電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 447件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[16403126] スレーブが発光しない
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/07/25 22:05:33(最終返信:2013/08/28 23:58:52)
[16403126] ...IIはカメラに取り付けると発光しますが、 リモコンモードでは発光しません。 カメラの内蔵ストロボお上げ、電源スイッチをSLAVEにし、 270EX IIのリモートレリーズボタンを押すとカメラ内臓の ストロボだけが発光し... 詳細
[16469707] シャッターを押しても光りません
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/08/14 21:03:57(最終返信:2013/08/15 11:20:05)
[16469707] ...カメラ上部にSB-700をはめ込んでロックし、スイッチをON。TFFに設定してシャッターを切っても光ってくれません。 カメラの電源をOFFにするとSB-700も省電力モード?になるので接続そのものはできていると思います。 テスト... 詳細
[16394970] 600EX-RTか430EX IIか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/07/23 12:28:50(最終返信:2013/07/24 09:43:44)
[16394970] ...より光を収束できる600の方がガイドナンバー的には有利。 ・最近の61点エリアAFにもAF補助光が対応 ・外部電源対応(Canon純正アクセサリー)とチャージ時間の短縮→連続撮影やバウンス撮影での待ちが短縮されます... 詳細
[16306071] いつ買うの?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/06/28 22:37:47(最終返信:2013/06/30 10:26:36)
[16306071] ...II以上ですしポートレート撮影には便利なキャッライトパネル搭載、防塵防滴、カラーフィルター、ワイヤレス無線にも対応、外部電源対応などなど モーターショーでストロボは必要ですか (僕は必要だと思いますが) ストロボが必要な場合ストロボでしょう... 詳細
[16278213] SB-910購入しました(良)
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/06/21 10:37:38(最終返信:2013/06/21 23:41:44)
[16278213] ...SB-800の場合は中央ボタン長押しというとても分かりにくい設定で、電源ONもスイッチ長押しです。急ぎの場合はちょっと困ります。SB-910はレバー式で電源ONもマスターやスレーブへの変更も、1レバーです。この改善はユーザーサイドにとってわかりやすいです...この改善はユーザーサイドにとってわかりやすいです。又、細かいところですが、電源レバーは、マスター、スレーブにいくにはレバーボタン押さないとスライドしないようになっており、安心です。その他たくさんの機能があるようですが... 詳細
[16241956] Pモード、Mモードでの使用について。
2013/06/11 22:54:00(最終返信:2013/06/12 14:36:27)
[16241956] ...た。デジタルカメラの外付けストロボの使用に関してはほぼ初めてです。 ストロボを接続し、電源を入れた状態でPモードで使用しますと、シャッタースピードが60分の1秒に固定されてしまい... 含めまして Mモードでの使用時、ISO、露出、SSを固定している場合に、ストロボの電源を切った状態と入れた状態で、インジケータに変化がないのですが、そういったものなのでしょう...こんにちは。 >Mモードでの使用時、ISO、露出、SSを固定している場合に、ストロボの電源を切った状態と入れた状態で、インジケータ>に変化がないのですが、そういったものなのでしょ... 詳細
[16191345] 円いクリップオン
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/29 16:26:03(最終返信:2013/05/30 19:08:30)
[16191345] ...com/cart/search.cgi?log=GH-L&from=DC-1200 これは 発光部だけで このほかに 電源部と充電用電池が必要になり 高価なものになります。 >でも高いっ>< >3万円位なら買うのに・・・... 詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517] ...です。それと、非常に小型軽量なので、クリップオンと外部電源と予備バッテリーを持ち出すよりも収納スペースも重量も軽かったりするからです。実際、電源が取れる場合だと、クリップオンのセットを持ち出すのがバカバカしく感じられる(重量と収納スペースのメリットがなく...小型のツインクル02FU2灯が主でシンクロンは長さがネックに感じてしまいます。 スレ主さんの撮影用途は電源のない屋外でのロケゆえに転倒などによる機材の破損率が高くなります。 そして経験の少なさとアマチュア... 詳細
[15791029] MG8000購入予定です
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2013/02/20 10:39:07(最終返信:2013/05/25 15:12:45)
[15791029] ...には外部電源をつなぐことができますが、外部電源を接続するコネクタの形状は、ニコン純正のストロボSB-910など用に発売されている外部電源のものと...有してませんが、外部電源のパワーパック PS-300(ニコン用)を所有してます。SB-910とSB-800用に使用してます。電源ケーブル自体は、新製品のパワーパックPS8と共通です。 ストロボに接続する電源供給コネクタの形状は...866 MARK IIやMF18 デジタルマクロ基本的に同じで、電源オフの状態だと緑灰色ですが、電源オンでカラー表示となります。つまり、バックライトはありますよ。 ... 詳細
[15193737] なんの、なんの。良いではありませんか…♪
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER キヤノン用)
2012/10/12 12:06:48(最終返信:2013/05/06 22:57:37)
[15193737] ...ニコンの方が素直に優れていると思います。このシグマのストロボは、露出はどうですか? それともう一つ、外部電源が使えないのは痛い。 個人的経験ですが 調光精度はキヤノン純正組み合わせ<ニコン純正組み合わせだと思います... 詳細
[15999138] 経年劣化?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ニコン用)
2013/04/10 05:48:09(最終返信:2013/04/30 05:12:26)
[15999138] ...何台か使っているのですが、複数の個体(おそらく古い分)が、電源をいれてチャージランプがつくまでの時間が非常に長くなっています。チャージ音もかぼそく、電源を入れた直後は音がわからないです。このような症状は修理できるものでしょうか...います。 それから、ストロボ一般に一度でも使用した場合は、2、3ヶ月に一度は、撮影に使用しなくても電源をいれ何度か発光させてやった方がいいです。一度使用してから、長期間使用しないと「コンデンサーの抜け」と言われる内部の電解コンデンサーの劣化が発生します... 詳細
[16041945] 野鳥の夜間撮影には、このフラッシュで充分ですか?
