電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 447件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[18342201] 電源は電池式ですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2015/01/06 14:03:23(最終返信:2015/01/06 18:27:42)
[18342201] ...電源は電池式ですか? カメラ本体から供給されれば一番良いのですが… どなたか詳しい方おりましたらご教授のほど宜しくお願い致します。 価格のスペックに単四って書いてますねσ(^_^;) http://www...残念ながら別電源。単4×2本のようです 外付けストロボの方が内蔵ストロボより光量が大きい為大きな電源が必要になります (GNが1.4倍で発光エネルギーは2倍必要です) アルカリ電池だとチャージ時間が長くなるのでエネループ等の充電電池の使用をお勧めします... 詳細
[18316030] AF補助光
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2014/12/29 11:33:48(最終返信:2014/12/30 14:46:41)
[18316030] ...確実な操作ができるアナログの操作部もGoodでした。 (電源ボタン長押しのマニュアルズームはちょっと無理がありますが…) しかし、NEX-6に付けてもAF補助光が光りません。 本機の電源を入れても、ボディ側のAF補助光が光るだけです... 詳細
[18269270] 電池の残量
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/12/14 13:55:28(最終返信:2014/12/15 11:54:27)
[18269270] ...リモコン、Wiiのコントローラーなどですね。 さらには単三電池を単一電池のカバーに入れて コンロの着火用電源とかにも。 MA★RSさん 再度のコメントありがとうございます。 電圧のインジケーターだけじゃなくて... 詳細
[18054158] ストロボのパワーセーブ
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2014/10/15 11:01:29(最終返信:2014/10/16 10:15:55)
[18054158] ...カメラとストロボを電源を切らずそのままにして置くと、私の場合3分でカメラがパワーセーブに入り、カメラもストロボも電源が消えます。 その後短い時間であればカメラの電源オンで、カメラとストロボに電源が入り両方とも使用出...き(どちらも電源オフ状態)、カメラの電源を入れるとカメラには電源が入りますが、ストロボにはパワーセーブが復活せず電源が入りません...トロボにも、カメラの電源オンだけで電源が入る様にするにはどうすれば良いのでしょうか? どうかよろしくお願いします。 >私の場合3分でカメラがパワーセーブに入り、カメラもストロボも電源が消えます。 スト... 詳細
[17989604] マニュアルモードの光量は?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2014/09/28 00:27:41(最終返信:2014/09/28 09:23:25)
[17989604] ...背面にはそれらしきものが見当たらないのですが、、、。 教えて下されば幸いです。 SB-500を対応カメラ※に装着後、SB-500の電源スイッチを [フラッシュ]に合わせると、カメラが自動的にスピードライトを認識。カメラのメニュー画面から発光モードの設定が簡単にできます... 詳細
[17924002] 修理代が高いの注意
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2014/09/11 13:06:41(最終返信:2014/09/12 23:48:48)
[17924002] ...は、 延長保証を付けるなど、検討されると良いと思います。 現在、私は、ノートパソコンの電源が入らず 修理するか、 買い替えるか落ち込みながら検討中です。 >アルアル2930さ...レ主さん、横スレ失礼。 >アルアル2930さん >> 現在、私は、ノートパソコンの電源が入らず 修理するか、 >>>買い替えるか落ち込みながら検討中です。 私も最近 ノ...出費は痛いですね。 私のはデスクトップのサブとして使用していたので、安物なのですが、 電源が入らないと言うことはマザーボードの交換となるようで... 家電量販店数店に確認してみた... 詳細
[17892209] 教えて下さい_全部白飛びしてしまいます;;
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2014/09/02 00:09:37(最終返信:2014/09/12 17:04:51)
[17892209] ...夜の室内なのでカメラで測光した時に、遅いシャッタースピードが選ばれて TTLオートであれば 外付けストロボ電源入れチャージOKになれば シャッタースピード固定されるので スローシャッターになることないと思いますので... 詳細
[17808956] SB800か700か迷っています。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2014/08/06 22:54:15(最終返信:2014/08/10 03:55:40)
[17808956] ...ご意見頂けると嬉しいです・・・・。 ササメキさん こんばんは 自分でしたら フィルムカメラでも使え 外部電源が使える SB800選ぶと思いますが  ストロボの場合 中古の場合 接触不良や チャージ不良など... 詳細
[17629113] 純正か他社製かで迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2014/06/15 12:39:14(最終返信:2014/08/01 23:29:49)
[17629113] ...たいです。 僕の場合は、 ・GNの大きさ ・ズーム範囲の大きさ(望遠域でのGNに影響) ・外部電源対応(今のところ使ってない) ・誰もが認める調光性能(あくまで評判) でした。 GNはとかくISO感度等でカバーするような話になりがちですが... 詳細
[17777547] 多灯撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2014/07/28 00:23:48(最終返信:2014/07/30 07:30:37)
