電源 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 88件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.021 sec)
[23091916] 蓄電池代わりにと激安リーフを買いました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/12/07 01:09:06(最終返信:2019/12/12 21:24:06)
[23091916] ...jp/nissan/leaf/special-5005371/ >suaoki ポータブル電源 G1000 大容量 1182.72Wh/369600mAh UPS(無停電電源装置) 家庭用蓄電池 10年耐久 https://www.amazon...、、、。 このリーフのバッテリーは40kwですか? であれば6000wの使用領域があるので家庭用電源としても不自由はないでしょう。 ただ場所取りますね(笑) >ガラスの目さん おはようございます、ご返答ありがとうございます... 詳細
[23102274] 我が家ではリーフツーホームは無理そうですf(^_^;
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/12/12 08:02:42(最終返信:2019/12/12 17:47:06)
[23102274] ...今夜もいろいろ妄想しようと思います(笑) 烏賊つりさん 楽しそうですね。 ディーラーでも非常用の代替設備として…と言ってます 常用電源としてはムリがあるのとクルマとしての楽しみを奪われますね。 シミュついでに常用として使用した場合の電池劣化と交換費用もあとで教えてください... 詳細
[23027011] ハイブリッド蓄電池について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/11/04 13:25:22(最終返信:2019/11/21 12:03:57)
[23027011] ...B停電時に使用できる電気が極めて限定される。イメージは、リビングの照明と冷蔵庫程度と思ってください。 Cこの蓄電池は停電時に200V電源が使用できないため、200Vのエアコン・エコキュート・IHは使用不可。 停電時に使い物になるか否かは...余剰分を充電するモードに切り替わるのですね。 停電時に、太陽光が出力制限を受けて、特定不可(非常用電源・コンセントのみに電気が流れる)になってしまうのを、蓄電池から太陽光システムに疑似信号を送り、停電時太陽光発電の出力制限を解除できるのは... 詳細
[22985869] 時期早々だった蓄電池の導入で助かった
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/13 18:42:19(最終返信:2019/10/14 16:49:09)
[22985869] ...備えあれば憂い無しですね。 どのくらいの容量で、おいくらくらいしたのでしょうか? Jackery ポータブル電源 700 大容量194400mAh/700Wh でパソコン+30インチモニター(80W)が おそらく6時間使用できることが判りました... 詳細
[22951914] 監視カメラ、消費税還付、償却資産の免税について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/27 23:01:22(最終返信:2019/09/30 17:53:16)
[22951914] ...設定して業者に取付工事を依頼する。業者はITの知識がないので設定依頼は断られます。 【申請について】  カメラ用電源は定額電灯の場合、電力申請が必要です。  (ほとんどの太陽光発電所は定額電灯)  a)b)はベンダにも申込が必要です... 詳細
[22914421] この台風15号による大停電での自立運転による効果のほどは?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/11 00:09:13(最終返信:2019/09/12 20:26:43)
[22914421] ...むしろ、屋根ごと吹き飛ばされないか心配になりそうです。 リチウム電源やガソリン、ガス発電機を備えていた方が良いと思います。 車から電源を引き出すのもいいかも? >迷い人そらさん 太陽光発電を導入して... 詳細
[22738977] カナディアンソーラーの見積教えてください??
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/16 13:08:05(最終返信:2019/06/29 22:31:06)
[22738977] ...見れなければ車庫の中でも良いかと思いました。価格も抑えられたので良いかと思っております。 yz@@yzさん 非常用電源のコンセントはどうするのてすか? 非常用コンセントも車庫に設置して、万が一の時は延長コードで自宅まで引き込めば良いのかと思いました... 詳細
[22692593] 無効電力制御?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/26 13:02:59(最終返信:2019/05/27 21:51:51)
[22692593] ...3で推移していることが多いです。 取説を見ると次のようにありました。 ● 無効電力制御について  商用電源の電圧上昇を抑えるため、パワーコンディショナの出力電流を絞る前に機能し、 売電機会の損失低減が期待できます... 詳細
[22632066] FIT終了後の大手電力会社の新買取プラン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/29 10:07:54(最終返信:2019/04/30 14:35:23)
[22632066] ...を2台所有(アウトランダーPHEV、スペーシアカスタム)しており、車が自宅にあれば非常用電源としてアウトランダーPHEVの1500Wコンセントが使えるため、なおのこと自宅に蓄電池は...せん。(休日のエアコン使用を除いて) 雨の日の乾燥機も、休日はアウトランダーPHEVから電源を取って運転しています。 消費が大きいのが、リビングタイム22.82円(8〜10時、17...どのくらいの補助金が出るかにもよりますが、お得に感じます。 本題にも書きましたが、非常用電源としてアウトランダーPHEVがあるので。12kwhの容量があり、だいたい平日に帰宅したと... 詳細
[22441985] 東電エリアの契約プランについて悩んでいます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/02/04 09:36:14(最終返信:2019/02/05 08:37:06)
[22441985] ...半日オトクプランの昼部分は従量制で太陽光あれば一番高い部分(三段目)には届かないのです。 (エアコン別電源なので昼間使用量は月平均で100-120kWh位かな。) #二段目もそれなりに高いけど致し方なし。... 詳細
