電源 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 3707件中161〜180 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[21083288] 外装カバーと特典
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Newニンテンドー2DS LL ドラゴンクエスト はぐれメタルエディション)
2017/07/31 09:09:48(最終返信:2017/08/10 08:37:36)
[21083288]...キップ出来ないのが辛い)これから村の外に出るぞ!って時に急に電源OFF画面になってしまいました・・・一瞬バグかとも思ったのですが 下側の電源スイッチを押してしまったんだろう(色々試して原因はそれしか考えられない)と言う結論になりました...詳細
[21098019] Wi-Fi感度が悪すぎる
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/08/06 20:44:06(最終返信:2017/08/08 12:55:46)
[21098019]... モデム、ルーターの電源を切り5分くらい切ったままの状態にして、その後、電源を入れ直してください。 その時に、任天堂スイッチ本体の電源ボタンを長押しすると、電源オプションが立ち上が...その中の選択肢、「電源を切る」を選んでください。 (普段は電源を切っているように見せてただのスリープ状態です。ですので今回は電源を切ります) 任天堂スイッチの電源を入れ直してください...ーを一度オフにして、数秒たってから、電源いれるのをやってくれ、と言われやりました。ニンテンドースイッチのスリープではなく、電源オフもやってみましたが、何も変わりま...詳細
[21101448] 焦りました。 サイバーガジェットの液晶保護に注意。
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Newニンテンドー2DS LL)
2017/08/08 06:44:50(最終返信:2017/08/08 06:44:50)
[21101448]...最初の液晶保護貼ってから、電源いれたら... 初期設定出来ませんでした。 進行出来なくなります。 で、液晶保護を外したら進行出来ました。 サイズがギリギリですので、上手く貼らないと 画面に加圧したことになり...詳細
[21067244] 任天堂スイッチのモバイルバッテリーについて
2017/07/24 13:44:37(最終返信:2017/08/05 12:33:01)
[21067244]...携帯を充電したりで重宝しています。 100均のケーブルはかなり地雷だと思います。 伝送だけでなく電源ケーブルとして、負荷に適合しているか、TYPE-Cはこのあたりがシビアなので、下手すると発火する恐れが…...詳細
[21060137] 東京 在庫
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch スプラトゥーン2セット)
2017/07/21 19:16:38(最終返信:2017/07/30 11:36:56)
[21060137]...メーカーの規定内の使用方法であっても、5年間 かなりの頻度で遊んでいれば、画面が表示しなくなったり、電源が入らなくなったり、音が出ない など、故障が出る可能性もあります。(出ないかもしれません) その時...詳細
[21078462] やっとこの日が来ました
2017/07/29 08:54:15(最終返信:2017/07/29 08:54:15)
[21078462]...実物を見ましたが想像通りの良い出来、さぁ2DSの設定をして冒険の始まりだ〜っと思って電源ボタンを押しましたが、 アレッ電源が入らない、どうやら充電が全くされていないようでした。 今までDS,3DS等々何機も購入してきましたが...詳細
[21071396] 自動車で充電
2017/07/26 00:16:43(最終返信:2017/07/26 12:41:18)
[21071396]...擬似正弦波でも問題無いでしょう。 やはり、DC電源のシガーからUSBソケットでの電源はリスクがたかいですか。 インバータも、家庭用電源ではないけど、一応ACDCアダプタ経由の電源だからOKかな。。。。。 後の汎用性も考えるとインバーターがあってもいいですよ...詳細
[21044149] いつになったら
2017/07/15 07:57:08(最終返信:2017/07/20 14:40:34)
[21044149]...私の本体のバッテリーが電源オン、機内モードにしておいて放置するとバッテリーの消費具合に波があるのですけど 二週間放置して残量100%から70%の時もあれば20%を切ってたり 前に機内モードで電源オフで残量10...詳細
[21049700] Nintendo Switchドックの代わりですわ!
2017/07/17 11:47:52(最終返信:2017/07/19 20:46:35)
[21049700]... とろチーさん あんなにアマゾンをチェックしていたのにこの商品知りませんでした(笑) スイッチの電源からの電力供給に耐えられるケーブル情報、実際に使っていらっしゃる方のお話本当に参考になります。 ありがとうございました...詳細
[21045026] Blu-rayとtorneの画質について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2017/07/15 15:59:42(最終返信:2017/07/16 00:29:44)
[21045026]...0対応の切替機を繋ぐことで回避できますよ。 この場合、VRユニットの電源が完全に落ちていないとHDRをパススルーできないようなのでスイッチ付きの電源タップなどを併用すると良いみたいです。 ラトック 4K60Hz対応...詳細
[21044989] 電源コネクタの方向性?
