電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 449件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21524035] D80+SB-600での内蔵ストロボポップアップ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2018/01/19 20:57:58(最終返信:2018/01/20 10:09:06)
[21524035] ...やり方を参考にしてみます。 フラッシュの電源On-Offです。 外付けフラッシュの電源が入ってない場合は、 装着されていても、ボディ側からは見えません。電源が入って始めてSB-600が認識されます。...ホットシュー部分にスイッチがあり内蔵ストロボ使えないようにするのですが このカメラにはこの機能がないので 電源ON・OFFでの認識になるようですね。 後 マジンガーZですが 今 映画館で劇場版上映中です。... 詳細
[18095097] α7でも使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20M)
2014/10/26 17:19:47(最終返信:2017/12/28 01:21:52)
[18095097] ...簡単便利撮影が出来ました。 夜景の場所だけ、貸し切りバスを降りる前に設置して、電源はフラッシュを真っすぐ立てると電源オン、普通の夜景撮影はフラッシュをたたんで横にするだけ、いちいち外す事もなく、横に... 詳細
[21350268] 後継機は?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2017/11/11 20:11:00(最終返信:2017/12/23 09:19:33)
[21350268] ...。。。(;^_^A >ロケット小僧さん 有難うございます。 このフラッシュ知ってはいるのですが、電源供給がボディからというのが不満です。 結局、市場から無くなる前に予備で1台購入してしまいました。ヨドバシ... 詳細
[21335698] 純正かニッシンか!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/11/05 23:42:34(最終返信:2017/11/10 12:54:29)
[21335698] ...。現行のストロボなら、スマホ用のA1から各クリップオンストロボ、バッテリーストロボ、AC電源のモノブロックが全てX1システム内蔵で、特別な受信機なしに直接制御できます。中でもおすす...私の様なアマチュアが物撮りのお稽古に使うには十分な性能です。 でも、 >・・・・AC電源のモノブロックが全てX1システム内蔵 私のSMART300SDI等、安価な機種(或いは...いぢめてみますね♪ オーバーヒートの個所がインバーター部のIGBTだったりすると、外部電源のPS8を使うと、インバーターはそっちのを使う事になるのでフェアな比較にならないですね。... 詳細
[21167793] 430EXからの買い替え
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/09/03 22:28:45(最終返信:2017/11/07 12:31:25)
[21167793] ...III-RTをマスターにしてYN600EX-RTで多灯は出来ますか? YN600EX-RTがマスターだと調光が不安定だと見ました。 >AD2003さん 今電源は何をお使いですか? エネループ等の充電式電池使ってますか? 確かにVの方がチャージは速いでしょうが...充電時間短縮でしたら430EX III-RTには取り付けられないので 580EX IIか600EX II-RTに 外部電源パックを使うのが良いように思います。 新しいのが欲しいのは有りますが買い替えてもあまり変化がないなら壊れるまで使おうと思います... 詳細
[20579162] フラッシュが発光しません
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/01/18 05:57:19(最終返信:2017/10/21 10:58:46)
[20579162] ...ルカリ電池使っていますが 問題なく使えていますので問題ないと思います。 少し確認ですが ストロボ電源入れた時 小さな音ですが ストロボに耳を付けると キュイーンと言うような音がしますでしょうか? これは... 詳細
[21157380] キヤノン用とありますが
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG キヤノン用)
2017/08/30 21:56:43(最終返信:2017/08/31 08:28:54)
[21157380] ...写真は、オニヤンマ・・今年はこれで終わりかな。 大猿子さん こんにちは 初歩的な質問ですが 電源部はしっかり奥まで入っていますよね? また 普通のストロボは お持ちでしょうか? お持ちでしたら... 詳細
[21139492] まだ手に入るバッテリーパックはありますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2017/08/23 17:46:43(最終返信:2017/08/31 06:03:47)
[21139492] ...kakaku.com/bbs/K0000566966/SortID=21047020/#tab 外部電源が使えず、微妙に作りがいまいちですがそれでも単体チャージ速度だけでいれば、はるかに良くなったAF540FGZIIへの乗り換えも検討した方が良いと思います...ワイヤレスでの利用が主になったので、最近はK-1に、CactusV6II+ Cactus RF60Xとキヤノン用外部電源を組み合わせて使うことが殆どになりました。 Cactus RF60Xは本体だけでもAF540FGZ+TRパワーパック3型と比較して遜色ないチャージ速度なので... 詳細
[21137619] EF-X500 の構造的なことに関する要望
2017/08/22 21:20:46(最終返信:2017/08/22 21:20:46)
[21137619] ...カメラを持っている左手も使わないと、ロックが解けない!!! ◇ 電源レバーが回しにくい。 回し易くして欲しい。 ◇ REMOTE、MASTER、に移る際に使う 電源レバー ロック ボタンが固い。 押し易くして欲しい...押し易くして欲しい。 爪先を使わずとも、指の腹で押せるようにして欲しい。 ◇ 行動中やバッグに収納中に、不要に電源が入らないにするために、OFFからONに移るときも、ロック ボタンを押すようにすると安全になる。... 詳細
[21064063] 子供撮影用に使いたいのですが、、、
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2017/07/23 09:28:01(最終返信:2017/07/26 06:53:35)
