電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 449件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20566585] 警告表示
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/01/14 00:09:51(最終返信:2017/01/14 14:25:23)
[20566585] ...kurt44さん こんにちは このエラーマークが出る場合 電源スイッチ部分の切り替えの問題のように見えますし スイッチオンオフの繰り返しで治ったようですので 電源スイッチの接触不良のような気がします。 今回だけで... 詳細
[20492259] X-T10との組み合わせで発光しない
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 富士フイルム用)
2016/12/17 23:21:07(最終返信:2017/01/09 23:34:25)
[20492259] ...カメラはX-T10です。 取り付けて撮影してもストロボが全く発光していないので困っております。 (カメラを電源をOFFするとストロボも同時に消えるので、何かしら通信はしているようですが)。 レンズはXF18mmと60mm... 詳細
[20386061] 外部電源について
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/11/12 15:30:22(最終返信:2016/11/14 01:02:11)
[20386061] ...くしたいと思い、外部電源はないかと探したところ、純正も他社製も電池パックのような物しかありませんでした。 コンセントから直接電源をとれるような物は無いのでしょうか? よろしくお願いします! AC電源だと昔のサンパックの...。 AC電源が取れるならモノブロックストロボを考えてみてはどうでしょうか。 皆さん返答ありがとうございます。 やはりスピードライトにおける外部AC電源は無いみた... TTLにこだわらなければですが タチロー51さん こんばんは ニコンもですが 外部電源パック上位機種にしか準備されていないですし 接続も専用端子での接続の為 430EXUでは... 詳細
[20368969] 連写について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL580L)
2016/11/07 01:05:51(最終返信:2016/11/10 16:40:54)
[20368969] ...発光光量を抑えるにはisoを大きくする絞り値を小さくする が有効です チャージを早くするにはチャージの早い充電電池を利用したり 外部電源が使えるストロボもあります マニュアル発光として光量を落とすのが簡単(1/64とか) あとモードがFPTTLAとの事ですがFP発光でしょうか...>むらさきくんさん 1DMKIV + 580EXII でもハイスピードシンクロで連写していましたか? 外部電源でなければ大差ないと思うんですが ハイスピードシンクロで連写は諦めた方が速いと思います (ストロ... 詳細
[20235085] 連続発光
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > FL-900R)
2016/09/25 00:09:03(最終返信:2016/11/07 10:56:54)
[20235085] ...あ・・・内蔵フラッシュは確かどこも無理だったかと思いますよ。 そもそもフル発光で連写追従できるものなんてありませんし(フラッシュ制御用に加えて外部電源使えるものに関しては知りません)、光量抑えて連写時に発光するわけですので。 内蔵のミニマムなんでは無理なのは分かります... 詳細
[19973593] 参った
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2016/06/21 05:50:07(最終返信:2016/10/14 00:54:46)
[19973593] ...今までのFUJIのフラッシュは近接でも飛ばずに撮影できたように 記憶しますが、X-pro2では近接は全滅 全オートモードでフラッシュの電源を切っていても、入れても シャッター速度、絞り、ISOに変化なし 普通フラッシュONにすればISOが下がったりシャッター速度が速くなったり... 詳細
[20192042] 対応機種は??
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > FL-LM3)
2016/09/11 20:04:21(最終返信:2016/09/13 10:58:10)
[20192042] ...いように思います。 iyadax2さん こんにちは 改造しないと付かないようですし カメラ側から電源供給なのにロックもしっかりできないようなので やめておいた方が良いかもしれません。 そのまま使えな(付かない)いので... 詳細
[20021214] なんて
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2016/07/08 17:46:24(最終返信:2016/09/05 00:17:44)
[20021214] ...サンパックの作ったEF-20とEF-42は、何年かで表面が溶ける、あのプラスチックで、 回路部品も粗悪で、一度チャージして1分電源OFFすると、チャージした電荷が ゼロになり、また規定の時間チャージに待たされます。さすがにフジも... 詳細
[20148188] d610でのリモートフラッシュの設定の仕方について
2016/08/27 14:53:11(最終返信:2016/08/31 09:17:33)
[20148188] ...ボディに着けたままスピードライトを使用しているとたまに光らなくなるときがあるのですが、原因はなんでしょうか? 一度スピードライトの方の電源を切るとまた光るようになりました ゆんころろさん 返信ありがとうございます >ボディに着けたまま... 詳細
[20126779] 比較
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2016/08/19 12:03:36(最終返信:2016/08/24 21:55:14)
[20126779] ...何かあったら取り替えることにしてる。 外部電源使ってるし。 大して使わないならオーバーヒートは余り考え無くても良いかと思います オーバーヒートはフル発光をなん十回と連続した場合に発生します 予算が厳しければ外部電源とか使いませんよね... 詳細
[20123577] ストロボトリガー装置を長時間使用する際のバッテリ供給について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2016/08/18 01:36:01(最終返信:2016/08/18 18:52:39)
[20123577] ...充電)は出来ても自身のPCの充電(入力)は出来ません なので電源部(バッテリー室)を改造して外部電源が使用できるように改造するのが手っとり早いと思います 大変...テリーから乾電池のようなものに電源供給するような製品があるのでしょうか。 乾電池形状のものに配線が繋がり、モバイルバッテリーから電源が取れる、のような。 把握され...で 色々想像でのコメントになってしまいますが まずusbで電源が入力出来る場合 使っているケーブルは電源が使えるケーブルでしょうか(データのみと言うケーブルもあり... 詳細
[20088275] 室内子供撮影のオススメを教えてください!
