電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 447件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[17031585] 投稿が少ないですね。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2014/01/03 23:36:53(最終返信:2014/01/26 21:15:41)
[17031585] ...旧型では私はハイスピードシンクロモード(HS)に固定したまま使用していました(この場合、HSの 条件を満たさない場合は先幕シンクロモードになる)が、新型だと電源をOFF/ONするたびに、モードが 先幕シンクロモードに戻ってしまい、シンクロボタンを3回押して再度HSモードにする必要があります... 詳細
[13645663] Avモード
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2011/10/18 21:52:57(最終返信:2014/01/16 19:14:50)
[13645663] ...sss-siさんの考え方で間違いないと思います。 私もF5を所有しているので試してみようと思ったら F5の電源が入らず、故障の様です。 これを機にF5のメンテナンスをして試してみたいと思います。 期待せずに待って頂ければ... 詳細
[14551106] スナップや集合写真をメインで撮っている方に質問です。
2012/05/12 01:49:34(最終返信:2014/01/16 19:13:17)
[14551106] ...それがネックで購入(待ち)候補から外れました。 別付けでワイドパネルを使用するのは持ち運びも含めチョッと手間ですよね。 外部電源は購入する気はありませんが・・ それよりも、昨年6月発売を見送り、もう一年が経過しようとしています... 詳細
[17040411] 結婚式での使い勝手について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2014/01/06 01:52:58(最終返信:2014/01/12 22:26:45)
[17040411] ...ります。 なお私は外部電源を持っておりません。 ペンタックスの外部電源の使用画像がYouTubeにあり、30秒から外部電源に切り替わっています。...。 ましてやニコンの外部電源を付けたような連写性能は望むべくもありません。 そこでペンタックス純正のストロボ(AF540FGZ+外部電源、あるいはAF540FG...くなるという感覚はありませんでした AF540FGZ側の外部電源の設定を変更しましたか? 外部電源との同時供給設定(PP2)にしないと、チャージ速度は変わりませ... 詳細
[16961445] 初スピードライトの購入に付いてアドバイスを下さい
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/12/15 23:56:09(最終返信:2013/12/20 12:07:07)
[16961445] ...>日中の逆行での人物撮影などの為のFP発光(日中シンクロ撮影)が目的の場合 >光量不足に悩まされる場合があります。 これも気になっていました。 あと外部電源と連射性能などですね。 ただ私自身、どのような使い方になるのか解らないのでこれまた迷いどころです。... 詳細
[16962610] 充電時間
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER キヤノン用)
2013/12/16 12:00:15(最終返信:2013/12/18 13:14:16)
[16962610] ...光量もですが連射にも余裕が出るので 連射目的でしたらGNが大きいのが良いかも知れませんね。 ニッシンのDi700やMG8000に外部電源を付けるとチャージ時間は1秒以下くらいになります 連続発光回数には限度がありますが・・・ ありがとうございました... 詳細
[16930553] 連続発光についての質問です。
2013/12/08 12:52:07(最終返信:2013/12/10 10:59:34)
[16930553] ...ニコンの調光は優秀ですが事前にテストはして下さい。 私はD300とD5100で使っています。 SB-700の電源はエネループプロとエネループを使用。 白飛びについては条件しだいなので数枚撮って確認、設定するしかないかと思いますね...>SS1/250で直射は連続15ショット以上発光しました。 以上の情報で目的としている連続発光については満足できる物と確信しました^^ 電源はエネループプロですね^^ >白いハンカチやティッシュをストロボに巻いて使えば光りが柔らかくなります... 詳細
[16727786] 旧型AF540FGZとの違いについて
2013/10/19 20:55:43(最終返信:2013/11/10 20:16:56)