2017/07/15 15:39:56(最終返信:2017/07/15 17:06:28)
[21044989]...Switch のドッグに電源コネクタを挿したのですが、このドッグ側のコネクタ形状ってどちら向きにでもさせるのでしょうか? なにげに両方試したらどちら向きにもさせてしまいました。 大丈夫とは思うのですが...詳細
[21042598] エラーコード【2113-0216】
2017/07/14 15:06:07(最終返信:2017/07/14 19:32:35)
[21042598]...TVモードが動作しない、携帯モード以外でジョイコン接続が切れる、スリープ後すぐ復帰、勝手に復帰など。 再起動や電源OFFだけでは、復帰しない場合もあるようです。 推測ですがシステムファームウェアにバグがあるかもしれません...たしかにこちらもスリープ後エラーが表示されてました。ニコニコ動画のアプリを入れた直後だったのでそれが原因かもと思いましたが、再起動も電源ボタンを一回押すだけで勝手に再起動をして、それから不具合も無く快調なのでなにがなんだか^_^; スリープとなにか関係性がありそうですね...詳細
[21036634] ゲームデータの破損が頻繁に
2017/07/11 23:58:08(最終返信:2017/07/13 02:27:22)
[21036634]...なような気がしてきました。 原因が本当にシステム等のデータの不具合によるものだとするならですが。 電源の切り方を、間違えてたり コンセントを、抜いてしまったり とかは無いですか? 私も、ストレージが巧く作動できてないとの予測に同感です...詳細
[21026892] フリーズ
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Newニンテンドー3DS LL)
2017/07/08 08:47:23(最終返信:2017/07/12 19:50:21)
[21026892]...ここどこなんです」が届くので、本体を修理しないとダメ」と娘を説得して漕ぎ付けましたが、ゲームの起動以前に、酷い時には電源投入〜写真の状態になる前にフリーズするし、アイコン選択して、それぞれのゲームや設定も起動できないので基盤交換の運びになるかな…...詳細
[21006342] スイッチ本体の電源のオンオフ、スリープについて
 (ゲーム機本体)
2017/06/29 23:57:07(最終返信:2017/07/01 00:37:54)
[21006342]...皆さんは使用してない時は電源をオフにますか?それともスリープ状態にしてますか? 発売日に購入して以降、未使用時はスリープ状態ですが本体の膨張やひび割れはありませんよ。 >皆さんは使用してない時は電源をオフにますか...詳細
[20985998] スクショ機能が不安定
2017/06/22 01:55:28(最終返信:2017/06/24 13:25:51)
[20985998]...スクショが素早く撮れるようになります。 >DAMPER8さん 返信ありがとうございます。 買ってからずっと電源を切らずにスタンバイを使っていたせいか負荷がかかっていたようで再起動したら改善しました。 シェアボタンを押してからスクショが取れるまでに数秒ラグはありますが...詳細
[20989116] SSHDについて
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack with PlayStation Camera ジェット・ブラック CUHJ-10001)
2017/06/23 10:15:26(最終返信:2017/06/24 01:11:56)
[20989116]...んでしょうか?解決したならSSHDを買ってきて換装しようと思っているんですが? ありましたね。特に電源管理のトラブルが。 真実は分かりませんが、事実として発売直後にWESTERN DIGITAL WD10JFCX...詳細
[20974084] ノジマ北千住マルイ店 今日まで予約受付中
2017/06/17 12:12:55(最終返信:2017/06/23 09:51:46)
[20974084]...任天堂の公式サイトで修理費一覧を見ました。 電源が入らない 電源が落ちる 画面が止まる など CPU基板 12,960 液晶画面の割れ(ヒビ、液漏れなど) 電源が入らない 液晶画面の映像が正常に出ない 液晶ユニット...詳細
[20707864] ドックが初期不良?ひょっとして自分だけ
2017/03/04 03:20:58(最終返信:2017/06/16 07:48:03)
[20707864]...交換しかないのかなぁ きちんと各種ケーブル(最低限でもHDMIケーブルと電源ケーブル)を接続していて事象が変わらなければ単体不良ではないでしょうか。 試しに電源ケーブルを直接Nintendo Switch本体に接続すると充電できますか...何が原因だったかはわかりませんが、ありがとうございました。 初期設定の時は本体に直接充電器をさすと電源が入って設定するものじゃないんですかね?いきなりドッグに接続して初期設定するのですか?使い方がわかっていないのに悪とはひどい...詳細
[20964040] やっと買えた
2017/06/13 10:10:00(最終返信:2017/06/15 12:01:02)
[20964040]...手に入れるまでが一番楽しくて手に入ると関心が薄まっていきますよね。 私もswitchを予約購入し、届くまでは毎日楽しみでしたが、最近は電源オフの日が続いています。 地域での温度差が激しいみたいだね? たまにしか行かない所に行く度に在庫があるw...詳細