[21882013] 野立て太陽光発電用の遠隔監視モニター
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/08 18:28:06(最終返信:2018/12/13 15:27:28)
[21882013] ...>太陽レモンさんさん ソーラーレモンを検討しています。 電源をソーラーパネル設置で考えてますが、パワコンを北側に設置しています。 電気箱も近くにあり、そこに、電源用のパネルを設置して電気は充電されるのでしょうか...・通信料10年間無料。(その後は年3000円位?) ・初期費用(機器代?)  5万円 ・設置取付費用別途。(電源はAC100vコンセントかソーラーパネル+バッテリ(別費用)) ・計測は5系統(複数台パワコン各々の計測対応)... 詳細
[22264653] パナ10kW弱+エコキュート+蓄電池5.6kWhの見積評価希望
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/11/19 16:08:49(最終返信:2018/11/29 23:32:21)
[22264653] ...6で300万円 エコキュート460gで40万円 トータル340万円ですかね? エコキュートは蓄電池からの電源供給ですか? その構成は難しいです。 かといって深夜電力も現時点お得なプランがありません。 里いもさん... 詳細
[22150384] 太陽光発電の見積が妥当かご意見をお願いいたします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/09/30 21:33:25(最終返信:2018/10/02 05:58:49)
[22150384] ...30万 税込で130万くらいです。 太陽光の価格が妥当か教えていただければ幸いです。 災害時の予備電源として考えると@もありかな? と考えています。 ご意見よろしくお願いいたしま >スコッチマッカランさん...>太陽光の価格が妥当か教えていただければ幸いです。 妥当かどうかという点では大体これくらいであれば安い方と思われます。 >災害時の予備電源として考えると@もありかな? >と考えています。 考え方はそれぞれです。 蓄電池側だけでの回収は難しいですが... 詳細
[21911261] 太陽光パネル設置後から売電開始までに使用したい…。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/21 12:42:58(最終返信:2018/06/23 18:19:08)
[21911261] ...をやるので、エコキュートも別業者ですが契約して今月の3日より使用しておりますが 太陽光の電源をOFFにしているので現在は発電をしていない状態です。 電気プランは工事の日に変わると言...トラブルもないそうです。 奥さんに話すも、万が一の事があると怖いとの事で認可が下りるまで電源を入れない予定です。 参考までにご教示頂きたいのですが、同じような境遇で認可前に発電のみ...>REDたんちゃんさん 業者は自己責任でって言ってるので入れても大丈夫な感じですね。 >えびーなさん 業者さんが電源入れていったんですね。 うちもそうしてほしかったです笑... 詳細
[21904489] 太陽光発電設置と仕組みについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/18 08:43:27(最終返信:2018/06/18 22:15:09)
[21904489] ...度設定。帰宅した時に暑いのが嫌なので、電源は切らないです。帰宅後、暑い寒いで温度調節しています。 ほかの二台のエアコンは、電源切ってます。 子供部屋は、子供が帰宅後...す。 電気の上手な使い方…なぜこんなに掛かるのか。 やはり留守中はエアコンも空気清浄機も電源オフですかね。 使ってない部屋の電気はこまめに消しているし、コンセントのささっている待機...うわけですから。 まず、節電対策が良いと思います。 >帰宅した時に暑いのが嫌なので、電源は切らないです。 帰宅前にスイッチ入が入るタイマーにするとか、今ならスマホで帰宅前にスイ... 詳細
[21369423] パネルの配置、パワコンについて・・・
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/19 10:25:06(最終返信:2018/05/31 22:21:20)
[21369423] ...>SAXRSさん MPPTについては設置業者に任せます 電柱について   この電柱は畑の北側 アパートB棟の供給電源です。   この電柱は今度 設置する太陽光パネルの邪魔になる為 畑の一番北側に移動要請をした訳です... 詳細
[20997474] 【雑談】Tesla Powerwall
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/26 16:00:22(最終返信:2018/05/22 21:42:53)
[20997474] ...いい印象がないです。 テスラのパワーウォールに限らず、蓄電池システムは太陽光発電にとっては、その電源としての不安定性の払拭と安定化の手段、エネルギーの貯蔵性という観点からみても、将来エネルギーミックスの中でその割合比を高めるとすれば... 詳細
[21593528] 何も調べずに契約してしまいました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/12 19:10:27(最終返信:2018/02/15 01:11:03)
[21593528] ...太陽光と違って初期投資分を回収しつつ10年以降も経済メリットのあるデバイスではないため、今導入する方は有事の際の予備電源(保険)としての投資と割り切って導入する形になります。 この板でも良く相談に挙がりますが、太陽光とセットで蓄電池を売るという... 詳細
[21499262] 長州産業 太陽光パネル&蓄電池
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/10 16:00:38(最終返信:2018/01/29 00:17:04)
[21499262] ...10年以内完済で有ればまだマシ•́ω•̀)?か蓄電池はもしもの時の非常電源買ったと思えば良いのかなーとは思っていたのですが 15年ローンと考えれば高額かな(´・ω・`)な感じです... 詳細
[21513514] 太陽光連携(認可)について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/15 21:03:32(最終返信:2018/01/27 19:30:21)
[21513514] ...この変更申請を引渡し後の5月に行い、そのまま太陽光の電源を切ってくださいと言われました。このままでは、申請しているKW数が異なるため、違法になると言われました。 ※ちなみに太陽光の電源を入れに来たのは、設置を行った業者です... 詳細
