより手間だと思いますが、自分の場合はソニーのストロボを使わずに他社のストロボを使用・・・で解決させてます... 詳細
[21778374] チャージ時間を速くする方法は?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST ソニー用)
2018/04/25 23:22:45(最終返信:2018/04/26 08:30:35)
[21778374] ...それにはパワーアシストパックに対応した機種でないと付けることが出来ず このストロボも付ける事は難しいと思います。 その為 電源関係でしたら このストロボの仕様の中に書かれている ニッケル水素電池使うしかないと思います。 でも...2Vだから電池室にダミー電池を入れ 電池室からケーブルを取りだしてエネループ5本のホルダにつなぎ外部電源とすれば 多少早く成るかも(かもですよ) 又は 使用(発光)エネルギーを少くする 簡単に言えば発光量を1/2にすればチャージ時間は1/4とかになったりする... 詳細
[21766420] 買ってみました
2018/04/20 21:03:24(最終返信:2018/04/21 03:56:27)
[21766420] ...ました。 バウンスのヘッド角度を任意に設定する方法で四苦八苦しながら覚えた口です。(笑) 普通に電源入れて何も考えずにヘッドを振っても正面に戻るので 取説読めば書いてありますが読まずに初めて操作する方は... 詳細
[21749443] 発光到達距離
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2018/04/13 23:45:57(最終返信:2018/04/18 21:47:06)
[21749443] ...430から600にしたら少しは伸びますよ。 詳しくはHPで確認してください。 と、連続発光させてもさせなくても外部電源や内部コンデンサ容量の大きいほうが良いです。 (機種によってはオーバーヒートにより強制停止を喰らう可能性があります)... 詳細
[21680465] バウンスについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2018/03/16 20:37:26(最終返信:2018/03/27 00:44:38)
[21680465] ...シャッタースピードが1/60になったのは ストロボをカメラが認識しストロボモードの露出になったためだと思いますし ストロボの電源を切るとマニュアルと同じになると思います。 >ストロボはオートで、カメラ側をマニュアルにすると、... 詳細
[21391542] GODOXってどうですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット 富士フイルム用)
2017/11/28 16:04:38(最終返信:2018/03/26 11:10:21)
[21391542] ...とか返信してくるので埒が明きません 先に交換して向こうで動作確認してくれると話は早いと思うんですけどね 遂に電源が入らなくなってしまいました 販売元からは連絡も来なくなってしまいましたが Amazonに直接連絡したらクレジット返金とアマゾンギフト券で対応になりました... 詳細
[21651798] 使用方法。
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto25SR)
2018/03/05 16:51:45(最終返信:2018/03/06 07:38:44)
[21651798] ...ストロボ側とカメラ側のISO値を合わせることを忘れずにお願いします。 一言追加。 ストロボの脱着時は、ストロボ電源SWをOFFにしてから行ってください。 そうでないと、キャパシタに電荷が残っている場合には、時としてドピカで光ってビックラ... 詳細
[21566949] モノブロックのフラッシュが60Hz用?
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/02/03 18:04:19(最終返信:2018/02/15 16:25:28)
[21566949] ...でも外部電源だとHSSを快適に使う容量があるか等の検討も必要かと思います 中身の高圧電源=高圧発生回路は多分スイッチング電源=まんま...君さん Amazonで godox AD300の 外部電源 検索しても 見付けられなかったです。 電源周波数でチャージ時間が変わるなら 直流駆動は無理だとおも...と思われます。 現行コメットでは50Hz地域ではチャージ時間が1.2倍かかるようです 電源周波数のPLLでチャージポンプを切り替えているのかもしれません。 コメットの国内カタログ... 詳細
[21582029] モノブロックを屋外で使いたいのですが…
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/02/08 19:28:48(最終返信:2018/02/15 16:06:29)
[21582029] ...部電源(バッテリー) でもそれなりの出費になります やはり安価なクリップオンでの対応が現実的かと思います だだHSS多用だと苦しいか・・・ ポーダブル電源じ...。 写歴45年のプロカメラマンに聞いても、答えが反って来ません。 お勧めできる、外部電源が有れば 教えて下さい。 ただし もし?壊れたら アンタのせい とさせて頂きます。 g...バッテリー内臓 安くても 80000円とか するんでしょう?? 屋外で大型ストロボ等の電源を使う時は基本的に発電機を使います まあロケバスにはほとんどホンダの発電機が積んでいま... 詳細
[21596245] ライバル出現?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2018/02/13 17:59:59(最終返信:2018/02/14 08:37:33)
[21596245] ... ・寸法:幅65 高さ92.2 奥行き86.8mm ・重量:約220g(電池除く キヤノン用) ・電源:単3形電池4本 ・発光間隔:不明 ・バウンス:上方45〜75°左右180° ・モード:AUTO、TTL...*27(ISO100 35mm時) ・寸法:幅61 高さ85 奥行き85mm ・重量:203g(電池除く) ・電源:単3形電池4本 ・発光間隔:約0.1〜4秒(ニッケル水素電池、アルカリ乾電池) ・バウンス:上方90°左右180°... 詳細
[21560709] 今までありがとう! SB-600
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2018/02/01 16:16:21(最終返信:2018/02/02 23:07:38)
[21560709] ...電源ボタンの不具合が見られ、本日、新宿のニコンプラザで、SB-600を修理に出してきました。 その時にお伺いしたのですが、SB-600の修理受付は本日をもって終了になるそうです。 一部、交換部品の欠品もあるようで... 詳細
[21538161] 助けて下さい。フラッシュの使い方が全く判りません。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/24 17:52:29(最終返信:2018/02/01 22:43:25)
[21538161] ...台あるから Y字型の電源供給が 欲しいです。 2台で使いたいから Y時型の 電源供給ケーブルは 存在するのでしょうか? 別々に一本づつでないと 駄目なのかなぁ? 謎の写真家さん 電源コード トランクの隅...はスイッチング電源である直流高圧電源(インバーターですね)でコンデンサーに充電するのですが、(300V位です) この直流高圧電源の出力電圧(つ...すが… @フラッシュに電池を入れる場所が見当たりません。 電源プラグらしきものが有りますかが、 電源コードはどんなモノを別途 揃えれば良いのでしょうか? またそ... 詳細
[21534717] 撮影会にベストなフラッシュ
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/23 13:19:02(最終返信:2018/01/24 00:43:35)
[21534717] ...Godox V860U ソニー用です。 このフラッシュが、普通のフラッシュと違う点は、 電源がリチウムイオンである事。 普通のフラッシュなら ニッケル水素 単3 4本で 電池持ちはフル発光で200〜230回くらいです... 詳細