2013/04/21 12:43:44(最終返信:2013/04/24 21:31:20)
[16041945] ...それと おそらくフル発光になるのでチャージ時間が長くなり 連写は出来ないと予想します(フルだと外部電源使ってもチャージに1秒以上掛かる)。 RAWにして自然光で(瞬間的に)連写し、現像時に調整すると楽かと(但し... 詳細
[16047747] トキスターのナショナルストロボ用外部電源
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/04/22 22:05:16(最終返信:2013/04/22 22:38:19)
[16047747] ...2チャンネルでトキスターが、ナショP 480V用の外部電源を出していると読みました。 ネットで探しましたが、見つかりません。  どなたか教えて頂けないでしょうか? むかし ニッシンから同じようなモノが出ていたんだけどねぇ(廃番らしい)... 詳細
[15977808] 発光禁止後のフラッシュ
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ソニー用)
2013/04/04 20:25:25(最終返信:2013/04/05 17:22:57)
[15977808] ...Autoモードの発光禁止は内蔵フラッシュにのみ有効で、 外付けの場合は、シューにフラッシュを付けて電源Onで解除されます。 つまり外付けフラッシュのOn/Offはフラッシュ側電源SWに依存します。 >「オート、強制発光」から「発光禁止」にした後-----...強制発光」から「発光禁止」にした後再度強制発光等に戻すとフラッシュが動作しません。動作させるにには一度フラッシュの電源を切ってから再度入れると発光します。仕様でしょうか? それとも初期不良でしょうか?またただ表示項目がないだけかもしれませんが... 詳細
[15676116] ストロボ駆動音が?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2013/01/27 03:06:34(最終返信:2013/04/02 16:27:18)
[15676116] ...このストロボは持っていませんが 他のストロボの場合 ズーミングするとレンズにあわせ ストロボ自体も ズームする為 音がしますし 電源ONの時もズーミングの音がします もしかしたら ストロボ自体のレンズに合わせた 画角調整為のズーミングの音ではないかなと思います... 詳細
[15945181] オーバーヒート問題について
2013/03/27 17:45:15(最終返信:2013/03/27 21:24:53)
[15945181] ...わたしはここまで厳密にテストしたことがなくて気づきませんでした。 おそらくD3でも同様ではないかと思います。 SB-910にニッシンの外部電源のPS300を装着して1時間に300カットちょっとを全て天井バウンスで、感度もISO100で撮影したことありますが... 詳細
[15862795] 集合写真用のストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/03/07 23:15:47(最終返信:2013/03/09 19:53:35)
[15862795] ...こんばんは 外で 50人となると 普通のストロボでは光量足りず モノブロックでは電源が取れるか心配ですので 充電式の電源部にグリップへッドの 業務用ストロボが必要に成ると思いますよ 今 良い機種が見つかりませんでしたが...その場合動作保証があるのが、ProfotoのBatpacか、 Godoxのニッケル水素クラスター電池電源になりますが、いずれも高価で、それでいて充放電回数が少ないとか、 発光可能回数が少ないという不満があったので... 詳細
[15762867] スピードライト買い増しかモノブロックへ路線変更か
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/02/14 10:07:52(最終返信:2013/02/25 11:56:10)
[15762867] ...てください。 現在canon430EXIIを3つとST-E2を1つ所有しています。 AC電源の使用が出来ないロケでの撮影が7割といったところです。 現在は430をメイン、スポット...での夜間のモデル撮影を 見学させていただいたことがありますが、 スタッフの方も多く、AC電源は大型バッテリーから取って かなり凝ったライティングをしてました。 やろうと思えば車やホ...ボリュームが負担にならなければモノブロックもありでしょうが 撮影枚数とかはモノブロックの電源で足りますか 不足の場合クリップonなら単三電池で予備も負担になりませんが今検討中の機... 詳細
[9460122] 昨日、買いましたw
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/04/28 12:29:05(最終返信:2013/02/20 13:45:07)
[9460122] ...中は植毛になっています。 クッションとまではいかないけれど、キズ防止にはなりますね。 本体には、電源ボタン以外は何もありません。テスト発光のボタンもありません。 ホットシューの部分は一応、金属。 PowerShot... 詳細
[15474161] 買うなら
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-N7 [ブラック])
2012/12/13 20:07:41(最終返信:2013/02/14 12:57:35)
[15474161] ...7mm    → 新レンズ6.7-13mm f/3.5-5.6の超広角ズームレンズを買うつもりなので ・電源がストロボ側の電池なので、本体バッテリー電池寿命が長くなる ・価格がSB-N5とさほど変わらない ... 詳細
