電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 447件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[18835574] SB300のワイヤレス発光について質問です。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2015/06/03 13:53:26(最終返信:2015/12/05 14:14:49)
[18835574] ...nissin-japan.com/2015/11/airr121-776d.html SB-300ではありませんが、電源が単3か単4かの違いで、機能的にほとんど同じなSB-400でニッシンのAir1とAirRとの組み合わせで動作実験しましたが... 詳細
[19335056] 「AirR」(キヤノン用、ニコン用) を12月1日(火)に発売!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2015/11/20 16:41:45(最終返信:2015/12/03 02:16:33)
[19335056] ...7が搭載されている必要があるようです。キャノンの場合です。 バージョンチェック方法は、Air1の電源をONにして、「オン/オフボタン」と「パイロットボタン」を同時に押すとLEDに2進法で表示されます... 詳細
[19259521] 後幕シンクロ撮影時の設定について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2015/10/25 20:35:37(最終返信:2015/10/25 22:38:45)
[19259521] ...ューは表示できません。未対応のストロボであるか、ストロボの電源が入っていません」という警告が出て設定できませんでした(もちろんストロボの電源は入っています)。 ちなみにカメラ本体のファームウェアは最新(Version... 詳細
[19181359] これは、危ないでしょう!(電源コード破損)
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2015/09/28 12:38:41(最終返信:2015/10/02 12:49:27)
[19181359] ...シンストロボ+ニコン電源    ストロボMG8000 + SD-8/9A      同上 ニコンストロボ+ニッシン電源    ストロボ800/900シリーズ + PS-8    電源ケーブルは、左側から...ロボと電源パックの組み合わせで、カメラを横位置に構えた時 ニッシン同士              ストロボMG8000 + PS-8         電源ケーブ...ら下へ ニコンストロボ+ニコン電源     ストロボ800/900シリーズ + SD-8/9A 同上 何だか、ニコンのストロボや電源をニッシンの物と共用するために... 詳細
[19147876] ニッシンストロボに使える汎用外部電源
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/09/17 14:09:30(最終返信:2015/09/17 18:11:04)
[19147876] ...すが単3電池専用機であり、直ぐに買うわけでは有りませんが長時間使用や連写に耐えられる外部電源対応機のdi700を買おうかと考えています。 Canonスピードライト用と銘打ってある...ら十二分に用意してある充電電池を余らせたくないものですから(;´д`) Canonの外部電源がニッシンのCanon用のストロボに使えますよ。 先日トピがあったような。 raven...出ていますが 単三何本かでは無く ニッケル水素クラスター電池使用のようです。 でも外部電源端子 キヤノンでしたらキヤノンの端子に合わせてあるようですので キヤノン用が使えるかもし... 詳細
[19044420] 社外品外部バッテリーについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 キヤノン用)
2015/08/12 00:41:40(最終返信:2015/08/22 12:03:33)
[19044420] ...純正の単3電池パックなどもご使用頂けます。 ただし本来のパフォーマンスを発揮させるためには、ニッシンパワーパックPS8など強力な外部電源をお勧め致します。 だそうです。 PS8は ・チャージ時間 : フル発光で約0.5〜0.7秒 ・発光回数...それはそれでアリかもしれません やはりフル発光を連発することの無いわたくしの撮影にはCP-E4の電源で必要十分でした。 みなさま、ご返答ありがとうございました。... 詳細
[18991354] オートFPハイスピードシンクロについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/07/23 10:28:49(最終返信:2015/07/30 10:48:23)
[18991354] ...フラッシュが必要無いかなと思う時にFnボタンを >押しながら撮影するのもなんか手が震えます・・・ 自分の場合 素直にストロボの電源切ってしまいますが ストロボの有り無しは お考えの通り 経験が一番だと思います。... 詳細
[18783981] 初心者です。購入にあたってSB700かニッシン700Ai...
