電源 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 3708件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21622313] Amazonアウトレットで購入された場合の延長保証…
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2018/02/22 21:11:31(最終返信:2018/03/02 07:52:32)
[21622313]...あれからソフトは2本程購入。 両方とも海外版なんですがモンハンとドラゴンボールです。。今度の日曜日迄には開封して電源入れます。 後今セールしてますが、フォルッア7とホライゾン3が 気になってます。どちらか購入しようと悩み中…...詳細
[21598255] ソニータイマー発動??
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2018/02/14 11:43:36(最終返信:2018/03/01 02:19:15)
[21598255]...最近ユーチューブ見ようとすると、エラーが、頻発します。 アプリのアップデートも、してますし、システムアップデートも、最新です。 電源を、切ってみたり、再起動してみたり、しましたが、完治は、していないですね。 ゲームは、今のところ、出来る...詳細
[21517970] PSカメラの接続方法
2018/01/17 15:03:46(最終返信:2018/02/25 16:21:28)
[21517970]...いにするとしたら、電源周りでしょうか? 近くに工場があるとか、業務用の機材、エレベーターなど ノイズの発生源になるものはないでしょうか? 電源ケーブルからのノイ...ると、カメラが映るようになりました。 ハードの問題てないことだけは、たしかなようです。 電源を落とすと、またカメラを接続して下さいの表示…どうにかならないものでしょうか… SONY...、またすぐに同じ症状がでてしまいます。新しく気づいた症状は、顔認識を登録したはずなのに、電源を落とすと、起動時に顔認識の画面が、毎回出てくる。あとプレイステーションカメラの設定時に...詳細
[21593163] ネットに繋がらない不都合が。
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2018/02/12 17:10:32(最終返信:2018/02/25 15:27:25)
[21593163]...に悪影響を及ぼす場合もあるので疑わしい端末(この場合Switch)を店舗等で診断して貰う場合は 初期化なりをして電源をOFFのまま持っていって現場で電源を入れて診てもらうか現場で初期化してから診てもらう が妥当な方法だと思いますがそのような手順を踏まれているとした...40m以上出ますが 2mだと前に使っていたADSLより低い… 光回線を引いてから数年経ちますが、たまには電源を落として上げた方がよいと言うので 二週間前に光回線にしてから初めて数分間ルータ等まるまるコンセントを抜く事をしてみたばかりなのですが...詳細
[21609065] wifi障害
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2018/02/18 09:43:43(最終返信:2018/02/20 20:47:19)
[21609065]...Proとの違いとなれば可能性として上記の内容になるのでは?と思われます。 >まっくどうさん ルーターを、一度電源を、切って五分位待ってみて、接続して見てください。 自分は、一度同じ様な事が、あってプロバイダーさんに...詳細
[21591846] cdの読み込みが怪しいです。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2018/02/12 09:21:32(最終返信:2018/02/19 11:39:55)
[21591846]...ますが ディスククリーナー使用 ファンの強制システムクリーニングモード 電源スイッチOFF→イジェクトボタンを押しながら電源スイッチON ピックアップレンズ交換 などが出て来ます。 ピックアップレンズ交換はハードルが高いので最終手段でしょうけど...詳細
[21572464] PCモニター
2018/02/05 12:33:29(最終返信:2018/02/13 23:18:39)
[21572464]...ユーザー側でボタン操作をしたり、一方の電源を落とさないと認識しないことも可能性として考えられるかと思います。 PCモニターにHDMIケーブルで接続していますが、うまく映らないことがあります。 モニターの電源を入れておいて、スイッチもスリープを解除した状態で...詳細
[21569384] ディスク読み込みエラー
2018/02/04 13:33:06(最終返信:2018/02/09 20:47:20)
[21569384]...その後なんの問題もなく使用されてるのですね 確か前日にゲームプレイ中にコントローラーのホームボタンを押して電源オフにして翌日の夜に本体を起動した時にタイトル画面になる前の読み込みができなかった感じでした 一貫性のことかもしれませんね...詳細
[21553285] 普通に買えるようになったせいか人気の衰えを感じる
2018/01/29 22:41:59(最終返信:2018/02/08 22:08:46)
[21553285]...くのサードソフトを呼び込んで盛り上げていって欲しいですね 自分もゼルダをやり込んで以来、スイッチは電源も入れてません。 私はマリオとかスプラみたいなものはやらないので尚更やるものが少なく感じます。 コアなゲーマー向けのゲームを出して欲しいですね...詳細
[21462871] 液晶がトッド バイ ドットじゃなくて、がっかり
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Newニンテンドー2DS LL)
2017/12/27 00:55:37(最終返信:2018/02/08 04:18:01)
[21462871]...ドットの液晶に好印象だし、ちょうど未使用品のドラクエ11限定版を見つかって、値段もお手ごろ、遂に購入した。 家に戻って、電源をオンにしたら、がっかり、これは3ds llの3d スイッチをオフにした状態と全く同じではないか。よく見たら画面に縞状の模様がある...詳細
[21537297] プレイステーションのシステムアップデート
2018/01/24 11:21:13(最終返信:2018/01/27 01:45:32)
[21537297]...帰宅して電源入れましが、やはりVRを外してもダメでした。 もう一度試しましたが、やはりカメラは、反応せず。アップデートしても全く反応しなくなりました。電源を入り切...さいと表示されます。初期化または、システムソフトウェアのアップデートで、改善されますが、電源を落として暫く立つと、またカメラを接続して下さいの表示がでます。 カメラの設定をしている...ラザラした画面になり、突然カメラを接続して下さいの症状になったり、顔認識の設定をしても、電源を落とすとまた、設定画面になる事もたまにあります。 修理を二度出し、一度目は不具合確認し...詳細
[21519647] ]BOX ONEのソフトを]BOX ONE ]ヘ移行
2018/01/18 03:16:54(最終返信:2018/01/27 00:31:17)
[21519647]...私もプロジェクター(JVC DLA-X7-B 1080P)を設置していますが4Kテレビ購入後は電源を を入れることがなくなり、先日電源を入れてみたら途中でフリーズしてご臨終してしまいました。 現在修理するか悩んでいます...詳細
[21514432] いつ頃になったら手に入るでしょうか?