[21064063] ...i40の場合 ハイスピードシンクロの切り替え 判りにくい場所にありますが 一度セットすると切り替えるまで電源切っても保持しますので使いやすいですし 調光精度も高いので 良いストロボだと思いますよ。 でもハイスピードシンクロの場合ストロボ自体の光量が落ちますので...2さん ありがとうございます。 カメラの設定だけでも悩むのに、ストロボも悩んでたら大変そうです。でも電源切っても設定が残るのは助かりますね。 >パクシのりたさん オートでも、そこそこ使えるって大切ですね... 詳細
[21044273] 本当に使えない
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2017/07/15 08:58:45(最終返信:2017/07/22 17:00:54)
[21044273] ...800で拡散版の白濁があって ボディを大きくしてたけど、安全装置を厳しくしすぎたみたいですね 910では電源ICを改良して安全装置をゆるくしたようです。 ISOを1段上げて発光量/発熱量を下げるのが吉 >ひろ君ひろ君さん... 詳細
[21047020] 前モデル(AF540FGZ)の修理対応について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2017/07/16 10:47:09(最終返信:2017/07/16 12:24:33)
[21047020] ...RF60Xをメインストロボにしつつあるので、そこまで困ってなくてまだ保留ですね。 外部電源必要な場面もRF60Xにして、キヤノンの外部電源アクセサリを使ってます。 ...こと、それからFGZIIの提供価格が市価より相当安価だったことから買い換えることとしました。 外部電源が使えなくなったのは痛いですが、今のリコーイメージングの状況から文句を言ったところで覆るとは思えないですし... 詳細
[21029289] 斜光が良い!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/07/09 08:37:59(最終返信:2017/07/09 18:10:42)
[21029289] ...カメラのグリップを握ったままで出来るから、スピーディーに操作できる感じです。 air1の改善希望点は、 昼間だと、電源が入っているか?入ってないか? が判り辛い。 もしくはテスト発光ボタンが有れば、それが確認できると思います... 詳細
[20942342] モノブロックストロボの購入を検討しています。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/04 22:25:48(最終返信:2017/06/30 01:22:12)
[20942342] ...なぜかというと、クリップオンは使用している電解コンデンサーや電源回路に余裕がなく、いわば常に全力疾走状態ですが、モノブロックはかなり大きな電解コンデンサーに電源回路も余裕のあるものを使っているので常に余裕をもって動かしているようなものです... 詳細
[20965250] フラッシュの外部電源
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/13 20:19:28(最終返信:2017/06/14 16:55:03)
[20965250] ...ってました。 外部電源を使って、交互にフラッシュを代えても、 外部電源の電池は 熱くならないのでしょうか? また 外部電源の電池が熱くなりすぎた場合は、 外部電源の回路は、壊れないの...ってました。 外部電源を使って、交互にフラッシュを代えても、 外部電源の電池は 熱くならないのでしょうか? また 外部電源の電池が熱くなりすぎた場合は、 外部電源の回路は、壊れないの..._)m 外部電源の使用は、 どちらかというとチャージを速くして できるだけシャッターチャンスを逃さないためのものや 発光数を多くできるための電源であって 連写を多用するための外部電源ではないと思います... 詳細
[20815887] 急に点灯しなくなります。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX)
2017/04/14 07:33:37(最終返信:2017/04/14 21:50:18)
[20815887] ...私は当該機種は持っていないのですが、このパイロットランプは「電源表示灯」ですよね?大昔の機械の場合、電源がOFFでもコンデンサーに高電圧が残留しているとネオン管の「...やはり 単3でテストしてエネループが原因か 本体か確認するのは必要だと思います  後 電源が入ったり切れたりする場合 電池室や電池の端子に酸化被膜などが付き接触不良起こしている場...きました。 多分コンデンサーの不具合で充電されたりされなかったりはしないと思うので 単に電源の問題だと思います バッテリーを一部逆に入れたとか フタが完全に閉まって居なかったとか ... 詳細
[20743053] 430EXV-RTとの違い
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2017/03/16 15:37:05(最終返信:2017/04/08 16:47:59)
[20743053] ...枚数を撮影しても電池を頻繁に交換する必要があるイメージなんです。 電源は外部は考えておらず電池を考えています。 なんならさん こんにちは ストロボの場合 光量が多い方が有利になりますし 外部電源を付ける事で 連写性能上げたりできるのでストロボ撮影に有利になりま...熱問題が出る可能性もあり 自分には判断できないです。 スタジオでしたら マニュアルにはなりますが コンセントから電源が取れる モノブロックストロボの方が合っている気がします。 自分もモノブロックを使ってみたいのですが... 詳細
[20789687] MG8000の後継機種について
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2017/04/03 14:11:46(最終返信:2017/04/03 14:11:46)
[20789687] ...問題を解消して、ニコンのSB-5000と同じ価格なら さすがに買い換えません。 2、ケーブルを含めて、外部電源端子の差し込み口の適正化 3、USB端子でのユーザー自身でのファームアップ等 4、色温度の適正化(ダメならアダプター等で解消(私は... 詳細
[20742341] チャージ完了までの時間
2017/03/16 09:32:21(最終返信:2017/03/16 12:33:04)
[20742341] ...外部バッテリーを使えるワンランク上のを二組をお勧めしたいです。 発光量に余裕があり、外部バッテリーを使って電源にも余裕ができると思いますよ。 とはいえ、今さらなので、せめて二つをローテーションして…。 次は600EXを追加ですかねぇ... 詳細
[20707018] ニッシン i40のズームについて
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/03 20:57:10(最終返信:2017/03/03 21:46:48)
[20707018] ...前にも書きましたがオートの場合どの焦点距離になっているのか分かりませんので 40oになっているかは分かりません また電源入れたまま外したことは無いのでこの所は分かりません。 後 35oは無いかもしれませんが24oで使えばケラレもなく使えると思いますよ... 詳細