2016/08/03 19:25:42(最終返信:2016/08/13 10:13:48)
[20088275] ...が悪くなると結局ストロボの持ち出し率も下がると思うんです。 小さくてもバウンス機能が不自由で、また電源からくるチャージの遅さなどを考えたらSB300よりSB500を買ったほうが良いと感じますけど… ... 詳細
[19987910] 今更ながらの汎用ストロボ♪
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/06/26 17:19:28(最終返信:2016/06/26 20:16:19)
[19987910] ...付けた商品名が『ストロボット』とは、よく言いました。 何より、二台で370円というお買い得プライス!? 電源のエネループ( ̄▽ ̄;)買う方が高くつきます。 321SW 持ってるけど使わない 480SG モノブロックと並行して使う... 詳細
[19893168] 電池の相性ってあると思いますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2016/05/21 12:41:00(最終返信:2016/06/23 00:01:43)
[19893168] .../detail/1946b001.html ●本体電源:単3形アルカリ、リチウム、ニッケル水素電池4本●外部電源:対応 単3形アルカリだと1.5Vx4で6V 充... http://www.amazon.co.jp/dp/B00IWLQR5Q こんな外部電源もありますし、こういうのにダイソー充電池だと時間はもつかも。 http://www.a...−−−−−−− 発光間隔と発光回数 発光回数・発光間隔(マニュアルフル発光時、23℃) 電源 使用本数 最短発光間隔※1 発光回数※2/発光間隔※1 アルカリ単3形電池(1.5V)... 詳細
[19891710] 電池を入れ替えても光らないのですが。。。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-30)
2016/05/20 22:15:39(最終返信:2016/05/31 12:28:09)
[19891710] ...います。 SB-30が必要でしたら中古で探されてみてください。 JAPAMENさん こんにちは 電源を入れ 少し経つとチャージランプは点等していますか? 点灯していれば コンデンサーでは無く 玉切れのような故障の可能性が強いですが... 詳細
[19054818] 使用している電池を参考にさせてください。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON)
2015/08/15 20:32:08(最終返信:2016/03/20 00:25:04)
[19054818] ...充電器はダイソーより三洋/パナ純正が宜しいですね。 パナのニッケル水素2組+アルカリ1組(非常用)を使います。 ただ、外部電源なので、8本1組です(笑) 使用前夜に銃でするので、当日の電池切れは気にしなくて良いので エネループを使用しています... 詳細
[19691379] 外部電源CP-E4の使用について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/03/14 11:22:40(最終返信:2016/03/14 15:31:00)
[19691379] ...600EXのカスタム12-1で電源は外部電源のみを使用するという設定がありますが、こちらにした場合CP-E4のバッテリーを使い切った後は発光がされないのか、もしくは本体電源に切り替わって発光を続けられるのかどのようになるのでしょうか...並列で使わないから、発光はする。 なるほど、ということはCP-E4のバッテリーを消費した後は本体側の電源で発光されるということなのですね。 早速のご返信、ありがとうございました〜... 詳細
[18626110] SB-910 VS MK-910
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/03/29 00:51:22(最終返信:2016/03/10 10:01:32)
[18626110] ...S2)に設定したら・・・・連動し発光しました! (発光した事に驚きました!) ですが、電源スイッチをリモートにすると発光しないんですね〜 SB-910は電源スイッチがリモートでもMK-910マスターと連動で発光するので、同じ動作が出来るものと思ってましたが...マスターで指定する発光モードもTTL M 発光なし 何れもコントロールできました。 >nyanpecoさん 成る程…電源スイッチがSB-910をマスターでMK-910をリモートで発光出来るんですね。 僕の場合は、それが不可能なんです... 詳細
[19510717] ストロボの症状について、アドバイスをお願いします。
2016/01/21 09:40:34(最終返信:2016/02/18 08:21:05)
[19510717] ... むかし、580EXで充電完了しても発光しないとう異常がでました。 SCの窓口に持ち込んだ所、 「電源系統に異常がありそうなので、工場で点検修理します」 とのこと。 保証期間は切れています(保証書もありません)ので... 詳細
[19582399] 電源のON/OFF
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2016/02/12 17:20:52(最終返信:2016/02/12 17:48:57)
[19582399] ...レビューに投稿したガングリフォンさんへ >ただ惜しいのは電源のON/OFFをいちいちフラッシュ側で行わなければならない点、 ニコン製は常に電源ONしておけば、カメラの電源に連動して勝手にOFFします。 オートパワーオフ機能があり...オートパワーオフ機能があり、90秒で電源が切れるし、カメラの電源ONの状態でシャッターを押すと電源がONになりますが、これでは不足ですか? ニコンは、ボディOffでスタンバイですね。 ボディOff→外付けOffにしてしまうと... 詳細
