電源 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 3707件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.201 sec)
[20395679] 初期不良品多すぎ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2016/11/15 13:11:23(最終返信:2019/03/21 13:41:01)
[20395679]...近所のヤマダ電機でps4proを定価で購入しました。 一台目は本体の電源ボタンを押しても「ピピッ」と音が鳴って起動せず。 コントローラー中央の丸のPボタンを押してもライトが光るだけで起動せず。 カスタ...もしかしたら中国製じゃないですか?私のは日本製で問題無いですよ!確認して見て下さい。 初期不良が2回も続くのは極めて珍しく、電源の不安定や出力先の非対応も考えられます。 TV環境などを併記すればカスサポではもらえないアドバイスくれるかも...詳細
[22522156] iOSでのリモートプレイ?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2019/03/10 13:37:01(最終返信:2019/03/10 16:57:10)
[22522156]...先日のアップデートでiOSでの リモートプレイが出来るようになったみたい なので試してみたのですが PS4の電源オフの状態からアプリで 電源のオンオフしたり出来ますか? 出来るなら外出先でも家のPS4を操作できるようになりますか...詳細
[22514608] 設置時のご相談★背面のケーブルを真下におとせる?
2019/03/07 09:08:47(最終返信:2019/03/07 22:23:15)
[22514608]...自動的に電源が切れる構造となっています。このような環境での使用を繰り返すと故障やけがの原因となりますので、必ず風通しのところに置いて遊びましょう。 電源ケーブル...で、いけそうな気がしますが... 真上から覗いてみましたが、HDMIケーブルはともかく、電源ケーブルの根本が少しはみ出していますね。 本体背面を壁やラックに完全に接地させたいのであ...ませんね。 HDMIケーブルは端子が小さいタイプがあればクリアできそうですが、proの電源ケーブルはメガネタイプではないので、厳しいですね。 排気の観点からも、背面は空けておき...詳細
[22503961] コントローラーの接続が切れる
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト)
2019/03/02 16:07:03(最終返信:2019/03/05 14:15:29)
[22503961]...コントローラーが明確な信号を送信していることを確認した後、 本体の電源が切れるまで Xbox ボタン を 10 秒間長押しして、Xbox の電源を入れ直します。その後、もう一度電源を入れます。...詳細
[22434941] 熱さについて。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2019/02/01 11:28:20(最終返信:2019/02/12 10:21:21)
[22434941]...熱くなる場所なんですが、私と同じ場所でしょうか? 本当にけっこう熱くなりますよね。夏場とか心配です。 一番熱くなるのは電源ケーブル側の下ですね。 自分と同じですね。心配ですよね。 動作環境が5ー35度になっていますが、わ...事をお勧めします。 使用環境次第ですが、一定期間経過すると熱によるマザーボード故障(フリーズや突然電源が落ちる)が発生している様子です。 多分本体から出る熱が台に熱が貯まり、放熱できなくなると思われます...詳細
[22421709] ps4 pro おススメのマウスありませんか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2019/01/26 21:27:40(最終返信:2019/02/10 11:47:55)
[22421709]...標準コントローラと有線ドスパラレーザーマウスUSB接続 マウスはコントローラとして認識しません 標準コントローラを外し電源ON→安全に電源OFFできるのか不明なのでやりませんが 高速無線USBが中華スマホに採用なので、ゲーム機に降りてくるか...詳細
[10597062] PS2ソフトが起動しない
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2009/12/08 03:41:14(最終返信:2019/01/18 15:15:20)
[10597062]...通常ならソフトが自動で起動するのですが、画面が黒くなって無音となり、コントローラーも無反応となりました。 ディスクを取り出して、電源をOFFにしてから再度チャレンジするも同様です。試しに他のPS2ソフトでも試しましたが症状は変わりません...詳細
[22388447] CUH-1200の電源ブロックは修理部品が終了しています
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2019/01/12 16:31:10(最終返信:2019/01/13 15:24:31)
[22388447]...-1x00系全般)で電源が故障した方は基本PS4ファクトリーリファービッシュ品への交換提案となると思われます。 (症状としては電源投入して青いランプが点灯後にすぐ電源が切れる) 本体の交...電源の故障したジャンクPS4 (CUH-1200)を年末に入手して、電源ブロックを購入しようとしたら修理サービスとほぼ...その結果は、やはり電源ブロックでしたが交換用の修理部品は終了していました。 PS4ファクトリーリファービッシュ...詳細
[22384944] 型番によるファンの音
2019/01/10 21:55:13(最終返信:2019/01/13 07:45:17)
[22384944]...CPU周りはチップサイズも変わりがない様子なので、大元の発熱量は変わっていないと思われます。 その場合、ファンなどの冷却系、電源の改良で効率を高めて静穏化していると思われます。...詳細
[22384898] 使用後