2018/01/16 03:04:55(最終返信:2018/01/20 05:09:18)
[21514432]...>坂田 金的さん ご返信ありがとうございます。仕事をやったら、しんどくて家に帰ったら、パソコンの電源を押す暇もなかったです。 マイクロソフトで、XBOXONEXが売っている情報ありがとうございます。...詳細
[21499931] 起動音に関して
2018/01/10 20:58:56(最終返信:2018/01/14 00:13:06)
[21499931]...>Shift78-HGさん 7100は2ヶ月超ですが、電源を切る前に必ずディスクを取り出していますので音がしません。 ディスクを取り出してから、電源を切ってみてはどうですか? >Shift78-HGさん...詳細
[21494696] PS4プロがカメラを認識しない
2018/01/08 20:43:30(最終返信:2018/01/13 18:26:27)
[21494696]...カスタマーセンターに連絡したところ、故障とのことで修理にだし、メイン基盤を交換してもらぃした。帰ってきてすぐ電源を入れたところ、また同じ症状。PSVRを使用せずに、PS4単体で使用してもPSカメラを認識しません...詳細
[20772260] ホームシアターにつないでステレオで出力されません。
2017/03/27 22:24:40(最終返信:2018/01/11 10:59:17)
[20772260]...何が悪いかわからずHDMIケーブルを純正の任天堂ケーブルから変えても変化なし。 ネットで調べて全てのハードの電源を切ってHDMIケーブルを繋ぎなおしても変化なしです。 使っているハードはBOSEのサウンドタッチ520でテレビはREGZA...詳細
[21430997] マスターアカウント、使い分け、同一人物
2017/12/14 12:15:11(最終返信:2018/01/09 02:24:56)
[21430997]...切り替える事で消える様な事はありません。 4.簡単です。起動時は選択できますし、ログイン後もめに電源メニューからログオフする事でユーザー選択ができます。 https://support.jp.playstation...詳細
[21488562] HDMIケーブルでの機器連動で
2018/01/06 19:18:23(最終返信:2018/01/07 14:31:42)
[21488562]...TV=ホームシアター機=PS4で、繋いでます。各機器にはHDMI連動ONにしてます。 TVで地デジを視聴中にPS4の電源を入れた場合、TVの画面も自動で切り替わりますか? 勘違いかもしれませんが、上記の場合でも画面が自動で切り替わったと思います...テレビはLGを使用してます。 次からテレビはSONYにしようと思ってますが。 > TVで地デジを視聴中にPS4の電源を入れた場合、TVの画面も自動で切り替わりますか? 切り替わりますわ。 > 連動について教えて下さい...詳細
[21479861] 電源ボタンについて
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2100AB)
2018/01/03 08:19:22(最終返信:2018/01/03 10:17:40)
[21479861]...した 電源ボタンを押す感覚に、1ミリほど遊びがありましてこれは仕様なのでしょうか? 電源がつかないといった問題は全くありませんが、よく電源ボタン...ていただきました みなさんの本体の電源ボタンには1ミリほどの遊びがありますか? 補足 遊びは、スイッチを押してしっかり電源が入る(起動する)までの沈みのことで...触れてしまった際の事を考慮しているのではないでしょうか。 なお、知り合い曰く、機械式の電源スイッチは利用の度に押していると使い古して機能しなくなり、セーフモードにしたい時などに利...詳細
[21466186] テレビ信号がありません
2017/12/28 15:23:58(最終返信:2017/12/29 17:11:24)
[21466186]...XBOXの電源を入れると下記メッセージが毎回表示されます。 「テレビ信号がありません お使いの外付けテレビチューナーの電源が入っており、 XBOX本体に接続されていることを確認してください。」 勿論...むにゅ( ̄q ̄)zzz こんばんわですの。 次の設定を変更しては如何かしら。 「設定」→「電源と起動」→「電源モードと起動」のオプション画面で「起動時にテレビに移動」のチェックをはずす 少し前の情報...詳細