2015/05/17 07:42:03(最終返信:2015/06/16 23:06:00)
[18783981] ...ただほかを使ったことなくてもサポートにおいて純正が「無難」なことは誰しも分かりうること。 純正、非純正の比較のスレではあまり触れられませんが、ニッシンは外部電源が使えるものが多いのも特長です。 特定メーカー信者ではございませんのであしからず。(^^) そうです...今回はこのパターンです >>コスパを考え聞かなくてもいい人はニッシンを使用している方もいると思います。 外部電源を使った高速チャージ、連射のオーバーヒートから解放される製品があったり・・・と、ニッシンの上級機は... 詳細
[15951110] 結婚式と披露宴でのアドバイス
2013/03/29 01:21:59(最終返信:2015/06/09 14:12:01)
[15951110] ...ISO800でも1600でもノイズは見えますね。1200もいいのかも。 低速限界は1/30のままにしてますが、SB-700の電源を入れて撮影すると全て1/60になっています。ここよくわかりません。 フラッシュ撮影同調速度を1/250秒(オートFP)にならない... 詳細
[18783800] fitTek Triopo TR-986N
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/05/17 05:25:55(最終返信:2015/05/23 00:29:19)
[18783800] ...オキシライド  ←この認識おかしいでしょ( ゚Д゚) ・電源  60秒操作なしでスリープに、30分で電源OFFになる ・ボタン  モードボタン:モード変更  十...128〜1/1) 外部端子    :ホットシュー、PC端子、電源端子 サイクル時間  :2.9秒 電源      :4×AA電池 *アルカリ電池/ニッケル水素充電...ディフューザーと反射板が含まれています。 - 自動温度検出で、過熱保護ができます。 - 電源: 4×AAサイズ電池. アルカリまたは充電式 Ni-MHがオススメです。電池が別売です... 詳細
[18783743] Neewer NW690
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/05/17 03:09:56(最終返信:2015/05/17 20:56:56)
[18783743] ...     :5600K 電源      :4×AA電池 *アルカリマンガン乾電池/ニッケル・水素充電池が使用可 コネクタ    :外部電源、PCポート ※バウン...MOTE Wireless有効距離:20-25m インドア、10-15mアウトドア 外部電源端子  :ソケット搭載 PCシンクロポート:PCと接続可能 サイクル時間  :4秒です(...中国語と英語です。 ■特徴■ ・大光量GN:58 ・ワイヤレストリガーセンサー ・外部電源端子 ・PC接続端子 ・サイクルタイム4秒(アルカリ電池) ・TTL互換 ・多灯対応(S... 詳細
[18768728] ディズニーリゾートでの使用について
2015/05/12 11:32:34(最終返信:2015/05/17 09:51:16)
[18768728] ...もSB910は 外部電源使えたりするなど 総合的な能力は高いです。 もとラボマンさん なるほど! ありがとうございます! 外部電源ってどのような時に役に立ちますか? 外部電源は基本的にシャッター... 外部電源も良いですが電池をエネループ等の充電電池とするだけでもチャージ時間は早くなります のでどちらのストロボにしたとしても充電電池の使用をお勧めします 私の今の使用用途では、外部電源は必要なさそうですね...撮影でしたら使うこと有りません。 もとラボマンさん お返事ありがとうございます! 外部電源を必要としないのと、700と910では光量が極端に変わらないということでSB-700に傾... 詳細
[18694269] 割り切って使うストロボ
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER キヤノン用)
2015/04/18 20:05:29(最終返信:2015/04/22 22:44:07)
[18694269] ...かなり性能に優れた製品なのでしょうか? どっちが明かるか?という質問ですよね?? SIGMAは外部電源使えないのがネックかな・・。 純正より秀でている部分があるのはニッシンジャパンくらいでは? キヤノンは外品の選択肢が豊富なのが良いところ... 詳細
[18665565] この写真のライト(フラッシュ??)何か分かりますでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/04/09 22:32:50(最終返信:2015/04/10 16:15:23)
[18665565] ...。 また、画像ように屋外での使用前提ならバッテリータイプのモノブロックかAC電源によるストロボに対応したポータブル電源が必要になります。 >あと、ストロボと言うことは、常に点灯している訳では無いのでしょうか... 詳細
[16367969] 後続モデルは?
2013/07/15 12:48:43(最終返信:2015/03/15 18:26:00)
[16367969] ...光量はGN14とか20で良いから単三2本で首振り自由なストロボ! 本当はオリのM5Uのおまけみたいなのが良いんだけど電源はストロボ内に必要だよね 320より更に小さいの! (絶対条件は首振り自由) そろそろ後継機が出ますかね…... 詳細
[18454828] 使用電池をエネループでと考えています。
2015/02/08 21:41:11(最終返信:2015/02/09 23:18:34)
[18454828] ...違いは、充放電回数と容量です。 eneloop proは、他のに比べ、若干太いです。 フラッシュの電源としては、大差ないと思います。 1回の発光回数や、発光頻度が短いなら、2セットや3セットを、持って行くのはどうですか... 詳細
[17695736] 電池の放電について
2014/07/04 08:39:21(最終返信:2015/02/02 12:25:24)
[17695736] ...910のほうは、電源ONにしっぱなしがよくありますが消耗はないですね。  外部電源付けてるから?かもしれませんが。  外部電源は互換品の300...用量も問題ないです。しかし、まだ、十分電池の残量があるにも関わらず、カメラから取り外し、電源をオフにしてそのまま1週間おいておくと、見事に電池は放電されてしまっています。最初はアル...ラ時代より 色々なニコンのストロボ使ってきましたが 自然放電の経験は一度もありませんし 電源入れたままでも スリープモードになり 1週間そのままでも 放電しませんでした。 1週間... 詳細
[18397673] 届きました(^^)
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 富士フイルム用)
2015/01/23 11:08:32(最終返信:2015/01/31 21:08:03)
[18397673] ...モード切り替えダイアルは誤操作防止のためか重めになっているようです。 エネループで問題なく使えます(説明書にも書いてありました) マニュアルズームは電源ボタン3秒押しで24→50→80→105と順次切り替わるのですが、 他機種用のレビューを見ると、1... 詳細
[18379755] autoDX12R
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック)
2015/01/17 19:26:23(最終返信:2015/01/23 01:54:35)
[18379755] ...空中に浮かせると良いかもですね(*^▽^*) autoDX12Rの良いところは、 ・中古が安い ・最大77mmのレンズまで使える ・AC電源が使える かな 透明なアクリル板がいいです 光り物ではない方が使いやすかもしれません(;^ω^) ... 詳細
[14234922] 早く
2012/03/03 18:34:43(最終返信:2015/01/22 14:54:10)
[14234922] ...それと電池切れが突然なのにももう少し配慮が欲しいところです 撮影中に液晶が暗くなったかと思うといつの間にか電源が落ちている、電池交換すれば発光はするが一部表示が復帰しないなど、一応リセットかければ戻るのですが心配になる面もあります... 詳細