[16727786] ...などでAC電源が取れるので、電池不要で便利と解釈しておりましたが…   スタジオでも予備電池を用意すれば済む話ということでしょうか。   どこかで外部電源取れなくな...ジオなどでAC電源が取れるので、電池不要で便利と解釈しておりましたが…   スタジオでも予備電池を用意すれば済む話ということでしょうか。 AC電源ではないですね...続発光できなくなった Bモデリング発光できなくなった C赤目軽減機能がなくなった D外部電源が取れなくなった Eマルチ発光機能が追加された と5つほど機能が省かれ、新たにマルチ発... 詳細
[16774725] E-M1+60mm Macroに装着してみました。
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > ツインフラッシュセット STF-22)
2013/10/30 20:25:12(最終返信:2013/11/01 20:23:34)
[16774725] ...メインはMacBookPROになっちゃってます。(汗 話を元に戻しますと、このツインフラッシュセットのいいところは、 電源が汎用性のある単三電池4本であること。(ニコンのR1C1は、リチウム電池CR123A×3個) それと...もらーさん、こんばんは。 もらーさんは、キヤノンのをお使いでしたか。 キヤノンのもコトローラー部の電源は単三電池でしょうか? この手のフラッシュ、とても高いので、ほんと今回は割と安くて、助かりました... 詳細
[16766635] 落してしまいました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2013/10/28 20:10:14(最終返信:2013/10/29 20:57:18)
[16766635] ...電池蓋のところが少しずれてしまいました。 インターネットで修理見積もりを見たら、24000円になってしまいましたが、電源はそのままつく(蓋を押さえれば電池を認識します)程度のものでもやはりそれぐらいかかってしまうものなのでしょうか... 詳細
[16611398] 外部電源は?
2013/09/20 20:00:35(最終返信:2013/10/24 08:02:35)
[16611398] ...滴は嬉しいのですが… 仕様に外部電源のことが書いてないですね。 もしかして使えなくなってしまったのでしょうか。 ニッシンの外部電源があるので使いたかったのですが。...apan/support/faq/af540fgz2_af360fgz2/ どうも外部電源は使用できないようです(´・ω・`) のほほん太郎さん 有り難うございます。 やはり使...P-TTLが少しでもお利口さんになってくれてれば良いのですが…期待薄ですかね。 外部電源端子とF5P端子がないってのは、製品発表後に見てすぐに気づきました。 正直、防塵防滴やL... 詳細
[16711719] 発光しなくなりました
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2013/10/15 23:39:37(最終返信:2013/10/17 07:56:40)
[16711719] ...パイロットライプも点きません。ただ、電源自体が入らないわけではなく、補助光は光ります。 寿命でしょうか?修理に出せば直るものでしょうか? 内部のコンデンサやインダクタのような電源回路の故障が考えられます。 私も同機で同経験がありまして...僕だったら多分修理します 皆様ありがとうございます。見積もりしてもらいます。 今日、サポセンにも電源かライトの問題の可能生大と言われました。 あと発光回数は1万5000回くらいが寿命って言われましたが... 詳細
[16708432] カメラ側の設定について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/10/15 07:29:28(最終返信:2013/10/15 15:14:50)
[16708432] ...カメラと通信はしていると思います。他にgf2,olimpusのe-520ともにttl autoの時カメラの電源を切ればフラッシュの電源も切れます。問題はカメラの設定がコントロールパネルに数字として反映されないという事です...ISOと絞りはカメラで設定したら、自動で連動しませんか~(・・?)) 接点ふいてみるとか、はめ直すとか、電源入れ直しても変わりませんか~(・・?)) TTLは使えてますか~(・・?)) レンズをズームしたらストロボ連動してますか~(・・... 詳細
[16650969] 新型(AF540FGZ II)か旧型(AF540FGZ)か、他社製か。
2013/09/30 20:58:06(最終返信:2013/10/06 23:42:33)
[16650969] ...自分なりに調べてみましたが、 AF540FGZ IIの場合、ストロボの使用台数に制限があったり、 外部電源やF5P端子が無くなっていたり・・・ で悩んでおります。 (間違っていたらご指摘ください) 主に想定している撮影方法は... 詳細
