電源 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 3707件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21928654] なぜ、みんなPS4とかswitchを買うのか?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2018/06/28 22:36:49(最終返信:2018/11/04 15:26:58)
[21928654]...正しく「スイッチ」だなぁと思います。 XBoxのゴールド100円だったので試しに入りましたが、まだ一度しか電源入れてないなぁ。 PS3は毎日使ってますけれども。 >口ロロ口さん >営業に尽力出来たとしても現状の惨状が改善出来たかは微妙...詳細
[22228745] PlayStationSlimとXboxOneSとの消費電力の差
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S 500GB (Minecraft 同梱版))
2018/11/04 01:31:52(最終返信:2018/11/04 13:10:21)
[22228745]...正直言ってGPUの差もトータル的には差は少ないと思います。 可能性的にはPS4にはSATAやUSBコントローラーのチップが実はCPUの機能も載っていて電源オフ時のダウンロード処理等も行っています。 これがPS4 Standby (Downloading)時に:初期型は70Wも消費している様子です...詳細
[22183871] 値下げ版の型式について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2018/10/15 10:27:29(最終返信:2018/11/01 15:17:25)
[22183871]...旧型から売っておりますとの返答をもらいました。消費電力が10w下がったのと重さが100g減、それと本体の電源プラグがかわりました。 ノジマオンラインで予約しましたが、7200のようです。 【PS4】 新価格プレイステーション4...詳細
[22221172] 電源ランプと本体の音
2018/10/31 21:05:31(最終返信:2018/10/31 23:30:58)
[22221172]...本体からカラカラと音がしました。軽く振ってみると、やはりカラカラと。これは鳴ってて大丈夫なものでしょうか? 2点目は正面の電源ランプなのですが、ディスク取り出しボタンに向かってライトが右に伸びているのですが、ディスク取り出しボタンに向かってライトの点灯幅が狭まっています...詳細
[22187905] xbox onesからのデータ移行について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X (シャドウ オブ ザ トゥームレイダー同梱版) [1TB])
2018/10/17 05:40:25(最終返信:2018/10/29 17:25:12)
[22187905]...設定も弄ってないです。 水曜日の夜に、ユーチューブを見て、 木曜日の朝、ONE Xの電源付けてみたら、 ソフト全て、アプリ全てが、アンインストールに、なってました… 再インストールに...詳細
[22190398] 至急!XBOXONEお持ちの方にお聞きします。
 (ゲーム機本体)
2018/10/18 08:41:22(最終返信:2018/10/18 09:22:19)
[22190398]...今日、XBOXONE Xの電源つけてみたら、 ゲームアプリ、その他のアプリが、 アンインストール状態になってました(泣) 昨日までは、普通に使え、設定とかも いじっていませんし、設定メニューすら...詳細
[22183867] 【注意喚起】PS4で重大な不具合 本体故障の可能性有
 (ゲーム機本体)
2018/10/15 10:25:03(最終返信:2018/10/15 22:47:51)
[22183867]...特定の文字列のメッセージを受信するだけで ・PS4の電源が入らなくなる ・「システムソフトウェアでエラーが起きました」(CE-36329-3)のエラーが発生する ・フリーズ(電源を切れなくなるパターンも有) といった不具合が発生することが確認されています...詳細
[22158612] ニンテンドースイッチの新型が2019年後半に発売か
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2018/10/04 16:25:38(最終返信:2018/10/11 23:48:25)
[22158612]...3DSに対応してほしい(´・_・`) >HOLDスイッチが欲しい 確かにSwitchは電源管理の作りが甘いと云うか、電源のON-OFFに関してしばしばユーザーのイメージと異なる挙動を取るような気がします。...詳細
[22151673] 5000円値下げ  3万9980円(税別)に改定
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2018/10/01 14:44:49(最終返信:2018/10/11 00:21:43)
[22151673]... 消費電力は7100と同じ最大310Wですし。 クイックスタートガイドを見ると7200は電源コネクタが変更されていますね。 >Nisizakaさん 定格消費電力は310Wだったんで...セネタか私の勘違いですね失礼しました。 7100は以外と静穏?なのかな。  7200は電源部分が変わってたんですね。 予想外の静穏化がされてたりしたら嬉しいんですけどね(まだ情報...H-7200BB01の最大消費電力は300Wと記載が有りました。 イラストを見ましたら、電源ケーブルかメガネ型に変更になってました。 少しずつ省電力化に進んで行くのですね。 追記で...詳細
[22155682] もう1つ気になる事がPS4のコントローラーの白点滅
 (ゲーム機本体)
2018/10/03 08:42:29(最終返信:2018/10/03 21:49:09)
[22155682]...が スタンバイにして アップデートが終わったので 電源を切った後 次ゲームをする時 コントローラー側で電源は入れれましたが PSボタンを押して下さいと表示が出...PSボタン(ペやリング?)を押しても まったく効かなくなり 本体側で一度電源を切り 再度コントローラーで起動したら 問題なく認識されました その後のゲームも誤作動が...failed_safemode.html のセーフモードをお試しください。 @本体の電源ボタン(タッチ式の分かりにくい所)を10秒ほど押し続ける A画面(TV)に「コントロー...詳細