[17777547] ...その目的には、サンパックのDSU-01の方が向いてます。というより、バッテリーでSPDを駆動させているので、電源なしの受動動作のE-528よりも動作が正確です。 海外通販に興味があれば同等機能を持った中国製の物もありますが...因みに私はAmazonで買いました(;^ω^) mihoみほさん こんにちは このストロボ 後からの写真見ると スイッチの所 電源ONの反対側にSLと有りますので もしかしたら スレーブ機能内蔵していないでしょうか? 内蔵しているのでしたら... 詳細
[17753863] 36Rと根本的な違いは?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2014/07/21 00:38:44(最終返信:2014/07/22 00:17:52)
[17753863] ...少し高くても600Rにしておけば良かったと思っています。 価格コムのスペック情報は600RにFP発光がない、36Rが外部電源対応など不正確なところもありますので メーカーのホームページで確認した方が確実です。 technoboさん... 詳細
[17687505] D4+SB700 連射撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2014/07/01 22:29:10(最終返信:2014/07/04 08:25:29)
[17687505] ...ゃなくて正論。 尚且つ 外部電源。 私もSB-910に乗り換えることをお勧めします。そして、ニコン純正でなくてもいいですから、外部電源をつないで使用することをお勧...は 電源の強化! もしアルカリ電池を使っていたら エネループ等の充電電池を使えば チャージ時間はかなり短くなります それでも無理なら大きなストロボや外部電源が使...st_pack/ もとラボマン 2様 返信ありがとうございます。今すぐSB910+外部電源を買うってことではないですが、とりあえずSB700を買ったばかりなので、もとラボマン 2... 詳細
[17625032] ズーム時の作動音
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2014/06/14 10:46:36(最終返信:2014/06/27 21:41:00)
[17625032] ...親指先に近い第一関節でボタンを押しながらアイピース上部を指先で押します、手持ちの場合カメラを横にすると外しやすいです 指が端子に触れる可能性があるので電源オフしてから実行してます 画を追加します >確かに普通にズームする音も少し大きい感じですが >その通常のズーム音に追加して... 詳細
[15112708] 使えない
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2012/09/24 01:36:28(最終返信:2014/06/01 10:56:56)
[15112708] ...まず、電源スイッチを押してもある程度チャージされないと電源オンにならない。 次に、本体が悪いのかストロボを認識しな...価でした。 せっかく購入したのに残念ですね。 > まず、電源スイッチを押してもある程度チャージされないと電源オンにならない。 > 次に、本体が悪いのかストロボを認識...なるか確認。 これで使用可に。 撮影していると、ストロボが動いてフル発光。 ストロボの電源が切れます。 Contaxのストロボでマニュアル発光で使っています。 近々ストロボのみ... 詳細
[16860910] モデリング発光
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di700 ニコン用)
2013/11/20 23:10:33(最終返信:2014/05/17 08:46:35)
[16860910] ...ファームで対応されるようにはなりそうもないので430EX2の買いましは仕方ないのかもしれません。折角のカートリジ交換も外部電源対応もストレスフリーでこそ生きるとおもいます。暗所での操作画面切り替えは案外苦痛です。特にキヤノン... 詳細
[17368596] 外部電源について
2014/04/01 10:29:49(最終返信:2014/04/22 15:40:58)
[17368596] ...こんにちは質問させてください クイックチャージが可能な外部電源を購入予定ですが 純正のCP-04とGODOX ゴドックスGX PB820バッテリーキットIIで 悩んでます。できるだけ純正製品を使おうと思っておりますが... 詳細
[15125325] マシンガンストロボがやっと出た!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2012/09/26 22:06:15(最終返信:2014/04/20 17:50:18)
[15125325] ...というか、高速連写用途には既に、QFlash Trio Basicを個人輸入して使ってます。 専用電源のTurbo slimと合計で約$1000でしたが、カードの引き落としは8万ちょっとでした。 PS-300でなくても...どんな物を撮る人がマシンガンを必要とするんだろ? 実は、わたしは キヤノン580EX 580EXU を 外部電源とともに使っています。 フル発光20回くらいで、安全回路が働くと、一旦停止します(仕様です)。 復旧するのも時間を要します... 詳細
[17316931] 初歩的な質問
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2014/03/18 13:57:31(最終返信:2014/03/18 21:13:16)
[17316931] ...>カメラの設定で強制的にスピードライトをあてることは可能ですか? 一眼レフの場合シャッタースピードの制限はありますが 基本外部ストロボの電源入れれば 光りますし オートではなくマニュアルで光量固定できると思います。... 詳細
[17226681] 連写の時、光らない(同調しない)ことがあります。
2014/02/23 10:47:37(最終返信:2014/02/27 11:19:25)
[17226681] ...メッセ(見本市会場)の場合バウンスで反射が取れる場合と撮れない場合があり 予想外なフル発光してしまう場合が多いです。 外部電源を使えるモノにすれば 少しは楽になるかも。 でも連続発光はホドホドに(危なくなったら強制的に止めるけど)...様々な方法を試しましたが、最終的には機材の変更を決めました。 現在使っているのはニッシンのMG8000Extremeと外部電源であるパワーパックPS8の組み合わせです。 ○以下製品ホームページ http://www.nissin-japan... 詳細
[17106263] ストロボ選び
2014/01/24 02:24:15(最終返信:2014/02/03 18:45:32)
[17106263] ...性能面は問題ないですし使いやすいストロボですので良いと思いますよ。 SB-800でしたら マスターコマンド機能も付いていたり 外部電源もつけること出来ますし。 多用なストロボ撮影を考えていないのであれば SB-800とSB-910の性能より新品か中古かと言う事になりますね... 詳細