[14120851] 閃光時間と光量について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36R)
2012/02/07 19:18:43(最終返信:2013/10/02 10:34:05)
[14120851] ...CD=63/#16574742 フォトトランジスタで発光を検出してオシロスコープで観察します。 電源は1.5V単3電池。 フォトトランジスタはシャープ製PT501A。 できるだけ高速応答するようにと負荷抵抗は470Ω...発光波形の観察は2系統で行いました。 CH1はフラッシュの光をダイレクトに受け、出力が 飽和状態(電源電圧1.5Vいっぱい)になります。 CH2はフォトトラの頭をアルミテープで巻いて遮光。 強烈な光を遮り... 詳細
[16574742] E-520との組み合わせで発光制御失敗することがある…
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2013/09/12 09:29:47(最終返信:2013/09/27 15:45:45)
[16574742] ...バラしたシューのところにリード線をハンダして、オシロのプローブをつなぎます。 発光の検出はフォトトランジスタで。 (1.5V電源で負荷抵抗470Ω) 発光がうまく行った場合、そしてダメだった場合両方の違いを見ることができました...2回目のプリ発光後、80ms経過して本発光 ・使用したフォトトランジスタ:   シャープ製 PT501A1   電源は1.5V電池 負荷抵抗470Ω ・引き抜いたあとの代替ビス  (+)頭ネジに交換    M2皿ビス... 詳細
[16509748] 使い勝手
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 52AF-1 digital オリンパス/パナソニック用)
2013/08/26 16:37:49(最終返信:2013/09/23 17:57:22)
[16509748] ...「実際フラッシュの操作系がタッチパネルでる事での良い面と悪い面」 が気になっております。 移動の際に心配要因(パネルの破損)が増える、 誤操作の心配、 電源の消耗、 等は予想できますが、 光源を操る機材だけに 他にも何か気をつける必要が出てくるのでは?と思っています...程度の差ですよ。 BoBoBo!さん ご返答有難うございます。 少し時間を置いてしまいました。 電源部分は考えてみると確かに必要量が圧倒的に違うので問題ないのかも知れませんね。 ありがとうございました... 詳細
[16500102] 買いました?(?????)?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di700 ニコン用)
2013/08/23 22:05:26(最終返信:2013/09/10 00:03:55)
[16500102] ...SB-600より二回り程度大きなその巨体はD3に乗っけてもいまだ存在感を顕にしてます。。。 背面のインターフェイスはダイヤルとSETボタン、テスト発光と電源ボタン(ロックボタン兼用)のみと非常にシンプルですが使いにくいという事はなく、まだ初日ですが操作系は非常に快適です...調光と配光が優れるMETZの50AF-1が、価格.com最安\25,450。 更に大柄にはなりますが、外部電源対応以外では、Di700をスペックで上回るシグマのEF-610DG Superが、価格.com最安\23... 詳細
[16556285] スピードライト320EXの電源が入らなくなりました。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト320EX)
2013/09/07 20:44:27(最終返信:2013/09/08 19:19:18)
[16556285] ...も続くと言うのは 不思議です。 もとラボマン 2様----- 現象が電源スイッチを入れても電源ONにならないという事で、その原因が何であるのかまでは分かりません。...購入して1年未満のスピードライト320EXです。 スピードライトは5台目ですが、全て電源が入らなくなる不具合に遭遇しています。 前の4台は修理に出しても、結局また同じ故障が出て...か故障はしたことがないです 元 野良猫様----- そうですね。 電池を新品に交換しても電源が入りません。 修理に出すと『基板交換』で戻ってきます。 それから1年前後でまた同様の現... 詳細
[16443595] SB-400よりケラレに強い?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2013/08/06 21:40:00(最終返信:2013/08/30 12:00:31)
[16443595] ...ナを接続するとか技適取得時と条件が変わるとNGなので、その点は注意が必要です。モジュールには単純に電源供給と元の信号を流すだけの構造(要は余計な細工をしてないこと)でないとダメです。YN-622NはTTL調光コードSC-28をワイヤレス化するだけの物なので... 詳細