[22097856] ネットが繋がらない
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2018/09/10 03:19:26(最終返信:2018/09/30 00:07:22)
[22097856]...PS4等)の電源をOFFします。 AOUN(或はモデム)の電源をOFF(或はコンセントを抜く)します。 BOUN(或はモデム)の電源をOFFにし...デム)の電源をONにします。  ※ここも重要で各LEDランプが正常化するまで5〜10分は待つ。 DOUN(或はモデム)に接続している機器(PS4等)の電源をONに...スコ☆さん 通信機器を全て再起動して下さい。 ルーターを再起動、ボタンが無かったらしい電源抜き差ししてみる 3名の方ありがとうございます。 再起動してるんですが、まだ点滅したま...詳細
[22131745] ウイルス
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S (シャドウ オブ ザ トゥームレイダー同梱版) [1TB])
2018/09/23 21:37:35(最終返信:2018/09/26 19:01:02)
[22131745]...それとPS4の様に「いつも使うPS4?」の様なものが有るのでしょうか?。  その場合、XboxOneSが起動しない電源も入らない時はどうやって解除するのでしょうか?。 調べたのですが上手く辿り着きませんでした。 よろしくお願いいたします...詳細
[22126173] Vプリカ登録出来ず…
2018/09/21 18:04:02(最終返信:2018/09/22 00:26:48)
[22126173]...Vプリカの使用はした事ございませんが… ストアカードで、登録しようとして出来なかった事は、あります。 一度電源切ってやり直したら、登録出来ました。...詳細
[22080101] 修理に出してから5日間で戻ってきたが
2018/09/03 13:05:59(最終返信:2018/09/14 14:49:42)
[22080101]...動作が不安定な状態になる場合があります。 対策として ・2.5インチHDD(SSHD)を使用中の場合 →セルフパワー(外部電源)を接続していない場合は、セルフパワーを接続してみる。  セルフパワー端子がない場合は、セルフパワーケーブルで2ポート接続して使用する...詳細
[22074537] 本体の故障?
2018/09/01 11:34:02(最終返信:2018/09/02 00:40:16)
[22074537]...一度ネットに接続してみては? >kiznaさん ありがとうございます。 スプラトゥーン2を差した状態で本体の電源投入、他のゲームを終了してスプラトゥーン2に入れ換えた時に画面に ゲームカードが読み込めませんでした...詳細
[22046987] DSi 故障?教えてください。
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDsi)
2018/08/21 17:59:17(最終返信:2018/09/01 11:25:21)
[22046987]...最近DSiを引っ張り出してきてまた使用しております。 ところが、電源を入れてゲームをしていて机に置くと電源が切れます。 ちょっとした衝撃でも電源が落ちるようになってしまい困っています。 どうぶつの森をやっていますが...セーブせずに終わる形になるのでいつもリセットさんに怒られてしまいますし、またやり直しだぁ…とガックリしてしまいます。 電源が勝手に落ちてしまうのはなぜなのでしょうか? 充電は問題なくできております。 たまにカセットを認識しなくなるので...詳細
[22020820] スケルトンPS4 Pro登場。
2018/08/10 12:14:06(最終返信:2018/08/27 22:53:55)
[22020820]...遊べるようになりました。 初期不良も無いみたいです。 関心をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんので 電源投入時のライト点灯の様子を動画で撮ってみました。 撮影経験が少なく拙い動画ですが 参考になれば幸いです...詳細
[22048088] 電源オフ?スリープ?
2018/08/22 02:08:52(最終返信:2018/08/24 00:18:04)
[22048088]...「スリープ」、一定期間遊ばない時は「電源オフ」ですわ。 スリープのメリットは「消費電力を抑える(電源ON/電源OFF時に大きく電力を消費している)...)のは いいのですが、私も本当は電源オフしたい。 本体長押しじゃないとダメなのがね… どうしてプロコンでもメインメニューから電源オフ、的な事させてくれないのでし...個人的にはゲームをやり終わった後は電源オフにしたいのですが皆さんはどちらでしょうか? 公式ではスリープを推奨してるみたいですが...詳細
[21984787] 発売日!届きましたか?
 (ゲーム機本体 > SNK > NEOGEO mini)
2018/07/24 12:25:12(最終返信:2018/08/23 19:31:03)
[21984787]...忠実に再現されているとも言えるかもしれませんが、作り込みが甘い所はもう少し改善して欲しかったですね。 あと、最初に電源を入れた後に出るゲームメニュー画面でBGMが無いのが寂しく感じ、ゲーム本編以外ですがこの辺りはニン...やっぱりPAD同時購入すねー!いーなー! ごらんの通りPADが瞬殺です( ;∀;) モバイルバッテリーで電源無いところでも遊べるっちゅーやつっすね! はやくやりたーい!PADもかいたーい!( ;∀;) >silvia-r240さん...詳細
[21997347] 6歳の孫へのプレゼントになっちゃいました
2018/07/30 06:14:09(最終返信:2018/08/21 17:04:08)
[21997347]...流石にあり得ないのでは? HDDの容量が4TBより大きく認識できないとか、USBコードに不具合があるとか、電源が不足しているとか他に理由があるのでは? 或はブートセクターにそのままでは読み込めないような書き込みがあるのかもしれません...詳細