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2019/01/10 21:33:21(最終返信:2019/01/12 11:33:17)
[22384898]...ゲーム使用後は、スリープ状態でドッグに挿せば大丈夫ですか? 電源アダプターは入れたままで良いのでしょうか? 過充電は大丈夫ですか? はい、大丈夫ですm(__)m 発売日に買ってますが今のところ電池の劣化は感じられません...詳細
[22374375] xbox one xと360でのベヨネッタの違い
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X Forza Horizon 4/Forza Motorsport 7 同梱版 CYV-00062 [1TB])
2019/01/06 03:49:16(最終返信:2019/01/08 01:04:36)
[22374375]...クラウドでアカウントもってたら、 360,one,onexでそれぞれログインしたら、 セーブデータ、それぞれの電源いれるたびに、 最新のセーブデータを認識しあいますが、 最初に360のセーブデータをクラウドにアップしておかないとデータが消えちゃうかもしれません...詳細
[22354610] ディスクの読み込みについて
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2018/12/28 07:56:02(最終返信:2018/12/28 22:17:07)
[22354610]...アップデートはお済みでしょうか? また、yas-108の電源がOFFの状態でパススルーは可能なのでしょうか? はい、アップデートは完了してます。パススルーというのはyas108の電源を入れなくても映像が映ると言う事でしょうか...詳細
[22346512] 4時間で壊れました
2018/12/24 14:54:19(最終返信:2018/12/28 03:52:08)
[22346512]...開始後3時間で突然電源が落ち、電源ボタンを押したらピッと鳴って一瞬青く光るがすぐ消える… ディスクのボタンはピピッと鳴るだけで開かない。 セーフティモードを試しても電源つかず。 電源は壁から供給してるし...スをこぼしたようです。 故障内容から察するに電源部分の不良ですね。 過去にジャンクのPS4が同様の症状で自分で電源を交換すると直りました。 基本的には初期でその...し… 夫婦二人で呆然としました(笑) 修理のときは全部ログアウトとか書いてありますが、電源がつかないのでログアウトはおろかNetflixやら、YouTube、Amazon、Spo...詳細
[22008308] 給電用USBケーブルには相性があるかも
 (ゲーム機本体 > SNK > NEOGEO mini)
2018/08/04 17:45:20(最終返信:2018/12/23 14:30:49)
[22008308]...Type-Cの巻き取りケーブルを試してみたのですが、エレコム製の両端がUSB Type-Cの巻き取りケーブルはどちらの端子もシッカリ刺さらず電源も入りませんでした。 手持ちのものではMCOとサイバーガジェットのUSB Type-C = USB...詳細
[22308495] PS4 Pro ゲームソフトの謎の症状
2018/12/07 23:09:20(最終返信:2018/12/12 15:08:02)
[22308495]...それともソフト側の問題ですか? HDMIケーブルは本体付属のやつです 他にも @フル初期化する A有線で接続する B電源を切る CPS4のシステムアップデートを最新にする Dソフトのアップデートを最新にする Eゲーム側のネットワーク設定をオン...詳細
[22297035] カラオケ用に適したゲーム機は?
 (ゲーム機本体)
2018/12/03 08:28:35(最終返信:2018/12/09 11:39:57)
[22297035]...カラオケアプリの起動までの操作は難しく、当面はカラオケアプリを起動したままにすることにしました。24時間電源オンでスリープなし運用です。 カラオケの機能、性能については、本人は満足し、店と同じだ、と。曲の入力は難しく...詳細
[22078288] いつも使うPS4
2018/09/02 18:24:37(最終返信:2018/12/08 00:57:15)
[22078288]...これが面倒でプレイする前に「いつも使うPS4」を設定していました。 これが出来なくって面倒の一言。(電源切る前に解除する癖を付ければ良いわけですが・・・。) ちなみに同時起動はオンラインで使う限りは1台でしかログイン出来ません...詳細
[22243852] 『NEOGEO mini Limited Edition』が今冬に発売決定!
2018/11/10 15:43:52(最終返信:2018/11/16 23:03:02)
[22243852]...価格が気になるところですねえ。 公式サイトの商品説明では『「NEOGEO mini クリスマス限定版」には、「本体」、「電源ケーブル」、「NEOGEO mini PAD(2個)」、「NEOGEO mini HDMI cable」...詳細
[22250234] 3週間でコントローラー認識不良?
2018/11/13 08:39:05(最終返信:2018/11/14 08:28:13)
[22250234]...が、PS3は本体電源抜いて数か月使ってなくても再起動させればコントローラーは即反応します。 USBでつながっていれば当然でしょうが、同じ使い方で電源立ち上げ以外で完...トローラーはずっとUSB接続のままで使ってます。 昨日コントローラーのPSボタンを押して電源を入れたら、いつもならログイン画面になるはずがコントローラーのPSボタンを押してください...ても無反応。 USBさしなおしてもダメ。もちろん抜いた状態でも認識せず。 仕方なしに本体電源押してシャットダウン>再起動したら認識しましたが、なんだったんでしょう ちなみに常時接続...詳細
[22228728] 上カバーを外すことで騒音軽減
2018/11/04 01:12:43(最終返信:2018/11/05 18:22:15)
[22228728]...空気が乾燥する季節 静電気が怖いですね?カバーしていないと… どうでしょう。導体で触れられるのは、電源の妨害電波を押さえる金属板だけですが、そこに電気が流れても平気な気がしますが。 まあ、(ps4が)死んだらそのときはそのときです...詳細
